Serpent Spyder SRX2SC, le premier du forum
Re: Serpent Spyder SRX2SC, le premier du forum
Message par corsaire le Lun 20 Oct 2014 - 13:17
bon problème réglé moyennant finances
je viens de passer 2 "petites" commandes pour environ 400$ de matos en tout
donc combo complet
et j'ai ajouter le cable pour le sensor , vu le prix de 6$ ,je peux bien tester Smile
et sur amain
obligatoire car casse
amélioration de la direction
poids pour l'avant
et le reste parce que tant qu'a faire sa peut servir
1 x SER500313 Serpent Rear A-Arm Set $11.25
1 x SER500317 Serpent Steering Block (2) $12.75
1 x SER500129 Serpent ESC Mount $6.09
1 x SER500320 Serpent Rear Driveshaft (2) $24.49
1 x JCO2005 JConcepts Tire Glue Bands ( 8 ) $4.59
2 x PRO6031-00 Pro-Line Pro-Bond CA Tire Glue (0.7oz) $17.78
1 x PTK-7805 ProTek R/C Aluminum Servo Horn (25T-Futaba/Orion/Savox/ProTek) $7.09
1 x SER804151 Serpent Receiver Box $4.89
1 x SER500250 Serpent Brass Front Bulkhead $37.49
1 x SER500235 Serpent Rear Shock Spring (Green - 2.5lbs) (2) $6.89
1 x SER500283 Serpent SRX2 MM Brass Rear/Front Suspension Bracket $28.99
1 x SER500236 Serpent Aluminum Steering Rack $48.99
1 x SER500288 Serpent SRX 2 Brass Steering Arm (2) (No 2) $12.75
Message par tuningdemerde le Lun 20 Oct 2014 - 13:19
H300 avait aussi un moteur 1/8 sur son slash il me semble...
Ça doit pas être évident autant de jus sur les roues arrières
Message par corsaire le Lun 20 Oct 2014 - 13:30
j'avais le ezrun sur le slash et sur l'exo, mais c'étaient des 4x4 et la c'est plaisant et puis le moteur était dans le châssis et pas derrière les roues arrière donc moins d'effet "Harley"
mon serpent tortillait de l'arrière en ligne droite a l'accélération et pourtant il était en 2S
Message par tomyx613 le Lun 20 Oct 2014 - 13:50
Bon ba la le serpent il est tranquille pour un moment. Shocked
Je suis pareil, tjs peur de manquer d'une pièce. Twisted Evil
En 4000kv si tu as les mêmes perf que moi sur le pro2 tu devrais pas être déçu.
Quel est le rapport déja couronne/pignon?
Et peux tu nous parler des tes roues ? salut mdr
tomyx613
Message par Khaelian le Lun 20 Oct 2014 - 14:07
c'est pas donné les pièces serpent quand même, on dirait du tarif 1/8è
j'espère que le combo conviendra Smile
Message par corsaire le Lun 20 Oct 2014 - 14:20
ben j'ai faits gaffe a 2/3 trucs pour le choisir
taille
diametre 36, donc devrait mieux rentrer que le ezrun en 40
axe 5mm pour pas encore acheter des pignons
poids,le plus léger possible
4000kv devrait convenir, j'ai regarder l'émission RC ONE de nouveau, le RTR est en 3550kv et le gars qui l'a tester a dit qu'un moteur un peu plus puissant serait pas un luxe donc 4000kv plutot que 3500
avec ça en 2S et mon rapport pignon couronne 29/76 je devrais arriver a suivre le TEN en 3S
et puis le prix, Castel c'est bien beau mais sa coûte un bras, une jambe et un œil au minimum par kv
pour le combo il devrait convenir, beaucoup de 1/10 4x2 sur le fofo ont des config autour des 4000kv en 2S, et puis le Serpent est pas lourd
et effectivement Serpent fait dans le prix de luxe, je comprends mieux pourquoi tu les voie pas en dehors des pistes
mais bon pas le choix, cher et pour le moment a part chez amain je trouve pas
Message par fanou le Lun 20 Oct 2014 - 19:43
ca va le faire ton combo Wink
par contre pour lester l avant, le mieux que j ai trouvé reste les masses d équilibrage collantes pour l automobile a l échelle 1: vu que tu rajoutes de 5g par 5g, tu peux rapidement trouvé le meilleur compromis Wink
Message par corsaire le Lun 20 Oct 2014 - 20:05
Ben vu la différence de poids entre avant et arrière c'est jouable avec ce que je vais mettre comme poids
Message par david2chtx le Mar 21 Oct 2014 - 10:07
Wow ! Deux fois le prix de la voiture avec tes achats !
C'est une traxxas en faites ce Serpent ! Laughing
Message par tomyx613 le Mar 21 Oct 2014 - 10:16
Corsaire pourquoi dans un premier temps ne pas tenter de faire une implantation de l'electro comme j'ai fais sur les pro2, a l'avant.
Après j'ai uniquement joué sur la profondeur de la batterie sur l'arrière pour trouver mon point d'équilibre idéal et si le besoin se fait ressentir rajouter des lests par la suite.
tomyx613
Message par corsaire le Mar 21 Oct 2014 - 14:25
Mes cables entre esc et moteur sont trop court et en plus ils sont soudés
et puis je voie pas ou mettre l esc a l avant. Y a pas de place
Le truc c'est quand voulant absolument utiliser mon vieux ezrun je ma suis planté zt qu'il faut bien admettre srs erreurs.
en fait si tu prends en compte que c'est un kit il faut de toute façon intégrer le prix d un combo au prix final
David pour rendre un kit operationnel il faut ajouter des éléments
les traxxas sont rtr un kit , non
Si je prends le cas du serpent en supposant que j ai rien au départ il faut ajouter
esc et moteur
lipo
servo
radio et récepteur
peinture
pneus
Donc tu double facilement le prix de depart juste pour le faire rouler.partant de la ce rc vaut environ 600 a 700€ une fois roulant avec du matos correct . Le kit etant fait pour pouvoir choisir ton matos ce qui en général fait prendre du matos de qualité donc cher
donc c'est toujours pas un traxxas ou tu double le prix non pas pour rouler mais pour fiabiliser. Moi j optionne pour ameliorer le comportement
Message par trankilou le Mar 21 Oct 2014 - 20:45
Quoi qu'il en soit un rc ca coute et l'important c'est que tu te fasse plaisir Wink
Message par corsaire le Mar 21 Oct 2014 - 22:54
Totalement d accord avec toi
Si tu commence a trop compter tu arrete et tu revends tout
Message par corsaire le Ven 31 Oct 2014 - 14:16
Bonne nouvelle, mon colis de chez a main est arrivé,   cheers donc je vais pouvoir remonter la bête. Mais bon en voyant le colis dans la main de la factrice je suis tout de suite allé chercher le chéquier,  46,58€ de rançon  Sad
Manque le 2e colis, celui avec le combo donc pour le moment le serpent restera en mode hibernation
Message par fanou le Lun 3 Nov 2014 - 13:32
tu t es choppé la douane?
Message par corsaire le Lun 3 Nov 2014 - 14:02
Ben oui...  34,58€ de taxe + 12€ de frais de dossier
mais je m'y attendais avec 220$ de commande
J'attends toujours mon combo  Sad
Message par fanou le Lun 3 Nov 2014 - 14:08
c est toujours embétant ca.... parceque si t as la meme avec le combo, c est de suite moins rentable...
Message par corsaire le Lun 3 Nov 2014 - 14:21
Mais bon pas trop le choix, les pièces sont dures a trouver ailleurs qu'aux USA et mon combo j'ai pas mal chercher aussi
Du coup je cherche pas la rentabilité mais avant tout a le faire rouler
Message par fanou le Lun 3 Nov 2014 - 14:27
je comprends;)
embetant d avoir un nouveau joujou et de ne pouvoir le regarder que sur une étagere... Sad
