le Pro2 de Barbouille
Re: le Pro2 de Barbouille
Message par Barbouille le Mar 13 Jan 2015 - 0:24
Ayant résolu mon problème de frein filet, j'ai bien avancé, les photos demain photo
Message par Barbouille le Mar 13 Jan 2015 - 11:05
Voici les photos Very Happy
Montage pare choc et tour d'amortisseur avant :
Montage pare choc arrière et tour d'amortisseur proline :
Déco de la carro :
Et voilà, c'est fini : lapin fou
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]9/58/74/img20117.jpg" />
Message par ganadorf le Mar 13 Jan 2015 - 12:56
Superbe !
Il donne envie comme ça  top
Message par Barbouille le Mar 13 Jan 2015 - 13:24
Merci Smile
Message par trankilou le Mar 13 Jan 2015 - 20:22
Sa claque top
Message par norpheo le Mar 13 Jan 2015 - 20:31
Vite, une vidéo !!!! :-)
Il est superbe !!
Message par maya.bz le Mar 13 Jan 2015 - 21:03
Il a une bonne gueule top
maya.bz
Message par Barbouille le Mar 13 Jan 2015 - 21:04
Merci Smile . Pour la video j'en ferai une des que possible. Mais pour l'instant le temps est bien pourri et ca me fait de la peine de le mettre direct dans la gadoue Crying or Very sad Laughing
Surtout il va falloir que je voie pour peut être lui adapter un éclairage que j'ai reçu . Car en ce moment j'aurai plus de créneau pour rouler de nuit. J'ai pris celui que trankilou conseillait, donc cela devrait le faire
Message par Barbouille le Jeu 15 Jan 2015 - 10:40
J'ai un petit soucis avec le réglage du train avant scratch
Position neutre
Rotation droite
Rotation gauche
La roue à l'intérieur du virage tourne beaucoup plus : c'est normal ? Rolling Eyes
Message par tomyx613 le Jeu 15 Jan 2015 - 11:01
Que la roue est un peu plus d'angle, oui cela est normal mais là je trouve l'ouverture de la roue intérieur excessive.
Sinon belle bête, et +1 vivement des vidéos. lapin fou
tomyx613
Message par ganadorf le Jeu 15 Jan 2015 - 11:52
Roue intérieure, oui bcp d'ouverture mais la roue extérieure ne tourne vraiment pas !
Tu n'aurais pas inversé tes fusées dr. et gau. ?
Message par Barbouille le Jeu 15 Jan 2015 - 12:26
Non, je n'ai pas touché aux fusées. Je m'en suis aperçu après avoir légèrement diminué l'ouverture de la roue gauche que je trouvais un poil trop importante par rapport à la droite.
Message par tomyx613 le Jeu 15 Jan 2015 - 13:19
Initialement il y a déjà peut être un peu trop d'ouverture au point neutre. Mais on est d accord cela ne justifie pas un tel écart roue braqué.
Tu pourrais nous faire une photo de ton palonnier et servo en position neutre Suspect
tomyx613
Message par ganadorf le Jeu 15 Jan 2015 - 14:00
Tu n'as pas touchés aux fusées mais peut-être l'erreur vient de Trankilou avant qu'il te le vende ... parce que je vois pas comment on peut avoir un tel écart sans une erreur de montage dand la direction.
Reprendsles plans de montage et fais un examen poussé.
Message par nicov le Jeu 15 Jan 2015 - 14:00
Salut Barbouille,
Quand on tourne la direction les roues à l'intérieur et à l'extérieur d'un virage ont besoin de tracer des cercles de rayons différents.
C'est l'effet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] décrit en page 6.
Voir si c'est réglable sur ton Pro-2 ? L'ouverture importante au neutre doit augmenter l'effet ...
nicov
Message par tomyx613 le Jeu 15 Jan 2015 - 14:08
D'après les photos, il n'y a pas de problème ni sur les triangles, ni sur les fusées et porte fusée.
A part refixer ta tringlerie avant ou nouveau support amorto du buggy tu n'a rien fais d'autre si je me trompe pas.
Je pense alors que le problème vient des biellettes ou de l'ensemble palonnier/servo. Problème de réglage au remontage.
Edit: MSG croisé
tomyx613
Message par Barbouille le Jeu 15 Jan 2015 - 16:50
Ce qui est bizarre, c'est que quand je l'ai essayé les premières fois je n'ai pas remarqué ce problème. Je vais réduire l'ouverture et voir ce que cela donne.
Ce qui complique la chose, c'est que je suis une bille niveau technique : sauve servo, barre ackerman ben je sais pas trop ce que c'est Shocked Embarassed
Va falloir que je révise Rolling Eyes
Message par tomyx613 le Jeu 15 Jan 2015 - 17:08
Tu crois que tu peux nous faire une photo du servo/biellette/palonnier?
tomyx613
Message par Barbouille le Jeu 15 Jan 2015 - 17:27
En voila une Smile
Message par trankilou le Jeu 15 Jan 2015 - 22:28
Bonsoir Barbouille,
Si suite a un choc tu a rien tordu mème léger car sur les photos je me rend pas compte ,si tu a rien de tout sa ,le prob viens de t'on réglage ,pour moi tu a beaucoup trop d'ouverture se qui te donne se phénomène, quand tu agi sur une biellette l'effet se voit tout de suite ,si sa persiste ou que sa braque pas correctement pour bien faire il faut tout reprendre ,en 1er au neutre de t'a radio ,en 2 tu retire t'on palonnier du
servo ,puis tu le remonte de manière a se qui soit droit il doit travailler a droite comme a gauche a l'identique  ,en 3 t'on servo/renvoi de direction lui aussi doit travailler pareil D/G et doit etre bien aligné au neutre tu le corrige si nécéssaire avec la biellette qui reli celle du palonnier/sauve servo,a partir de la quand tout est bien droit tu voit comment sont t'es roues ,l'extérieur aura toujours un peu plus d'ouverture mais pas trop il faut que tu corrige via les biellettes et pour finir au roulage si tu voit quel tire d'un coté ou de l'autre tu le corrige avec le trim de direction.
J'ai éssayé de t'expliquer au mieux car si je sait le faire l'expliquer comme sa reste un peu plus difficile pour moi je suit plus a l'aise quand j'ai l'auto devant moi Wink
Message par tomyx613 le Jeu 15 Jan 2015 - 23:08
L explication est niquel je trouve moi.
Sur la dernière photo, si ton servo est bien au neutre, déjà on peut observer que la direction n'est pas niquel droite. Donc en effet comme dit trankilou il faut reprendre tout bien gentillement'
Surtout commence bien par le réglage du servo/palonnier pour pouvoir être sûre des réglages de toutes les biellettes par la suite.
tomyx613
Message par Barbouille le Ven 16 Jan 2015 - 0:03
Merci pour les explications, c'est nickel top
J'avais déjà corrigé l'ouverture et le phénomène c'était atténué. Je règlerai tout le reste comme vous me l'avez indiqué quand j'aurai un petit moment.
Message par tomyx613 le Dim 18 Jan 2015 - 14:48
Alors cette direction elle est opé ?
tomyx613
Message par Barbouille le Dim 18 Jan 2015 - 22:57
Grace à tous vos conseils, ça a l'air de le faire Twisted Evil . Déjà le fait de réduire l'ouverture a pas mal atténué le phénomène.
J'ai pris 5 min hier pour faire un essai et en même tant une petite vidéo que je posterai demain. Wink
Message par tomyx613 le Dim 18 Jan 2015 - 23:50
Dans 10 min on est demain Very Happy
tomyx613
Message par Barbouille le Lun 19 Jan 2015 - 10:25
Voilà une petite vidéo du Pro2. Je ne l'avais pas piloté depuis septembre et ça m'a fait bizarre de passer du Ten scte au Pro2. Et la maîtrise de trajectoire sur gravier est, comment dire, hasardeuse. Laughing
La preuve en image :
Message par tomyx613 le Lun 19 Jan 2015 - 10:53
Cool. Faut dire la surface est pas idéale.
tomyx613
Message par trankilou le Lun 19 Jan 2015 - 17:46
Cool  Wink
Message par Barbouille le Mar 10 Nov 2015 - 17:58
Aujourd'hui réception d'un nouveau moteur pour mon pro2, un castle 1410-1y 3800kv lapin fou
Par contre est ce que quelqu'un connaît l'ampérage de ce moteur
Message par alban.puech le Mar 10 Nov 2015 - 19:16
Sympa !!! Que des bon retours dessus apparemment !
C'est un peu indiscret, excuse moi, mais ou la tu acheter ?
Je sais qu'il le vende en combo avec un contro de je crois 70/75 amp donc ça consommation doit être autours de 60 amp je dirais !
Message par Barbouille le Mar 10 Nov 2015 - 21:28
Je l'ai acheté d'occaz sur eBay.
Pour l'amperage c'est nickel, du coup je vais laisser le contro qui est dessus.
