GTX 25
Re: GTX 25
Message par kev154c le Lun 30 Mar 2015 - 17:26
Sur le slash, je resterais en 2s je pense, et je ferais de la piste avec le buggy, je pense que c'est le plus adapté.
kev154c
Re: GTX 25
Message par kev154c le Sam 4 Avr 2015 - 12:58
Salut a tous,
Je viens vous donner des nouvelles de mon projets.
alors, aujourd'hui, j'ai reçut mes commandes passées :
Un moteur Xerun 4274 (Merci AAHH!!kira Wink)
Un ESC Xerun 150A
Un bac a lipo
Un support moteur
Une platine ESC
Une platine servo
Un bac a lipo
Deux pignon 13/15T
Je décide d'essayer tout ça sans tarder et je crois que j'ai un problème de taille !
Oui oui messieurs, sauf que là, en l’occurrence, c'est trop gros Crying or Very sad
J'ai monter le support moteur sur mon chassis, ensuite j'essaye de présenter le moteur sans pignon pour voir ce que ça donne, et manque de pot, c'est loin de tomber en face !
Regardez :
Ensuite lorsque que je recule un petit peu le moteur, les "crans" que le moteur a sur le corps "tombent" dans un trou du chassis, qui du coup se cale et tombe en face du support moteur. Le soucis, c'est qu'il est bien trop loin du support pour fixer le pignon.
Donc cette photo montre l'axe du moteur qui tombe au milieu du trou du support moteur, mais le moteur est bien trop loin.
Je pense tout simplement, que ce châssis n'est pas prévu pour encaisser ce genre de moteur ...
Regardez celui d'origine le ø qu'il fait sur cette photo :
Il fait le ø du support moteur (environ 3cm), or le Xerun 4274 fait 4 cm de ø ...
Donc, ma question est la suivante : Puis-je adapter ce moteur a mon chassis ?
En coupant le châssis pour agrandir le trou dans lequel le moteur ce cale ?
Voila mon soucis, et mes questions.
Merci d'avance pour vos conseils Very Happy
kev154c
Re: GTX 25
Message par AAHH!!kira le Sam 4 Avr 2015 - 13:32
Souvent sur les versions élec il y as une cale en dessous du diff central.
Regarde sur le plan du e-gtx s'il n'y en as pas une ou au pire fait toi en une de 2/3mm d'épais sa devrait le faire.
Perso j'éviterais d'ouvrir autant le châssis surtout que la vu la gueule du trou sa vas demander qu'à accrocher.
AAHH!!kira
Re: GTX 25
Message par kev154c le Sam 4 Avr 2015 - 13:34
Justement pour les plans de l'egtx j'aimerais bien les trouver .... Mais impossible, j'ai chercher pendant des heures .... En vain ... Si géotrouvetout passe par là ... mdr
Et je suis d'accord pour l'ouverture du châssis c'est bien ce que je pensais
kev154c
Re: GTX 25
Message par AAHH!!kira le Sam 4 Avr 2015 - 13:51
C'est zarb je suis sur la part list du e-gtx et le support moteur qu'ils font voir n'as pas la même tête que le tien scratch
http://www.aviotiger.com/voirFiche.php?id=18630
Bon par contre j'ai regardé le moteur d'origine est un 3674 et à l'air à raz du châssis donc oui faut gratter 3mm quelque part.
Pour le trou dans le châssis sa pourrait être jouable si tu ne fait qu'agrandir l'oblong et pas coupé comme tu disais.
Vas falloir jouer du dremel ou de la lime Very Happy
AAHH!!kira
Re: GTX 25
Message par kev154c le Sam 4 Avr 2015 - 14:02
Effectivement, il n'a pas la même gueule Shocked
Bon, je pense faire une cale comme tu me l'as dis.
Je mettrais les retour ici top
Toujours a la recherche de la vue éclater de la e-gtx de Avioracing (même si il faut payer 1$, Oui oui, sur un site je l'ais vu, mais impossible a mettre la main dessus.)
kev154c
Re: GTX 25
