Fonctionnement Kit lumieres RC ?
Message par ganadorf le Jeu 7 Aoû 2014 - 1:06
Salut à tous.
Je viens de commander ça
4 Feux avants (codes et routes)
4 Clignotant (Av/Ar/Dr/Gau)
4 Feux arrières (routes/stop et feux recul)
Bon le fonctionnement et le principe RAS.
La question est :
J'ai une radio Flysky GT3C avec une troisième voies (2 positions / On-Off)
Est ce que peux câbler ça sur la troisième voie et allumer l'ensemble via cette troisième voie quand bon me semble ?
Ou est-ce que s'est obligatoirement connecter en permanence sur l'alim du récepteur comme sur la vidéo et donc tout le tps allumé ?
 Suspect
Merci !
Re: Fonctionnement Kit lumieres RC ?
Message par Khaelian le Jeu 7 Aoû 2014 - 12:09
sur la GT3C pas sûr que le bouton "CH3" garde sa position "on" ou "off"
si tu restes appuyé, c'est "on" mais si tu relâches, c'est "off"
il y a peut être moyen de paramétrer
Message par h.300 le Jeu 7 Aoû 2014 - 13:00
on ne peut pas allumer les lumières par la radio
ou il faut un module électronique, ou se faire un inter avec un servo et des lamelles métallique
Message par ganadorf le Ven 8 Aoû 2014 - 12:18
Non c'est bon, la voie 3 de la gt3c est bien un On / Off permanent
On appuis puis on relache, le servo prends une position (On ou Off)
On appuis puis on relache de nouveau, le servo prends seconde position (Off ou On)
et ainsi de suite
Et je pense recevoir le kit lundi/mardi.
Je verrai pour faire une bidouille ou un circuit une fois en possession de tout ça !
Merci pour vos conseils
Message par ganadorf le Mer 13 Aoû 2014 - 10:00
Salut, j'ai reçu le kit lumière ce matin, je teste ce soir.
Mais déjà une question.
J'ai lu le mode d'emploi, rien de compliqué.
Connectique en Y entre le récepteur et le câble de l'ESC (voie 2) et la même chose pour le servo (voie 1).
Du coup il sait quand on accélère, tourne, freine etc ...
Ce système est fait pour être alimenté en permance par les voies 1&2 du récepteur via les « Y »
Même si ma 3eme voie est un On/Off fixe (encore à confirmer) c'est chaud pour alimenté le récepteur du kit led à la demande ...
Il faudrait que je coupe les "+/-" des Y mais pas le "S" et que j'alimente ces "+/- coupés" par la 3eme voie --> OK
Mais les "S" voies 1&2 tjrs câblés normalement aux Y vont être alimentés par le récepteur d’un coté, et par  le boitier du kit led via la voie 3 de l’autre coté …
Ca va fumer ça ? Ou pas de problème ? Ou je dis des âneries ?   Rolling Eyes
Message par h.300 le Mer 13 Aoû 2014 - 12:23
tu ne peux pas allumer ton kit LED par la radio  No c'est pas fait pour ça
soit tu passe par un inter électronique lien plus haut, soit tu te fabrisue un inter a partir d'un servo > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par ganadorf le Mer 13 Aoû 2014 - 13:45
Oui je sais, je compte passer par un servo.
Mais même comme ça ne fonctionnera pas.
Je ne vais pas pouvoir alimenter mon module par une tension annexe vue que la commande doit rester cablé au récepteur (qui à déjà sa propre alim via l'ESC).
Sinon je devrais supprimer la commande est je n'aurais plus l'asservissement des leds en fonction du accélère, tourne, freine.
Message par ganadorf le Mer 13 Aoû 2014 - 15:23
Ca va être bon,
« J’ai réflaichiiis et j’me suis diiiiis. C’est vrai que j’suis épais comme un sandwich SNCF mais un … »
Bon j’arrète là de toute façon les plus jeunes n'ont pas dû comprendre  Laughing
Donc,
Je vais tout simplement utiliser un relais qui sera alimenté via le servo de la 3eme voie et qui me connectera
ou non le « + » des voix 1 et 2 qui vont au boitier led.
Donc pas besoin d'une seconde alim externe, ça sera tjrs alimenter de façon normale par le récepteur radio.
C’est un tout petit relais, idéal pour le modélisme, dont la commande est en 5V et qui possède deux sorties distinctes, chacune en NO et/ou NF (Normalement Ouvert, Normalement Fermée).
J’ai ça au boulot, si certain sont intéressés pas de problèmes  Wink
Je vous fais un récap détaillé, avec shéma et photos quand ça sera câblé (si ça marche !) Ca servira peut être à quelqu'un.
Message par h.300 le Mer 13 Aoû 2014 - 19:35
espérons que ça marche
j'ai un kit comme le tien sur l'exo, ça s'allume des que je met le contro sur "on" et ça me va très bien
ce que tu peux faire, c'est te mettre juste une paire de LED, commandable via la radio pour faire des appels de phare Wink
Message par ganadorf le Mer 13 Aoû 2014 - 23:12
Tout va rouler  top (avec de la lumière en plus !)
Je viens de m'y mettre.
Déjà j'ai câblé à la volé le kit led, pour le tester. Super simple ça prends 30s.
Tout fonctionne comme attendu.
Ensuite,
On appuis puis on relâche, le servo prends une position (On ou Off)
On appuis puis on relâche de nouveau, le servo prends seconde position (Off ou On)
et ainsi de suite
Enfin,
je viens de faire la modif du servo (2min), le plus difficile étant de trouver le point milieu avec le potentiomètre pour avoir 0V, c'est hyper sensible.
A peine trouvé, direct super glue car le potentiomètre bouge quasi tout seule
Et maintenant à la place du moteur du servo, j'ai du 5.69V sur une position et du 0.03V sur la deuxième position de la voie 3  Very Happy lapin fou
Donc c'est tout bon, ça va fonctionner sur mesure, à la demande.
il ne me reste qu'à souder le relais, et du installer proprement
--> La seconde partie n'est pas gagné car
1. Les Y ne tiennent pas dans le boitier étanche du récepteur,
2. Je veux pouvoir dé-câbler rapidement (1 fiche) pour enlever/mettre la carro
(car le kit led est sur la carro, tout le reste sur le châssis. Donc il faut pouvoir séparer tout ça à chaque fois)
Message par ganadorf le Jeu 14 Aoû 2014 - 0:06
Le servo démonté et le moteur dessoudé.
A gauche, le petit relais qui me servira de On/Off, commandé à distance par la voie 3 donc.
Je compte l'implanter directement sur la carte, comme ça, et remplacer le potentiomètre par la bonne valeur de résistance afin d'avoir une carte la plus compacte possible.
La suite au prochain épisode. Bonne nuit.
Message par ganadorf le Jeu 14 Aoû 2014 - 20:58
Bon j'ai avancé.
C'était plus compliquer que prévu.
Un conseil. La super glue sur le potentiomètre, s'est bien !
Le remplacer par des résistance, c'est galère !
Car vous ne trouverez jamais exactement la bonne valeur, et au final vous diminuer la tension max aux bornes de "l'ex moteur" du servo.
Donc pour ma part j'avais décider d'enlever le potentiomètre afin de remettre tout ça dans la boitier du servo, moins l'étage intermédiaire (moteur et pignons) donc de conserver simplement le couvercle du haut et le fond.
Donc : Proto n°1
On coupe le potentiomètre (gardé le !) et on le remplace par des résistance CMS (excusé du peu !)
Puis on cable le relais (alimentation, sortie pour les commande)
C'est beau et ça tiens dans le mini servo ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oui mais non.
Au moment de l'essai, ca ne fonctionne pas correctement !
J'ai beau avoir un 5.4V bein régulier au niveau du multimètre; le relais bagotte à une haute fréquence (il s'ouvre, se ferme, etc ... il vibre quoi !)
Mon 5V ne doit pas être si stable que ça. Pourquoi ? I don't no !
Proto n°2
Bon, on va mettre un condensateur histoire de lisser tout ça.
Il ne vibre plus, et reste et bien fermé ! OUAI !!! Mais il ne s'ouvre plus ...
le condo une fois chargé ne laisse plus retombé le contact quand la tension passe en négatif (le OFF).
Proto n°3
Bon, je vais mettre une diode zener, comme ça au lieu de passer de +5V à -3V, je passerai de +5V à 0V.
Bingo ça marche nikel !
Mais ça ne rentre plus dans mon mini servo  Sad
Du coup s'est pas aussi propre que je l'avais pensé mais ça fonctionne
Message par h.300 le Jeu 14 Aoû 2014 - 21:55
faudra nous faire voir ça  Twisted Evil
mais, il faut quand même s'y connaitre ...
pas pour moi ça  Embarassed
Message par Khaelian le Ven 15 Aoû 2014 - 12:40
super boulot  top
au final tu ne gardes quasi rien de la carte du servo, il devrait y avoir moyen d'en faire une complète (ou de trouver une carte pour relais 5V)
pour les 5v instables c'est peut être simplement l'alim'  Suspect
Message par ganadorf le Ven 15 Aoû 2014 - 16:56
J'ai juste enlevé le moteur et remplacer le potentiomètre, rien d'autre.
Effectivement, il n'y à pas grand chose sur cette carte.
Mais en faire une soi même avec tout ce qu'il faut pour traiter le signal de la radio, c'est chaud !
La suite.
Pour info, car non renseigné dans le mode d'emploi et c'est du standard, les trous pour les supports de leds sont à réaliser au foret de 4.5mm pour les leds de 3mm. Et foret de 6.5mm pour les leds de 5mm.
J'ai mis les feux de recul en haut de la benne, à l'arrière de la cabine.
Les leds 3mm sont quasi invisibles. Les 5mm dépassent un peu.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C'est beau aime mais pour l'instant s'est le foutoir  Laughing
Message par Khaelian le Ven 15 Aoû 2014 - 18:08
ganadorf a écrit:Mais en faire une soi même avec tout ce qu'il faut pour traiter le signal de la radio, c'est chaud !
donc en fait le CH3 du récepteur délivre une alimentation permanente en 5V, tu appuies une fois cela envoie le signal (bit à 1), tu appuies une seconde fois, tu coupes le signal (bit à 0)
toi tu récupères le 5V après traitement du signal par la carte, c'est ça ?
je pensais que le on/off était géré par le récepteur, mais lui ne fait que recevoir et transmettre des infos en fait  cacher sac
Message par ganadorf le Ven 15 Aoû 2014 - 20:12
Sur la GT3C, vus que c'est juste un bonton poussoir sur la radio, ça marche comme suit :
En y branchant un servo.
J'allume la radio et ne touche à rien, servo au neutre (0V)
J'appuis sur le bouton (et le relâche), servo à fond à droite (+5V)
J'appuis de nouveau sur le bouton, servo au neutre (0V)
En inversant la voie 3, servo à fond à gauche (-5V)
Le potentiomètre tourne tout seul avec le moteur et l'ensemble se cale sur le 0V pour neutre ou sur toute la plage de -5V à +5V suivant la demande à la radio.
En dessoudant le moteur du servo, il faut réglé le potentiomètre manuellement sur une tension désirée (+5V pour moi) et qui restera fixe.
A partir de là moi j'ai du +5V ou 0V avec la voie 3 (bouton On/Off)
Si je le rebranche sur la voie de la direction, j'ai 0V au neutre. je tourne il ne se passe rien, et j'ai du 5V quand j'arrive en buté.
Avec le potentiomètre fixe tu perds toute la plage des -5V à +5V.
La suite.
J'ai tout bien rangé mais en laissant un peu de mou aux câbles pour ne pas tout arracher avec les torsions de la carrosserie.
Les deux cables (voies 1&2) alimentant le kit led
Assez long pour pouvoir enlever ou mettre la carrosserie
Attention quand vous monter un kit led. positionné la carro pour vérifier ou vont passer les cable.
Moi je ne l'ai pas fait et j'ai percé au niveau des feux sur les stickers de la carro ...
Hé bien j'ai eu du bol !
Pour l'instant mon module n'est pas cablé, je n'ai pas fait le fils assez long  tête à claque
Vidéo du résultat ce soir ...
Message par h.300 le Ven 15 Aoû 2014 - 21:13
vite une vidéo ...
Message par ganadorf le Ven 15 Aoû 2014 - 21:28
 No Bientôt, j'attends la pénombre  lapin fou
Message par h.300 le Ven 15 Aoû 2014 - 22:49
il fait assez noir maintenant, non ??  Smile
sympa ça
Message par ganadorf le Sam 16 Aoû 2014 - 0:29
Terrible ! Je n'en suis pas là.
Bon c'est fait  Embarassed mais mon imitation de GoPro ne vaut pas grand chose ...
Pourtant il ne faisait même pas noir, mais on ne vois rien et sa ne rend rien.
je la mets quand même temporairement.
J'en ferais une autre demain.
