Mon 1er RC - Summit 1/10
Re: Mon 1er RC - Summit 1/10
Message par Fabbaf le Dim 5 Avr 2015 - 17:23
Bon, ça se confirme pour la salade de pignons!
Par ce beau temps ça a un côté rageant!!!! Bon en même temps demain grosse sortie VTT donc bon....
C'est sûr que je ne m'attendais pas à ce genre de pignonnerie plastique.
Je vais donc suivre vos conseils et regarder chez HK pour commencer et chez Savox derrière pour trouver quelque chose de bien.... et surtout pour ne pas avoir à y revenir trop souvent.
Autre question, du fait de cette casse je ne roulerai pas avant un moment..... est ce dommageable pour mes lipos qui sont chargées ? sachant que je serai absent ces quinze prochains jours ? (elles sont chargées depuis début de semaine)
Message par trankilou le Dim 5 Avr 2015 - 17:51
Oui ces typique ,le kit réparation vos 4e environ en france ,ou alors tu les remplacent et comme il commence a avoir des heures le mieux est dans avoir au moins 2 d'avance ,moi étant toujours avec ceux d'origine je peu pas dire quel servo il faudrait , Orphéo il en a d'autres sur sont révo a pas très cher il faudrais voir avec lui ,attention au remontage les 2 servo doivent etre parfaitement synchro ,sinon pour un seul servo je crois qu'il y a un truc a faire il faudra que je vois sa a l'occas.
Pour t'es lipo moi je ne les est jamais mis en mode stockage mème pendant 1mois et pas eu de souci ,juste renvoyer un coup de charge avant la prochaine sortie.
Message par Fabbaf le Lun 6 Avr 2015 - 18:45
Bon j'ai étudié la question:
En non waterproof, transmission métal:
http://www.rcteam.fr/standard-servos/13541-savox-servo-sc-1256tg-20kg-015s-metal-4710006990125.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__61702__Turnigy_TGY_B257HV_1_8_Scale_Ultra_High_Torque_Buggy_Servo_72g_25_7kg_0_10sec.html
et en waterproof transmission métal:
http://www.rcteam.fr/standard-servos/11354-savox-servo-sw-1210sg-waterproof-20kg-015s-metal-4710006992389.html
Les deux doivent convenir avec le contrôleur EVX-2 car tournent en 6v. Pas besoin nécessairement de BEC toujours à priori !!! (je débute faut pas oublier!!! ^^)
Les dimensions ne sont pas exactement les mêmes que sur le servo d'origine mais je suppose que ça s'adapte de par les réglages du palonnier derrière.
Vous me conseilleriez quoi ?
Sachant que je vais tout de même prendre deux kits de réparation pour mes servos d'origine....
Message par trankilou le Lun 6 Avr 2015 - 19:03
Le 2e a l'air pas mal ,les savox sont très bon mais consomme de l'énergie maintenant avec l'exv2 je sait pas ,sinon il faut se genre de chose.
http://www.ebay.fr/itm/390698691691?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Sinon moi je compte en monter 2 comme sa plus tard.
http://www.miniplanes.fr/servomoteurs/savox/servo-std-savox-sc0251mg-16kgcm6v-p-61289.html
Message par Fabbaf le Lun 6 Avr 2015 - 20:14
pas mal aussi ton choix!!!
Sinon j'ai trouvé ça en waterproof:
http://www.rcteam.fr/standard-servos/9468-savox-servo-sw-0231mg-waterproof-15kg-017s-metal-4710006992143.html
le côté waterproof me plait beaucoup...
euh sinon c'est quoi cette petite bébête que tu me mets en lien ? pourquoi cette petite capa ?
Message par trankilou le Lun 6 Avr 2015 - 21:21
Le coté étanche ou non ne me dérange pas puisque mes contro ne le sont pas non plus ,je roule par tout les temps mais je fait pas le sous-marin avec donc sa me dérange pas car ces étanche mais sa dure rarement longtemps pour des flaques d'eau sa passe et puis il coute plus cher que les autres ,sinon tu peu l'étanchéifier également, sinon la pièce que je t'es montré est un condo qui récupère l'énergie sa se branche au récepteur sa compense les piques d'énergie du servo ,enfin je suis pas trop spécialiste mais ces un truc comme sa.
Message par flashy63 le Lun 6 Avr 2015 - 22:21
Sinon regarde chez HK les servos BlueBird...
Perso, sur mon Hyper 10TT, j'ai celui-ci : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36266
14,4 kg/cm, 0,17s, pignons métal, waterproof et surtout pas cher (une 20aine d'euros) top
Et pour le moment aucun souci de qualité...
Message par garampon le Lun 6 Avr 2015 - 22:24
+1 tu prends 2 Bluebird et ça roule nickel !
Message par Fabbaf le Lun 6 Avr 2015 - 23:55
C'est sûr que là ça défie toute concurrence!!!!
Waterproof qui plus est! et avec ton retour en plus flash63
Me plaisent bien ces oiseaux bleus!!!!
La commande partira dans la semaine!
Merci pour vos retours!!!!
Message par Fabbaf le Jeu 23 Avr 2015 - 22:56
Retour de quinze jours de boulot au Japon ! La France commençait à me manquer!!!!
Et pour mon retour j'ai reçu de quoi remettre mon Summit à flot!
Il n'y a plus qu'à !!!!!
Message par garampon le Ven 24 Avr 2015 - 9:09
Sympa, vivement des photos et des vidéos !!
Message par trankilou le Ven 24 Avr 2015 - 18:46
Et très bientot en compagnie de nos summit. Smile
Message par Fabbaf le Ven 24 Avr 2015 - 23:27
J'ai trouvé un kit de réparation pour mon servo de direction avant de partir au Japon. J'ai monté ça. Ca retourne impeccable!
Mais n'empêche que je vais commander les servos que vous m'avez conseillé chez hobbyking.
Et les protections T-Bone vont pas tarder à suivre aussi!
J'attends vos summit de pieds fermes!!!!
Message par trankilou le Ven 24 Avr 2015 - 23:44
Pas de souci tu sera pas décu Smile
Message par Fabbaf le Dim 26 Avr 2015 - 13:22
Petite sortie prévue ce matin ! J'avais tout organisé: réveil, lipo, Summit opérationnel, caméra chargée.... et le temps se tenait!
C'est parti pour la forêt de saint Germain où j'avais trouvé une zone bien chahutée en ce moment de par les travaux d'abattage !
Avec une petite vidéo !!!
j'adore ce summit! Il passe partout!!! Bon il faut quand même du pilotage pour passer là-dedans!
.... par contre.... désespoir ..... je remarque qu'à un moment le franchissement se fait plus difficile! Une roue semble ne pas tourner bien que je sois en 4x4.....
Je m'approche.....
et je vois ça!
Crying or Very sad fin de la session ! après 45 minutes.....
Bon je n'ai pas perdu la goupille.... mais j'en reviens pas.... casse bizarre. Un point faible du cardan ... un coup de pas de bol sûrement.
Bref, deux sorties de suite avec casse.... pourtant je l'entretiens.... je me dis que c'est juste que je ne le ménage pas quand je roule avec lui. peut-être faut il le renforcer quelque peu....
Et en refaisant un check en rentrant, j'ai vu qu'un pneu s'était déchiré sur le flanc.... une rustine pour chambre à air peut faire l'affaire, non ? Pour éviter que ça ne s'infiltre trop là dedans...
RCTeam va être heureux de me renvoyer un colis! Je vais étudier cette histoire de cardan....
Finalement, je comprends à l'utilisation le pourquoi du petit stock de pièces.....et j'en apprends petit à petit plus sur mon Summit!
Du coup, désolé de ne pas vous fournir un bien beau rapport de sortie pour cette fois! ^^
Message par Fabbaf le Dim 26 Avr 2015 - 15:01
Allez une petite dernière !
Message par trankilou le Dim 26 Avr 2015 - 17:07
Belle balade nous se matin nous étions a vincennes, sinon pour la casse de t'on cardan sa met déja arrivé ,un gars sur le fofo avais trouvé la solution en montant des bagues mais je sait plus qui Embarassed  ,sa nous est arrivé rarement aussi ces pour sa que je n'est pas fait la modif et puis sa sert aussi de fusible car le sum en pont bloqué a une force énorme et lorsque tu roule selon l'endroit tu t'en rend pas forcément compte mais quand sa force trop y faut arrèter ou franchir différemment ,quoi qu'il en soit nous quand on se fait une grosse sortie comme a
fontainebleau j'emmène un jeu de cardan sa prend moins de 5mn a remplacer et quand je part en vacances je prend aussi un diff,servo etc... des petites choses qui prennent pas de place et qui peu etre utile mème si en général on sans sert pas, mais je me souvient au début qui était neuf on partait les mains dans les poches, une fois a vincennes je suis rentré avec un seul cardan qui était encore bon sa nous permis de rentrer jusqu'a la voiture sans le porté.
Sinon les notres sont vraiment cracra tu le verra par toi mème mais il roule bien se n'est pas une question de nettoyage après chaque sortie ,il peu etre tout brillant mais sa retira pas l'usure. Wink
Lorsque l'on viendra et comme d'hab quand on s'éloigne de chez nous j'emmènerai quelques pièces au cas ou. Smile
Message par garampon le Dim 26 Avr 2015 - 17:54
Garde les cardans plastiques comme dit Trankilou ils font fusibles ! Rien de pire que de casser un diff et de devoir le démonter !!! RRRRR !
Message par Fabbaf le Dim 26 Avr 2015 - 19:30
Noté, je garde les cardans plastiques!
Je vais passer commande! Je vais rajouter un diff à la commande!
Pour les pneus, je vais réparer avec une rustine. Ca passera bien! Mais ce qu'ils sont fins ces pneus !!!!
Message par garampon le Dim 26 Avr 2015 - 19:44
Prend un micro servo aussi ils sont assez fragiles ! Wink
Message par trankilou le Dim 26 Avr 2015 - 19:48
Pour les cardans tu commande juste la partie intermédiaire car le reste bouge pas et ces moins cher ,attention tu a des court et des long coté blocage de pont ces les court. Wink
Un micro servo peu éventuellement servir comme dit Val ,mais perso je me souvient pas en avoir changé un d'ailleur j'en est plusieurs d'avance ,le prob avec ces servo ces qui faut surtout pas les actionner a la main. Wink
Message par ponpon38 le Dim 26 Avr 2015 - 21:59
Salut Fabbaf Smile
Je viens de parcourir ton post(ça faisait un moment que je n'étais pas revenu sur ce forum d'ailleurs, pleins de bons trucs à lire du coup ^^). Et c'est vraiment plaisant de voir les aventures d'un nouveau Summit!! Comme te la déjà dit Trankilou, et je te le confirme: le Summit est ultra-fiable!!! J'en ai un depuis 2 ans et il a pas mal tourné(bash et franchissement), ben je peux te dire que c'est du solide. Je me suis fait un stock de pièces mais je n'ai encore rien changé, enfin si les pièces d'usure comme certains roulements et un moteur... Ah j’oublie les servos(ça m'a fait comme toi mais réparés et depuis ça tien).
Donc profite bien, tu as du robuste entre les mains.
Au plaisir de voir tes prochaines photos et vidéos Wink
ponpon38
Message par david2chtx le Lun 27 Avr 2015 - 9:25
J'ai des cardans 5656 a vendre si ça peux t'éviter de faire une commande juste pour ça Wink
Message par Fabbaf le Lun 27 Avr 2015 - 21:22
Merci Ponpon38! C'est avec plaisir que je posterai d'autres photos et vidéos! et mon summit me comble! Je me régale !
J'ai suivi ton avis Trankilou! la commande est partie! Désolé du coup David je n'avais pas vu tes pièces! Mais merci beaucoup d'avoir pris le soin de me faire signe! Sont vraiment bien ces personnes sur le forum! top
Message par Fabbaf le Jeu 30 Avr 2015 - 22:25
Je me sens un peu con.....
J'ai reçu mes cardans. j'en avais profité pour prendre du frein filet bleu et un skid alu arrière (Trankilou j'écoute bien!! :p)
.... je démonte le cardan..... comme suit
et au moment de desserrer la fameuse 3x3 GS pour virer la rotule et la replacer sur le cardan neuf le hic.....
rien qui me permet de desserrer cette cochonnerie de vis!!!!
..... hum...... c'est des tournevis style de précisions à 6 pans tout piti qu'il faut c'est ça ? le genre de truc que moi je n'ai pas sous la main!
une nouvelle fois mon manque d'expérience se fait sentir...... bon..... bah je vous écoute ! Embarassed
Message par trankilou le Jeu 30 Avr 2015 - 22:36
Oui ces sa ,il te faut une clé 6pans de 1.5mm Wink
Si tu veut etre tranquille prend sa il sont de très bonne qualité.
http://www.buggybrushless.fr/outils-/68-fastrax-outil-vis-btr-standart-fast618.html
Message par Fabbaf le Dim 3 Mai 2015 - 23:05
je ne pensais pas pouvoir sortir aujourd'hui !
mais le ciel s'est bien dégagé en fin de journée! Du coup c'est un summit de nouveau opérationnel et pressé d'en découdre qui est sorti!!!!
Alors pas de photo ni de vidéo car je n'espérais pas une si jolie météo! Mais le summit a assuré! Ca fait plaisir de le revoir crapahuter!!!!
Et trois heures plus tard j'étais rentré pour une révisions complète! graissage, nettoyage! il est au top ! top
Trankilou..... je t'ai trouvé des endroits terribles pour ton super bateau!!!! Twisted Evil
Message par Fabbaf le Ven 15 Mai 2015 - 9:37
Sortie rapide hier et je tombe sur ça! j'avais bien vu en passant en transport une zone qui promettait!
et le summit là dedans!
par contre ..... en fin de run..... plus de rapport de 1ère...... je ne sais pas si ça vient de la tringlerie qui coince ou du servo 2065...... faut que j'étudie la question aujourd'hui mais la journée est chargée!
Message par trankilou le Ven 15 Mai 2015 - 10:29
Encore un nouveau coin Cool ,sa doit pouvoir se monter plein pot Smile
Pour t'on rapport regarde si le servo travail correctement ,sinon il faut le désolidariser et faire fonctionner a la main la boite, attention ne fait pas fonctionner le micro servo manuellement sa aime pas.
Message par Fabbaf le Ven 15 Mai 2015 - 17:16
Plein pot ? euh...... hum.... je ne crois pas! c'est pour le coup sacrément difficile de se frayer un chemin là dedans! Ceci dit, je ne demande qu'à voir! :p
Pour le coup, ça peut être assez casse gueule pour le pilote aussi ! ^^
Le servo passe une fois de temps en temps le rapport sinon il force et emet un sifflement continue en essayant de passer le rapport.
Je vais essayer de le désolidariser et de regarder ce que ça donne.
Message par Fabbaf le Ven 15 Mai 2015 - 18:18
Bon..... servo désolidarisé...... je change le rapport.... le servo pédale dans la semoule....... ça doit vouloir dire ce que ça veut dire..... je suis un peu blaze.... deuxième servo en un mois.... et pour le coup le servo de boite je suis pas bien sûr qu'on puisse trouver un remplaçant métallique.....
Coup de pas de chance peut-être car pour le coup je passe toujours mes rapports à l'arrêt....
Trankilou, tu en as déjà tué un de servo 2065 ?
le plus beau c'est qu'à chaque fois je dois recommander avant de rerouler! :p
j'ai jamais la pièce qu'il faut !
