[HPI] e-firestorm brushless 3800kv 2S ou 3S selon l'envie...
Re: [HPI] e-firestorm brushless 3800kv 2S ou 3S selon l'envie...
Message par fanou le Dim 18 Jan 2015 - 11:28
c était bien avec le tenshock sc401v2 et sc8wp que j avais ce probleme sur le rustler....
losi mscmxpro et tenshock meme pignon moteur: aucun probleme.
sc8wp et moteur castle neu1512 2650kv: aucun probleme.
j ai passé le tenshock au mec de ma cousine : meme probleme avec le sc8wp...
contro vxl3s et tenshock: aucun probleme
j ai jamais trouvé la solution et j en ai déduit qu il y a un conflit entre le tenshock sc401v2 et l ezrun sc8wp, mais ce que je trouve bizarre c est que le combo complet se vend...
je précise que le soucis se produit avec un pignon de 18 ou 19 et non avec un 14... ou alors c est ce fameux tenshock qui a un souci...
donc au final je vais lui réinstaller le moteur vélinéon d origine...
Message par papa70 le Dim 18 Jan 2015 - 16:48
ben moi j'ai acheté l'ensemble contro/moulin et jamais eu de soucis!!!
j'ai même changé pour un pignon plus conséquent et mon rusty reste une fusé avec par dessus un accus qui possède un taux de décharge plus approprié...
pour dire, sur ma dernière vidéo il se traîne!!!
les joies de l'électronique des fois...
papa70
Message par Kid XLR8R le Dim 18 Jan 2015 - 21:04
Ouais, peut être un souci de fabrication ou une soudure qui a duré trop longtemps et aurait trop chauffé le moteur...
Message par garampon le Dim 18 Jan 2015 - 21:05
Fanou m'envoie un pignon je test ca et je vous tiens au jus !
Message par fanou le Jeu 22 Jan 2015 - 12:40
tu l a recu ou pas?
Message par garampon le Jeu 22 Jan 2015 - 14:31
Hier non peut-être aujourd'hui...
Message par fanou le Jeu 22 Jan 2015 - 18:51
en meme temps mon envoi lundi matin est mal tombé: les routiers ont bloqué les axes au niveau de bordeaux donc tout courrier est retardé...
Message par garampon le Jeu 22 Jan 2015 - 19:29
C'est pour ça alors Wink
Message par garampon le Sam 24 Jan 2015 - 18:22
Salut !
Colis recu ce jour ! Merci Fanou ça fonctionne !!
> petit test en 2s vite fait..tout est nickel !
> ensuite test en 3s "juste pour voir"...et bein j'ai limé une couronne...je pensais que mon entre dent etait bon...
Bref en tout cas cas il y a presque plus de cooging, juste le cooging normal d'un moteur electique..
Je suis au top ! La prochaine fois je changerai la couronne et si ca refait la meme je passe sur de l'acier !
Message par fanou le Sam 24 Jan 2015 - 18:25
ca me rassure que tu l ai recu mon enveloppe Wink et les clips c est bon aussi?
edit:
c est le gros inconvénient du 48 pitch.....
Message par garampon le Sam 24 Jan 2015 - 18:27
️️Ouep top les clips c'est les bons !!
Merci encore !!
Message par trankilou le Sam 24 Jan 2015 - 18:30
Cool que sa fonctionne ,sinon pour le réglage de l'entredent en 48pitch sa doit etre parfait ou t'on moteur a du bougé ,sur  mon Db qui envoi sévère j'ai une couronne plastique depuis très longtemps sa bouge pas Wink
Message par fanou le Sam 24 Jan 2015 - 18:32
garampon a écrit:️️Ouep top les clips c'est les bons !!
Merci encore !!
pas de soucis ca m a couté un timbre Wink
Message par tuningdemerde le Sam 24 Jan 2015 - 19:57
La couronne acier Robinson est vraiment top!
Du coup, t'as quoi comme gearing?
Message par fanou le Sam 24 Jan 2015 - 21:06
il te dira pignon de 18 Wink....
Message par garampon le Sam 24 Jan 2015 - 22:11
18/87...
Si tu peux m'envoyer le lien de la couronne Robinson je veux bien !
Message par trankilou le Sam 24 Jan 2015 - 23:06
Par-contre il faudra que sa soit quand mème bien réglé sinon sa va pas aimer sa durera juste un petit peu plus longtemps ,le 48 ce n'est pas comme le mod1 ou le 32 avec les quels tu a plus de tolérance ,moi perso j'aime pas les couronnes acier enfin ces le bruit quel font j'aime quand ces lisse et je le répète une couronne plastique bien réglé ne bougera pas enfin tu a de la marge et puis ces pas cher sa te permet dans avoir une d'avance Smile
Message par Khaelian le Dim 25 Jan 2015 - 0:42
c'est très bizarre, c'est, à peu prêt, le rapport que j'avais sur le SCB en 4700kv. moteur juste tiède en fin de run donc il aurait pu encaisser bien plus
après je n'avais aucune reprise, ces 3656 4 poles consomment pas mal
et monté avec roues de SC classiques donc bien plus light que des gros badlands
Message par tuningdemerde le Dim 25 Jan 2015 - 8:18
Pour l'entre dents avec la couronne acier Robinson 48dp et pignon Robinson, même réglé comme une patate ça ne bouge pas...
Par contre avec un pignon de mauvaise qualité, même bien réglé, la couronne acier va exploser le pignon (testé avec un pignon Protek pas cher, il n'a pas fait 2 packs)
Message par garampon le Dim 25 Jan 2015 - 8:56
Étant donné que j'ai 2 pignons low cost... ^^ enfin j'en sais rien y a pas de marque dessus..
VAL Wink
Message par david2chtx le Mer 28 Jan 2015 - 20:48
Salut Val! Juste pour te dire que j'ai le même combo que toi que j'ai install Lundi. Aucun soucis. J'ai garder le pignon et couronne d'origine du slash, 19/90. En 2S, ca vas pas mal et pas de chauffe excessive.
Message par garampon le Mer 28 Jan 2015 - 21:55
Ah....
Message par fanou le Mer 28 Jan 2015 - 22:59
je confirme je garde les couronnes plastiques pour l effet fusible... et 32 pitch minimum mais cela n engage que moi
Message par garampon le Sam 14 Fév 2015 - 10:58
Salut !
Pas de véritable news quant au firestorm...
Juste que je n'accroche pas vraiment au 4x2 et je pense que je vais le mettre en vente bientôt...
Message par fanou le Sam 14 Fév 2015 - 13:20
si tu le vends dis moi le prix: j ai une connaissance qui cherche un 1/10eme nucléaire Wink
mon pignon a résolu tes problèmes????
Message par garampon le Sam 14 Fév 2015 - 13:30
La dernière fois ça roulait bien ouais ! Wink
Il faut juste que je change la couronne Wink
Je pense à 250€, compte tenu des options et des pièces (roues en autres)
Message par garampon le Lun 16 Fév 2015 - 12:54
Hello !
Je vais m'occuper de l'annonce du Firestorm dans l'aprem !
Sinon je lorgne sur le ten SCTE....il me permettrait de continuer à rouler sur la piste 1/10...
Celui la m'a l'air propre, vos avis ?
Message par trankilou le Lun 16 Fév 2015 - 22:48
Qu'est-ce qui te branche pas sur le 4x2 ? car tu a pas beaucoup roulé avec, sinon pour t'on lien il faudrait avoir un peu plus d'infos sont annonce est minimaliste je trouve. Wink
Message par garampon le Mar 17 Fév 2015 - 9:39
En fait j'aime bien quand ça envoie du bois et là c'est pas l'impression que ça me donne...limite l'impression que ça se traine !!
A comparer mon hyper st c'est une fusée !
Et puis un ten SCTE est une machine qui me fait envie depuis longtemps (et surtout à cause de toi !Laughing)
Message par papa70 le Mar 17 Fév 2015 - 10:20
un 4x4 peut avoir l'air de se traîner aussi...ça dépend de son poids, du rapport, de l'ensemble contro/moteur/nombre de cellule de l'accu...
si tu compares à ton 1/8 qui en plus d'avoir du 6s a d'énormes roues, tu risque d'être également déçu du TEN.
le délire du 4x2 est de réussir à le maîtriser là ou tu passes les doigts dans le nez avec un 4x4...même sur du bitume en tapant des lignes droites c'est forcément plus chaud à contrôler.
mais ça n'empêche pas cette catégorie d'avoir de belles performance au contraire même.
regarde le db de trankilou sur ses vidéos, avec ses grosses godasses et une couronne de 76 (il me semble) il arrache bien le calbut de certains 1/8 au démarrage Smile
papa70
Message par fanou le Mar 17 Fév 2015 - 11:55
je pense que des pneus lignés a l avant apporteraient un plus a son comporement Wink
pour le fait qu il se traine la je ne sais pas: meme en 3s il est mou?
