Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo
Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo Empty Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo
Message par speedeur le Ven 3 Oct 2014 - 10:40
Voilà la premiére piéce d'un nouveau projet, monter un monster truck en 4s pour léo pour qu'il ait "le même que papa", donc  voici déjà un chassis neuf de thunder tiger MTA4 S28, la suite va arriver progressivement......................
Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo 2014-110
Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo Empty Re: Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo
Message par aventure07 le Ven 3 Oct 2014 - 18:52
va être ravi le petit Léo.
aventure07
aventure07
Message par speedeur le Ven 3 Oct 2014 - 21:17
Maintenant il faut que je trouve des amortisseurs costauds pour son monster et ca c'est déjà plus dur...................
Message par aventure07 le Ven 3 Oct 2014 - 21:53
rien n'est assez costauds pour un enfant, Very Happy mais quand commence ou pilote bien, ca devient un régale.
bonne continuation dans se joli projet et bien sur on veut la vidéo des 1er tour de roues.
aventure07
aventure07
Message par speedeur le Lun 20 Oct 2014 - 22:44
Voilà premiére séance de montage/optionnage pour le MTA4 de léo. Remplacement des cardans pour ceux du RIVAL pour avoir des hexa en 17 mm et non en 14 mm, changement des triangles par du RPM puis pose des amortisseurs avant de MT4 pour éviter les plastiques d'origine.
Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo 2014-117
Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo 2014-118
Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo 2014-119
Message par trankilou le Lun 20 Oct 2014 - 23:07
Cool ,tu lui prévoit l'éclairage Smile
Message par speedeur le Sam 25 Oct 2014 - 22:46
Ce soir pose du support de diff et de moteur sur le chassis de mon loulou mais surprise la couronne de 50 est trop grande !! Elle touche sur les bords du chassis.
Quelqu'un aurait il une couronne de diff central thunder tiger ou bien team asso en 46 dents maxi svp ?
Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo 2014-120
Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo 2014-121
Message par glam62 le Sam 25 Oct 2014 - 22:48
Jolie le support moteur.
Message par trankilou le Sam 25 Oct 2014 - 23:07
Si y a pas beaucoup a retirer un coup de dremel Wink
Message par speedeur le Sam 25 Oct 2014 - 23:39
trankilou a écrit:Si y a pas beaucoup a retirer un coup de dremel Wink
Il n'y as pas énormément mais hors de question de charcuter un chassis neuf, toutes les piéces qui sont sur ce chassis sont neuves, ca serait gacher yves. Je suis chiant hein vi tu peux le dire lol mais je cogite pour que tout soit nickel donc je veux pas lui faire un truc dégueulasse.
Message par trankilou le Dim 26 Oct 2014 - 10:07
Je comprend, mais comme tu est méticuleux tu peu très bien la retoucher et finir a la toile émerie ,retouché mais invisible comme si c'était d'origine Wink
Message par tiralatete le Dim 26 Oct 2014 - 12:32
Un coup de lime bien propre devrait le faire speedeur. Enlever 4 dents à la couronne va considérablement allonger ton rapport et potentiellement compliquer le réglage de l'entre dents en cas de petit pignon.
Allé fait pas ton psychorigide! Very Happy
tiralatete
tiralatete
Message par Maath-91 le Dim 26 Oct 2014 - 12:58
Sinon Speedeur j'ai une couronne team asso de rc8, je sais pas si ça passe? elle est neuve sous emballage encore Smile
Maath-91
Maath-91
Message par speedeur le Dim 26 Oct 2014 - 13:06
De combien de dents math ?46 dents trop court il me faut 48 ou sinon je lime et je mets 50 parce que je viens de me rendre compte que c'est une couronne plastique, je croyais qu'elle était en métal grrrrrrrrr
Message par LCM94 le Dim 26 Oct 2014 - 14:43
ça m'étonnais aussi qu'elle soit métal d'origine
Message par fanou le Dim 26 Oct 2014 - 14:46
vas y a la lime: ca restera propre Wink
Message par speedeur le Dim 26 Oct 2014 - 18:32
Bon devant l'insistance générale j'ai céder et j'ai limer, d'ailleurs ma dremel en as rendu l'ame et bien sur c'est la seule garantie que je ne retrouve pas !!!!!!!!!!!
Donc fixation du support moteur, du support de diff, du bac de lipos, et du controlleur, la suite plus tard ca m'as pris du temps...................
Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo 2014-122
Le Thunder Tiger MTA4 S28/Rival de Léo 2014-123
Message par glam62 le Dim 26 Oct 2014 - 20:18
ça avance bien ce petit S28 brushless Smile
Message par LCM94 le Dim 26 Oct 2014 - 20:24
C'est bien comme ça et puis ça se voit pas. Ça évite des frais inutiles Wink
Message par tiralatete le Dim 26 Oct 2014 - 20:44
je vais faire mon inspecteur des travaux finis: tu n'as pas une petite lime carrée pour faire une découpe propre au niveau de la couronne?
Sinon dans tous les cas c'est tout de même mieux que d'être contraint au niveau de la couronne à cause du chassis.
A+
tiralatete
tiralatete
Message par speedeur le Dim 26 Oct 2014 - 20:47
Sisi j'ai bien une lime carrée mais l'alu du chassis m'en as fait baver et je n'ai pas de marge de manoeuvre pour faire un va et vient car 2 cms en dessous il y as un retour du chassis grrrrrrrrrrrrrrrr
Message par trankilou le Dim 26 Oct 2014 - 23:02
Tu voit tu veut jamais m'écouter t'a fini par le faire Laughing
Message par speedeur le Dim 26 Oct 2014 - 23:15
trankilou a écrit:Tu voit tu veut jamais m'écouter t'a fini par le faire Laughing
Moi jamais t'écouter ???????? j'arrête pas yves Twisted Evil Laughing
Message par tiralatete le Dim 26 Oct 2014 - 23:23
speedeur a écrit:Sisi j'ai bien une lime carrée mais l'alu du chassis m'en as fait baver et je n'ai pas de marge de manoeuvre pour faire un va et vient car 2 cms en dessous il y as un retour du chassis grrrrrrrrrrrrrrrr
Je vois bien le problème...faut s'acharner avec de très courts mouvements, comme si tu masturbes un cochon d'Inde.
cacher
tiralatete
tiralatete
Message par Khaelian le Lun 27 Oct 2014 - 23:07
ha non la comparaison Laughing
sinon je dis peut être un bêtise mais il n'y a pas moyen de dévisser cette plaque ?
ou c'est plié ce rebord qui vient en dessous ?
souvent si je n'ai pas l'espace pour travailler correctement, hop, je démonte !
Message par tiralatete le Mar 28 Oct 2014 - 7:57
C'est un chassis "poutre" d'une seule pièce pliee...d'où le branlage du rongeur...
tiralatete
tiralatete
Message par speedeur le Mar 28 Oct 2014 - 16:50
Aujourdh'ui réglage de l'électronique.
J'ai remonter le combo qu'il y avait dans le ve8 qui fonctionnait impeccable. Je comprends pas quand j'accélère la voiture recule pourtant le cable A du moteur va bien sur la prise A, la B idem et la C aussi.
Si j'ainvers la course à la télécommande la voiture avance bien en accélérant mais elle as plus de pêche en reculant qu'en avancant................
En plus je crois que j'ai déjà eut le soucis mais je me rapelle plus..................
J'ai refait un bind, changer de récepteur, recalibrer le controlleur.
Message par glam62 le Mar 28 Oct 2014 - 17:14
Faut régler le sens de rotation du moteur avec la carte, d'un RC à un autre selon comment est positionné le moteur ou encore les diff dans les cellules, faut toucher à ce réglage avec la carte.
Message par LCM94 le Mar 28 Oct 2014 - 17:22
Exact
Message par speedeur le Mar 28 Oct 2014 - 17:50
Purée des fois je déconnecte mon servo je te jure glam vaut mieux en rire, ca fonctionne beaucoup mieux maintenant !!
