ten scte de palyx
ten scte de palyx
Message par batiste76530 le Mer 26 Nov 2014 - 8:00
Bonjour je suis possesseur d'un ten scte. En voulant mettre mon support différentiel à double roulement je me suis aperçu que les noix était trop court Pour pouvoir remettre l'axe à l'intérieu quand les deux roulement sont positionner sur l'axe de la noix. Avez vous déjà ut se problème ?
batiste76530
Re: ten scte de palyx
Message par norpheo le Jeu 27 Nov 2014 - 17:11
Bonjour.
C'est le kingheadz ton support a double roulement ?
Car si oui, je l'ai installé aussi et pas de soucis particulier....
Message par batiste76530 le Jeu 27 Nov 2014 - 21:43
Bonsoir
mon suport de roulement et le Kingheadz comme le tien je ne comprend pas pourquoi sa ne le fait pas.
batiste76530
Message par norpheo le Jeu 27 Nov 2014 - 22:37
Tu pourrais mettre des photos stp ?
C'est étrange ton truc.....
dans le kh, tu mets bien le roulement - la cale en plastique - le roulement ? Et tu as bien retiré le roulement d'origine de ton différentiel ?
Ceux sont des questions bêtes je sais mais on ne sait jamais.....
Message par trankilou le Jeu 27 Nov 2014 - 22:43
Si c'est bien le Kingheadz y a pas de souci il faut bien enfoncer le 1er roulement jusqu'en buté mettre la rondelle plastique puis le second roulement  Smile
Message par batiste76530 le Dim 14 Déc 2014 - 20:14
Bonsoir j'ai résolut mon problème avec mes noix de diff central. En faite il n'y avait aucun problème, je n'osais pas forcer sur les roulement c'est juste pour sa. merci de m'avoir répondu.
Batiste
batiste76530
Message par norpheo le Dim 14 Déc 2014 - 21:06
Cool si c'est résolu et que ce n'était que ça ☺
Message par trankilou le Dim 14 Déc 2014 - 22:51
Comme quoi parfois Smile  des photos de t'on scte serait pas mal Wink
Message par batiste76530 le Lun 29 Déc 2014 - 10:59
Bonjour voici mon ten Scte acheter d'occasions
La config qui est dedans et un léopard BP3674-2650KV et en contrôleur un sc8.
Niveaux option
-Adaptateur Hexa 17
-Support Moteur King Headz à double roulements.
-Renfort Châssis Avant et Arrière en alu
-les tour d’amortisseur en carbone
Batiste
batiste76530
Message par trankilou le Lun 29 Déc 2014 - 11:37
Il est propre ,il te faudrait encore une option qui est bien utile les bagues alu de sortie de diff d'origine en plastique et le controle que t'es diff soit très bien calé et la tu est tranquille Wink
Message par Khaelian le Lun 29 Déc 2014 - 14:29
si tu démontes le bac batterie tu verras qu'il y a des crochets en dessous, très utile pour placer correctement le câble de liaison ESC/récepteur plutôt que de le faire passer par dessus tout
de même je te conseille de changer de connecteur batterie, les dean sont parmis les plus mauvais
les EC5 sont pas mal recommandés ou personnellement j'utilise avec beaucoup de satisfaction les PK4mm (que l'on retrouve d'origine sur beaucoup de batterie du marché donc pratique)
et enfin la fixation de la biellette sur le palonnier du servo me semble bizarre, j'utiliserais plutôt le trou juste avant
grosso modo, roue bien droite, servo au neutre, tu dois imaginer un beau rectangle (à peu près).
pas forcément besoin de bague alu si tu as bien contrôlé ton jeu et tes roulements Wink
