Mon HPI Baja 5B (conversion brushless en cour).
Page 13 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Re: Mon HPI Baja 5B (conversion brushless en cour).
Message par moon839 le Lun 8 Juin 2015 - 22:23
ca marche
moon839
Message par glam62 le Lun 8 Juin 2015 - 22:34
Message par glam62 le Dim 21 Juin 2015 - 10:32
Salut les petits loups, vendredi j'ai reçu un nouveau contro, mais petit souci en plus du contro, mon servo à lâché aussi, je pense donc que les deux sont liés, du coup j'ai mis un servo provisoire qui merde un peu, j'ai donc bien galéré à tenir le Baja vu que le servo à du mal à revenir à sa position neutre quand je lâche la radio.
https://www.youtube.com/watch?v=QOXojSJuRZM&feature=youtu.be
Message par trankilou le Dim 21 Juin 2015 - 15:19
A 3m34 s'était "bouge de la ptit'con" Laughing  ,si je comprend ces t'on servo qui a mis en vrac le contro ou suite a une défaillance du contro t'aurai plombé le servo?
Message par glam62 le Dim 21 Juin 2015 - 15:31
trankilou a écrit:si je comprend ces t'on servo qui a mis en vrac le contro ou suite a une défaillance du contro t'aurai plombé le servo?
Je pense en effet, après, lequel des deux à tué l'autre, aucune idée, j'aurais tendance à dire le servo car il est très très dur à faire tourner à la main alors que neuf, je le tournais sans problème.
Message par trankilou le Dim 21 Juin 2015 - 15:52
Oky j'avais eu se souci avec un scte le servo merdait et sur le coup je pensait que mon contro était hs s'était les mème symptomes plus rien fonctionnait,sur se coup j'ai eu du bol car le contro a rien eu ,des que je débranchait le servo tout rentrait dans l'ordre ,mème si parfois ces tordu comme histoire j'aime savoir le pourquoi cela évitant peut-etre de reproduire se genre de chose ,sinon tu a pu le faire passer en garantie.
Message par garampon le Dim 21 Juin 2015 - 15:57
C'est sûrement aussi le problème sur mon summit...2 contros qui crament coup sur coup c'est forcément du a quelque chose...
Beau run avec ce Baja !
Message par glam62 le Dim 21 Juin 2015 - 17:00
Pour la garanti, c'est encore la bataille, ça fait deux semaines que le vendeur me prends pour un con, il veut des vidéos de tout et de rien, il veut pas comprendre que le contro ne s'allume plus, donc même branché au PC pour une sois disant mise à jour, ça ne marche pas, un litige paypal est lancé.
Message par trankilou le Dim 21 Juin 2015 - 17:20
Val, oui ces surement un truc comme sa sur t'on summit ,mais ces plus chiant car avec 5 servo scratch il faudrait que tu fasse des tests sans la carro et surveiller si y a quelques chose qui chauffe  Wink
Glam, oui ces souvent le cas selon les boutiques ,avec le litige tu devrais pas avoir de souci. Smile
Message par tiralatete le Dim 21 Juin 2015 - 18:46
j'ai un ESC 60A et un servo 9g à te prêter le temps de la réparation, si tu veux...
on s'arrange en MP Smile
tiralatete
Message par glam62 le Dim 21 Juin 2015 - 19:13
L'ESC c'est bon, me reste que le servo, je sais pas quoi prendre encore.
Message par h.300 le Dim 21 Juin 2015 - 19:34
Message par darkjohan le Dim 21 Juin 2015 - 20:44
Salut, c'est justement ce servo Marsup.
Qu'est ce quelle est bruyante cette vidéo Cool
A 4,50 c'est pas mal aussi Laughing
Message par glam62 le Dim 21 Juin 2015 - 21:12
C'est celui que j'avais, j'hésite à reprendre celui là car vraiment pas chère et il marchait bien, le truc c'est de savoir si le miens à lâcher tout seul ou si il était en contrainte quelque part, ce qui fait que ça a pompé le jus au contro et celui ci a claqué également.
Message par h.300 le Dim 21 Juin 2015 - 21:35
mince alors ...
moi j'ai des savox mais je roule pas plus, alimenté en lipo 2S
Message par glam62 le Dim 21 Juin 2015 - 21:44
J'hésite à tester un savox, y a de bons retours et des moins bon mais surtout, le pignon plastique qu'il y a dedans me fait un peu chier, le CYS c'est full métal.
Par contre, faut que j’investis dans un vrai sauve servo, un turtle tant qu'a faire.
Message par h.300 le Dim 21 Juin 2015 - 21:59
Message par glam62 le Dim 21 Juin 2015 - 22:36
Dans le savox il y a un pignon plastique qui fait fusible si je ne m'abuse, tout comme les rhino et hitec.
Message par alban.puech le Lun 22 Juin 2015 - 10:49
glam62 a écrit:Dans le savox il y a un pignon plastique qui fait fusible si je ne m'abuse, tout comme les rhino et hitec.
+1
Message par corsaire le Lun 22 Juin 2015 - 10:58
Glam, je fouille dans mon bordel et je te tiens au courant, j'ai un gros servo pour 1/5 qui traine suite a une erreur de commande
et c'est pas une camelotte, c'est une bonne marque
si tu veux je te le revends ,il est tout neuf
c'est celui la http://hitecrcd.com/products/servos/discontinued-servos-servo-accessories/hs-5755mg-metal-gear-giant-servo/product
hitec giant servo 25kg sous 6V
c'est le HS-5755MG
Message par darkjohan le Lun 22 Juin 2015 - 11:08
Une petite lipo 2s de réception qui alimente uniquement le récepteur et le servo.
En cas de problème de servo, sa ne perturberai pas le contro Twisted Evil
Et en plus le servo aura 8,4v et tous l'ampérage plus que nécessaire .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6474__ZIPPY_Flightmax_1000mAh_2S1P_20C.html
http://www.flashrc.com/hyperion/4370-lipo_hyperion_g3_cx_74v_2s_1100mah_25c_5c.html
Message par glam62 le Lun 22 Juin 2015 - 12:26
Oui, bon après si j'ai choisi ce contro c'est pour m'éviter des branchements en plus.
Message par Kid XLR8R le Lun 22 Juin 2015 - 16:45
garampon a écrit:C'est sûrement aussi le problème sur mon summit...2 contros qui crament coup sur coup c'est forcément du a quelque chose...
Val, il a des caisses qui cassent jamais mais qu'est ce qu'il crame comme contros et lipos!!!
@Glam, pourquoi tu te mets pas un gros Bec, tu seras tranquille avec, toujours le bon ampérage pour alimenter ton servo et tu te prends pas la tête avec une lipo en plus?
Message par glam62 le Lun 22 Juin 2015 - 17:29
La lipo en plus c'était pour éviter un ubec justement, mais mon contro a un bec interne de 15A pouvant sortir 6V et 7V, donc suffisant, là j'ai pas eu de bol je pense, j'envisagerais un ubec ou une lipo en plus si je viens à recramer le contro car là je partirais sur autre chose qui ne me laissera pas le choix du ubec ou lipo en plus.
Message par Kid XLR8R le Lun 22 Juin 2015 - 17:35
Perso je trouve que le Bec est le plus adéquat même avec un bon bec interne, surtout sur ce genre de machine avec un gros servo.
Message par glam62 le Lun 22 Juin 2015 - 20:47
C'est le branchement qui me fait chier avec un BEC, j'y comprend rien.
Message par darkjohan le Lun 22 Juin 2015 - 20:59
Je me souviens des branchement sur crawler:
Je peut préparer un schéma pour ton utilisation avec une petite lipo par exemple, au cas ou pour voir plus claire.
Message par h.300 le Lun 22 Juin 2015 - 21:12
il te faut celui de droite, le gros > http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html#
Message par glam62 le Lun 22 Juin 2015 - 21:51
pffiou, une usine à gaz que ça va faire avec tout les fils.
Message par darkjohan le Lun 22 Juin 2015 - 22:39
Surtout avec la paire de nib en haut de la première image Laughing
Message par h.300 le Lun 22 Juin 2015 - 22:42
darkjohan a écrit:Surtout avec la paire de nib en haut de la première image Laughing
ça, c'est fa cul tatif Laughing
