[HPI] e-firestorm brushless 3800kv 2S ou 3S selon l'envie...
Message par garampon le Mar 16 Déc 2014 - 21:10
Salut !
J'ai un nouveau petit RC qui arrive demain ! Je m'essaye à une catégorie encore inconnue pour moi jusqu'à maintenant...
J'ai déjà acheté le combo et la radio qui arriveront jeudi !
Bref qui suis-je ?
Courage, réponse demain !
Re: [HPI] e-firestorm brushless 3800kv 2S ou 3S selon l'envie...
Message par trankilou le Mar 16 Déc 2014 - 21:23
Pour te changer sa va te changer Wink
Message par david2chtx le Mar 16 Déc 2014 - 21:34
scale ?
Message par Maath-91 le Mar 16 Déc 2014 - 21:52
Un firestorm ? siffle
Maath-91
Message par garampon le Mar 16 Déc 2014 - 22:10
Putain les gars vous savez déjà... ^^
Un firestorm ! Very Happy
J'ai hâte !
Message par garampon le Mer 17 Déc 2014 - 19:40
Colis bien receptionné aujourd'hui ! Je vais y mettre 2/3 upgrades qui vont bien..
En premier, une carro...les deux sont défoncées x)
Ensuite des pièces STRC comme la barre de maintien d'accus ou une autre barre au dessus sur servo ! Very Happy
Et puis enfin, je mettrai des triangles noirs à l'avant aussi Very Happy
Photos demain soir Very Happy
Message par tiralatete le Mer 17 Déc 2014 - 19:47
un bon 4x2! tu vas t'amuser
tiralatete
Message par garampon le Mer 17 Déc 2014 - 20:48
J'espère !!
En tout cas, même si il est loin d'être neuf..après 2/3 MAJ il devrait aller pas mal ! Very Happy
Message par trankilou le Mer 17 Déc 2014 - 22:04
Si tu a jamais eu de 4x2 ,les débuts peuvent etre un peu pénible mais avec de l'entrainement sa le fera Smile
Message par Kigoma le Jeu 18 Déc 2014 - 1:43
Ca doit etre sympa un 4x2 avec des voies aussi larges.
C'est quoi en fait le Firestorm, un Blitz avec des triangles plus longs ? Ou le chassis est aussi plus court ?
Kigoma
Message par garampon le Jeu 18 Déc 2014 - 6:25
Le châssis doit être plus long je crois...mais les triangles sont les mêmes ! Very Happy Twisted Evil
Message par tuningdemerde le Jeu 18 Déc 2014 - 7:23
Le Blitz à un châssis plus long que le firestorm, les trains roulant sont les mêmes
Message par Kigoma le Jeu 18 Déc 2014 - 8:40
Ok merci. Illusion d'optique, les triangles me paraissaient vachement longs. ^^
Kigoma
Message par garampon le Jeu 18 Déc 2014 - 22:50
Je me suis empressé de monter l'électro reçu aujourd'hui !!
On voit pas bien mais je pense être bon pour l'entre dent...un très léger jeu quand on bouge la couronne, pil poil...par contre c'est pas fluide dans la roue libre...
La petite collec' avec le STR8 de mon pote qui est à vendre ! Wink
Ca va être sympa je sens ! J'espère aussi que la voiture va tenir sans trop casser parce qu'il y a du jeu de partout et un filtage du bulk AR qui est mort donc la vis ne tient pas..à voir à la limite pour une vis plus grosses où un bulk tout neuf...
Les quelques options prévues :
- support de batterie alu STRC
- support moteur alu STRC
- barre en travers du chassis STRC
- 4 triangles RPM
- pare-choc avant RPM
- et du coup un nouveau bulk...peut-être RPM si ça existe !
VAL Cool lapin fou Smile Very Happy
Message par Kigoma le Ven 19 Déc 2014 - 6:59
L'entre-dent semble pas mal. Peut-etre un peu trop serré plutot que trop libre.
Sinon j'aime beaucoup la carro de hummer et sa déco simpliste blanche.
Et Hobbywing s'est bien amélioré sur ses emballages. On dirait presque un package de smartphone dernier cri. xD
Par contre la radio c'est quoi ? Une nouvelle FlySky ??
Edit :
Et le combo en 3S, tu crois que ça va passer ? Hobbywing conseille un moteur de maxi 3000kv pour le 3S.
Kigoma
Message par tuningdemerde le Ven 19 Déc 2014 - 16:04
Bon, il a quelque soucis mécanique dessus...
Les roulements de diff ont explosé (!!!) j'ai roulé avec la semaine et pas le moindre soucis. Je lui envoie les roulements, un pignon d'axe de slipper qui a perdu une dents et pignon de diff (Satellite et planétaire)
J'espère qu'il n'aura plus de soucis ensuite, pendant plus de 2 ans quasiment rien (et j'en ai fait des bornes avec lui!) et là, ça pète...
Message par tiralatete le Ven 19 Déc 2014 - 17:55
En même temps 3800 kv, un pignon de 23 et des gros badlands ça fait pas un peu trop pour la transmission? Je ne connais pas le ratio de ce modele mais bon...
Après, je sais bien qu'en 4x2 les roues avant ne servent qu'à tourner donc il suffit de relâcher la gâchette pour poser le train avant au sol quand un virage se présente!
tiralatete
Message par garampon le Ven 19 Déc 2014 - 17:58
La radio est une Absima de chez Wartelle !
Elle a l'air pas mal, en tout cas très bonne prise en main et très légère !
Après oui j'ai pas pu rouler du coup a cause de soucis mécaniques..
Alors :
- j'ai déposé la gear box : bilan -> 2 gros pignons pétés, et un satellite dans le Diff..bon tuning m'a renvoyé le tout nickel !!
Après noël comme prévu je pense me faire une petite commande d'option et je rajouterai sûrement à la liste un gear box alu ou RPM j'hésite encore..il se peut aussi que d'autres pièces passent en alu..à voir !
Allez sur ce, bon week end et @++
Message par tuningdemerde le Ven 19 Déc 2014 - 18:48
tiralatete a écrit:En même temps 3800 kv, un pignon de 23 et des gros badlands ça fait pas un peu trop pour la transmission? Je ne connais pas le ratio de ce modele mais bon...
Je roulait en 21/87 sur piste...
Message par tiralatete le Ven 19 Déc 2014 - 21:13
en passant de 21/87 + pneus 2.2 normaux d'environ 3,5'' à 23/87 + badlands de 4,9'', tu augmentes ton ratio final de 53% (!!!) ce n'est pas rien tout de même pour la transmission.
tiralatete
Message par tuningdemerde le Ven 19 Déc 2014 - 21:45
T'as mal compris, j'étais en 21/87 avec les badland. C'est mon ex firestorm qu'il a Wink
Message par garampon le Ven 19 Déc 2014 - 21:49
Bref après les fêtes je reparre tout ça et je vais lui refaire une beauté avec deux trois options... (Ça je l'ai déjà dit plusiet fois..)
Bonne soirée
Message par tiralatete le Ven 19 Déc 2014 - 21:50
En effet, le "sur piste" m'a enduit d'erreur...
Donc en fait tu lui as fourgué un truc tout déglingué quoi! Laughing
tiralatete
Message par garampon le Mar 23 Déc 2014 - 23:17
Bon après reception des pignons envoyés par tuning..je me rends compte qu'il y en a un autre qui est fatigué..on voit bien que c'est la bille d'un roulement qui la marqué ! Du coup il fait forcer la gearbox..
Alors j'ai fait une petite commande sur RCTEAM pour recevoir le tout rapidement :
- triangles AV + AR RPM
- pare-choc avant RPM digne de ce nom..
- et le fameux pignon..
J'espère recevoir tout ça au plus vite !
@+ pour de nouvelles aventures !!
Message par trankilou le Mar 23 Déc 2014 - 23:41
Vu que sa reste de l'occas pour la transmission y faudrait pour bien faire repartir sur du 100% neuf de manière a ce que tu soit tranquille.
Message par garampon le Mer 24 Déc 2014 - 8:15
C'est bien ce que je compte faire au fur et à mesure...
Les noix de cardan côté roue sont neuves, j'ai checké tous les roulements ils sont bons..
La dernière piece dans la transmission qui est usée ce sont les noix de cardans cote diff ! Mais il paraît que c'est un des seul défaut du firestorm !
J'espère qu'RCTEAM travaille le 24 et qu'ils vont m'expedier mon colis.. Twisted Evil
ÉDIT :COLIS EXPÉDIÉ À L'INSTANT ! Je l'aurai peut être tout à l'heure...à voir !
Message par garampon le Ven 26 Déc 2014 - 20:59
Bon j'ai trop rêvé ! D'après le suivi, il sera demain à la maison !
Message par garampon le Jeu 1 Jan 2015 - 13:01
Bon le firestorm a roulé pour la première fois ce matin !! C'est trop énorme a piloter ! Enfin je trouve qu'il est bien gérable en 2s en tout cas..
J'arrive à atteindre la VMAX à voir éventuellement en 3s...
Je vais aussi m'inscrire a la piste de la Mulatiere à Lyon ! top
Sinon j'ai monté les 4 triangles RPM, la boîtier de recepteur waterprooof et voilà !
Je vais vous faire deux trois photos !!
Message par trankilou le Jeu 1 Jan 2015 - 17:08
Cool vivement des vidéos Smile
Message par garampon le Jeu 1 Jan 2015 - 17:34
Bon j'étais parti pour une petite ballade avec le firestorm et au bout de 5 min j'ai limé la couronne...je pensais pourtant avoir bien fait le reglage..
Vous avez une astuce ? Parce que le 48 pitch c'est chaud tellement c'est petit..
Heureusement j'ai une couronne en avance !
