E-REVO Brushless Edition
E-REVO Brushless Edition - Page 3 Empty Re: E-REVO Brushless Edition
Message par undercod le Sam 16 Mai 2015 - 22:27
Oui, je sais pour la programmation norpheo Wink
Mais c'est pas mal comme ca. Je vais revenir a la config d'origine tres vite, car on prend vite l'habitude de ça puissance !
Et oui, alban.puech, le dif sert a répartir la puissance entre les roues, si l'une vient a bloquer, c'est sur l'opposé que la puissance est envoyée, pareil pour le dif central, s'il y a trop de puissance envoyé à l'arrière, alors le surplus sera basculé vers l'avant !
undercod
Message par alban.puech le Dim 17 Mai 2015 - 8:56
Merci pour les explications Smile
Message par undercod le Dim 17 Mai 2015 - 10:09
Bon, hier après midi, j'ai eu un petit soucis !
La voiture s'arrêtait qq secondes, puis repartait Rolling Eyes
J'ai retiré la caro, le moteur était brulant, et surtout le ventilo du controleur ne tournait plus.
Sur le coup, je me suis dit que c'était donc une surchauffe du au manque d'air sur le controleur.
Ce matin, petit demontage en règle. Le ventilo coincé (petit cailloux vicieux caché).
Je remonte tout, fais un test ... Lorsque j'allume la voiture, il tourne 2s et s'arrête Shocked
J'avais le souvenir qu'il tounrait en permanence ?!
Si qq'un à une idée, je suis preneur Sad
Sur ce bonne journée
undercod
undercod
Message par norpheo le Dim 17 Mai 2015 - 10:20
Le contro, c'est le mamba ?
Je ne suis pas sur qu'il fonctionne en permanence le ventilo du mamba Contrairement aux esc hobbywing
Message par undercod le Dim 17 Mai 2015 - 11:46
Oui, c'est le Manba !
Je vais bien voir à la prochaine sortie !
Merci top
undercod
undercod
Message par garampon le Dim 17 Mai 2015 - 12:31
Le ventilo sur le MMM de declenche qu'en cas de chauffe ! Wink
Contrairement au HW comme dit Orphéo ! Wink
Message par undercod le Dim 17 Mai 2015 - 12:49
Cool !
Merci les gars top
undercod
undercod
Message par undercod le Lun 1 Juin 2015 - 20:17
Une question con ... Une idée à la con aussi d'ailleurs tête à claque
QQ'un a-t-il déjà tenté de faire tourner son Revo en 4x2 ? Embarassed
J'ai bien envie d'essayer ... Ca doit être juste démoniaque taper
J'ai juste un peu peur pour le dif Ar par contre (j'en ai en stock) fou
undercod
undercod
Message par alban.puech le Lun 1 Juin 2015 - 20:59
Je crois que trankilou avait converti son revo en 4x2 ! Wink
Message par trankilou le Lun 1 Juin 2015 - 21:08
Oui je l'avais fait ,franchement sa va bien quand tu a les pneus qui vont avec il reste bien équilibré ,je l'avais fait la 1ere fois sur mon summit et sa allait pas ,mais les pneus était pas bon ,sur le révo j'ai roulé un bon petit moment en 4x2 je m'éclatait bien avec ,les vidéos sont sur nos sorties a vincennes n°3 ou 4 je me souvient plus Smile
Message par undercod le Lun 1 Juin 2015 - 22:01
hi hi hi !!!
Merci les gars !!!!!
Je vais aller voir ça de plus près Trankilou Very Happy
undercod
undercod
Message par undercod le Lun 8 Juin 2015 - 8:08
Juste comme ça, un petite vidéo ... Très petite ... Très très petite fou
Je crois que je suis accro au Monster Jam XD
undercod
undercod
Message par corsaire le Lun 8 Juin 2015 - 8:16
Ah  oui vraiment très  courte  Laughing
Je suis qu'il t'as fallu plus de temps pour la mettre en ligne que pour la faire celle la
Message par alban.puech le Lun 8 Juin 2015 - 8:35
Salut ! Smile
Courte mais cool la vidéo !!!
Sinon, tes problèmes de chauffe et de ventilo sont réglé ???
Message par undercod le Lun 8 Juin 2015 - 10:01
Clairement plus de temps à mettre en ligne XD
Bon, faut m'excuser aussi, tout seul avec la radio dans une main et le tel dans l'autre, c'est pas facile à faire  beta
Oui, les problèmes de chauffe sont résolus, j'avais une merde dans le ventilo quand c'est arrivé, bien nettoyé et c'est reparti !!
Merci tchin
undercod
undercod
Message par alban.puech le Lun 8 Juin 2015 - 11:50
undercod a écrit: Oui, les problèmes de chauffe sont résolus, j'avais une merde dans le ventilo quand c'est arrivé, bien nettoyé et c'est reparti !!
Message par undercod le Dim 20 Mar 2016 - 17:31
Youhouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu petite sortie aujourd'hui !!!!!! cheers
Ca faisait trop trop trop longtemps !!!
Comme vous pouvez le constater ... Un petit soucis ... de rien du tout ... Mais quand on a pas de pièces de rechanges sous la main affraid
E-REVO Brushless Edition - Page 3 Img_2031
E-REVO Brushless Edition - Page 3 Img_2032
E-REVO Brushless Edition - Page 3 Img_2030
J'endentais un petit bruit étrange depuis le début du run, une sorte de cliquetis ... Bon bah une dent en moins ... Et puis la rencontre avec un Arbre couché, une envie de tenter de passer dessus en mode crowler à fini d'achever la couronne Crying or Very sad
Bref, même pas la moitié d'un pack de batterie Sad
Allé, on remet ça la semaine prochaine avec les mômes, ce sera plus fun Twisted Evil
undercod
undercod
Message par undercod le Sam 9 Avr 2016 - 12:39
Une petite sorite ce matin ...
Encore une couronne  Crying or Very sad
E-REVO Brushless Edition - Page 3 Img_2010
Pourtant, je règle mon entre dent avec un bout de papier plier en deux, mon Slipper desserré d'un demi tour ... Si qq'un à une petite idée sur cette casse à répétition Embarassed
C'est la 3emme en 3 semaine, jamais eu ce problème auparavant fou
undercod
undercod
Message par norpheo le Sam 9 Avr 2016 - 13:06
Vérifie tes vis de fixation de moteur comme de couronne. Ca m'était arrivé sur mon Monster jam. C'était le moteur qui n'était pas assez bien fixé. J'ai mis une rondelle alu entre la tête de vis et la platine support et depuis, plus de soucis.
C'est une idée comme ca....
Message par garampon le Sam 9 Avr 2016 - 13:22
+1 avec Norpheo parce que les couronnes plastiques sur le revo tiennent super bien normalement ! Wink
Message par undercod le Sam 9 Avr 2016 - 14:18
Le moteur est maintenu par le bas sur un axe fixe et en haut par une vis sur laquelle il y a une rondelle autobloquante, le moteur est bien fixé pourtant !
Mais lorsque je le remonterai, je regarderai cette histoire de rondelle Twisted Evil
Merci les gars top
Du coup, je vais quand même regarder pour passer sur une couronne acier Suspect
undercod
undercod
Message par trankilou le Sam 9 Avr 2016 - 20:19
Une couronne acier ne changera rien a t'on problème, bien réglé la couronne plastique ne bouge pas ,si ton moteur est bien fixé comme tu l'indique ces que le réglage de l'entre dent est pas bon ,ou alors tu a un prob du coté de la couronne. Wink
Message par garampon le Sam 9 Avr 2016 - 20:49
J'aime pas trop le bruit d'une couronne acier... En ballade t'as vite fait de peter un plomb !
Et rien ne vaut une couronne plastique bien réglée !
Message par fredw le Sam 9 Avr 2016 - 20:52
Le plastique c'est fantastique... Very Happy
Message par undercod le Sam 9 Avr 2016 - 21:00
Suis une vrai quiche en réglage !
En fait tout ce qui touche à la mécanique en générale, je suis un vrai chat noir véner
Je pensais conjurer le mauvais sort grave à la RC ........... mdr
Voilà voilà !!!!
undercod
undercod
Message par garampon le Sam 9 Avr 2016 - 21:21
Une feuille de papier dans l'entredent ou sinon un réglage a l'œil !
Il doit y avoir un tout petit jeu dans la couronne et le pignon. Quand tu bouges la couronne (gauche droite gauche droite) tu dois entendre un léger clic clac clic clac..
+/- 1 ou 1/2 mm de jeu !
Message par trankilou le Sam 9 Avr 2016 - 22:12
Oui a l'oeil et au touché et comme dit Val faire un va&viens ,mais toujours au point le plus dur ,moi je controle comme sa mais en faisant un tour complet de la couronne car selon sont placement le jeu est légèrement différent d'ou le réglage a la position le plus rapproché.
Message par undercod le Sam 9 Avr 2016 - 22:51
Vous êtes mes sauveurs aime
Mais ne m'en veuillez pas de ne pas vous faire la bise Wink
Je m'occupe de ça dès demain matin, j'ai promis aux monstres de sortir Very Happy
undercod
undercod
Message par undercod le Dim 10 Avr 2016 - 17:54
Un grosse sortie cette après-midi ! Pas de casse de couronne aujourd'hui !!!!
cheers
Vos conseils m'ont été précieux ! Merci encore merci bien
undercod
undercod
Message par garampon le Dim 10 Avr 2016 - 20:16
Avec plaisir Very Happy
Message par norpheo le Dim 10 Avr 2016 - 20:34
Alors, c'était quoi le problème ? l'entredent ? Le moteur qui bouge ? Le pignon trop hard ?
