Mon 1er RC - Summit 1/10
Page 6 sur 9 • Partagez •
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Mon 1er RC - Summit 1/10
tu pourra nous dire ce que tu en penses?
les micro servo que tu as prit son plus puissant que les origines?
Tous waterproof?
Tous waterproof?
yodamaster197531- touriste
Tu a pas besoins de bouger le moteur mème si ces mieux ,en 1er tu retire les 2 vis du gros cache récepteur se qui te donne accès a 2 autre vis qui tiennent se boitier attention ces bourré de fils au remontage il faut faire attention ainsi qu'au joint ,a partir de la tu le décale légèrement du moteur de manière a avoir accès au 2 dernières vis du tout petit cache fils la aussi quand tu remonte y faut y aller tranquille et a tout bien remettre pareil la place est restreinte,si il est 100% d'origine tout les fils sont attaché de part et d'autres moi j'ai tout enlevé de manière a etre plus a l'aise lors d'une futur intervention ,avant de tout remettre en place fait un petit essai.
trankilou- racer expert
Merci Trankilou !!! je m'occupe de ça tranquillement cette après-midi! je vous fais un retour sur le rendu dans la foulée!
Fabbaf- confirmé
Oké nickel !
C'est surtout les micro servos qui sont intéressants !
garampon- pro
.... démontage en cours mais là je bloque!
pas moyen à priori d'enlever le recepteur du boitier! (bon j'avoue j'ose pas trop tirer.....) du coup pas moyen de passer la connectique du servo à remplacer!!!!
c'est pas possible autrement il doit pouvoir se retirer.... je ne vois pas de vis, rien.....
ça fait rager!
ça fait rager!
Fabbaf- confirmé
OK après analyse du plan il me semblait qu'il y avait un morceau style double face dessous..... tournevis plat en action. C'est bon le récepteur est sorti du boitier!
Saleté!
je continue.
En fait une fois qu'on le fait une fois on sait!!! maintenant je saurai!
Saleté!
je continue.
Fabbaf- confirmé
Et bien ça fonctionne !
Alors j'ai galéré pour adapter le servo avec la tringlerie de boite. Mais ça y est ! c'est un coup à prendre!
le hic c'est que le cable du servo est un chouillas court.... il me faut une rallonge pour aller jusqu'au récepteur.... quelques cm....
mais avec le branchement provisoire ça fonctionne impecc!
Pas de bruit comme sur le premier servo! Et cette fois c'est du métal donc j'espère que sur la durée ce sera OK!
Et de toute façon le prix défie toute concurrence.... je peux en avoir 6 au prix d'un servo d'origine!
Fabbaf- confirmé
C'est cool
maintenant que tu le dit j'y pense au coup du fil trop court ,et tu aurais encore plus gagné du temps sans rien démonté niveau récepteur ,tu a trouvé se que je veut dire ?
trankilou a écrit:C'est coolmaintenant que tu le dit j'y pense au coup du fil trop court ,et tu aurais encore plus gagné du temps sans rien démonté niveau récepteur ,tu a trouvé se que je veut dire ?
couper le fil de l'ancien et me greffer dessus ?
j'y ai pensé et je me suis dit que ce serait bien de regarder si je pouvais quand même sauver le premier servo....
c'était ça que tu avais en tête ?
Fabbaf- confirmé
Oui tout juste je les déja fait et sa bouge pas , j'achète plus de rallonge ,je récupère tout les fils de mes vieux servo et tu a t'a rallonge gratuit et quand au temps d'intervention sa reste rapide , quand on viendra tu verra toutes les bidouille que j'ai fait sur nos summit.
Hum je peux faire ça pour mardi.... car sinon je pourrai peu rouler...
Fabbaf- confirmé
Bien sur que tu peu faire sa ,il faut couper les 3 fils en escalier de manière a etre tranquille au cas ou il y en aurais un mème si ces peu probable qui s'arrache et se mette en court-circuit, mais bon se que moi je fait je dit pas que ces bien mais se que je sait ces que se n'est pas un bout de fil trop court qui va me pourrir une sortie.
garampon a écrit:Oké nickel !
Sacrée bonne sortie aujourd'hui! Et je vous laisse le soin d'aller jeter un œil sur le post dédié de Trankilou au sujet des sorties de Vincennes !
Sinon, Ce micro servo est impeccable!!!! plus un bruit sur mon servo de boite! ça marche parfaitement! Je suis très content pour le coup ! Bon y'a un peu d'adaptation à faire au niveau du palonnier mais rien d'insurmontable vraiment!
Je suis pas mécontent d'avoir réussi à l'intégrer comme il faut!
Donc ces servos: DS-929MG de la marque Corona. (:p font pas que de la bière! ^^) bah j'en suis très content!
Pour la tenue dans le temps, faudra un peu de recul! Mais il travaille bien et ses pignons en métal me confortent dans l'idée que j'ai fait bonne pioche!
Fabbaf- confirmé
Pour une 1ere sortie s'était bien sympa
,et sa ma rappelé qu'un summit d'origine hormis la v-max des notres et bien d'origine sa le fait sans problème ,vraiment une excellente machine.
Très cool pour ton retour !!
Le summit sera à moi dimanche, cet upgrade de servo fera partie de ma liste !!
garampon- pro
Oui ces servo sont bien ,par-contre attention le palonnier traxxas ne monte plus car trop gros et le servo tourne également dans le sens opposé donc si pour la boite sa pose pas de souci pour les blocage de ponts il faudra remplacer les 2.
Du coup tu aurais une photo et/ou une vidéo explicative de ces servos..
garampon- pro
Je viens de pensée a un truc ces servo n'iront pas en remplacement de ceux des blocage de pont car pour ces dernier le palonnier fait office de sauve-servo donc vu que ces servo on un diamètre plus petit sa monte pas, pour celui du changement de rapport ces différent car le sauve servo est repris en sortie de boite donc on peu monté le palonnier fourni avec le servo.
Ohh bien vu ça! hum.... je vais travailler sur l'adaptation. Doit bien y avoir un moyen de faire quelque chose!
Je ferai des photos pour l'adaptation sur la boite de vitesses.
Après effectivement le sens de rotation n'est pas le même que sur les servos d'origine. Donc faut changer les deux quitte à changer les servos de diff oui. je creuse la question !
Fabbaf- confirmé
Peut-etre qu'il existe un réducteur de palonnier ,sinon le plus simple étant de trouver les servo avec le bon diamètre ,sa doit bien exister.
Je reviens d'une longue rando de 4h30 avec le summit ! Et je ne peux pas m'empêcher de m'exprimer: Mais quel pied ce Summit!!!! Il grimpe, il franchit, il fit trempette, il attire les regards! (et encore il a pas la côté d'amour des summit de Trankilou!!! :p)
je mettrai quelques photos dans la soirée !
Fabbaf- confirmé
Cool moi j'ai récupérer le miens cet aprèm, ça va être sympa !!
garampon- pro
bonjour Fabbaf, tu manges combien de pack pour ce type de randonnée?
moi j'ai fais une rando de +/- 45min avec 2 batteries de 3000nimh d'origine et je trouvais déjà ça bien mais je précise en mode rando only, pas de speed.
Salut!
J'ai vidé quasi complétement mes 4 LIPO 7600 mAh.
Il y avait un peu de tout avec une dominante franchissement et basse vitesse.
Il faut au moins ça pour faire le tour du Carré non ?
Faut que je retourne à Liège un de ces quatre !
Sinon après inspection minutieuse lors du nettoyage j'ai vu que j'avais le triangle avant droit inférieur cassé! vous allez me dire, dis donc il avait pas les yeux en face des trous pour ne le voir que là! En fait la protection TBone retenait le tout! Ces protections en forêt c'est le top pour éviter que les branches ou autres ne se glissent dans le triangle et bloque tout!
Fabbaf- confirmé
Pour t'on triangle je me demande si ces pas quand tu t'es pris le bout d'arbre qui dépassait lors de la descente.
Ouhhhhh tu sais que tu dois avoir raison !!!! c'est de ce côté là que ça avait tapé.
Hum.... quand je vois ce que j'ai fait hier avec le triangle dans cet état il est costaud l'animal!
J'ai changé et remplacé par du RPM (la première fois que j'avais une pièce en stock qui sert!!!!!
).... je remplacerai petit à petit tous les triangles à mesure des casses. Par contre les protections faut que je les adapte.
Je prends confiance petit à petit avec les démontages de summit..... j'en suis pas encore à me dire que je saurais remplacer le diff mais ça avance!
Fabbaf- confirmé
Allez petit reportage photos d'hier..... prochaine fois je prends des vidéos! j'avoue avoir été un peu égoïste hier en profitant à fond de la rando!
au programme: zone d'abattage !
Où est le Summit ?
Promenons nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas!
Et partout il passe le summit malgré sa patte cassée !
Je l'adore!
Et j'insiste sur ce point! c'est un compagnon de randonnée au top ! car du coup l'air de rien, on en fait des kms avec lui sur le temps d'une rando !
Où est le Summit ?
Je l'adore!
Fabbaf- confirmé
C'est clair qu'avec le summit tu en fait des km ,les notres on des centaines d'heures depuis 4ans et celui de ma Trankilette est quasiment d'origine jusqu'a la carro et hier sa la pas encore empèché de faire de bon petit saut ,j'ai déja roulé avec des triangles cassé sa roule toujours
Petite séance de crawler chez mon pote avec nos summitosaures...
Belle sortie aujourd'hui encore avec le summit!
Il faisait bien beau ! ça donnait envie de se balader!
Pas eu la possibilité de faire de photos car plus de batterie de ce côté là! ^^ mais je me suis trouvé un joli petit coin à grimpette !!!!
Il est au top pour le franchissement mais je crois que ses pneus y sont pour beaucoup..... ces mêmes pneus que j'ai encore esquinté !!
.... bon je remettrai une rustine de plus! ^^
Je me demandais si ça le faisait bien de les décoller avec les jantes plastiques ..... je ne le sens pas bien ça :p
Sinon question bête mais, j'ai pu lire sur le forum (message de moon me semble) que l'on pouvait régler du frein moteur sur un moteur Brushless. Le côté pas de frein moteur est le dernier "frein" pour le coup ^^ qui me retient d'envisager le brushless.... du coup ça ne tiendrait plus ? on peut régler du frein moteur sur un brushless c'est bien ça ?
Mais quoiqu'il en soit! il dépote ce summit!!!!
Fabbaf- confirmé
oui bien sur que tu peut régler le frein avec un brushless pour pouvoir faire du crawler mon wraith s’arrêter pratiquement tous seul et freiner très bien en descente tous seul pour pouvoir descendre tranquille .
moon839- confirmé
» Mon Summit ... à moi aussi
» summit un bon choix ?
» SUMMIT UN DE PLUS!!!!!!!!!!
» Summit FPV
» discution à propos du summit
» Summit FPV
Page 6 sur 9
