[HPI] e-firestorm brushless 3800kv 2S ou 3S selon l'envie...
Re: [HPI] e-firestorm brushless 3800kv 2S ou 3S selon l'envie...
Message par garampon le Jeu 1 Jan 2015 - 17:34
Bon j'étais parti pour une petite ballade avec le firestorm et au bout de 5 min j'ai limé la couronne...je pensais pourtant avoir bien fait le reglage..
Vous avez une astuce ? Parce que le 48 pitch c'est chaud tellement c'est petit..
Heureusement j'ai une couronne en avance !
Message par fanou le Jeu 1 Jan 2015 - 18:22
la feuille de papier entre le pignon et la couronne Wink
Message par garampon le Jeu 1 Jan 2015 - 18:37
En fait je croyais que la couronne était morte mais c'est en fait le pignon moteur qui etait desseré..
Bref j'ai tout bien resséré au frein filet on verra ! Very Happy
Sinon le reglage du quicrun 60A ne fonctionne pas avec les deux cartes de programmation...c'est galère via l'interrupteur...
Je tel Wartelle pour leur poser la question..ils pourront peut-être m'apporter un élément de réponse !
Bref bonne soirée
EDIT :
Voici quelques photos :
J'ai prévu un pare-choc arrière T-BONE ou un maison..à voir !
Message par trankilou le Jeu 1 Jan 2015 - 20:31
Pour la carte de prog tu a éssayé dans tout les sens comme par exemple sur les 2 sorties de la carte ,ou avec la rallonge de la carte au ventilo ou encore de la prise du contro qui va au récepteur ,vu que sa s'allume sa devrait le faire j'ai déja eu le cas maintenant je n'est jamais eu se contro Wink
Sinon pour l'entredent je le fait a l'oeil et au touché et toujours au point le plus dure ,c'est très sensible mais une fois bien réglé et sérré sa bouge plus, un coup a prend sinon pour le coup du papier perso j'aime pas Wink
Message par garampon le Jeu 1 Jan 2015 - 20:54
Ouais j'ai essayé les deux prises pour la carte..sur la prise du vario et sur la prise du contro au récepteur..
Ça fait soit comme sur la photo, soit rien !
Pour l'entredent, j'ai du mal à passer la feuille de papier le pignon est trop gros...d'habitude je le fais à l'oeil aussi, mais en 48p c'est plus fin.
D'ailleurs a votre avis, le mieux c'est 48p en métal ou 32p ?
Merci @+
Message par Maath-91 le Jeu 1 Jan 2015 - 21:28
Pour la carte de prog il te faut un cable mal/mal que tu branches à la place du ventilo et sur la carte , sur mon quicrun c'est comme ça Smile
Maath-91
Message par garampon le Jeu 1 Jan 2015 - 21:31
@math :
Je l'ai ce cable ! Et c'est en faisant ce que tu dis que je retrouve les petites barres de ma photo ci dessus..et aucune programmation possible..
Message par trankilou le Jeu 1 Jan 2015 - 21:49
En 48 sa va bien ,mais pour la feuille de papier pour moi se n'est bon ,il faut le faire a l'oeil et comme je t'es expliqué la tu est sur du coup.
Pour la carte ces bizarre.
Message par garampon le Jeu 1 Jan 2015 - 21:55
Oké et en couronnes 48p le top c'est Robinson ? Y'a hot racing il me semble aussi, ça vaut quoi ? Vous avez des retours ?
Message par papa70 le Jeu 1 Jan 2015 - 22:00
moi perso avec le 48 pitch le coup de la feuille reste d'actualité, mais je la plie en deux (papier standard/feuille d'imprimante) en serrant fermement pignon et couronne l'un contre l'autre et je me loupe rarement...
papa70
Message par Maath-91 le Jeu 1 Jan 2015 - 23:17
T'aurais pas mit le + du contro sur le - de la carte?
Sinon quand tu as les traits essaye d’appuyer sur le bouton de gauche pour établir la liaison entre le contro et la carte
Maath-91
Message par Barbouille le Jeu 1 Jan 2015 - 23:49
J'ai eu le même coup une fois avec mon sc8. Il faut brancher la carte contro éteint. Ensuite allumer le contrôleur. Sur la notice il est indiqué que parfois il faut patienter un petit moment avant que la liaison se fasse entre le contro et la carte et que les petits points laissent place aux valeurs.
Message par Kigoma le Ven 2 Jan 2015 - 2:55
Perso je prefere à l'oeil aussi.
Pour le type de pignon, apparemment on trouve souvent du 48p en 1/10, mais je suis pas sur que ce soit une mauvaise chose que de passer en 32p (SI tu as tout a changer ou du stock), surtout avec un 4poles 3800kv, en plus en TT. A priori plus les dents sont petites, plus tu as de chances de les bouffer a cause d'un gravier, après faut quand meme resté raisonnable, du mod1 par exemple serait surement pas une bonne idée.
Pour info, ta carte LED Hobbywing, tu l'as eu dans le meme coffret Quicrun ESC/moteur/carte de prog ?
Kigoma
Message par garampon le Ven 2 Jan 2015 - 7:33
La carte je l'ai eu dans le même coffret que le combo.
Pour les autres, merci pour vos conseils je vais regarder ça de plus près !
Message par tomyx613 le Ven 2 Jan 2015 - 8:32
Oui pour ta carte moi aussi sur le sc8 si je branche connecté elle ne marche pas.
Je branche la carte, après la batterie et la je mets sous tension. Elle ne marche que comme ça.
tomyx613
Message par garampon le Ven 2 Jan 2015 - 9:39
Je viens de refaire la manip et même après 3 bonnes minutes, j'ai toujours les trois petits traits...
J'ai beau appuyer sur les boutons..il ne se passe rien de plus.
Message par Khaelian le Ven 2 Jan 2015 - 12:53
sur le controleur, à coté du ventilateur où tu branches la carte, tu dois avoir des symboles
comme sur la carte, le symbole "signal" sur le fil blanc, le "+" sur le rouge, etc... cela doit correspondre
brancher puis allumer
si ça ne fonctionne pas essaie peut être avec un autre câble, une autre carte, sur un autre RC,...
sinon il y a peut-être un bug genre mise à jour du soft et l'idéal serait de le connecter sur PC
Message par garampon le Ven 2 Jan 2015 - 12:59
J'ai testé avec les deux cartes de prog HW et ça ne fonctionne pas à chaque fois...
Sinon le sens doit être le bon, j'ai essayé les deux dans le mauvais il n'affiche rien du tout donc...
Bref merci de m'aider les gars c'est sympa ! On va reussir à le programmer ce fichu contro.. batton
Message par tuningdemerde le Ven 2 Jan 2015 - 13:36
J'ai le même soucis avec le quicrun 60a...
J'ai essayé les deux cartes de programmation, le câble USB et Pc, rien y fait! Du coup je le programme avec le bouton "set"
Sinon pour la couronne, sur mon Blitz j'ai une couronne acier Robinson Racing en 48 dp, c'est une pièce hyper bien finie et bizarrement pas bruyante comme c'est le cas avec mes Mugen...
Si tu n'as pas de soucis avec les couronnes plastique reste comme ça...
Message par Kigoma le Ven 2 Jan 2015 - 13:50
Il me semble qu'une des feature des Quicrun, etait que la carte de prog se branche a la place du ventilo. Apres...?
Peut-etre besoin d'une mise a jour sinon ?
Kigoma
Message par Kid XLR8R le Ven 2 Jan 2015 - 14:52
Ah, Garampon enfin avec un vrai rc d'homme!!! Ça y est, t'as du poil qui pousse au menton?!?
Ça te change d'un 4x4 qui se conduit tout seul sans jamais (soi-disant) aucune casse hein???
Message par garampon le Ven 2 Jan 2015 - 15:30
J'ai pu tester une seul fois en 2s et ça se maîtrise pas mal..apres bien sur en écrasant pas la gâchette c'est contrôlable !
Par contre ce ne sera jamais aussi efficace qu'un 4x4 ça c'est sur..
Concernant les poils qui poussent au menton...heuu pas que je sache.. ^^
Je suis allé voir la piste de modelisme 1:10 à LA MULATIERE : le tracé est sympa par contre elle est pas très tres propre..enfin je vais quand meme aller tester ça demain je verrai bien ce que ça donne !
PS : vous connaissez Mt modélisme les lyonnais ? J'ai tenté d'y aller en velo electrique...il commençait à pleuvoir je suis rentré ^^
Message par Kid XLR8R le Ven 2 Jan 2015 - 17:56
Jamais aussi efficace qu'un 4x4 Suspect ça dépend du 4x2 et du 4x4 en question. Par exemple avec mon Rusty réglé et optionné aux petits oignons je tenais tête à l'Hyper 10 TT de Tiralatete!!! Bon par contre j'étais toujours à la limite de la sortie de piste, tout le temps sur le fil du rasoir entre wheeling et pose du train avant pour tourner, grisant!!! Quand j'y repense le 4x2 c'est quand même super fun, ça me manque un peu...
Message par Kigoma le Ven 2 Jan 2015 - 22:54
Je dois bientot avoir un 2nd Scorpion B-XXL neuf, peut-etre à vendre. Very Happy
(désolé pour le HS)
Kigoma
Message par tiralatete le Ven 2 Jan 2015 - 22:57
Kid XLR8R a écrit:Jamais aussi efficace qu'un 4x4 Suspect ça dépend du 4x2 et du 4x4 en question. Par exemple avec mon Rusty réglé et optionné aux petits oignons je tenais tête à l'Hyper 10 TT de Tiralatete!!! Bon par contre j'étais toujours à la limite de la sortie de piste, tout le temps sur le fil du rasoir entre wheeling et pose du train avant pour tourner, grisant!!! Quand j'y repense le 4x2 c'est quand même super fun, ça me manque un peu...
Tu veux dire quand je roulais en 1S? Very Happy
tiralatete
Message par Kid XLR8R le Sam 3 Jan 2015 - 1:01
tiralatete a écrit:Tu veux dire quand je roulais en 1S? Very Happy
De toute façon que tu roules en 1S ou plus ne change rien, quand augmentes le nombre de cellules tu brides toujours ta radio en fonction, de peur de perdre le contrôle!!!
Hop, je suis plus là….
Message par garampon le Mar 6 Jan 2015 - 20:48
Bon y'a une bête qui me fait pas mal envie en ce moment..c'est un ProLine Pro MT...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il ressort à 290€ fdpi avec le code et au pire à 360€ avec la douane....
Vous en pensez quoi de ce Monster ? "Big Squid RC en dise beaucoup de bien et le donnant comme étant le meilleur monster 2WD qu'ils n'aient jamais essayé..
Bref dites moi, moi je trouve qu'il respire la qualité à travers les photos...alors en vrai... lapin fou
Message par Kid XLR8R le Mar 6 Jan 2015 - 21:33
Effectivement il a l'air pas mal, un Stampede 4x2 mais en mieux.
Message par trankilou le Mar 6 Jan 2015 - 21:45
On dirait un pro2 déguisé Suspect ,sinon moi j'ai une idée moins cher enfin ces se que je vais faire avec mon db tu transforme t'on firestorm en monster 4 trenchers une carro avec les supports qui vont bien et le tour est joué Wink
Message par garampon le Mar 6 Jan 2015 - 21:49
Ouais en bien mieux...le châssis est en alu, les fusées aussi...et la gear bon respire la qualité aussi enfin bref...j'adore !
Mais la question qui fâche c'est comment le financer...sûrement le firestorm qui sautera ?
En tout cas il n'est pas très distribué en Europe..sur modelsport il revenir à 430€ :o soit beaucoup plus que TH avec la douane..
Bref je réfléchis a ça !
ÉDIT :
@trankilou :
Ouais c'est pas faux aussi...mais le côté RC neuf c'est sympa aussi ^^ et le châssis est celui du pro2 donc..
Message par trankilou le Mar 6 Jan 2015 - 22:03
Moi depuis que j'ai roulé dimanche dernier avec le gd de Orphéo j'avais oublié comment c'était marrant mais au lieu de me m'en remonter un je vais partir sur mon Db qui a un chassis carbone ,ces du blindé ,je comprend mème pas que je suit le seul du fofo a le possèder car il est vraiment bien ,mais hélas très mal connu,je pense que je vais pouvoir me faire un truc sympa et au pire si sa va pas je le remet comme actuellement avec t'on firestorm je pense que ces la meilleur soluc a pas cher et tu peu toujours revenir en arrière Wink
