l'E-revo de toto Orphéo :-)
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: l'E-revo de toto Orphéo :-)
Message par trankilou le Dim 28 Déc 2014 - 23:11
Oui j'ai hate aussi de voir le plus apporter Smile
Message par norpheo le Dim 4 Jan 2015 - 15:51
première petite sortie a Vincennes pour cette année 2015.
C'était bien sympa..... jusqu'à ce que mon grand garçon me demande l'erevo pour essayer un 4x4.
Bon le terrain était dégagée avec quelques années parsemés de-ci de-la..... mais ça lui suffit pour s'en prendre un pleine bourre en frontal ! Arrêt direct du revo.
Un Esc qui a tenté de se faire la malle ( il n'avait qu'à attaché sa ceinture de sécurité ! :-p )
une biellette de rien foiré
un châssis coupé en 2 !!!! Bon, là, c'est plus embêtant !!! Crying or Very sad
Urgh !!!!
Message par trankilou le Dim 4 Jan 2015 - 16:26
Tu est bien sur que ces le chassis qui est cassé car sa m'étonne j'en est jamais cassé un sur nos sum ou révo ,la on voit bien la partie cassé mais ce n'est pas le chassis démonte cette pièce car si sa se trouve celle qui a cassé est celle ou tu fixe le diff repris au chassis Wink
Message par norpheo le Dim 4 Jan 2015 - 17:12
Je cross que c'est ça yves.  Ce n'est pas le châssis gris mais une partie noire qui se fixe dessus et dans laquelle passe les vis qui maintiennent le diff et la direction.
Sauf que je la trouve où moi cette pièce pour la remplacer ??? Ce n'est pas le sabot de protection ?
Message par trankilou le Dim 4 Jan 2015 - 17:30
Message par norpheo le Dim 4 Jan 2015 - 18:17
Tiens, peut être que tu verras mieux.  Ça ne me paraît pas être les pièces que tu m'as mis en lien.
Sous la partie cassée à droite, il y a le sauve servo.
Sous celle de gauche, les cardans donc le diff etc...
Message par trankilou le Dim 4 Jan 2015 - 18:41
J'ai agrandie au max l'image ,j'arrive pas a me repérer ,mais on dirait que se n'est pas cassé juste la pièce du dessous.
Message par norpheo le Dim 4 Jan 2015 - 18:56
Je démonte ce soir et je prends ça en photo.
Message par trankilou le Dim 4 Jan 2015 - 19:13
Oky Wink
Message par norpheo le Dim 4 Jan 2015 - 21:48
Bon alors :
La pièce est celle qui recouvre le sauve servo elle vient juste après le petit pare choc traxxas.
Mais après, j'ai vu pire Crying or Very sad
Si je ne me trompe pas , c'est le boîtier de différentiel ça non ?
Je ne sais même plus par ou commencer pour démonter :-(
Message par norpheo le Dim 4 Jan 2015 - 22:15
En fait c'est la pièce qui entoure le différentiel avant et sur laquelle est fixée la partie basse du train avant :
Message par trankilou le Dim 4 Jan 2015 - 22:33
Oui ces sa ,pour cette intervention un petit coup de karcher serait bien histoire de travailler sur quelque chose de propre ,se n'est pas plus pire que celui de l'arrière juste a retirer les vis qui tiennent les biellettes de direction éssai de reprendre mon post tu verra que sa va bien sans tout démonter Wink
Comme je reprend le taf demain je te laisse ,si tu a le moindre souci tu me tél Wink
Message par norpheo le Dim 4 Jan 2015 - 23:08
Pièces commandées sur dollarhobbyz.
y a plus qu'à patienter :-(
Merci pour ton aide yves ;-)
Message par norpheo le Mar 13 Jan 2015 - 20:29
Aujourd'hui, réceptions des pièces de dollarhobbyz.
bon ben. .... y a plus qu'à !!! :-)
Message par trankilou le Mar 13 Jan 2015 - 21:47
Sa été vite ,moi mes pièces pour les scte arrive au compte goutte  Sad  ,si tu a besoin d'aide tu me demande Wink
Message par norpheo le Mar 13 Jan 2015 - 22:12
Je vais voir ça yves. Ce soir, j'ai eu la flemme. J'aimerai bien bricoler à la lumière du jour de temps en temps ! :-)
Message par fanou le Mar 13 Jan 2015 - 22:21
je te contacte ici orphéo mais as tu pu tester les gladiators?
Message par norpheo le Mer 14 Jan 2015 - 6:41
fanou a écrit:je te contacte ici orphéo mais as tu pu tester les gladiators?
Salut fanou.
Non, pas encore je termine mes badlands d'abord.
Mais j'en avais sur mon slash et c'était pas mal.
Et puis niveau look, ça fait sympa :-)
Message par norpheo le Sam 17 Jan 2015 - 17:15
Salut tous.
Dis moi, comment on retire cette petite pièce en métal pour suis je puisse dégager l'axe ?
J'ai peur de tout casser en forçant.
Message par fanou le Sam 17 Jan 2015 - 17:19
Le croisillon du cardan? Si c'est le cas avec un tournevis plat et tu fais levier Wink
par contre si tu asbesoin d ouvrir le diff en 2 tu desseres la vis qui traverse le cardan au niveau de la sortie du diff: btr de 1.5mm normalement
Message par norpheo le Sam 17 Jan 2015 - 18:29
Merci fanou. C'est bien le petit croisillon qu'il faut que je retire ;-) en fait, il faut que je mette la nouvelle cellule de diff en place et le cardan passe a travers.
Message par fanou le Sam 17 Jan 2015 - 19:48
je ne connais pas le e revo mais normalement tu as une vis qui traverse le cardan et la sortie de diff de part en part avec une empreinte BTR de 1.5 mm Wink
Message par norpheo le Sam 17 Jan 2015 - 19:48
Bon en faite, c'était plus simple de retirer la vis qui tient le cardan au diff. Operation effectuée, toutes les pièces cassées sont remplacés. Opérationnel pour demain :-)
Message par fanou le Sam 17 Jan 2015 - 19:49
je venais de répondre Very Happy!!!!
Message par norpheo le Sam 17 Jan 2015 - 19:57
Oui message croisé :-)
Merci pour ton aide fanou ;-)
Message par norpheo le Mar 17 Fév 2015 - 22:30
Pour tenter de rendre le revo un peu moins " camion" sur des terrain de sable ou terre, j'avais penser lui mettre des pneu de truggy.
des louise rc pirate. 0 offset à l'avant et 1/2 offset pour l'arrière.
Vous en pensez quoi ? Ça donnerait quoi ?
Message par trankilou le Mar 17 Fév 2015 - 22:52
Pour moi vu que cs un 4x4 le déport doit etre identique a l'avant comme a l'arrière ,je pense plutot qu'il travailler sur le rayon de braquage avec un servo qui va avec Wink
Message par norpheo le Mer 18 Fév 2015 - 8:08
OK, merci yves.
Mais avec ce genre de roue plus étroite, niveau conduite, ça donnerait quoi d'après toi ? Un truc plus léger et d'un plus fun a conduire mais moins passe partout où juste moins passe partout ?
Message par trankilou le Mer 18 Fév 2015 - 17:25
Si tu met des roues plus étroite voir plus légère sa se ressentira direct dans le comportement et sera un peu plus vif ,mais sa sera pas encore sa le mieux est d'éssayer d'améliorer le rayon de braquage avec un très bon servo ,quoi qu'il en soit y sera jamais comme le scte qui est léger le révo reste lourd , je vais améliorer le mien aussi dans mon cas je pense que je vais pour commencer a changer le servo par un 25kg ,j'avais déja amélioré le rayon de braquage mais se n'est pas encore sa, je pense que l'on peu encore l'améliorer,mais déja il faut que je remplace ces 2 servo par un seul ensuite je verrai.
Message par norpheo le Mer 18 Fév 2015 - 17:57
Avec mes 2 servos, j'arrive à 22 kg puisqu'ils font 11kg chacun. A moins que ce ne soit pas comme ça que ça fonctionne.
Message par trankilou le Mer 18 Fév 2015 - 19:31
Ben si ces comme sa ,pourtant avec t'es baldands sa devrait le faire ,avec des roues plus moins large et plus petite sa risque d'etre bizarre quand mème, sinon si tu veut un truc sympa et qui roule bien avec le scte tu lui met des trenchers ou autres en faite tu le passe en grosse roues comme j'ai fait sa te permet de rouler quasiment partout Wink
