HIGH SPEED GTP2
HIGH SPEED GTP2 Empty HIGH SPEED GTP2
Message par GEVAUDAN le Dim 15 Fév 2015 - 20:39
HIGH SPEED GTP2 Ultra_10
Mon nouveau projet, faire en sorte de réussir à faire une voiture qui a les même performances qu'une X01, voire mieux, sur la base d'une GTP2
Pour cela:
- moteur castle 1717 à venir, déposé au relais colis
-variateur mamba monster V5 avec condensateur Castle, en soudure
-support moteur en alu usiné, spécial castle 1717 reçu de ... Grèce
-couronne 36 dents à la place de la 47 dents actuelle, il me manque l'arbre à recevoir ou alors un différentiel central, ça peut bouger.
-pignon mod 1 34 dents traxxas XO1 reçu.
-batterie lipo 6s avec connexion EC5, les connectiques EC5 sont également en soudure.
-servo savox 1258
Je mettrai des photos de comparatifs entre le montage'classique' de la GTP2, et de sa transformation
J'ai regardé des max de vidéos, et il ne suffit pas de mettre un pignon de 20 avec un moteur de 2000KV, pour faire un dragster, on ne va pas être plus bêtes que les américains quand même, donc j'ai pris des armes similaires aux leurs
HIGH SPEED GTP2 Empty Re: HIGH SPEED GTP2
Message par GEVAUDAN le Dim 15 Fév 2015 - 20:42
J'ai un gps hobbyking pour mesurer la vitesse de l'engin, et en même temps un ventilateur moteur à brancher sur la 3° voie du récepteur, quelqu'un sait comment s'y prendre?
Message par garampon le Dim 15 Fév 2015 - 20:59
Brancher le ventilo....Humm....il suffit de le brancher ^^
Je veux bien le lien du GPS HK stp
Message par GEVAUDAN le Dim 15 Fév 2015 - 21:10
Ok pour le ventilo sur la 3° voie, mais le GPS est censé se brancher au même endroit Embarassed
Je te met le lien
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__60385__Quanum_GPS_Logger_V2_with_Backlit_LCD_Display_NEO_6_U_Blox_UK_Warehouse_.html?strSearch=gps
Message par garampon le Dim 15 Fév 2015 - 21:34
Ah ba il va te manquer une prise...il doit exister un cordon en serie en prises futuba. Wink
Message par trankilou le Dim 15 Fév 2015 - 21:46
Il te faut un cordon en Y Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 15 Fév 2015 - 22:41
Merci les gars, je vais acheter ça Smile
Message par GEVAUDAN le Mar 17 Fév 2015 - 12:08
Quelques photos pour montrer la différence de taille entre les pièces stock et celles pour la vitesse, mais c'est moins spectaculaire que j'aurais cru.
-Support moteur stock noir (36g) et support moteur alu usiné artisanal, le second est plus épais et dissipe mieux la chaleur(56g)
HIGH SPEED GTP2 Suppor11
-le pignon novak 20 dents mod 1 à côté du traxxas 34 dents mod 1
HIGH SPEED GTP2 Pignon10
-Couronne métallique 47 dents à côté de celle de 36 dents plastique ratio proche de 1/1
HIGH SPEED GTP2 Couron10
-moteur castle 1717 de la XO1(9cm de long) à côté d'un tekin 2650kv, j'aurais pu mettre un 4274 à côté, mais c'est moins spectaculaire
HIGH SPEED GTP2 Castle10
