Mon MT4 G3
Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Ven 2 Jan 2015 - 18:01
Salut les ga,
sa y est, il est arriver ce matin...
Wouh, c'est gros, surtout les roues. Pas de souci particulier. Le truc étais bien emballer. Y a juste un truc avec la radiocommande. J'ai recu une "cougar GP3" alors que sur l'annonce y avait marqué que c'étais une "ps3i"
Après c'est étrange, car sur la boite de l'engin, c'est une GP3 mais dans le manuel du même engin c'est une ps3i ...Je vais écrire au vendeur, voir si il y a quelque chose à faire.
Sinon je crois avoir compris le fonctionnement batterie/chargeur...c'est juste encore un peu flou au niveau connectique.
Pour mes debut, je souhaite aller au plus simple. Mon contrôleur est en "dean", je vais donc, pour l'instant, rester en "dean".
Mon problème:
Quand je regarde les accu sur hobbiking ou autre, y toujours deux câble (rouge et noir) et un autre avec une fiche blanche. Bien sur c'est jamais des "Dean"
Hors sur une vidéo que j'ai vu sur le net ( https://www.youtube.com/watch?v=aIMQjs_vuzk ) le mec a des accu "nu" sans fiche.
Je suppose que celle qui ont deja des câble avec fiche, je peut pas les enlever comme ça...??
Sinon je vais aller au plus simple et prendre les même que "remiste" ...les kypom 5200mah 35C avec prise dean.
Juste encore une question, c'est indispensable ca: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBRMF&P=7
A plus
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par tomyx613 le Ven 2 Jan 2015 - 19:13
Pour les lipos, si tu peux couper la prise et en ressouder une autre.
Attention à bien faire fils par fils au risque de faire des étincelles si tu coupe les deux en même temps comme un barbare.
La petite prise blanche est la prise d équilibrage qui ne sert qu'au chargement de la batterie. Mais indispensable.
Concernant les lipos sans câbles, se sont des lipos hard case ( dans des coques rigides) il suffit juste d'acheter des câbles spéciaux pour les prises que tu as choisi.
tomyx613
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Ven 2 Jan 2015 - 21:35
Concernant les lipos sans câbles, se sont des lipos hard case a écrit:
Toutes les hard case ont ce type de connectique?
et concernant ca?
Juste encore une question, c'est indispensable ca: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBRMF&P=7 a écrit:
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par BIBI40 le Sam 3 Jan 2015 - 11:09
Nicoco a écrit:
et concernant ca?
c' est pour programmer ton esc plus vite sur le terrain , pas indispensable car tu peux le programmer a l' aide du petit bouton a coté de l' interrupteur ( voir notice de ton esc )
BIBI40
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Sam 3 Jan 2015 - 12:38
BIBI40 a écrit:
Nicoco a écrit:
et concernant ca?
Ahhh.....merci pour cette réponse....je vais voir si je le trouve sur hobbiking..c'est pas trop chère. Alors si je commande, je le prendrais avec Very Happy
Sinon pour charger j'ai penser à ca, mais vu que je métrise pas bien le sujet. Si il y à mieux pour sensiblement le même tarif, je vous écoute Wink
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7523__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17424__HobbyKing_350w_25A_Power_Supply_220v_240v_.html
ou, plus économique;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40270__Hobbyking_8482_T682_AC_6s_10A_90W_Eco_Touch_Balance_Charger_Discharger.html
J'attend vos avis averti, merci Suspect
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par BIBI40 le Dim 4 Jan 2015 - 12:12
pour le chargeur j' ai celui de ton lien ( turnigy ) depuis 3ans et j' en suis trés content ,
par contre l' alim je la connais pas , voir si d' autres l' ont ...
sinon en chargeur pas cher ,
beaucoup ont celui la et en sont tres content :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31467__IMAX_B6_50W_5A_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_EU_Warehouse_.html
BIBI40
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Dim 4 Jan 2015 - 22:47
Merci pour le retour bibi.
Juste pour être sur que j'ai bien compris. Je voudrais passer commande mais rien oublié. Histoire de pas me taper des frais de port pour rien Cool
Je vais prendre ca, comme chargeur: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7523__Turnigy_Accucel_8_150W_7A_Balancer_Charger.html
Je prend ca, comme alimentation: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=61443
Je prend ca pour câble d'alimentation de l'alim: http://www.ebay.fr/itm/like/161156947020?hlpv=2&lpid=110
Avec ces trois articles. Il ne me manque rien? Genre prise ou adaptateur... Suspect
Sachant que je vais surement acheter des lipo en "dean"
Faut il alors que je rajoute ca: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6697__Charging_harness.html
les deux prise "genre, jack" vont dans le chargeur et je prend le "dean" male, que je met dans le femelle de la batterie..c'est bien ca?
Tu avais quoi ave le chargeur, BIBI?
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Apo le Lun 5 Jan 2015 - 10:50
A priori avec ce que tu montres tu as tout :
- alim
- chargeur
- câble alim
- câble pour brancher les lipo en dean
Tu as bien fait tout ce qui est marqué ici http://www.wondertiger.com/guide.php ?
Apo
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Lun 5 Jan 2015 - 13:04
Apo a écrit:A priori avec ce que tu montres tu as tout :
- alim
- chargeur
- câble alim
Pas encore....euh si, j'ai mis les joint torique et je vais attaquer la loctite Smile
Bon de toute facon je suis un peu bloquer. J'ai une des roue, qui a un héxagone trop grand Rolling Eyes . Il fait 23mm a la place de 17mm tête à claque
Merci "Apo"..je vais pouvoir passer commande
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Apo le Lun 5 Jan 2015 - 13:25
Un Héxa trop grand ??? tu peux nous montrer ça ?
Apo
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Mar 6 Jan 2015 - 9:07
Apo a écrit:Un Héxa trop grand ??? tu peux nous montrer ça ?
oui...mais c'est rien d'exceptionnel Shocked
C'est l'hexagone de la jante qui est trop grand. Le plus chiant dans cette histoire. C'est que le vendeur n'a jamais vu ca. Je lui ai envoyé les photos.
Il m'a dit qu'il allait envoyer ca au fabriquant pour qu'il me renvoi une bonne roue.
J'aurai préférer qu'il m'en renvoi une lui et qu'il se démerde après Rolling Eyes
J'espère qu'il n'y en a pas pour 50 ans.
Je poste les photos tout a l'heure.
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Apo le Mar 6 Jan 2015 - 10:21
T’inquiète pas, j'ai commandé la mienne sur un site allemand, quand je l'ai reçu la télécommande n'avait pas le compartiment pour les pile ni le couvercle Crying or Very sad
J'ai utilisé une autre que j'avais et au bout des 3 premières minutes que j'ai roulé le servo de direction à cramé ...
J'ai galéré à me faire comprendre avec le site allemand mais finalement ils ont demandé que les pièces soient changés à Thunder Tiger et ça a été fait.
Ça a pris 2-3 semaines pour les recevoir.
Apo
Re: Mon MT4 G3
Message par BIBI40 le Mar 6 Jan 2015 - 12:01
oui pour ta commande c' est ok
avec le chargeur ils donnent rien , faut bien acheter le cable de charge separemment ,
sinon incroyable ton histoire d' hexa , c' est clair que sur une machine neuve c' est du jamais vu ...
BIBI40
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Mar 6 Jan 2015 - 19:14
crotte... Rolling Eyes
tous ce que je veux commander sur hobbiking, n'est pas en stock....
Quelqu'un a une idée du temps qu'il faudra? Si je commande maintenant Crying or Very sad
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Apo le Mar 6 Jan 2015 - 19:50
Oublie si c'est pas en stock, regarde ds le stock UK.
Apo
Re: Mon MT4 G3
Message par BIBI40 le Mar 6 Jan 2015 - 21:12
si pas en stok c clair faut pas commander ( sinon ça peut durer 2 mois pour rien )
prends toi un imaxb6 et un cordon de charge dean sur la baie ,
ça t' éviteras d' attendre et si tu veux changer un jour , il se revend facile au prix d' achat ...
BIBI40
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Mar 6 Jan 2015 - 23:48
Voili voilo...commande passée. Very Happy
-Deux lipo 4s 5200mah 35C Kypom
-un chargeur B6AC 80w, comme ça. http://www.miniplanes.fr/batteries-accus/chargeurs-/balance-chargers-b6ac-80w-p-37248.html
Y avait plus de stock, j'avais plus envie d'attendre Cool
Reste plus qu'a préparer la bête.....je sens que je vais galèrer help
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Mer 7 Jan 2015 - 21:48
Lu all,
quand je recevrai mon chargeur et mes batteries. J'aimerai assez mettre en route l'engin pour voir si tout fonctionne correctement.
La notice est uniquement en anglais et chinois. Suspect
Je risque donc de me tournez vers vous pour les manip a faire..J'ai jamais fait ça et ça ma l'air compliqué affraid
Si quelqu'un pouvais me faire un petit résumer de mise en route, ça le ferait bien top
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Mer 7 Jan 2015 - 21:54
Voila la photo de l'héxa trop grand Sad
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Apo le Mer 7 Jan 2015 - 22:35
Apo
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Jeu 8 Jan 2015 - 12:43
Lu,
le vendeur m'a contacté. Thunder tiger, m’envoie un roue Very Happy
J'espère quelle sera complète, que c'est pas juste la jante Rolling Eyes
Nicoco a écrit:Lu all,
Je suis toujours intéresser.
Ah oui encore un truc...
Sur la gâchette de la radiocommande. J'ai regarder vite fait la notice.
Donc quand tu appui dessus c'est pour accélérer et quand tu pousse vers l'avant c'est le frein. Le truc, c'est quand je passe de "accélérer" à "freiner" je sens la position neutre, la gâchette s’arrête naturellement au milieu. Mais quand je pousse à fond, je ne sens pas ou commence la marche arrière commence. Suspect
C'est normal? ou je suis maudit et j'ai reçu encore un truc qui ne marche pas Sad
P.S: C'est une gougar GP3 et c'étais sans piles
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par BIBI40 le Ven 9 Jan 2015 - 13:29
pour ta commande c' est normal ,
tu pousses un coup ça freine , pour la marche arriére tu pousse un coup rapide et un deuxiéme coup , ça enclenche la marche arriére
pour la mise en route de ta machine faut voir avec des posseurs , moi je connais pas ce modéle ...
BIBI40
Re: Mon MT4 G3
Message par siegfried le Ven 9 Jan 2015 - 14:06
Si tu lis l'anglais, tout est là :
siegfried
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Ven 9 Jan 2015 - 18:05
BIBI40 a écrit:pour ta commande c' est normal ,
Merci BIBI, cela me rassure.
siegfried a écrit:Si tu lis l'anglais, tout est là :
Yes, je connais...merci...J'ai déjà commencer à faire les modif des chez "wonder". Je lis l'anglais mais pas parfaitement laisse tomber et vu que c'est ma première fois, j'aurai bien aimer un mode emploi en français mais c'est introuvable.
puis moi je parle de la syncro commande-voiture, le réglage de l'esc...enfin les truc a faire pour quelle marche correctement.
Alors si un "possesseur" peut m'aider, cela le ferai Cool
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Sam 10 Jan 2015 - 15:34
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Apo le Mar 13 Jan 2015 - 11:07
C'est un peu tjs pareil les chargeurs, tu peux faire 1521 truc avec mais faut juste savoir utiliser le mode lipo Balance, mettre l'ampérage et le nombre de S après c'est parti.
Apo
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Mar 13 Jan 2015 - 17:57
Ok merci. Cool
J'ai encore une question concernant le cut off...
Ca change quelque chose 2x2s ou 4s, au niveau du cut off?
Si je prend 3v comme valeur de sécurité.
Que se soit en 2x2s ou 4s. Je règle le cut off à 12v...   C'est ça? Suspect
Quelqu'un sait s'il y à une valeur par défaut dans la voiture?Suspect
J'ai pas trop compris le système de vis avec le ressort, au niveau du Cerveau
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Mer 14 Jan 2015 - 8:30
Nicoco a écrit:Ok merci. Cool
Bon je me répond à moi même Laughing
J'ai trouvé la valeur par défaut du cut off. Apparemment c'est 3v/par cellule.
J'ai également trouvé a quoi servais le ressort qui sur la vis a coté du servo.
Cela s'appelle un sauve servo. Manifestement la pour encaisser les choc dans la direction. De ce que j'ai compris. Plus ont sert "l'ecrou" et que l'on compresse le ressort. Plus la direction est précise mais elle sera moins enclin à accepter les chocs. Et pareil dans l'autre sens.
Surtout si je me plante, dite le moi non pas sa
Sinon hier, j'ai commencer a loctiter les vis, comme indiquer dans http://www.wondertiger.com/guide.php
J'ai un peu les boule y avait déjà sur quasi toutes les vis.
Par exemple pour celle du chassis. J'en ai virer 2. Elle avais déjà de la loctite, je n'ai donc pas fais les autre.
D'ailleur, sur le site il disent "toutes les vis du chassis".
Ont est d'accord, y en a que 6 ou 8? Suspect
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
Message par Nicoco le Ven 16 Jan 2015 - 22:51
Lu all,
j'ai reçu ma roue Very Happy mon chargeur Very Happy et mes lipo Twisted Evil
Reste plus qu'a appairer...et c'est parti.
Par contre les kypom 5200mah 35c 4s, faut quand même que je force un peut pour les rentrer...je dirais qu'il y a, 1 petit mm de trop, en hauteur Suspect
mais bon ça rentre. ouf.
J'ai une petite question concernant les câbles.
Tous les câbles qui relient l'esc et le moteur sont plier et accrocher avec un rilsan. C'est bien parce que ça bouge pas mais il sont juste a coté du moteur.
Je peux les laisser comme ça? ou vos mieux les libérer? Suspect
Nicoco
Re: Mon MT4 G3
