Conseil achat pour mon fils 13 ans
Message par Ferris le Jeu 4 Sep 2014 - 9:38
Bonjour à toutes et tous !
Voilà, c'est bientôt l'anniversaire de mon fils (13ans dans 10 jours) et je souhaite lui faire une surprise avec un RTR Electrique tout terrain
Bien sûr, dur dur de reprendre vu que pour ma part, cette passion, c'était pour moi, dans les année 80. Des marques historiques sont toujours là mais des tas de nouvelles marques sont apparues (coté technique, pas mas de changement aussi). Je suis un peu perdu.
Comme mon fils aime bien les monster trucks, j'avais vu le modele Grave Digger 1/10 (son preféré) pour le clin d'oeil.
Avec un budget de moins de 300€ je pensais prendre un pack + une 2eme batterie + un kit de porte fusée en alu (car il semble que ce soit une des pièces qui casse rapidement).
Seulement voila, je découvre que le pack Grave Digger 1/10 est en rupture quasi partout donc souci.
D'autre part, je souhaite avoir votre avis sur ce pack, est ce un bon choix ?
Merci par avance pour vos conseils
Greg
Ferris
Re: Conseil achat pour mon fils 13 ans
Message par Bugatti maniac le Jeu 4 Sep 2014 - 11:20
Disons que ça n'a pas évolué considérablement Wink (juste changé un peu Smile )
Le grave digger est pas mal certes ! Mais il y a un souci ...:/ il est brushed
Et non pas brushless . Donc pour le brushed les lipos c'est pas top (le contro crame facilement et le moteur....)
Je partirais plus sur une machine brushless sur ce point ! Smile
Mais ou veut il rouler ?
Faire de la vitesse ?
Des sauts ?
De l'eau ?
On pourra te donner une réponse très complète quand tu nous auras renseigné un petit peu Wink
Amicalement
Alex
Message par Ferris le Jeu 4 Sep 2014 - 13:53
Hello et merci pour ta réponse.
Pour l'instant, il n'est pas au courant alors je vais plutôt vous donner l'environnement.
On habite à la la campagne (chemins de terre, chemins de foret, champs)
Pour la vitesse, ce n'est pas la priorité absolue car les rc sont relativement rapide aujourd'hui et puis comme tu le dis dans ta signature : arbre et rc ne font pas bon menage.
Je dirais plutôt du tout terrain avec quelques sauts et et pourquoi pas résistant au passage dans de bonnes flaques/trous d'eau (mais pas obligé).
Est il possible de trouver un pack relativement évolutif (+pièces detachées dispo simplement en cas de casse) dans ce budget ?
Ferris
Message par david2chtx le Jeu 4 Sep 2014 - 14:29
Un digger Brushed ça pourrais le faire. Pour le moment.
Vois comment il l'utilise et suivant ça tu pourras voir avec lui pour passer en Brushless. ( Plus puissant) Pour l'eau no problemo le combo xl5 est waterproof. Il y a des Brushless waterproof aussi.
Tu partirais sur du neuf ? Tu as les monster jam a default d'avoir du grave digger en stock.
De l'occaz serais l'ideal pour ton budget. Déjà optionner. Avec batteries et chargeur.
Message par glam62 le Jeu 4 Sep 2014 - 14:39
Avec un modèle traxxas tu n'auras pas de souci pour trouver de la pièce et la liste des options est énorme donc tu trouveras toujours un truc pour remplacer une pièce cassé.
Par contre vu son âge, peut être un 4x4 serait mieux, le 4x2 demande une certaine maitrise, ça peut en décourager certain qui n'arrive pas à se faire la main, moi qui roule avec un 4x4 et un 4x2 je vois clairement la différence mais j'aime malgré tout le 4x2.
Message par h.300 le Jeu 4 Sep 2014 - 14:47
+1 avec glam pour le 4x2, mais, en brushed, c'est pas trop rapide, ça devrait le faire
le 4x4 qui suivra, lui paraîtra fade Very Happy
on revient toujours au 4x2
Ferris, au fait, ça serait bien de te présenter là > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par corsaire le Jeu 4 Sep 2014 - 15:39
Tu as aussi le stampede qui existe en 4x4 et tu dois pouvoir y mettre la carro du grave digger vu que la base des 2 est identique
Les traxxas sont waterproof que ce soit en brushed ou en brushless
Et pour secfaire la main tu peux toujours brider le contro a 50% de puissance
Et en gros il roulerait sur le même style de terrain que moi donc le 4x4 est surement plus polyvalent et plus facile a maîtriser pour un débutant
Message par Ferris le Jeu 4 Sep 2014 - 18:41
h.300 a écrit:+1 avec glam pour le 4x2, mais, en brushed, c'est pas trop rapide, ça devrait le faire
Hello, c'est fait ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ferris
Message par h.300 le Jeu 4 Sep 2014 - 18:51
merci,
alors, 4x4 ou 4x2 pour ton fils ??
Message par Ferris le Jeu 4 Sep 2014 - 18:57
je vais rester sur du 4x2 quitte à reduire la puissance au debut pour qu'il le prenne en main
Ferris
Message par Ferris le Jeu 4 Sep 2014 - 18:59
Est de ce modele dont corsaire parlé : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
prix aux US en brushless 260€ (mais chargeur 110v)
Sinon, j'ai trouvé un digger à 249€ sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, question basique, on en est où avec le temps de charge / temps de roulage sur une voiture de ce type (avec le chargeur/accu d’origine) ?
Ferris
Message par h.300 le Jeu 4 Sep 2014 - 19:08
non, c'est le 4x2
le 4x4 en brushed > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et en brushless > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour le chargeur, c'est aux US, donc, forcement 110v et prise US, si c'est pour du lipo, regarde là > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il y a mieux et plus cher
Message par Ferris le Jeu 4 Sep 2014 - 19:11
h.300 a écrit:non, c'est le 4x2
Oui, je reste sur du 4x2 (pas de 4x4)
Vous me faites hesiter .. si je prends un 4x4x je peux dans le futur le transformer en 4x2, non ?!
Ferris
Message par h.300 le Jeu 4 Sep 2014 - 20:40
je laisse répondre les pros de traxxas ...
pour ma grosse bébête, il y des gars qui passent leur five 4x4 en 4x2, il y a un châssis qui existe pour, un, essaie comme ça ...juste en enlevant les cardans centraux, mais il aura plus de frein, donc il faut qu'il trouve une solution ...
je pense que tu peux tout faire, mais si c'est conçue pour 4x4 ... c'est a tes risque et péril
a voir si d'autre l'on fait ...
Message par david2chtx le Jeu 4 Sep 2014 - 20:57
hors stock pour le moment mais tu peux leur téléphoner et leur demander la dispo. Ils sont cool.
Message par trankilou le Jeu 4 Sep 2014 - 21:38
Pour le GD pas de soucis ca reste une bonne machine qui pour un début sera bien  ,ensuite tu peu changer la motorisation , sinon avec un 4x4 tu peu le faire passer en 4x2 comme dit plus haut en retirant les cardans avant et le central et mettre de bon pneus a l'arrière Wink
Message par Ferris le Ven 5 Sep 2014 - 9:29
Ultime question : que pensez vous de prendre un 4x4 stampede brushed (question budget) puis le passer en brusless ensuite.
Ferris
Message par glam62 le Ven 5 Sep 2014 - 11:13
Il y a une marque qui à l'air pas trop mal aussi avec des prix plutôt sympa et distribué par horizon hobby, donc plus confiant de ce côté là, de plus je vois que RPM commence à faire des options pour cette marque qui est ECX ou plus précisément Electrix RC, leur 4X2 ou 4X4 1/10 est plus gros qu'un stampede, perso je regardais pour me prendre leur version 4X4 avant de tomber sur une bonne affaire pour un gros 1/8.
Le modèle en question, ECX Ruckus.
Message par david2chtx le Ven 5 Sep 2014 - 18:52
si tu veux de l'occaz. Il y a peu être du trie a faire mais a voir avec le vendeur. Smile
Sinon oui, les Torments ou autres Ruckus. Des machines assez fiable et vendu RTR prêt a rouler.
Message par volkswagen le Sam 6 Sep 2014 - 18:46
Sinon ici tu as un monster truck 4x2 brushless complet avec 1 accu nimh et 1 chargeur
Le tout pour 270 euros livré !!!
Tu peux utiliser l'accu nimh le temps que le petit se fasse la main et passer au lipo par la suite Smile
volkswagen
Message par glam62 le Sam 6 Sep 2014 - 20:49
C'est ce truck là que je mentionnais sur mon message un peu plus haut, le stampede est plus petit encore.
Message par Ferris le Mar 9 Sep 2014 - 23:17
volkswagen a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Hello,
C'est clair que ce modele ecx a l'air pas mal du tout .. en plus vu que le stampede est dur à trouver pas trop cher en ce moment, c'est un argument de plus. (par contre les pièces alu sont plus 2x plus cheres que sur un stampede Sad  )
Par contre niveau autonomie, je n'ai aucune idée de ce que la batterie du pack peut donner : 8-10 min ?
Que me conseillez vous pour passer en lipo avec ce modele : je pensai à 4000 en 2s (par contre, j'imagine que le chargeur d'origine n'est pas forcement compatible.)
Ferris
Message par Ferris le Jeu 11 Sep 2014 - 19:48
Ruckus 1/10 BL 2WD commandé : 249€ et fdp 0€ (mais avec batterie nimh)
Ferris
Message par zetgpz le Jeu 11 Sep 2014 - 19:53
Grave Digger, j'ai vue ça sur le bon coin, il a tourné une dizaine de fois, il a l'air plutôt en tbe, et surtout le prix plutôt intéressant, pas plus mal non plus de commencer avec un occasion. A voir il y a avec une Lipo 2s 5000mah + un chargeur rapide.
Message par fanou le Ven 12 Sep 2014 - 13:06
5000mah en 2s et 35c de decharge: autonomie en mode bourrin 15mns et sur circuit environ 25mns
Message par Ferris le Sam 13 Sep 2014 - 8:26
zetgpz a écrit:Grave Digger, j'ai vue ça sur le bon coin, il a tourné une dizaine de fois, il a l'air plutôt en tbe, et surtout le prix plutôt intéressant, pas plus mal non plus de commencer avec un occasion. A voir il y a avec une Lipo 2s 5000mah + un chargeur rapide.
Dommage je viens de commander .
Merci en tout cas
Ferris
