Mon Thunder Tiger MT4-G3
Mon Thunder Tiger MT4-G3 - Page 3 Empty Re: Mon Thunder Tiger MT4-G3
Message par akaju54 le Jeu 6 Nov 2014 - 13:39
ça y est c'est fait.........l' AV c'est aussi rapide que l'AR et que le central....
il n'y avait pas d'huile juste un peu de graisse...( comme l'AR seul le central avait de la graisse et moitié plein d'huile )
donc : AV--->30K....central--->50K....et...AR--->10K
il me reste à souder les prises EC5 sur esc et sur mes deux lipos mettre en charge et demain essais.....
akaju54
Message par akaju54 le Ven 7 Nov 2014 - 10:20
c'est fait . cheers ...1er run d'environ 20mn.........super tout va bien..de la pêche ...tenue de route superbe freinage bien... virages sérrés un peu plus difficile mais on prend vite le coup..les pneus sont très bon même sur piste mouillée ils accrochent bien et très peu de glisse.. top
.....une roue est passée devant...heureusement à petite vitesse et j'ai retrouvé l'écrou...faut il acheter des écrous crantés  ?  ou mettre de la loctite...si les écrous crantés tiennent vraiment j'en prends...
Mon Thunder Tiger MT4-G3 - Page 3 -font-10
ou
Mon Thunder Tiger MT4-G3 - Page 3 Ecrou-10
sur ma télécommande le voyant " binding" clignote toujours vert...d'après la notice il doit être vert fixe...
j'ai repris plusieurs fois la procédure appareillage et rien ne change.....mais tout fonctionne bien...
akaju54
akaju54
Message par Apo le Ven 7 Nov 2014 - 10:43
Il est recommandé de mettre de la loctite dessus.
Pour le clignotement, c'est pareil et je crois bien que c'est aussi marqué dans la notice.
J'ai démonté tous mes diff hier et comme toi que de la graisse l'AV/AR.
J'avais pas de quoi enlever la graisse, je les au pas remonté.
J'ai regardé celui qui marchait pas, l'AR et une fois remonté il marchait de nouveau enfin à la main. J'ai pas vu que les dents étaient beaucoup abimé.
Je vais qu'en même m'en acheter un. Par contre àa me fait un peu fliper car les pièces deviennent vraiment rare. Par exemple la PD1895 est out of stock un peu partout.
Va falloir prévoir un stock de pièce pour pas être emmerdé dans le futur.
Apo
Message par AAHH!!kira le Ven 7 Nov 2014 - 10:59
Y'as de la pièces sur dollarhobbyz ou sur la boutique cgracing sur eBay Wink
Concernant les écrous de roues je n'ai jamais eu de soucis mais le loctite me semble mieux, les écrous crantés vont te bouffer les jantes si tu démonté souvent...
Au sinon chez asso on as des écrou de roue nylstop
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par speedeur le Ven 7 Nov 2014 - 11:06
Attention le gérant de dollar hobby m'as bien confirmer que ca allez être chaud pour avoir de la piéce de MT4, puisqu'il est passer fin de série.
Message par akaju54 le Ven 7 Nov 2014 - 11:07
pour les différentiels il faut graisser les pignon (graisse lithium ) et remplir d'huile silicone c'est précisé dans la notice.....
akaju54
akaju54
Message par Apo le Ven 7 Nov 2014 - 11:12
Oui je pense que ça va devenir très dur, sur ebay y a plus rien et sur dollar hobby ils vendent que des lots, par exemple un diff entier est c'est les dernières pièces Sad
Je pensais pas que c'était autant en fin de vie.
Apo
Message par LCM94 le Ven 7 Nov 2014 - 11:33
un peu de patience le MT4-G4 est prévu pour la fin d'année + tu as plein de pièces compatibles avec d'autres modèles : ST1, ST4, EB, les Team Assoc RC8 et co...
Bref c'est pas fini non plus. sur les sites allemands plein de truc, TT est très populaire en Allemagne. Il faut chercher un peu Wink
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=TTRD8361&P=Z
Message par AAHH!!kira le Ven 7 Nov 2014 - 11:34
Regarde aussi les pièce de ST-1 hormi le chassis et les cardans centraux c'est les mêmes pièces Wink
http://stores.ebay.fr/mobil-and-fun/_i.html?_nkw=st-1&submit=Rechercher&_sid=116408904
Au sinon Towerhobbies a pas mal de pièces aussi.
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par akaju54 le Ven 7 Nov 2014 - 11:38
LCM94 a écrit:un peu de patience le MT4-G4 est prévu pour la fin d'année + tu as plein de pièces compatibles avec d'autres modèles : ST1, les Team Assoc RC8 et co.
et je pense que de nombreuses piéces seront les même....
akaju54
akaju54
Message par akaju54 le Ven 7 Nov 2014 - 21:39
Encore vidé un accus cette après-midi-----> vraiment top très maniable côté puissance juste ce qu'il faut (c'est moins puissant que mon Saber-Tooth mais beaucoup plus solide )....me reste plus qu'à m'initier au sauts........il y à une superbe piste bmx près de chez moi j'irai dans la semaine.....
côté pièces de rechange que faut 'il prendre ??
3 boitiers diff allu + i diff + cardan AV et AR + arbre trans central + bras susp AV AR +pins +.......
akaju54
akaju54
Message par AAHH!!kira le Ven 7 Nov 2014 - 22:00
Si tu rest en 4s pas sur que les corps de diff alu soient vraiment nécessaire, par contre au moins un diff central et un av/ar, 2 cellules, les cardans au complet et les triangles avant ar la t'as déjà de quoi faire...
Ah oui peut etre les fusées av/ar aussi c'est pas pour le prix du plastoc...
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par Apo le Ven 7 Nov 2014 - 22:53
Je sais pas si tu as regard le prix des pièces mais si tu prend tout ça tu en a pour mini 150 euros voir plus.
Apo
Message par AAHH!!kira le Ven 7 Nov 2014 - 23:07
A peu prés oui, voir un peu plus d'expérience Rolling Eyes .
A vrai dire j'hésite à me séparer de mon stock de pièce détachées neuves pour me financer un autre châssis, sa intéresserai l'un de vous?
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par Apo le Ven 7 Nov 2014 - 23:09
Oui, tu as quoi ?
Apo
Message par AAHH!!kira le Ven 7 Nov 2014 - 23:10
Tout ce qui est cité au dessus et même plus...
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par akaju54 le Sam 8 Nov 2014 - 11:13
un petit run ce matin sous un super soleil..top
Mon Thunder Tiger MT4-G3 - Page 3 111_0010
un petit nettoyage s'impose !!! Twisted Evil
Mon Thunder Tiger MT4-G3 - Page 3 81120110
Mon Thunder Tiger MT4-G3 - Page 3 81120111
Mon Thunder Tiger MT4-G3 - Page 3 81120112
akaju54
akaju54
Message par AAHH!!kira le Sam 8 Nov 2014 - 11:44
Il te faut des mudguards à l'ar. y'as un post la dessus sur wondertiger
http://www.wondertiger.com/forums/viewtopic.php?f=17&t=5072
J'en ai acheté une paire pour le ST-1 mais ne les aient pas encore montés, sans perceuse pour prépercer le mud et le triangle c'est galère...
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par akaju54 le Sam 8 Nov 2014 - 11:59
AAHH!!kira a écrit: top
super il m'en faut !!!
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDEUV&P=M
Merci.
akaju54
akaju54
Message par AAHH!!kira le Sam 8 Nov 2014 - 12:26
C'est clair c'est juste obligatoire Twisted Evil
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par akaju54 le Sam 8 Nov 2014 - 17:01
AAHH!!kira a écrit:Tout ce qui est cité au dessus et même plus...
avec ça j'espère être tranquille un bon moment... Twisted Evil
le budget RC de novembre et décembre est déjà à 0 Crying or Very sad Crying or Very sad
akaju54
akaju54
Message par AAHH!!kira le Sam 8 Nov 2014 - 18:03
Ouais mais la niveau pièces à par tordre le châssis tu ne seras pas arrêté Wink
Apo si tu passe par la tu auras compris que les pièces ne sont plus dispo. Wink
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par akaju54 le Sam 8 Nov 2014 - 18:34
AAHH!!kira a écrit:Ouais mais la niveau pièces à par tordre le châssis tu ne seras pas arrêté Wink
figures toi que j'y ai pensé et je pense en commander un..........plus-tard...j'adore ce rc et je pense le garder très longtemps...
akaju54
akaju54
Message par AAHH!!kira le Sam 8 Nov 2014 - 18:51
T'as un peu le temps pour le châssis sa laisse l'occaz d'en trouver un au meilleur prix Wink
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par LCM94 le Sam 8 Nov 2014 - 19:04
Tu vois que c'est un super RC Smile
Pour le châssis c'est le dernier chez DollarHobbyz :
http://www.dollarhobbyz.com/thunder-tiger/mt4-g3/thunder-tiger-1-8-mt4-g3-3mm-aluminum-chassis.html
Le MT4-G3 se vend encore très bien en Asie et Thunder Tiger dit qu'il faut patienter d'ici la fin de l'année. Il va y avoir des surprises.
Il y a un gars qui fait des pièces options dont ce support pour maintenir le châssis droit. Mais pour le tordre il faut y aller. Pour les pièces Tower hobbies a du stock, c'est la que je commande. Mais que quand je casse. Je me suis retrouvé avec le MT4 que j'avais il y a 3 ans avec plein de pièces encore sous emballage...
http://azrockcrawler.com/_images/rc/rcparts/rcparts.html
Pour la télécommande elle clignote aussi chez moi c'est normal.
Concernant les roues faut faire attention aux écrous car le plein que tu montres peut être pas assez profond pour bien se coller à la jante. J'ai eu ce problème. Mets du Loctite c'est plus simple.
Message par AAHH!!kira le Sam 8 Nov 2014 - 19:18
La vache 18$ Shocked
Les fdp vont limite être plus cher lol
AAHH!!kira
AAHH!!kira
Message par LCM94 le Sam 8 Nov 2014 - 19:32
Et encore il était à 11$ il y a quelques temps.
Message par akaju54 le Sam 8 Nov 2014 - 21:10
vous n'avez rien remarqué sur cette photo ??? moi je viens de le voir...
Mon Thunder Tiger MT4-G3 - Page 3 81120113
akaju54
akaju54
Message par LCM94 le Sam 8 Nov 2014 - 21:10
les pneus sont montés à l'envers.
Message par akaju54 le Sam 8 Nov 2014 - 21:12
LCM94 a écrit:les pneus sont montés à l'envers.
cheers cheers est ce vraiment important ? je vais inverser les roues...
akaju54
akaju54
Message par LCM94 le Sam 8 Nov 2014 - 21:13
sais pas mais moi ça me gêne c'est psychologique Laughing
