Mes RC8 T et Be buggy p7
vendu Mes RC8 T et Be buggy p7
Message par GEVAUDAN le Jeu 26 Mar 2015 - 14:15
Suite à l'achat récent de mon RC8T FT CE(je crois pour le CE) j'ai pas mal squatté le post de KID, sur le sujet que je remercie.
J'ai donc un RC8T bien optionné en achetant au 9/10° mes pièces chez Phil Spanier en plus de la voiture;
-Renforts de chassis alu bleu
-Fusées avant alu bleu
-Etrier alu bleu
-Cache couronne carbone
-Support servo carbone (modèle du thermique coupé)
-Elargisseur de roue alu bleu(pas posé)
-Parechoc av T-bone racing neuf
-pares boues/protèges cardans De racing neufs
-Quelques écrous, vis, et rondelles bleues pas mal en attente
-En attente d'un bac Losi pour supporter des 6s  cf AAAHKIRA
vendu Re: Mes RC8 T et Be buggy p7
Message par GEVAUDAN le Jeu 26 Mar 2015 - 14:23
J'oubliais, je lui ai mis des coupelles alu bleues achetée sur e bay, les écrous alu bleu pleins sont à venir.
Auprès de Phil, j'ai pris une cellule de diff, des triangles,et...(+ des cardans)
Ma future carro a été confiée à un peintre.
Première question pour la photo, j'ai mis des Road Rage 1/2 ofset, est ce que c'est cela qui donne autant l'impression que les roues rentrant vers l'intérieur, ou s'agit-il d'un problème de carrossage?
Message par GEVAUDAN le Jeu 26 Mar 2015 - 14:27
Set up: un Xerun 150
            un moteur raisonnable hobbywing 4274 1800 kv sensored en 4s
            un moteur moins raisonnable castle 1717 1580kv en 6s (si ça ne va pas un 4092)
            un servo savox 2271 qui bougerait bien plus gros.
Ca comme deuxième batterie 6s; je n'avais qu'une turnigy d'occasion.
http://www.onlylipo.com/6s-222-volts-6-elements/614-lpb-power-222v-4200mah-35c-ec5.html
cf AAAHKIRA pour la capacité de l'accu(qu'on peut charger jusqu'à 10c, ce que je ne ferai jamais)
Message par AAHH!!kira le Lun 30 Mar 2015 - 15:47
Belle bayte lapin fou
Par contre ouais y'as du taf sur la géométrie du train ar Very Happy
Question lipo prend chez HK sa seras moins cher.
J'ai celle-ci t'auras plus de capacité pour 20€ de moins...
AAHH!!kira
Message par GEVAUDAN le Jeu 2 Avr 2015 - 11:46
Merci Akira, j'ai pris chez onlylipo pour la première fois, car c'était directement en EC5, je suis content de la qualité, et niveau taille ça rentre pile poil dans le bac d'origine(je vais m'acheter un petit chalumeau, car même avec la tremblote ça a l'air simple à faire comme soudure)
J'ai reçu mon bac d'accus Losi, mais je ne vois pas comment le fixer avec les trousd'origine tête à claque
J'ai résolu mon problème de train, en montant les fusées alu (3 trous) à la place des plastiques 2 trous, j'ai monté par rapport à la trace d'usure des trous, en changeant juste ça mes pneus se sont retrouvés comme il faut.
Message par gabs77 le Jeu 2 Avr 2015 - 11:51
Belle machine effectivement , le mix bleu / carbone est du plus belle effet . top
gabs77
Message par GEVAUDAN le Jeu 2 Avr 2015 - 11:54
Essai de la bête en lipo 6s avec son moteur castle 1717.
Personnellement, je n'ai jamais eu de voiture aussi puissante fou
C'est ma 5°voiture, celle ci passe dans le champs en jachère près de chez moi, saute à une hauteur pas possible avec à peine de tremplin.
J'ai le même problème que tout le monde, sur le plat démarrage un peu sec et sur les roues arrières malgré un punch à 3, je vais surement devoir le descendre.
Et mon soucis perso, le pignon s'est écarté de la couronne, je suis comme kid, les systèmes à glissière pour les supports moteur ne sont pas mes copains.
Message par GEVAUDAN le Jeu 2 Avr 2015 - 12:00
J'ai celle-ci t'auras plus de capacité pour 20€ de moins...[/quote]
Il y a ça qui rentre malheureusement
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9513__Turnigy_4000mAh_6S_30C_Lipo_Pack.html
Message par moon839 le Jeu 2 Avr 2015 - 12:19
belle petite bete si je peut dire et en 6S ce doit etre monstrueux c'est une machine a weeling et un mangeur de pneus .tu peut faire une photos avec la caro dessus . top
moon839
Message par GEVAUDAN le Jeu 2 Avr 2015 - 12:58
moon839 a écrit:belle petite bete si je peut dire et en 6S ce doit etre monstrueux c'est une machine a weeling et un mangeur de pneus .tu peut faire une photos avec la caro dessus . top
Pour l'instant j'ai une carro jaune pas très jolie, ma petite fille de 4 ans voulait absolument que je la peigne en jaune, mais j'en ai une autre en peinture chez un gars qui peint à l'aéro sur des supports divers; casques, rc etc...
Au sujet du wheeling, je pense lui acheter un pare-choc arrière t-bone racing, je me tâte à savoir si je prends la barre de wheeling avec, ou si ça gène sur piste.
Message par AAHH!!kira le Jeu 2 Avr 2015 - 13:51
Perso j'utilise plutôt un fer à souder pour les prises.
Le bac losi passe mais il n'y as que 2 vis qui le tiennent, sa reste largement suffisant.
Je te fait une photo du montage ce soir si tu veux Wink
Les lipo que je t'ai envoyé passent mais dans le bac losi, pas l'origine bon pour du 4s...
Le Tbone sa protège bien le châssis mais sa arrache aussi les vis des cellules à chaque gros choc, si tu met sa prend toi une paire de cellules d'avance.
La roulette antiwheel ne gêneras en rien pour la piste.
Et enfin surveille tes cardans en 6s, surtout à l'avant sa voile facile.
AAHH!!kira
Message par GEVAUDAN le Jeu 2 Avr 2015 - 16:52
AAHH!!kira a écrit:Perso j'utilise plutôt un fer à souder pour les prises.
-Pour le fer à souder, j'en ai un, mais comme j'ai du mal à me concentrer sans trembler, je ne l'utilise plus, alors comme j'ai vu un tuto avec un gars qui utilise un petit chalumeau, je voulais tenter.
J'avais trouvé un magasin pour le faire, mais ils m'ont pris 98 euros pour la fourniture et la soudure de 8 prises negatif
-Moi aussi j'ai trouvé un point d'accroche pour le bac losi+un autre avec vis +écrou, mais ça bougeait, donc je veux bien une photo dès que tu pourras
-Sur tes conseils j'ai déjà pris une cellule, et des cardans, je vais commander un peu plus de pièces détachées et le t-bone arrière.
Message par glam62 le Jeu 2 Avr 2015 - 20:02
Sympa le truggy, pour les lipos j'ai pris les mêmes en 2 x 4S 10000 mah pour le Baja.
Message par GEVAUDAN le Jeu 2 Avr 2015 - 21:00
glam62 a écrit:Sympa le truggy, pour les lipos j'ai pris les mêmes en 2 x 4S 10000 mah pour le Baja.
Je crois que c'est toi qui donnait le lien sur un post, et c'est comme ça que je l'ai achetée Smile
Message par AAHH!!kira le Jeu 2 Avr 2015 - 21:17
Voila les photos
Dessus
Et la vue du dessous, les fix sont entourées en rouge
Y'as que deux point mais tester et approuvé avec des bons vols Very Happy
AAHH!!kira
Message par kev154c le Jeu 2 Avr 2015 - 22:28
Tu les as percées et fraisées les trous ?
kev154c
Message par AAHH!!kira le Jeu 2 Avr 2015 - 22:49
Non sa c'est du trou d'origine, j'aime pas l'idée de repercer le châssis surtout si c'est juste pour un bac à lipo.
Dans ce cas j'aurais fait une pièce d'adaptation en alu.
AAHH!!kira
Message par garampon le Jeu 2 Avr 2015 - 23:05
Mdrrrr ahhhhkira tu dois pas aimer mon hst alors il a 4/5 trous en plus ^^
Message par AAHH!!kira le Jeu 2 Avr 2015 - 23:12
Non je m'en fout en fait, chacun fait ce qu'il veut avec son matos Very Happy
Perso vus que c'est déjà plein de trous sa m'ennuie d'en faire en plus
AAHH!!kira
Message par GEVAUDAN le Ven 3 Avr 2015 - 7:42
Merci beaucoup AhKIRA, je n'avais pas fixé sur les même trous, ça va me permettre d'acheter des Zippy sans trop me soucier des tailles. merci bien
Moi non plus, je ne voulais pas repercer
Message par GEVAUDAN le Ven 3 Avr 2015 - 12:27
Ce matin 2ème essai de la voiture.
J'avais un peu de temps devant moi, ma fille à l'école, normalement un moment de détente.
Mais quand ça ne veux pas, ça ne veux pas, pour mémoire la première fois tout c'est bien passé.
Là, je fait un mètre le pignon se barre, je rentre je le remet, je n'y arrive pas donc je sors le moteur grâce au système à glissière (de merde à mon goût)
- je remonte le bazar, là problème d'entre dents, le pignon s'éloigne de la couronne à cause de la glissière, je tente de régler le problème en serrant bien la vis, je foire la vis à 75%, j'arrive à la dévisser, je change les 2 vis du support moteur par sécurité
-je ressors encore une fois, je fait 3 mètres je prends une bosse et la voiture penche d'un côté à l'atterrissage, je me dit que je suis bon pour un triangle, mais non juste l'écrou de la vis qui tient l'amortisseur véner
-Je n'ai plus le temps je rentre, prochaine opération; tout revérifier, mettre du joint filet bleu sur toutes les parties vis contre métal, hormis le pignon, et le support moteur beta et peut-être voir pour un support moteur Elite rc
Message par garampon le Ven 3 Avr 2015 - 12:34
Le frein filet et les vis qui partent ca me le faisait toujours sur mon hst au début ! Smile
Message par glam62 le Ven 3 Avr 2015 - 16:26
Sur le pignon moteur faut surtout en mettre du frein filet bleu, j'en met aussi sur les vis qui tienne le moteur sur le support ainsi que le support lui même, bref, vraiment toute les vis qui se vis dans autre chose que le plastique.
Message par GEVAUDAN le Ven 3 Avr 2015 - 19:50
Merci Garampon, et Glam, je vais voir ce qu'il me reste comme frein filet bleu, il y a 2 ou 3 références chez loctite, je ne vois pas trop la différence.
Message par GEVAUDAN le Jeu 9 Avr 2015 - 9:59
Ma dernière petite livraison, rien de révolutionnaire, ça va juste faire joli, et accessoirement alléger la voiture Smile
Message par Kid XLR8R le Jeu 9 Avr 2015 - 23:46
Super beau ton RC8T Gevaudan, les pièces carbones sont très belles!!!
Message par GEVAUDAN le Ven 10 Avr 2015 - 7:25
Merci du compliment Kid
Là je mets des vis bleues partout où je peux, et le gars qui a ma carro commence la peinture lundi 48h, de séchage du masque, puis dessin au feutre +peinture à l'aéro.
Je devrais l'avoir d'ici 2 semaines.
Message par Kid XLR8R le Ven 10 Avr 2015 - 10:50
Hâte de voir cette belle carro!!!
Message par AAHH!!kira le Ven 10 Avr 2015 - 11:04
GEVAUDAN a écrit:Merci beaucoup AhKIRA, je n'avais pas fixé sur les même trous, ça va me permettre d'acheter des Zippy sans trop me soucier des tailles. merci bien
J'y repense maintenant fait gaffe au bac, parce que par ex avec une couronne de 50 sa passe très très prés fixé, trop pour moi mais le problème c'est résolu avec une couronne de 44.
Aussi non c'est joli les vis alu mais faut pas les manipuler souvent, sa foire vite fait et encore plus avec un outil un peu usé scratch
AAHH!!kira
Message par GEVAUDAN le Ven 10 Avr 2015 - 12:31
Ok retenu pour les vis.
Pour la couronne, j'ai commandé une hot racing il y a belle lurette en 46 dents, pour l'instant c'est celle d'origine et oui elle passait bien près du bac quand j'avais essayé de le monter.
@kid: ça commence à faire long pour la carrosserie, ça fait 12 jours qu'il l'a reçu et il ne commence que lundi, elle a intérêt à être la plus belle du monde, heureusement que le travail ne se paye qu'à la fin Sad
