HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 Empty Re: HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt
Message par GEVAUDAN le Sam 4 Avr 2015 - 13:20
garampon a écrit:J'ai cramé 2 contro à cause du moteur défaillant Wink
Le quicrun ne se programme qu'avec la carte fournie (pour le 60A en tout cas) !
Ce n'était pas une critique, mais je pensais plus à une puissance moteur+lipo 6s un peu trop bourrin élevée.
Mon castle 1717 1580kv, c'est pas vraiment le moteur le plus raisonnable Wink
Message par moon839 le Dim 5 Avr 2015 - 1:23
salut donc aujourd’hui tourner sur le circuit et franchement c'est vraiment top plutôt qu'un champ ou parking. photo donc fait video mais j'ai filmer en 4K et mon pc portable la ultra hd il aime pas ca du tout ,il fige puis ralentis enfin bref , donc je referai une vidéo mais en hd normal .
pour en revenir au nouveaux moteur et esc c'est vraiment nickel première lipo 40 minutes d'autonomie et donc mesurer temps esc 51° moteur 67° avec pignon de 15 et température extérieur 21°.
moon839
moon839
Message par tuningdemerde le Dim 5 Avr 2015 - 9:42
61 degrés pour le contro, je trouve ça assez élevé par 21 degrés ext...
Surtout que si tu fais 40min sur piste avec une lipo, tu ne dois pas "envoyer"
Je ne connais pas le gearing final de cet hobbytech, mais perso je baisserai de pignon
Message par GEVAUDAN le Dim 5 Avr 2015 - 9:43
40 min avec une seule lipo, les thermiciens ont du faire la tronche Twisted Evil
Pour ce qui est technique pure, je laisse tuningdemerde débriefer, il est plus compétent.
Message par moon839 le Dim 5 Avr 2015 - 19:31
alors la trans c'est 13/43 devant derrière et 15/46 milieux c'est ça que tu veut savoir,a la piste il m'ont dit de passer d'ici un moi maxi avec un 13 t car après il fera trop chaud et de baisser le punch car la je suis a 5 mais ça je l'ai laisser comme c’était pas toucher .
moon839
moon839
Message par moon839 le Dim 5 Avr 2015 - 20:07
voici une petite video vite fait cet apres midi
moon839
moon839
Message par Lebz le Dim 5 Avr 2015 - 22:43
Pfffff tu viens de me redonner envie de monter mes jantes AKA avec mes pneus moto sur mon STR8 mais plus de combo lol
Sa marche fort ! top
Lebz
Message par Khaelian le Lun 6 Avr 2015 - 0:52
je suis d'accord avec Tuning, tu devrais faire des tests de pignon, essayer un plus court, style 13, mais peut être aussi un plus long (17). d'après ta vidéo tu as l'air vite à fond, ce n'est peut être pas le cas sur piste
essaye en diminuant ton punch sur 3
et diminue le timing également (3,75° à 7,5° suffisent en TT)
Message par moon839 le Lun 6 Avr 2015 - 1:23
sur la vidéo la voiture ne prend encore sa vitesse maxi je lache avant mais presque après il y a 70 mètres environ de distances,j'ai mis le punch a 3 au lieu de 5 et par contre le timing il est régler sur 15° mais je ne l'ai pas toucher il était comme ça quand j'ai eut le combo hier car tout neuf lol. je doit le baisser ?
qu'es que cela fait de le baisser sur le comportement de la voiture ? car la franchement je ne connais pas du tout .
moon839
moon839
Message par GEVAUDAN le Lun 6 Avr 2015 - 11:21
Le punch joue sur le démarrage, plus tu baisses plus c'est progressif.
Message par Khaelian le Lun 6 Avr 2015 - 12:56
le timing est un déphasage entre le stator et le rotor du moteur
1 tour c'est 360°
le champ tournant du stator (bobinage) entraine le rotor (aimant) avec une avance de 15° (réglage usine)
ça consomme et en TT ce n'est pas vraiment utile (c'est surtout pour la Vmax)
il faut plutôt du couple et de la souplesse pour les accélérations
je le règle à 3,75°
Message par moon839 le Lun 6 Avr 2015 - 20:51
ok merci pour le renseignement et les explications je vais le baisser a 7,5° pour voir ce que cela donne pour ce qui est du pignon si j’essaie un 17 dent cela va faire plus chauffer le moteur ou vaut mieux mettre un 13 ?.
moon839
moon839
Message par Khaelian le Mar 7 Avr 2015 - 0:39
c'est difficile de juger, un rapport trop court comme un rapport trop long peuvent occasionner de la chauffe
après je dirais que 15/46 c'est un rapport standard, j'avais d'ailleurs le même il y a peu et de passer en 14/48 n'a rien changer en terme de chauffe ou d'autonomie, plutôt en confort de conduite. en fait je roule même plus fort. cela dit je suis en Belgique et les températures extérieures n'ont pas vraiment d'influence ou rarement
ensuite je tilt mais ton premier contro a déjà cramé, tes t° moteur et autre sont normale
mais ton ESC est placé dans la cabine, est-il bien aéré avec son ventilo collé au toit ?
le principe est le même que pour les PC : une bonne circulation d'air pour évacuer la chaleur
en gros regarde si tu n'as pas moyen d'ouvrir un peu plus la carrosserie sur l'arrière, peut-être même au niveau de la cabine
prudence avec le lexan pour ne pas le casser
Message par moon839 le Mar 7 Avr 2015 - 2:14
tuningdemerde a écrit:61 degrés pour le contro, je trouve ça assez élevé par 21 degrés ext...
erreur le contro était a 51 °et non pas a 61° lol. et sur la piste je n'allait pas a fond non plus c'est vraie sans me trainer non plus .
oui le premier contro a cramer mais il c'est mis en court circuit car il était a peine tiède . et la samedi le contro etait a 51° et moteur 67° .
je pense que cela refroidi bien car vue la poussière après un run l'air circule bien dans la carro.
je vais essayer un 17 dent en pignon et voir ce que cela donne avec sinon j'ai un 13 également .
moon839
moon839
Message par GEVAUDAN le Mar 7 Avr 2015 - 7:06
On a toujours envie de monter de pignon d'avoir un contro de 200 amps, de rouler en 8s.
Après il faut avoir la volonté de chercher ce qui fonctionne le mieux, d'améliorer ses réglages, c'est pas toujours facule de se remettre en question et de changer les réglages.
Mais on voit bien qu'il y en a qui changent de contro plus souvent que d'autres qui cassent du diff... Wink
Message par moon839 le Mar 7 Avr 2015 - 10:17
GEVAUDAN a écrit:On a toujours envie de monter de pignon d'avoir un contro de 200 amps, de rouler en 8s.
c'est justement pour cette raison que j'ai prit un combo 150 A pour être plus fiable car je ne vais tourner qu'avec des 4S et vue que le contro prend le 6S maxi cela devrait être mieux que celui d'origine qui lui ne prenait que 4S max et après le pignon c'est pour voir lequel sera le mieux sans risquer de casser quoi que ce soit . et voir la chauffe avec l'un ou autre des pignon que j'ai .
moon839
moon839
Message par moon839 le Ven 10 Avr 2015 - 4:14
par sécurité en plus j'ai commander un ventilateur pour le moteur cela ne lui fera pas de mal , j'ai prit un castle série 15 .samedi je vais rouler sur la piste et je referai un test de température pour voir la différence ,et aussi un aileron proline trifecta .
je vais avoir également le nouveaux support moteur et amortisseur .
moon839
moon839
Message par GEVAUDAN le Ven 10 Avr 2015 - 7:39
Ca y est c'est l'optionnite, il parait que c'est la saison Cool
Message par moon839 le Ven 10 Avr 2015 - 7:45
je croit que c'est la plus dangereuse des saison surtout elle gèle très vite les cb Laughing
moon839
moon839
Message par GEVAUDAN le Ven 10 Avr 2015 - 7:58
Oui mails là c'est pire avec la chaleur ça provoque des dilatations de paiement en 3 fois, ou à 22 jours avec paypal Very Happy
Message par moon839 le Ven 10 Avr 2015 - 15:07
donc la j'ai reçu les tours d'amortisseurs en carbone,le support moteur,tout les cardans cvd donc six et les noix de cardan renforcer,et les amortisseurs du spirit ep et les fusées avant en alu plus quelques petites pièces en alu orange les cales de cellule avant arrière en alu . Reste l'aileron le ventilateur et le sac de transport pour mettre tous ça dedans.je ferait des photos demain une fois tout monter .
je suis aller rouler un peut cet après midi et c'est vraiment nickel par contre beaucoup de poussière lol .
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150421" />
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150422" />
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <img src=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150424" />://i19.servimg.com/u/f19/18/73/89/49/20150423.jpg" />" />
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150425" />
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150426" />
moon839
moon839
Message par GEVAUDAN le Sam 11 Avr 2015 - 10:09
Très belles tes options Cool
Message par moon839 le Sam 11 Avr 2015 - 13:25
une fois bien propre c'est mieux lol .
[img]HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150427[/img]
[img]HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150428[/img]
[img]HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150429[/img]
moon839
moon839
Message par moon839 le Sam 11 Avr 2015 - 22:06
voici les dernières pièces reçu et monter,l'aileron proline le ventilateur castle du moteur et le sac hobbytech pour la voiture .
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150430" />
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150431" />
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150432" />
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150433" />
moon839
moon839
Message par GEVAUDAN le Sam 11 Avr 2015 - 22:44
Il est bien ton sac.
J'ai la flemme de chercher un petit lien stp Smile
Message par moon839 le Sam 11 Avr 2015 - 22:51
moon839
moon839
Message par moon839 le Ven 17 Avr 2015 - 21:30
bonjour je recherche des cales de reglage pour pincement,anti cabrage,anti-plongée comme celle que j'ai entourer en rouge sur la photo et je ne trouve pas .
es que vous auriez ca en stock ou sinon ou je peut trouver ca . ou si d'autre marque si adaptable .
HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 <a href=HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 20150435" />
moon839
moon839
Message par garampon le Ven 17 Avr 2015 - 22:31
Regarde sur imodel il y en a. Wink
Message par moon839 le Ven 17 Avr 2015 - 22:44
oui il y en a mais c'est juste des inserts de guidage et non de réglage .
moon839
moon839
Message par GEVAUDAN le Ven 17 Avr 2015 - 22:46
Merci pour le lien du sac.
Message par moon839 le Lun 4 Mai 2015 - 0:23
une commande devrait arriver j'ai prit une nouvelle télécommande .
Absima Radio CR4T 2.4ghz 4 Voies avec télémétrie . Un module pour le voltage de la lipo un pour la température moteur ou esc et un pour la vitesse le tout qui s'affiche sur l’écran couleur.
[img]HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 Absima10[/img]
[img]HobbyTech Buggy EPX2 1/8 tt - Page 3 Absima11[/img]
moon839
moon839
