Monster Jam
Re: Monster Jam
Message par Khaelian le Jeu 11 Sep 2014 - 15:03
et si tu bloques l'axe "pignon moteur" ?
ton diff fonctionne normalement en tout cas Wink
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Jeu 11 Sep 2014 - 16:40
Khaelian a écrit:et si tu bloques l'axe "pignon moteur" ?
Oui :-)
Mais je ne comprends pas, l'ancien, qui une fois ouvert à l'air en bon état, comme le nouveau me font la même chose ..... :-(
Re: Monster Jam
Message par Khaelian le Jeu 11 Sep 2014 - 17:02
oups désolé ce n'est pas l'axe pignon moteur mais l'axe de la couronne et du slipper
si problème il y a il ne vient pas du/des diff : quand tu bloques le diff par la couronne, tout fonctionne apparemment normalement Wink
si tu bloques l'axe "couronne slipper" et que les roues tournent dans le même sens alors tu as un souci au niveau de la cascade de pignon ou du placement de diff
si tu bloques l'axe "couronne slipper" et que les roues tournent en sens inverse, alors tu n'as aucun souci
quelque part si tout est libre, c'est je pense normal que les deux roues tournent dans le même sens, le diff n'entre alors pas en fonctionnement Wink
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Jeu 11 Sep 2014 - 17:38
Salut Khaelian.
Loque je bloque l'axe de la couronne/slipper, en effet les axes de roues tournent en sens inverse l'un de l'autre. Idem lorsque je bloque la couronne du diff comme sur ma vidéo.
Tout est donc normal ?
Re: Monster Jam
Message par Khaelian le Jeu 11 Sep 2014 - 17:57
oui tout est normal Wink
pour l'usure anormale de ta couronne c'est malheureusement parti pour le grand classique, il y a beaucoup de possibilités : du jeu, roulements HS, entredents, axes voilés ou tordu, etc...
vérifie aussi ton moteur, le jeu vient souvent de là (roulement hs)
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Jeu 11 Sep 2014 - 19:09
Khaelian a écrit:oui tout est normal Wink
Merci pour toutes ces informations top
Ça se vérifie comment les roulements du moteur ?
Re: Monster Jam
Message par Perte&Fraka le Jeu 11 Sep 2014 - 19:28
J'ai essayé sur mon Stampede et ça fait pareil.
Dès que que je serre mon pigon contre la couronne, les roues tournent en sens inverses ... donc c'est normal !
Re: Monster Jam
Message par Perte&Fraka le Jeu 11 Sep 2014 - 19:58
oups ! .. trop tard Embarassed
Re: Monster Jam
Message par trankilou le Jeu 11 Sep 2014 - 20:38
Orphéo tu me dira si tu veut que je regarde ou pas ,je te dirait si je voit quelque chose de pas net Wink
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Jeu 11 Sep 2014 - 21:14
merci pour vos retour.
yves, je vais tenter de le remonter demain soir.
si les roues continuent a tourner dans le meme sens, je tre l'apporterai ce week end.
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Ven 12 Sep 2014 - 22:44
Bon, j'ai tout remonté et en statique, ça a l'air de fonctionner.
A voir maintenant pour la couronne si elle ne se faire pas bouffer à la prochaine sortie.
Je vais voir pour commander un axe de couronne d'avance.
L'axe du moteur velineon me paraît bon et tourne librement, mais au cas ou, J'ai déjà un autre moteur 3800kv 4 pôles.
Re: Monster Jam
Message par trankilou le Ven 12 Sep 2014 - 23:45
Regarde si la portée en plastique de t'es vis moteur ne sont pas déformé ,parfois ca peu etre la cause que le moteur vienne a bougé Wink
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Ven 12 Sep 2014 - 23:52
trankilou a écrit:Regarde si la portée en plastique de t'es vis moteur ne sont pas déformé ,parfois ca peu etre la cause que le moteur vienne a bougé Wink
C'est quoi la portée en plastique des vis moteur ?
Re: Monster Jam
Message par trankilou le Sam 13 Sep 2014 - 0:49
C'est ou tu fixe les 2 vis du moteur , c'est du plastique et parfois il est déformé a cette endroit ,si c'est le cas tu met des rondelles large et un peu épaisse de manière quel ce déforme pas lorsque tu serre les 2 vis du moteur Wink
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Sam 13 Sep 2014 - 8:40
trankilou a écrit:C'est ou tu fixe les 2 vis du moteur
Sur le moteur ou sur le support moteur ?
Re: Monster Jam
Message par trankilou le Sam 13 Sep 2014 - 9:26
Le support moteur Smile
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Sam 13 Sep 2014 - 9:54
trankilou a écrit:Le support moteur Smile
Je vais voir ça, merci :-)
Re: Monster Jam
Message par trankilou le Sam 13 Sep 2014 - 10:03
De mémoire tu avait les vis du moteur d'origine que tu serre avec un cruciforme, si tu en a le mieux est de les remplacer par celle du vxl qui sont large et légèrement conique et de bien les serrer Wink
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Sam 13 Sep 2014 - 10:51
J'ai celles que tu serez avec la clé Allen
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Sam 13 Sep 2014 - 22:54
Petite sortie du monster jam ce soir.
ET bien, tout s'est bien passé :-)
pas de couronne mangée. pas de casse :-)
par contre, le moteur était à 70 degrés à la fin du run...... est ce que ça peut être du au fait que j'ai mis de la graisse à raz bord dans le différentiel ?
Re: Monster Jam
Message par Perte&Fraka le Lun 15 Sep 2014 - 20:15
J'ai aussi regraissé mon diff avec de la graisse silicone et j'ai constaté une légère résistance par rapport à avant !! à l'occase je verrais la différence avec une graisse universel au lithium.
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Lun 15 Sep 2014 - 21:53
Perte&Fraka a écrit:J'ai aussi regraissé mon diff avec de la graisse silicone et j'ai constaté une légère résistance par rapport à avant !! à l'occase je verrais la différence avec une graisse universel au lithium.
traxxas préconise sa graisse silicone donc je pense que ça ne vient pas de là, mais plutôt du fait que par rapport à la notice du différentiel, j'en ai beaucoup trop mis....
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Dim 4 Jan 2015 - 16:05
Ce matin,  petite sortie du monster jam pour fêter cette nouvelle année.  Ça faisait plaisir de le ressortir et de le voir rouler.
C'est dingue comme c'est léger et rigolo à conduire. C'est sur,  il ne permettra pas de battre un record de tour de piste.  C'est pas précis pour 2 sous,  mais en bash,  tu te marre bien !
Bon,  par contre, contre un revo en choc frontal,  ça fait pas le poids Very Happy
résultat,  un sauve servo de détruit
franchement,  c'est pas bien grave.  De plus il était d'origine, il doit avoir quasi 2 ans alors je vais pas me plaindre.  Il a bien tenu.
Re: Monster Jam
Message par trankilou le Dim 4 Jan 2015 - 16:19
Oui ces vrai que ces bien cool , j'avais oublié comment c'était sympa ,pour le sauve servo comme sait moi qui la cassé je t'en passerai un autre Wink
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Dim 4 Jan 2015 - 17:08
Ne t'inquiète pas yves,  il n'y a pas de soucis,  ça peut arriver. Je vais voir j'ai quelque chose en stock,  sinon j'en commanderai un avec d'autres pièces détachées pour les réparations.
Re: Monster Jam
Message par trankilou le Dim 4 Jan 2015 - 17:12
Avant de commander attend un peu ,j'ai encore un très gros stock de pièces Wink
Re: Monster Jam
Message par Romu Mr Jam le Dim 4 Jan 2015 - 20:31
mince Sad ! moi je compte meme plus les servo et sauve servo cassés sur mes monsterjam....
Romu Mr Jam
https://macs49.jimdo.com/
Re: Monster Jam
Message par trankilou le Dim 4 Jan 2015 - 20:39
Romu Mr Jam a écrit:mince Sad ! moi je compte meme plus les servo et sauve servo cassés sur mes monsterjam....
Bizarre car avant on roulait beaucoup avec sa le stamp plus précisément se qui est pareil ,on a rarement eu de souci Smile
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Dim 4 Jan 2015 - 21:24
Pourtant romu, je n'y ai jamais touché ni fais le moindre réglage. Tout est comme sorti de boîte
Re: Monster Jam
Message par norpheo le Jeu 8 Jan 2015 - 19:11
Ça y est ! Tout est réparé !
Le monster jam est prêt pour une nouvelle sortie Very Happy Twisted Evil
Re: Monster Jam
Message par trankilou le Jeu 8 Jan 2015 - 19:29
Cool ,je te filerai un sauve servo d'avance Smile
A défaut de me remonter un GD j'ai monté 4 roues en trenchers sur mon Db ,pour le moment je laisse cette carro de buggy ,je vais tester sa se week-kend un matin car lui n'est pas équipé d'éclairage ,il y a quelques mois que je m'en suit pas servi ,sa devrait etre sympa car il envoyait du bois  Smile
Re: Monster Jam
