Mes RC8 T et Be buggy p7
vendu Re: Mes RC8 T et Be buggy p7
Message par GEVAUDAN le Dim 6 Sep 2015 - 18:09
A la demande générale quelques photos de plus Smile
A côté du mini summit qui a je pense les plus gros pneus de MT 1/16° dispos, plus gros que ceux d'un buggy 1/8°
Pneus braqués à fond, avec le déport, on dirait que le train avant est démantibulé.
Pour les amoureux de train arrière
Message par tuningdemerde le Dim 6 Sep 2015 - 18:36
Je ne savais pas que louiseRc faisait des pneus de monster, en tout cas, ils sont superbes...
Ce sont des jantes beadlock?
Message par GEVAUDAN le Dim 6 Sep 2015 - 18:43
Ce sont de nouveaux pneus à priori trouvés chez asiatees.
Je crois que les jantes sont 'style' beadlock mais il faut que je regarde.
Message par alban.puech le Dim 6 Sep 2015 - 18:55
J'en ai bien l'impression !
Magnifique machine !
La carrosserie est superbe et les pneus aussi franchement j'adore !!!
Très très beau boulot !!!!!
top top
Message par trankilou le Dim 6 Sep 2015 - 19:07
Sacré gommard Wink
Message par garampon le Dim 6 Sep 2015 - 19:10
Ça rend vraiment bien !
Par contre tu roules avec l'aileron ou non ? J'avais essayé de le retirer mais sur les sauts l'aileron protège quand même vachement la carro..
Message par Perte&Fraka le Dim 6 Sep 2015 - 19:15
oooohhhh oui lèche fesse  ça c'est du nanana de monster !!!
+ l'alu anodisé bleu  bravo
T'as fait un test des pneus pour voir si ils centrifugent ? Car ça à l'air de passer juste à l'avant !
Message par GEVAUDAN le Dim 6 Sep 2015 - 19:28
J'essaye la bête ainsi chaussée cette semaine.
Effectivement les pneus risquent de toucher un peu en tournant, j'espère ne pas avoir à recouper la carrosserie.
Concernant l'aileron , je pensais le retirer dans cette configuration, surtout que je ne suis pas sur de pouvoir ôter et remettre son armure avec l'appendice caudal en place Smile
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Oct 2015 - 17:49
J'ai roulé en faisant du n'importe quoi dans la terre sur le tracé d'une route en construction qu'ils viennent de décaisser en laissant le surplus sur les côtés ce qui fait un beau terrain de jeu.
Pour mémoire j'ai monté les énormes pneus de Monster et la nouvelle carro.
Contrairement à la monte avec pneus truggy, la bête fait un backflip à chaque accélération un peu trop franche et l'effet ballon est énorme, d'ailleurs, dès que le train avant retombe, je constate un léger effet rebond et la carro n'est pas trop adaptée à mon goût, je vais repasser à l'ancienne en refixant l'aileron.
Ca ressemble vraiment à un monstertruck avec ses défauts, et sans les qualités habituelle du truggy.
Au bout de quelques minutes de sauts dans tous les sens la roue avant droite est tordue, et je crains ma première casse; mais c'est la perte d'une vis qui passe dans l'étrier pour aller dans la fusée qui est à déplorer, c'est la 2ème ou 3ème, ce coup ci je vais mettre du frein filet rouge, je vais vérifier le vissage global, les diffs et tout nettoyer.
Message par trankilou le Dim 25 Oct 2015 - 18:06
Sa va juste une vis ,se matin j'aurai aimer pareil Smile  ,sinon quand je voit sur ta photo de l'arrière ces sa qui faut que je fasse sur le MBX5 ,plus d'aileron plus de support et voir comme Fanou me disait incliner les amortisseurs au maxi ,voir peut-etre mème couper la tour ,bref la je suis en train d'y réfléchir ,sinon en 6s sa doit quand mème déboiter. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Oct 2015 - 19:38
Honnêtement en 6s , c'est limite ingérable, par contre j'ai l'impression que la suppression de l'aileron est néfaste à son comportement en l'air, il se réceptionne un peu plus sur les côtés.
Message par Perte&Fraka le Dim 25 Oct 2015 - 19:46
GEVAUDAN a écrit:je vais repasser à l'ancienne en refixant l'aileron
Dommage Sad ça lui allais trop bien !!
Mais la carro influe énormément sur le comportement général.
Tu vas lui mettre la carro de ton avatar ? elle est aime
Message par garampon le Dim 25 Oct 2015 - 19:47
Sans maîtrise, la puissance....
Non sans dec le 6S c'est la base !! Avec un truggy monstertruckiser c'est carrément le pied total !
Pour l'aileron, je préfère avec perso, autant au niveau esthétique qu'au niveau équilibre Smile
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Oct 2015 - 19:57
Oui je vais lui remettre la carro d'origine, celle de l'avatar (j'en attends une autre du même peintre pour mon mini summit depuis +de 2 mois et le mec ne répond pas aux mails)
avec l'aileron, et en alternant badlands et gros pneus qui centrifugent.
Message par trankilou le Dim 25 Oct 2015 - 20:08
J'espère que le gars ta pas endormie la carro.
Message par glam62 le Dim 25 Oct 2015 - 20:16
En 6S sur un truggy c'est le pieds et avec le moteur qui va bien, ce n'est pas plus violent qu'en 4S, tu gagnes juste de l'autonomie et du rendement.
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Oct 2015 - 20:18
Je lui ai envoyé une carro neuve Pro-line Apocalypse+la cage alors ça m'ennuierait, mais je me dirai que je suis tombé dans le truc à la mode de se faire poignarder par certaines personnes du forum et du monde du rc. Wink
Mais, je n'avais pas eu de soucis avec la 1ère carro du RC8T qu'il m'avait réalisé, mis à part le délai de 2 mois pour l'avoir...
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Oct 2015 - 20:23
glam62 a écrit:En 6S sur un truggy c'est le pieds et avec le moteur qui va bien, ce n'est pas plus violent qu'en 4S, tu gagnes juste de l'autonomie et du rendement.
C'est justement en suivant tes conseils, que j'ai viré le 1800kv du début pour passer à un castle 1717 qui m'a défonçé les supports moteurs puis au léopard 1400kv de Kid XBLR,
qui allait très bien avec la config truggy.
Avec ma config monster, je roule surtout sur le train arrière, la wheelie barre étant inutile vu la hauteur des pneus, ça me fait plutôt faire des sauts périlleux arrières Smile
Message par Kid XLR8R le Dim 25 Oct 2015 - 21:14
C'est pas plutôt un 1250v que je t'ai vendu?
Message par GEVAUDAN le Sam 14 Nov 2015 - 17:05
Je n'ai pas envie d'ouvrir 36 posts alors je pose ma question ici; je voudrais un servo pour un rally-game 1/8° mais moins cher qu'un savox, chez HK, je ne comprends rien, et il me semble que parfois j'ai entendu parler d'autres servos sur la baie, je me souviens nottament de modèles à boîtiers rayés... Suspect
Je crois que c'est ça
http://www.ebay.fr/itm/CYS-Digital-Titanium-Gear-Servo-1-8-1-10-Crawler-RC-On-Off-Road-CYS-S2215-/131536349192?hash=item1ea02d6808
Mais bon à 40 euros il ya des 1258tg d'occasion alors...
Message par glam62 le Sam 14 Nov 2015 - 17:54
Le CYS vaut le coup pour du 1/5 au vu de son rapport qualité/prix, pour une échelle inférieur j'en suis moins sûr.
Message par GEVAUDAN le Sam 14 Nov 2015 - 18:15
Oui c'est sur l'avantage n'est pas flagrant Suspect
Message par AAHH!!kira le Sam 14 Nov 2015 - 19:14
Tu trouveras rien de probant face à un 1256 d'occaz ou alors tu n'auras jamais la puissance annoncé, te casse pas le bol et part la dessus Wink
AAHH!!kira
Message par GEVAUDAN le Sam 14 Nov 2015 - 19:36
Content de te lire AAHH!!kira, ça faisait longtemps, je me triture le cerveau pour rien Smile
Message par AAHH!!kira le Sam 14 Nov 2015 - 20:00
On y est tous passé à cette recherche, mais le servo 20kg à vil prix et qui marche bien c'est comme le mouton à 5 pattes lol
Oui plus trop actif j'ai déménagé et plus trop de temps et pi faut dire que j'ai cassé le mugen au bout de 2 packs y'a 1 mois et que j'ai récupéré le retour de garantie (fusée ar alu option pété en 2 packs fallait pas charrier) la semaine dernière seulement...
Bon et puis la je tourne plus avec mon nouveau scx10 qu'en 1/8 ^^
Je vais avoir du gros combo 6S à vendre d'ailleurs je pense... Rolling Eyes siffle
AAHH!!kira
Message par psyko 04 le Sam 14 Nov 2015 - 20:05
AAHH!!kira a écrit:Tu trouveras rien de probant face à un 1256 d'occaz ou alors tu n'auras jamais la puissance annoncé, te casse pas le bol et part la dessus Wink
j'ai monté des ace 1015 sur mes buggy 1/8, c'est royal, le 1256 est pas très rapide...et franchement j'ai un servo hk qui a les caractéristiques du savox voir mieux et j'en suis content pour le moment (4 mois...)....c'est con j'avais encore un 1258 en rab la semaine dernière...
Message par psyko 04 le Sam 14 Nov 2015 - 20:08
et en rally game, pas besoin de 20 kg non plus...c'est la vitesse qu'il ne faut pas négliger,
Message par GEVAUDAN le Sam 14 Nov 2015 - 21:20
Je veux bien le lien du HK que tu as pour voir les caractéristiques et son prix, ou 1258/1267 en savox ou ace 1015 ou ou ou
Message par Chris31 le Sam 14 Nov 2015 - 21:24
Le Hitec 5585 est un très bon choix.
Message par psyko 04 le Sam 14 Nov 2015 - 21:48
les 1267 et ace 1015 je les ai achetés d'occas...ca vault 100€ sinon No (moins de 50€ pièce fdpi)
le hk, je rgarde la ref de suite Wink
Edit ts 621mg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62703__TrackStar_TS_621MG_Digital_1_8_Scale_Truggy_Steering_Servo_21_2kg_0_14sec_57g.html?strSearch=ts%20621
Message par AAHH!!kira le Sam 14 Nov 2015 - 22:05
psyko 04 a écrit:et en rally game, pas besoin de 20 kg non plus...c'est la vitesse qu'il ne faut pas négliger,
C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai attaqué le 1/8 et après une saison bah je vais plutôt monté du 20kg/0.13s parce que le 13kg/0.07s c'est bien mignon mais c'est trop rapide (Debroux champion de France m'as confié ralentir le servo à la telco) et pas assez puissant....
D'ailleurs mon sevo (Align DS615, du savox un peu moins cher) n'a pas fait la saison, remplacé par un hitec 18kg sur une course car la voiture allait ou elle voulait...
Je ne pense pas qu'il y ai de grande différence en rallygame, l'important au final ce n'est pas à quelle vitesse sa tourne mais bien que sa tourne lol
AAHH!!kira
