Mon Thunder Tiger MT4-G3
Mon Thunder Tiger MT4-G3 Empty Mon Thunder Tiger MT4-G3
Message par akaju54 le Jeu 23 Oct 2014 - 13:07
akaju54
akaju54
Mon Thunder Tiger MT4-G3 Empty Re: Mon Thunder Tiger MT4-G3
Message par LCM94 le Jeu 23 Oct 2014 - 13:25
cool
Message par elmario le Jeu 23 Oct 2014 - 16:05
Belle machine d'apres les nombreux retours... Par hasard tu connait la différence avec le e-mta ?
Bon amusement Wink
elmario
elmario
Message par akaju54 le Jeu 23 Oct 2014 - 16:29
elmario a écrit:Belle machine d'apres les nombreux retours... Par hasard tu connait la différence avec le e-mta ?
Bon amusement Wink
eMTA est + gros  Spécifications: et pas beaucoup + cher  : http://www.ebay.fr/itm/Thunder-Tiger-6401-F111-e-MTA-4WD-6s-BL-Ultimate-Monstertruck-RTR-Neu-Ovp-/310784554673?pt=RC_Modellbau&hash=item485c33f6b1
http://www.thundertiger.com/products-detail.php?id=9&lang=en
akaju54
akaju54
Message par zefasm le Jeu 23 Oct 2014 - 18:01
Bravo ! Très belle machine et très polyvalente pour peu que tu veuilles faire du bash, de la piste, du bitume en changeant pneus et/ou amortisseurs.
Tu vas te régaler. Cool Cool Cool
Message par Apo le Ven 24 Oct 2014 - 9:53
Mince c'est con y avait moins chère http://www.hobbyfreun.de/shop/product_info.php?products_id=4566&osCsid=7b0d779b474bbda23c90acbfee0ced96
Ça m'a coûté 379 + 22 fdp. Enfin ton prix reste plus que correcte.
Si ça peut t'aider voilà ce que j'ai acheté et qui a priori est un peu obligatoire :
- 1 x PD1908 UP Susp. Arm Plate http://www.hobbyfreun.de/shop/product_info.php?products_id=4085
- 2 X supports de carrot avant http://www.hobbyfreun.de/shop/product_info.php?products_id=4131
- 3 flacons d'huile pour faire les diff
- 4 joints toriques de 10mm acheté chez casto
- 1m de corde piano en 4mm et 1m en 3mm pour changer les tiges qui tiennent les triangles qui se cassent facilement
- 1 carte programmation hobbywing
- 1 bidon de plastiq dip pour waterproofer l'ESC/Servo/Moteur.
En moins obligatoire, comme j'ai pas eu de bole et que mon servo à cramé au bout des 3 premières minutes j'ai pris comme conseillé un Savox 1256. J'ai pas de comparaison mais ça tourne bien. A refaire je prendrai la nouvelle version qui est waterproof mais je l'ai pas vu avant.
Pour les réglages moteur j'ai pris ceux qui traînaient sur le forum :
1 Mode . 2
2 Drag brake force . 1
3 Cut Off . 5
4 Start Mode . 2
5 Brake force . 2
Avec ça tu cabres pas beaucoup c'est bien pr commencer.
Ne pas oublier de mettre de la loctrine comme indiqué là http://www.wondertiger.com/guide.php#loctite
Et de mettre des joints toriques de 10 mm comme indiqué là pour que tes roues se barrent pas http://www.wondertiger.com/guide.php#pinRetainers
Apo
Message par akaju54 le Ven 24 Oct 2014 - 10:12
oui il y a 15 euros de moins....
mais je connais déjà " Metz Modellbau " plusieurs on commandé chez eux et pas de problème un sav qui répond bien ( en espèrant ne pas en avoir besoin ) ils ne vendent pas seulement sur " ebay "..
http://www.modellbau-metz.com/rc-modellbau/elektroautos-zubehor
pour les options et divers pièces j'attends de voir , j'ai déjà une liste de prête....j'espère ne pas avoir trop de casse ( je ne fait pas de bash...
akaju54
akaju54
Message par AAHH!!kira le Ven 24 Oct 2014 - 17:17
Sur ta piste en herbe à part te prendre un arbre sa ne devrais pas péter comme sa Wink
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par bestaflex le Ven 24 Oct 2014 - 18:52
le E-MTA c'est surtout un chassis completement différent, amortisseurs à plat (un peu comme le revo, sauf latéraux au lieu de longitudinaux) tout plastique et tout carapaçonné et un centre de gravité un peu relevé.
En face le MTA malgré la "cage" on reste sur du classique buggy truggy avec une "pan" en alu et les éléments posés dessus. Bien plus facile a travailler mais plus salissant.
Chose marrante sur le EMTA2 ils sont revenus aux amorto verticaux, ceux de rival d'ailleurs, pas géniaux.
bestaflex
Message par akaju54 le Ven 24 Oct 2014 - 21:25
akaju54
akaju54
Message par akaju54 le Sam 25 Oct 2014 - 14:45
AAHH!!kira a écrit:Sur ta piste en herbe à part te prendre un arbre sa ne devrais pas péter comme sa Wink
C'est pas gentil .. No    merci du conseil je ferrai tout mon possible pour éviter........j'ai une carrière à 2km de chez moi il y a de beaux tas de terre , sable etc.........et aucun arbre...........
akaju54
akaju54
Message par akaju54 le Sam 25 Oct 2014 - 14:57
Pour les lipos pour commencer je vais tourner en 4s  2X2s  les mêmes que sur mes slash..5000 mA 30c...
à l'origine les différentiels sont ils remplis d'huile....si non j'ai : 100k , 50k , 30k , 10 k alors je mets  :
AV : 50k ...   Central : 100k  ... AR : 30k  ou   AV : 30k  ...  central : 50k  ...   AR : 10k
et les amortisseur AV   450  ....    AR  350
akaju54
akaju54
Message par LCM94 le Sam 25 Oct 2014 - 15:00
oui ils le sont, pour les diff c'est mieux de les démonter car en général ils sont simplement graissés. Moi j'ai mis 30K av 50k centre et 10k arrière. Mais tu peux faire 100K centre 50K av et 30k arrière. J'avais déjà fait cette combinaison. Tu verras comment ça roule.
Message par akaju54 le Mar 28 Oct 2014 - 21:37
après réflexion je vais me commander 2 lipos 4s
ceux là   :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=GENSACE58004S&type=407&code_lg=lg_fr&num=18
ou ça  :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38244__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_4S1P_30C_EU_warehouse_.html
60 euros d'écart !!!!! 5800 mAh 45c ou 5800 mAh 30c..
je dois recevoir " la bête " fin de semaine car expédié hier...
akaju54
akaju54
Message par Apo le Mar 28 Oct 2014 - 22:14
Tu es sur que les Zippy rentre ? car c'est 145 ça me parait long.
Moi je suis parti sur ça http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KTCAR5200-35-4S2P_copie&type=407&code_lg=lg_fr&num=18
Apo
Message par akaju54 le Mar 28 Oct 2014 - 22:22
Apo a écrit:Tu es sur que les Zippy rentre ? car c'est 145 ça me parait long.
LCM94 m'a dit qu'elles allaient ............ils les utilise.....et quelle autonomie avec les tiennes (15mn ou + )
akaju54
akaju54
Message par Apo le Mar 28 Oct 2014 - 22:56
J'ai pas trop mesuré mais ça doit faire dans les 20 mins.
Je mesure ça la prochaine fois.
Apo
Message par LCM94 le Mar 28 Oct 2014 - 23:45
Celle ci (lien ci-dessous) rentre (je l'ai) mais c'est la longueur Max. Il existe également une 5S de cette taille chez Zippy Wink
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=38244
Message par LCM94 le Mer 29 Oct 2014 - 16:54
Ca donne envie! Surtout ce spot idéal Smile
Il y a des rumeurs également qu'un MT4-G4 serait en développement (prévu pour décembre) avec ces quelques changements:
Moteur placé plus haut et plus centré pour faire place a un systeme pour 2 lipos au lieu d'une
systeme de slipper
(...) mais je sais pas plus Smile
Message par akaju54 le Mer 29 Oct 2014 - 17:51
oui ça fait envie...celle là est pas mal..
https://www.youtube.com/watch?v=9ViHOxXdpqQ
quelle autre carrosserie pour ce MT4-G3 ??
akaju54
akaju54
Message par LCM94 le Mer 29 Oct 2014 - 21:27
Toutes celles de Proline par ex qui vont pour Erevo sauf celles qui nécessitent des extensions de supports carro arrière, à moins que tu bricoles un truc.
http://prolineracing.com/monster-truck-bodies
Il y a celle du mien également, Rentre parfaitement sans modif.
Aussi celle que j'ai trouvé la plus resistante (lexan plus épais) et également la moins chère Smile, la Parma Muscle Car:
Mon Thunder Tiger MT4-G3 6ynupu10
33$ fpi chez Liquid: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&products_id=42490
Message par Khaelian le Jeu 30 Oct 2014 - 0:02
elle est bien celle là aime
la VW Cox a du succès aussi
chez Hobbyking en 4S, tu as ces deux modèles qui passent et fonctionnent tranquille
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21003__Turnigy_4500mAh_4S_30C_hardcase_pack_ROAR_APPROVED_.html
ça permet déjà de se faire une bonne idée
Message par akaju54 le Jeu 30 Oct 2014 - 8:38
oui mais 20C ou 30C en Turnigy !!!!! j'ai des Turnigy 2s 5200 mAh 30C et des Zippy  fligtmax 2s 5000 mAh 30C achetés en même temps ( même nombre de charges ) il n'y a pas photo les turnigy sont gonflées et pas le Zippy qui marchent bien mieux autonomie superieur.....
donc plus jamais de Turnigy..
akaju54
akaju54
Message par AAHH!!kira le Jeu 30 Oct 2014 - 9:16
On est deux à gre à avoir la turnigy hardcase 4s 5a 20c, bah c'est peut être un peu moins violent que les autres avec plus de C mais après une quinzaine de cycles elle est toujours nickel.
Pour le prix elle fait super bien le taf.
Ce qu'il faut éviter en turnigy c'est les nanotech, de vrais bouzes gonflées comme des ballons au bout de 10 cycles...
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par akaju54 le Jeu 30 Oct 2014 - 9:29
c'est sur pour le prix si elles tiennent 50 charges mini ok ...mais quelle autonomie avec car le MT4 doit consommer ?
akaju54
akaju54
Message par speedeur le Jeu 30 Oct 2014 - 9:43
Confirmation la parma est résistante et en plus elle est sympa !
Message par AAHH!!kira le Jeu 30 Oct 2014 - 9:47
Pareil qu'une 5A d'une autre marque avec peut-être une variations de quelques minutes...
Sur le RC8 je dois tenir 15/20min...
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par akaju54 le Jeu 30 Oct 2014 - 10:48
Il est là. lapin fou
Mon Thunder Tiger MT4-G3 Mt4-g310
Mon Thunder Tiger MT4-G3 Mt4-g311
Mon Thunder Tiger MT4-G3 Mt4-g312
akaju54
akaju54
Message par AAHH!!kira le Jeu 30 Oct 2014 - 11:26
Tain c'est joli quand c'est neuf top top top top
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par akaju54 le Jeu 30 Oct 2014 - 11:29
AAHH!!kira a écrit:Tain c'est joli quand c'est neuf top top top top
oui c'est très beau .............mais pas pour long temps....
je trouve le bac à lipos pas top.....et je voudrais un boitier pour le recepteur radio..( si vous en avez mis un lequel )..
akaju54
akaju54
