Mon HPI Baja 5B (conversion brushless en cour).
Page 14 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Re: Mon HPI Baja 5B (conversion brushless en cour).
Message par h.300 le Lun 22 Juin 2015 - 22:42
darkjohan a écrit:Surtout avec la paire de nib en haut de la première image Laughing
ça, c'est fa cul tatif Laughing
Message par Kid XLR8R le Lun 22 Juin 2015 - 23:06
Franchement, il n'y a rien de plus simple à brancher, j'en ai rajouté un en moins de 30 min sur mon scale (prépa soudure et tout le toutim comprise). Et avec ça plus de questions à te poser.
Revoici le schéma du gros bec Castle, bien plus simple à comprendre:
Message par glam62 le Lun 22 Juin 2015 - 23:17
Si je comprend bien, faut juste enlevé le + de la prise futaba du contro ?
Par contre, les deux autres autres prises futaba qui parte de l'ubec au récepteur, tu branches ça sur quelle voie ?
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Juin 2015 - 0:06
Alors tu soudes le + et le - du bec sur le + et le - de l'Esc. Ensuite tu débranches le + (fil rouge) de la prise de l'Esc qui va sur le récepteur (donc l'alimentation du bec interne car sit u mets deux alims sur le récepteur, il va cramer). Puis tu branches la prise du bec qui va au récepteur sur la 3ème ou 4ème voie. C'est tout. Donc 2 soudures, un fil à débrancher et 2 prises à brancher.
Message par glam62 le Mar 23 Juin 2015 - 1:22
Ok, merci de ces précisions Wink
Message par corsaire le Mar 23 Juin 2015 - 8:50
D'après ton schéma kid tu soude les fil du bec avec la prise dean ou je me trompe ?
parce que je prevois aussi de mettre un bec sur mon scale
Glam, tu m'as pas répondu, tu es intéressé ou pas par mon servo hitec giant 25kg ?
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Juin 2015 - 11:11
glam62 a écrit:Ok, merci de ces précisions Wink
De rien!!! Tu vas voir, c'est un jeu d'enfant et tu ne le regretteras pas!!! C'est à mon avis indispensable, avec ça tu tires pas sur ton contro pour le servo, donc il chauffe moins et tu es sur d'avoir assez de courant.
corsaire a écrit:D'après  ton schéma kid tu soude les fil du bec avec la prise dean ou je me trompe ?
Oui c'est bien ça.
Message par corsaire le Mar 23 Juin 2015 - 11:52
Vu que je prevois un servo de 20kg c'est mieux, et j'ai un bec qui traine alors autant m'en servir. Et puis comme je doit quand même souder sa va en une fois
Message par glam62 le Mar 23 Juin 2015 - 12:36
Salut corsaire, j'ai peur que 25 kg soit un peu light, je vais plus me tourner vers un 35 ou 40 kg.
Merci quand même de ta proposition.
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Juin 2015 - 12:49
glam62 a écrit:je vais plus me tourner vers un 35 ou 40 kg.
C'est clair qu'il te faut un bec externe avec ça, et comme l'a dit H300, prends le gros CC Pro de chez Castle, tu seras tranquille.
Message par corsaire le Mar 23 Juin 2015 - 12:51
glam62 a écrit:Salut corsaire, j'ai peur que 25 kg soit un peu light, je vais plus me tourner vers un 35 ou 40 kg.
Pas de soucis, un 40kg Shocked t'y va pas de main morte Laughing
Message par h.300 le Mar 23 Juin 2015 - 14:57
j'ai 2x35kg a la direction et un 40kg au gaz/frein !!
Message par glam62 le Mar 23 Juin 2015 - 18:04
40 kg, c'est celui que j'avais déjà dessus, vu que sur un truggy vaut mieux avoir un bon 20/25 kg, 40 en 1/5 c'est loin d'être abusé.
Message par darkjohan le Mar 23 Juin 2015 - 20:23
Oui plus y a de kg et mieux c'est Twisted Evil
Je voie aussi en cas de choc contre une roue, avec un servo sous dimensionné et malgré un sauve servo souple, je doute que le servo encaisse la violence du choque.
Les 70kg à marsup oui Very Happy
40kg c'est top
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Juin 2015 - 21:03
Qui peut le plus peut le moins et sur ces grosses machines, vaut mieux être à plus!!!
Message par darkjohan le Mer 24 Juin 2015 - 16:11
Salut, voila le plan pour alimenter le servo en directe avec une lipo et supprimer le bec du contro.
De cette façon c'est la lipo qui gère le récepteur et le servo.
Message par glam62 le Mer 24 Juin 2015 - 18:21
Dark, un peu pervers sur les bords, y a un drôle de dessin sur le schéma, vu que je l'ai remarqué rapidement, je suis peut être un peu pervers aussi scratch
Message par trankilou le Mer 24 Juin 2015 - 19:53
Kid XLR8R a écrit:Franchement, il n'y a rien de plus simple à brancher, j'en ai rajouté un en moins de 30 min sur mon scale (prépa soudure et tout le toutim comprise). Et avec ça plus de questions à te poser.
J'ai bien compris le branchement ,mais ma question est ,comment choisir sont bec ,pour mieux comprendre un exemple est-ce qu'un bec monté sur mon summit 4s pourrait etre le mème que sur mon scx-10 en 2s ou vice versa ,bref un bec universel car dans tout ceux que j'ai vu j'y comprend pas grand chose. Embarassed
Message par JoKo_O le Mer 24 Juin 2015 - 19:56
glam62 a écrit:Dark, un peu pervers sur les bords, y a un drôle de dessin sur le schéma, vu que je l'ai remarqué rapidement, je suis peut être un peu pervers aussi scratch
Non t'inquiète j'ai aussi remarquer un objet non identifier... Laughing
JoKo_O
Message par h.300 le Mer 24 Juin 2015 - 20:03
le petit > http://www.castlecreations.com/products/ccbec.html
va de 2S a 6S et tu peut le programmer avec le câble link > http://www.castlecreations.com/products/castle_link.html
tu programe le voltage que tu veux en sortie
Message par h.300 le Mer 24 Juin 2015 - 20:08
et là, chercher l'erreur l'intrus
Message par trankilou le Mer 24 Juin 2015 - 20:10
Merci H.300 ,mais tu aurai pas un quelques chose de plus simple sans ordi ,le truc basic comme j'aime Wink
Message par h.300 le Mer 24 Juin 2015 - 20:26
tu as celui la qui fonctionne avec des switch > http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=321
Message par trankilou le Mer 24 Juin 2015 - 20:33
Je te remercie ,je vais voir pour trouver sa en France. Wink
Message par darkjohan le Mer 24 Juin 2015 - 20:41
Ben quoi? c'est un palonnier alu avec vis de sécurité  Suspect  Very Happy  En plus c'est sur le servo, le servo de l'homme  Laughing
Tiens regarde combien ma lipo c'est vidé en environ 55min de fonctionnement moteur (gaz/frein + direction + kill switch) et + des essaies dans mon garage pour voir le problème de coupure.
Message par glam62 le Ven 26 Juin 2015 - 20:54
Salut les gens,
Je viens de passer commande du nouveau servo, je me suis tourné sur un Savox, je devais prendre la version étanche mais vu que je suis retombé sur une promo pour la version normal, j'ai finalement opté pour celle ci.
Pour éviter les mauvaises surprises, je me suis également pris un sauve servo qui va bien, le Turtle Racing.
Message par darkjohan le Ven 26 Juin 2015 - 21:25
top humm du beau matos aime
Le sauve servo turtle tu la pris chez ddm?
Message par h.300 le Ven 26 Juin 2015 - 21:28
belle pièce Twisted Evil
tu as pris quoi un 35, ou un 40 kg
Message par glam62 le Ven 26 Juin 2015 - 22:05
Le turtle, chez RC performance, je ne connais pas, mais vu que le prix est similaire à DDM et sans douane car en France, je l'ai pris chez eux, c'est aussi car Chacal ne l'ont pas en stock.
Pour le servo, un 40 kg et pour info, en promo à 59 euros livré.
Message par darkjohan le Ven 26 Juin 2015 - 22:31
59€ livré un savox, c'est pas mal Cool
Je connais rc performance, y sont partenaire du forum losi mais j'ai jamais commandé chez eux.
Message par h.300 le Ven 26 Juin 2015 - 23:06
a monter demain et essayer dimanche
tu as pris le bec aussi ?
