Le Team Asso RIVAL de speedeur
Re: Le Team Asso RIVAL de speedeur
Message par speedeur le Lun 13 Oct 2014 - 21:20
Non tiralatete gravé GS..............
Message par tiralatete le Lun 13 Oct 2014 - 21:40
Ha tu as certainement raison...je suis en déplacement donc pas la machine sous les yeux.
En même temps, si tu regardes bien, "GS" est l' acronyme de Grosse Saloperie...alors faut pas s' étonner si ça plie...
tiralatete
Message par LCM94 le Lun 13 Oct 2014 - 22:13
Ha bon ça veut dire ça ?
Message par speedeur le Lun 13 Oct 2014 - 23:30
Voilà ce que ca as donner. J'ai volontairement laisser les gauffres, d'ailleurs pour ca que ca as casser.
https://www.youtube.com/watch?v=lPnlJoyRuKE&feature=youtu.be
Message par LCM94 le Mar 14 Oct 2014 - 12:01
Sympa le front back flip c'était voulu ? Car sur les sauts foirés tu aurais pu redresser non ?
en même temps pas forcément facile ...
Message par speedeur le Mar 14 Oct 2014 - 12:26
Voulu mais j'avoue un coup de chance quand même puisque je n'ai pas réussis à le refaire et j'ai lamentablement écraser la voiture sur le toit plusieurs fois !
Message par glam62 le Mar 14 Oct 2014 - 17:18
Pour le piquez du nez, j'ai le même souci avec le miens, là je dois essayé avec le 6S voir si la puissance me permet de bien corriger l'assiette en l'air, si ça ne va pas, je reverrais mon emplacement pour la lipo.
Message par darkjohan le Mar 14 Oct 2014 - 21:03
Shocked les sauts sont terrible!!! top
Message par speedeur le Jeu 30 Oct 2014 - 9:31
Bientot sur le rival et le s28 de léo, de toute beauté :
https://www.youtube.com/watch?v=SxoZOYidwf4
https://www.youtube.com/watch?v=GqFndzaK3m4
Message par LCM94 le Jeu 30 Oct 2014 - 9:44
génial cette machine outils. Ca donne envie d'en avoir une chez soi.
Message par glam62 le Jeu 30 Oct 2014 - 12:15
Impressionnant de voir ça, pour info, mon Rival aussi est en attente de ces tours là Smile
Message par tuningdemerde le Jeu 30 Oct 2014 - 15:13
C'est bô l'usinage à grande vitesse!
Message par darkjohan le Jeu 30 Oct 2014 - 19:55
C'est impressionnant Shocked
Message par speedeur le Mar 4 Nov 2014 - 17:44
Aprés le changement de la couronne bouffée, l'installation d'un sauve servo alu,  modification du support de batterie, avec quelque chose de plus sérieux, à partir du bac lipo d'origine du D8T qu'il me restait et d'une bonne plaque d'alu bien costaud :
J'attends les tours alu surdimentionnée et je pourrais faire les réglages de direction puis gazzzzzzzzzzz
Message par darkjohan le Mar 4 Nov 2014 - 17:54
La lipo placé comme ça c'est la meilleur solution je trouve Twisted Evil
J'espére que vous allez bientôt recevoir les tours infernal de la mort qui tue tout sur son passage top
Message par speedeur le Dim 9 Nov 2014 - 17:18
Petit bricolage du jour, j'arrête pas lol
Installation d'un support de moteur "arriére" pour soulage le support moteur principal.
Adaptation d'un support moteur de savage flux fait par alza racing : http://shop.alza-racing.com/parts/3-savage-flux-motor-mount.html#/savage_flux_motor_mount-44mm
Message par norpheo le Dim 9 Nov 2014 - 17:33
Joli !
Message par darkjohan le Dim 9 Nov 2014 - 18:55
Shocked a oui c'est pas mal top
Message par speedeur le Lun 10 Nov 2014 - 11:09
Pose d'un arceau au diamétre bien plus important que celui d'origine, je sais glam que ca n'est pas la solution ultime mais ca sera toujours mieux dans un premier temps.
Photo quand dropbox sera réveillé !
Message par glam62 le Lun 10 Nov 2014 - 11:26
Oui, c'est pas la solution ultime, j'en ai parlé avec Dark ce week end et il pense comme moi, ça va plier. Moi je me suis fait un arceau en inox, plus qu'a trouver comment le fixer mais je sais que ça ne tiendra pas non plus.
Message par speedeur le Lun 10 Nov 2014 - 17:15
Voilà la photo de mon installation, c'est du gros diamétre.
Message par darkjohan le Lun 10 Nov 2014 - 17:53
Shocked je dois dire que vu le diamétre de la tige + la mousse qui va faire amortisseur, sa peut le faire top cheers
C'est quelle diamètre de tige?
Message par speedeur le Lun 10 Nov 2014 - 18:34
darkjohan a écrit:Shocked je dois dire que vu le diamétre de la tige + la mousse qui va faire amortisseur, sa peut le faire top cheers
Je dirais 0.8 cms un truc dans le genre..........
Message par LCM94 le Lun 10 Nov 2014 - 19:15
Fais gaffe quand même de ne pas trop l'alourdir Wink
Message par speedeur le Jeu 13 Nov 2014 - 10:54
Aujourdh'ui remplissage des amortos recu et montés de chez tower hobbies, les amortos avant de MT4. J'ai une interrogation, ceux que j'ai eux via dollarhobbies déjà monter remontent sans soucis et ceux que j'ai monter moi même font un petit clac quand la tige remonte. Ca le fait même sans le ressort sur les 6 que j'ai monter, aurais je monter un truc de travers ? je vois pas comment je peux me tromper sur un amorto mais bon.................Sinon tout fonctionne bien ils remontent et amortissent bien mais ya ce petit frotement au début de la descente de la tige..............si quelqu'un as une idée..........
Message par tiralatete le Jeu 13 Nov 2014 - 12:15
Ne serait ce pas la petite capsule arrondie a l' intérieur qui s'enfonce et se détend?
tiralatete
Message par LCM94 le Jeu 13 Nov 2014 - 12:26
Regarde la doc du MT4 Smile
Message par speedeur le Jeu 13 Nov 2014 - 12:27
J'y ai penser aussi, j'ai donc fait le test de descendre et monter la tige sans la tête d'amortisseur, et on as le même phénoméne...............
Message par speedeur le Jeu 13 Nov 2014 - 12:32
Je les ai monter avec la doc fournie sous les yeux laurent Wink
Message par LCM94 le Jeu 13 Nov 2014 - 12:54
Ça doit être le capuchon qui claque dedans. Il faut peut être purger lair dedans en enlevant le bouchon a nouveau et en faisant fonctionner la coulisse. Ou alors le capuchon a un espace avec le bouchon d'amortisseur Suspect
Message par speedeur le Mer 19 Nov 2014 - 18:25
Et voici les tours sur mesures, elles sont vraiment magnifiques et ca respire la solidité, allez hop une paire pour moi et une paire pour glam :
