Les SCX-10 de Trankilette et Trankilou Page 6 new SCX-10 II - page 9 JK
Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: Les SCX-10 de Trankilette et Trankilou Page 6 new SCX-10 II - page 9 JK
Message par julien0809 le Lun 19 Sep 2016 - 20:43
Un peu bizarre que la roue touche quand il va y avoir de la boue sa va tout racler au moins Laughing , sinon tu pourrais nous faire une vrai comparaison pour voir ce qu'il a dans le ventre Twisted Evil .. Je me souviens plus c'est le rtr ?
Message par trankilou le Lun 19 Sep 2016 - 20:56
Oui ces le rtr ,mais je vais lui apporter quelques amélioration avant qui soit trop dégueux Laughing ,c'est prévu un comparo avec l'ancien ,ces pour sa que je lui apporte quelques modifs comme les notres. Wink
Message par h.300 le Lun 19 Sep 2016 - 21:43
Système de direction ,je me rappel plus du nom
avec barre panhard Wink
Message par trankilou le Lun 19 Sep 2016 - 21:56
Merci Thierry ces la vieillerie.  Laughing
Sinon 1ere modif des jantes très lourde et remplacement des pneus.
Montage a blanc.
Certaines jantes Beadlock on plus ou moins leurs facilité de montage de pneus ,ici certaines précaution sont a prendre comme l'alignement entre la partie extérieur et intérieur, je fait un repère au feutre de chaque coté de la jante.
Puis je me guide avec 2 embouts de clé qui vont pile poil.
Je pousse ensuite la partie intérieur ,ces la que sa peu bouger.
Les 2 embouts doivent etre bien parallèle et on peu jouer pour que les puits de vis soit parfaitement aligné ,les micro vis sur ces jantes sont vraiment fragile et elle doivent prendre parfaitement ,mais comme elle sont trop courte pour le montage j'utilise une vis au bon diamètre avec sont écrou ,sa me permet de serrer gentiment les 2 partie tout en plaçant le pneus parfaitement.
Une fois placé je retire mes 2 guide.
Plus cas visser les vis sa va tout seul ,j'utilise une petite clé pour pouvoir serrer facilement, car la petite clé fourni avec y a pas de prise.
C'est terminé, encore 3 a faire. scratch
Sur ces pneus mème si y a pas de flèche de rotation y a bien un sens ,donc au montage faut faire attention.
Y a un tas de vis supplémentaire ,ces pour les visser sur la jante mais ces bizarre surtout que l'on peu pas les visser a fond, donc je laisse comme sa, ces parfait.
Une fois posé.
La différence de poids entre une d'origine et les jantes très lourde.
A suivre.  Wink
Message par h.300 le Lun 19 Sep 2016 - 22:07
elles sont belles ces jantes Twisted Evil
j'aurais pas eu mes jantes pour le wraith, je les aurais pris, mais, elles étaient pas encore sortie
Message par trankilou le Lun 19 Sep 2016 - 22:19
Message par julien0809 le Mar 20 Sep 2016 - 7:04
Sacrée opération quand même Shocked mais le résultat est la top . Sinon le poids passe du simple au double quand même je pensais pas tant. Tu va garder la carro d'origine ou tu as un autre projet ?
Message par trankilou le Mar 20 Sep 2016 - 8:52
Oui pour l'instant ,cette carro reste dessus. Wink
Message par trankilou le Mar 20 Sep 2016 - 19:18
Avancé du jour, sa devient bon et le chassis ai pret a rouler. lapin fou
Remplacement du 35t d'origine par un 45t Novak ,servo Savox de 16kg et un palonnier alu que j'ai pas pu monter.
Démontage du moteur ,il sort pas comme sa.
Démontage direct de la transmission ,4 vis et je serait plus a l'aise,pour sont remplacement.
Petit test.
Puis remplacement du servo ,obligé de retirer le coté car le fil passe dedans ,au remontage je vais simplifier sa a ma sauce.
Mon palonnier alu passe pas trop long et un peu trop épais, bref je laisse celui d'origine.
Pour le réglage du neutre pas trop pratique car le système Panhard passe juste dessus la vis du palonnier ,et lorsque ces retiré sa fausse le neutre.
De nouveau un petit test,tout ai ok ,j'ai fait sortir une alimentation du boitier radio pour l'éclairage.
Petit découpe du bac lipo pour laisser passer ma prise lipo et calage avec de la mousse de cette dernière.
Pose d'un vrai faux treuil ,ces un vrai mais il sera pas branché.
Controle général de la visserie et voir si y a de  la graisse dans les ponts ,ces très maigre.
Je remplie de graisse lithium marine, sa va déja beaucoup mieux.
Comme j'avais des aimant de carro je fait un petit test ,mais j'aime pas vraiment, bref je remet comme a l'origine.
Plus que la carro a finir et sa sera terminé.  Cool
Message par gicab le Mer 21 Sep 2016 - 13:01
Bien vue tout ces petits changements Wink Il va grimper aux arbres Twisted Evil
Message par trankilou le Mer 21 Sep 2016 - 13:13
Merci Wink oui je pense qu'il devrait etre très efficace. lapin fou
Message par trankilou le Ven 30 Sep 2016 - 10:31
Petite avancé de la carro ,avec pose d'une galerie et d'une rampe led puissante.
Mon gabarit.
J'ai coupé une partie arrière pour pouvoir mettre les clips de carro.
Normalement la rampe led se pose sur la galerie ,mais je trouvait que s'était pas terrible ,se qui fait que j'ai retiré la partie avant de cette galerie et posé la rampe a la place ,je préfère comme sa ,car dans l'alignement de la galerie.
Un moyen trou  Laughing  pour passer la prise.
Voici pour l'instant.  Wink
Message par carsonspecterx8 le Ven 30 Sep 2016 - 13:35
ça commence à avoir de la gueule!!! top
Message par trankilou le Ven 30 Sep 2016 - 13:40
Sa commence, mais pas encore terminé ,j'ai la pose d'un habitacle ,monter l'éclairage AV/AR et surement peindre les extension d'aile. Wink
Message par trankilou le Ven 30 Sep 2016 - 21:53
Cette aprèm bonne avancé. Smile
Pose du poste de pilotage ,comme d'hab j'utilise celui du Yeti 1/10e.
Comme l'arrière ai pas étudié pour recevoir des leds ,je monte un support de led.
Sa reste moyen, la prochaine fois je ferait différemment.
Poste de pilotage peint resto/verso et début de masquage pour peindre les extensions en noir satin.
Puis dans la lancé ,je me dit qu'il brille trop ,sa fait trop sortie de magasin  Laughing  et la je part dans un truc que j'ai jamais fait.
Si je le salie, il faut quand mème que je laisse un bout de pare brise propre  Laughing , tracé a main leé se n'est vraiment pas mon truc, mais sa ira bien, la prochaine fois je ferait aussi différemment.
Je vais faire style Dakar ,c'est mon 1er coup d'essai ,sur les prochaines carro j'essayerai de faire mieux et pas refaire les mèmes erreurs ,sur des carro abs et surtout dépouillé de tout accessoires ,je pense que sa ira nettement mieux.
Les peintures utilisé.
Je revient sur le poste de pilotage et le termine.
Avant l'ajustement du poste de pilotage ,je fait passer les fils de la rampe au mieux, pour la fixation je n'utilise plus du collant ou dérivé ,mais ma colle a chaud ,on fait vraiment tout avec sa, j'en met également un peu sur les écrous qui tienne la rampe led.
Puis je fixe définitivement le poste de pilotage toujours avec cette colle et utilise une chute de lexan de carro pour la maintenir a l'arrière, y jamais jeter les chute de carro sa peu toujours etre utile comme ici.  Wink
Le rendu.
Message par carsonspecterx8 le Ven 30 Sep 2016 - 22:46
oui , s'est pas mal , mais pour que se soit crédible , ...........................................................................
il faudrait des essuies glaces !!! Very Happy Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 30 Sep 2016 - 23:01
Bien-sur qui aura des essuies glaces ,elle ai pas encore fini. Smile
Message par trankilou le Sam 1 Oct 2016 - 0:02
Je continu tranquille. Smile
Pose et branchement  de l'éclairage.
Plus cas tester.
Dans la nuit sa éclaire vraiment bien.  top
Les roues font trop neuve a présent ,a revoir et j'ai supprimé les marches-pieds , je préfère sans.
A suivre  Wink
Message par Gaspir le Sam 1 Oct 2016 - 0:19
C'est bien joli tout ça !
Par curiosité, tu as lien pour tes supports led, ceux utilisés sur les feux arrières stp ?
Gaspir
Message par carsonspecterx8 le Sam 1 Oct 2016 - 8:47
en faite , se n'est pas la peine d'acheter de jolies jantes, de carro , si , s'est pour les" pourrirent" après !!! mdr mdr
nan , sérieux , ,.;s'est bien fait !!! merci bien
Message par trankilou le Sam 1 Oct 2016 - 9:17
Pour se 1er essai ,je pense que je m'en suit pas trop mal sortie, j'ai encore certaines petite chose a voir et sa sera bon. Smile
Message par Fabbaf le Sam 1 Oct 2016 - 17:00
Vraiment belle RC !!!! chapeau !!!!
Message par trankilou le Sam 1 Oct 2016 - 17:25
Merci. Smile
Message par gicab le Sam 1 Oct 2016 - 18:11
Pas vraiment fan des projections Suspect Peut être le gris qui de la caro qui ce prête pas trop à ça pour que ça resorte bien Wink
Sur le noir ça le fait plus c' est du niko mais ça donne un aperçu...
J'avais fait du moucheté aussi avec 3 couleurs.... les fin de bombe c' est top... Si non la brosse à dent et ce qui va le mieux Twisted Evil
Message par trankilou le Sam 1 Oct 2016 - 18:26
Se qui ma donné l'idée ,ces une vidéo 1/1 ,le mème véhicule mème couleur ,la je viens de le terminé en essayant de rattraper certaines choses ,sur une carro vierge de de tout accessoires et stickers sa aurait été mieux ,la j'avais pas droit a l'erreur,a présent y me plait bien, sa fait Dakar. Smile
Je continu avec la pose d'une sortie d'échappement et remplacement de l'attelage ,par un RC4WD.
J'aggrandie le trou pour la vis sans tète qui va au pare choc.
Il me restera a régler la hauteur de boule lorsqu'il sera attelé et surement recouper la partie basse, car lors de forte monté sa va toucher.
Puis pose de divers accessoires et retouche peinture.
Message par zetgpz le Sam 1 Oct 2016 - 19:00
Jolie mon Trankilou, super boulot sur la carrosserie, il est magnifique, le rendu sera encore plus beau au fil du temps, les coups, les griffes, poussière et autres viendrons terminé le naturel et le vieillissement de l'engin. En passant les jantes sont très jolies et s'accorde parfaitement avec l'ensemble.
Réalisation et montage soigné, ça me plait, félicitation pour cette belle acquisition.  Twisted Evil Wink
Message par Perte&Fraka le Sam 1 Oct 2016 - 19:01
Avec l'éclairage & les détails, il a de la gueule, beau boulot top
Pour une 1ère fois c'est pas mal l'effet salis ! comme dit Gicab, ça vaudrais le coup de repasser avec une couleur + sable/terre Smile
Message par trankilou le Sam 1 Oct 2016 - 19:46
Merci a vous Wink ,mais comme dit Zetgpz avec le temps et les roulages sa va se faire naturellement , la j'ai déja retouché et sur une carro qui ai toute accessoirisé sa reste compliqué ,en plus en lexan, les photos rende souvent différemment mais en réel franchement il ai magnifique ,je vais rien retoucher de plus, car ces la que le pire risquerait d'arriver. Wink
Message par zetgpz le Sam 1 Oct 2016 - 20:03
Touche plus à rien Trankilou il est top comme ça, laisse comme tu dis faire le temps, te connaissant ça va être rapide pour lui donner un effet vieillie supplémentaire.
Laughing Wink
Message par trankilou le Sam 1 Oct 2016 - 20:27
Tu a tout a fait raison. Wink
