Serpent Spyder SRX2SC, le premier du forum
Re: Serpent Spyder SRX2SC, le premier du forum
Message par trankilou le Dim 28 Sep 2014 - 15:03
Les trous dans les jantes ce n'est pas bon il faut les boucher ,c'est dans le pneus qui doit avoir les trous.
J'ai le cas actuellement avec le rally pris a Laurent les pneus sont rempli de sable enfin la ou on roule il sont dur comme du bois et on pris grave au niveau du poids ,avec des jantes bouché tu a pas ce souci car la c'est mort et lorsque les pneus sont percé ca t'évacue l'eau Smile
Message par tuningdemerde le Dim 28 Sep 2014 - 15:31
Pour le moteur un 550 passe à l'aise... c'est surtout que ton moteur est un 4065, 40 de diamètre c'est ça qui pose soucis, un 550 sera de l'ordre de 36 de diamètre.
Le truc super chez serpent, c'est le système de réglage du slipper bien pratique, pas besoin d'enlever quoi que ce soit, on a accès direct via l'écrou au dessus du moteur, bien vu.
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 17:02
ben pour les jantes , j'ai déjà eu des percées et jamais de soucis avec
tunning, le soucis avec mon moteur c'est l'espacement des trous de fixation dans la config 27/86, le diametre du moteur pose pas de soucis , il rentre, avec une couronne plus petite je pourrais regler mon entre dent
bien vu le réglage su slipper, mal vu pour toucher a la direction par contre
mes neus sont collé ProLine TRENCHER sur les jantes D'origine
par contre ma colle était bizzare, très liquide et jaunâtre, bon c'est un vieux tube qui traine depuis un moment, mais sa colle bien, par contre c'est moche, elle a couler partout  Crying or Very sad
suite des aventure du serpent
carro poncée, cachée a l'arrache Laughing et première couche de peinture dessus
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 17:49
encore un peu de montage en attendant que la peinture sèche un peu
voici les support de carro
supports ajustables
les tiges sont fixée par des vis et les petites plaquettes protège carro sont maintenues par des pins
et le bac a lipo
drôle de système
4vis sans tête sortent du chassis ( bon y a une empreinte allen quand même pour les visser au départ)
on mets la lipo en place puis on mets la barre horizontale de maintien ( un peu comme sur un slash)
sauf que la au lieu d'avoir des clips , ben y a 4 écrous a mettre
bon je vais aller mettre un couche de peinture sur la carro, je voudrais finir avant la nuit, vu que je fais ça dehors
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 18:42
allez hop , encore une dose  Laughing
le chassis est composé de 3 parties
la centrale avec la batterie et l'electro et 2 parties juste pour faire beau
c'est une armature en plastique sur laquelle vient se fixer une plaque de lexan
et comme il était transparent je me suis amusé a le peindre
assemblage a blanc juste pour les photos, faut encore percer les trous pour fixer le lexan au plastique
intérieur en gris silver , juste une bonne couche, je trouvais que sa rendais mieux comme ça
les imperfections c'est le cuivre qui a fais ça , il est chiant a peindre, bon de l'extérieur on voit rien et l'intérieur.......... ben c'est l'intérieur  siffle
et l'extérieur , donc le dessous de la voiture
le lexan est peint au PS 14 qui est la  couleur cuivre
bon j'y retourne, j'ai encore 2 ou 3 couches de la 3e et dernière couleur a mettre sur la carro et elle sera quasi finie, suffira de percer les trous , fixer les aileron et mettre les stickers
photos de la carro plus tard
Message par h.300 le Dim 28 Sep 2014 - 18:49
continue Wink
si tu veux, tu pourras finir de remonter mon losi Very Happy
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 19:45
Ben envoie le. Par contre pas sur qu'il refasse le chemin inverse Laughing
Je viens de mettre la dernière couche de peinture sur la carro. Elle prend l air le temps de séchage
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 20:12
voila la carro
alors comme je suis mauvais pour faire des trucs symétriques, j'ai fait dans l'original
peintures
gun métal
orange
cuivre
l'arceau et les ailerons sont couleur cuivre
note, les ailerons sont pas bien positionnés, juste posés faut encore les fixer a la carro
désolé, les photos sont pas top, avec la lumière sa rend pas aussi bien qu'en plein jour
faut que je trouve une bombe de blanc pour faire ressortir le orange
y a quelques coulures et des lignes pas bien droites au niveau de l'arceau qui sont pas voulus
pour le reste c'est volontaire
technique a 2 balles pour obtenir cet effet de ligne pas nettes
couvrir entièrement la carro de scotch de masquage puis y aller a l'arrache
un petit coup de cuter pour avoir le début puis on tire sur le scotch pour qu'il se déchire
et si sa suffit pas, ben suffit de le décollé un peu et de le repositionner fripé ou carrément de le laisser, la peinture coule en dessous sur quelques mm et sa donne le même résultat
Message par garampon le Dim 28 Sep 2014 - 20:34
J'adhère ton projet ! top
Par contre je n'aime pas les motifs noirs sur la carro !
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 20:48
Ben déjà c est pas noir c'est gris foncé,   Laughing et puis je voulais pas de monochrome et j'suis pas doué pour le symetrique,  du coup j ai tenter un style a part
Âpres t as le droit de pas aimer, chacun ses gouts
Message par trankilou le Dim 28 Sep 2014 - 20:51
A voir pour la carro quand elle sera stické et posé sur le chassis Smile
Message par tomyx613 le Dim 28 Sep 2014 - 21:05
Ba moi perso je la trouve conî cette carro. Les dessins , les couleurs.
Bon il faut le dire je suis daltonien. Mais quand même, y'a du style et de la recherche.
Vraiment sympa ce chassi.
tomyx613
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 21:09
Demain pour la suite de la carro, je laisse secher correctement,  et puis c'est mieux de faire ça en plein jour
Et puis j'ai assez bossé dessus pour aujourd'hui
J ai commencé tôt ce matin , même pas 10h et fini vers 20h
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 21:12
tomyx613 a écrit:Ba moi perso je la trouve conî cette carro. Les dessins , les couleurs.
Coni ??? What that ?
T es trop gentil, la recherche c'était environ 10minutes en étant très généreux  Laughing Laughing
Message par h.300 le Dim 28 Sep 2014 - 21:29
moi aussi daltonien, mais sympa
c'est du camouflage ...
... voyant Very Happy
pour le losi, tu m'envoie un carton ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 21:34
Quelle taille le carton ?  Laughing
Message par h.300 le Dim 28 Sep 2014 - 21:43
1.20 X 60 X 50 et ... super renforcé Twisted Evil
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 21:49
T es grave toi  mdr, c est con j'ai viré celui de mon camion et encore je suis pas sur qu'il aurait été assez grand
D abord faut que je finisse le serpent
Message par Khaelian le Dim 28 Sep 2014 - 23:33
j'adore !! super carro !! j'aime bien ces motifs.
dommage pour le moteur cela s'est joué à peu, un 15T et ça à l'air bon
des fois c'est vrai c'est un peu mal pensé, j'ai eu un coup similaire avec le kit Tekno RC du Losi 8ight
le 14/44 ne passe pas, trop court, obligé de passer en 15/46
Message par corsaire le Dim 28 Sep 2014 - 23:56
Merci.
Pour mon soucis de moteur je vais changer la couronne,  je vais pas prendre un 15T, il tirerait trop court, même dans ce que preconise la marque, ils vont pas aussi bas
Message par corsaire le Lun 29 Sep 2014 - 14:03
avec les stikckers Cool
Message par h.300 le Lun 29 Sep 2014 - 14:07
c'est quoi déjà ?? Very Happy
Message par corsaire le Lun 29 Sep 2014 - 14:10
un éléphant, c'est écrit dessus Laughing
Message par h.300 le Lun 29 Sep 2014 - 14:13
tu n'aurais pas voulu ça ?
ce lui là est pas mal aussi Wink
Message par corsaire le Lun 29 Sep 2014 - 14:21
le bus , j'adore Twisted Evil , par contre c'est juste un peu plus compliqué a peindre Rolling Eyes
mais j'ai cherché des images de serpents, je voulais en mettre une un peu comme sur le bus, mais pas trouver quelque chose qui me plaisait vraiment
et puis fallait aussi pouvoir en faire un sticker applicable sur la voiture et la c'était pas gagné negatif
Message par h.300 le Lun 29 Sep 2014 - 15:02
corsaire a écrit:le bus , j'adore  Twisted Evil , par contre c'est juste un peu plus compliqué a peindre  Rolling Eyes
me too
à la bombe, très difficile Twisted Evil
pour des stickers, a l'imprimante, en les gardant en mémoire dans le DD, + un bon vernis , a refaire quand il est foutu ...
pour ma part, une couleur unique Smile
Message par corsaire le Mer 1 Oct 2014 - 17:49
Voila la carro finie, les wings sont fixés
J'ai déplacé 2stickers a l arrière pour pouvoir percer les trous de fixation
Les plaques en lexan du châssis sont normalement vissées,  amis je les ai collés a la cyano, trop galère a visser si les trous so t pas parfaitement alignés avec le plastique
Message par fredw le Mer 1 Oct 2014 - 21:25
Super ta carro Corsaire  applause ,j'adore.Joli travail. photo
Message par corsaire le Mer 1 Oct 2014 - 21:40
Merci. Il me tarde qu il soit fini
Le colis amainest sans suivi donc je sais pas ou il est. Sa craint, 150$ de marchandise donc risque de douane
Message par tomyx613 le Mer 1 Oct 2014 - 22:59
Arfff moi amain me fait peur, 1 commande une douane alors pour le moment je continu avec liquidrc.esperons que les pièces arrivent vite et si possible sans emcombres pécuniaires.
tomyx613
Message par trankilou le Mer 1 Oct 2014 - 23:39
Avec les stickers ca change ,la ca claque top
