Le Quadframe X4 du Kid
Message par Kid XLR8R le Lun 30 Mar 2015 - 23:07
Salut à tous,
je vous présente mon nouveau projet multirotor qui est en cours d'élaboration.
Il s'agit d'un quadri sur base d'un châssis X4 pliable de chez Quadframe. Je vais lui monter une config slowfly, l'idée étant d'avoir une très grosse machine avec une très bonne autonomie.
Le châssis aura un diamètre de 830mm de moteur à moteur et devrais avoisiner les 4kg en ordre de vol avec lipo 6S 11000mAh, l'autonomie devrait être aux alentours des 25min.
Voici la config:
-Châssis Quadframe  X4 pliable avec tubes carbones de 325mm
-Train rétractable
-Moteurs Emax 4114 340kv
-Hélices carbone 17"x4.5
-Esc Emax 40A
-Naza M V2+GPS
-Iosd Mini
-Nacelle Zenmuse H3-2D
-Gopro H3 Black
-Emetteur vidéo SGV 25mW
-Récepteur SGV
-Antennes Helix et Pinwheel
-Retour vidéo sur écran diversity et/ou sur lunettes Pirateye
Pour l'instant, je n'ai reçu que le châssis et la Zenmuse, le reste ne devrait pas tarder, je vous posterai des photos de la suite.
En attendant, voici le châssis en kit:
Avec comme options support d'IMU, support lipo et support GPS.
Le 5ème tube carbone est prévu pour fixer le train rétractable.
To be continued...
Re: Le Quadframe X4 du Kid
Message par ludomoto le Mar 31 Mar 2015 - 1:24
tu pilotes avec des lunettes monoculaire?
ludomoto
Message par flashy63 le Mar 31 Mar 2015 - 6:51
Je vois que tu as mis un émetteur video de 25mW. Est-ce pas plutôt 250mW ou est-ce bien 25mW ?
Je demande ça car je commence à regarder pour les élément à mettre pour avoir le retour video de ma GoPro installée sur la ZenMuse sous mon Dji Phantom 2.
Perso j'ai trouvé des packs avec des émetteurs Boscam 200mW mais je ne sais pas si c'est assez...
Message par Kid XLR8R le Mar 31 Mar 2015 - 12:47
@Ludomoto: oui je pilote avec des Pirateye pour avoir un retour vidéo et garder un oeil sur mon multi. Ça me permet de cadrer mon image et d'avoir toutes les infos télémétriques de manière très pratique. Je ne me sers pas pour du fpv, pour ça il vaut mieux avoir des lunettes dédiées à cela et je ne suis pas équipé. Peut être par la suite mais ce n'est pas mon objectif pour l'instant.
@Flashy: oui c'est bien 25mW, puissance qui rentre dans la réglementation qu'en a l'utilisation de la fréquence 5.8gHz. Au delà tu est hors la loi mais beaucoup volent avec plus de puissance. Couplé avec de bonnes antennes j'ai 2 à 300m de distance, ce qui me suffit mais avec parfois quelques coupures. Pour du fpv il vaut mieux avoir plus de puissance donc en 200/250 minimum, quitte à être hors la loi.
Les émetteur Boscam ou Immersion rc sont très bien, perso j'utilise des SGV, c'est du même acabit en terme de qualité. La qualité des antennes est vraiment très important car elles permettent d'augmenter la qualité du signal, je t'enverrai des liens si besoin.
Message par flashy63 le Mar 31 Mar 2015 - 23:33
Kid XLR8R a écrit:@Flashy: oui c'est bien 25mW, puissance qui rentre dans la réglementation qu'en a l'utilisation de la fréquence 5.8gHz. Au delà tu est hors la loi mais beaucoup volent avec plus de puissance. Couplé avec de bonnes antennes j'ai 2 à 300m de distance, ce qui me suffit mais avec parfois quelques coupures. Pour du fpv il vaut mieux avoir plus de puissance donc en 200/250 minimum, quitte à être hors la loi.
Perso, ça ne serait pas pour faire du fpv mais plutôt pour avoir un retour sur écran des prises de vue aérienne de ma caméra sur mon Phantom.
Et pour les liens, je suis preneur si tu as qq chose d'intéressant en terme de rapport qualité / prix
Message par Cubensia le Ven 10 Avr 2015 - 18:28
Si tu veux pas te tromper un immersionRC en 600mwh quitte à être hors la loi, bon c'est juste abusé sur le prix
Sinon low cost mais qui tourne
Toute les racers on vole minimum sur du 200mwh
Après si tu n'a pas les bonnes antennes tu pleures ... un bon diversity derrière ( FR632 ) et tu es paré
Avec un 200mwh de la sorte je fais +1.5km ... ce qui ne sert a rien certes mais bon Very Happy
Cubensia
Message par Kid XLR8R le Jeu 18 Juin 2015 - 21:12
Salut, réception du reste du matos avec récup de l'électronique du F550, je peux enfin commencer le montage:
Une hélice comparée à celles du F450!!!
Idem avec un moteur:
Je posterais des photos de l'avancement
To be continued...
Message par JoKo_O le Jeu 18 Juin 2015 - 21:19
A oui sa rigole plus la ! ^^ Hâte de le voir fini !
JoKo_O
Message par soyann le Jeu 18 Juin 2015 - 21:32
bordel, mais c'est énorme ton truc ! Shocked
soyann
Message par Kid XLR8R le Jeu 18 Juin 2015 - 21:48
JoKo_O a écrit:A oui sa rigole plus la ! ^^ Hâte de le voir fini !
Et ouais, fini de rigoler, pour faucher du champ plus rapidement faut le matos qui va bien Laughing
soyann a écrit:bordel, mais c'est énorme ton truc ! Shocked
Et oui, moi aussi j'en ai des grosses…. Hélices, bordel, des grosses hélices, arrêtez de voir du sexe partout!!!
Trêves de plaisanterie c'est vrai que c'est assez balaise et avec une grosse autonomie car c'est une config slowfly.
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Juin 2015 - 0:51
Le montage avance, aujourd'hui les bras:
le moteur avec son Esc
Le dessous de bras, sans poil mais avec des leds
Un bras complet avec tous les câbles rallongés qui sortent pour rejoindre soit la platine de distribution, soit un Traco, soit la Flight Control
Les 4 bras finis
Demain, je m'attaque au train rentrant,
To be continued...
Message par soyann le Mar 23 Juin 2015 - 8:58
donc t'as un vario par moteur? c'est spécifique à se model, ou tous les quadri sont comme ça?
c'est cool de nous faire partager le montage Wink
soyann
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Juin 2015 - 11:00
soyann a écrit:donc t'as un vario par moteur? c'est spécifique à se model, ou tous les quadri sont comme ça?
Oui, un vario par moteur, tous les multis sont comme comme ça car la Flight Control envoi l'ordre de donner du gaz à chaque moteur indépendamment.
Ça fait donc beaucoup de câblage...
Message par Cubensia le Mar 23 Juin 2015 - 11:15
D'ou les powerboards bien pensées
Cubensia
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Juin 2015 - 11:51
Cubensia a écrit:D'ou les powerboards bien pensées
Oui, c'est assez indispensable!!! Là, sur celui-ci la frame est prévue avec des plaques de distribution. Pour l'alim des leds, je pose un petit Traco juste à côté.
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Juin 2015 - 21:37
La suite du montage, aujourd'hui le train rentrant:
montage du train en kit
Détail du système
Perçage de la frame et pose de clamps puis coupe et pose de tube carbone dans les clamps pour fixer le train
Le train est fixé au système que j'ai créée
Et voici le châssis presque terminé, il manque encore la plaque de fixation du GPS. Les servos du train sont en position rentré par défaut, il faudra attendre que j'ai mis le X4 sous tension pour paramétrer la radio et mettre le train en position ouverte. Tel qu'il est là il n'est pas impossible que je raccourcisse les pieds, je verrai quand ce sera fini.
Demain, je m'attaque à l'électronique
To be continued...
Message par h.300 le Mar 23 Juin 2015 - 21:55
bel engin Shocked
Message par soyann le Mar 23 Juin 2015 - 22:04
la vache ! c'est énorme !
soyann
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Juin 2015 - 22:19
h.300 a écrit:bel engin Shocked
Merci!!!
soyann a écrit:la vache ! c'est énorme !
Ouais, ça fait un sacré bestiaux!!! Mais pour avoir déjà piloté un S1000, celui-ci fait presque petit à côté!!!
Message par soyann le Mar 23 Juin 2015 - 22:31
ça doit pas être gratuit une belle machine comme ça ! Very Happy
soyann
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Juin 2015 - 22:52
soyann a écrit:ça doit pas être gratuit une belle machine comme ça ! Very Happy
Tu parles de mon X4 ou du S1000?
Message par soyann le Mar 23 Juin 2015 - 23:26
ha? parce que tu en a un deuxième? Very Happy
se sujet parle bien du gros quadri?
soyann
Message par Kid XLR8R le Mer 24 Juin 2015 - 20:23
soyann a écrit:ha? parce que tu en a un deuxième? Very Happy
Comme j'avais évoqué le S1000, je ne savais pas si tu parlais de celui-là…
Donc pour te répondre, non c'est pas gratuit, j'aurais bien aimé Very Happy
Faut compter environ 1000€, ajoutes à cela une radio, des lipos, une Gopro et le matos de retour vidéo.
Message par soyann le Mer 24 Juin 2015 - 21:20
bordel de cul !! affraid fou beta
je suis pas près d'en avoir un ! Very Happy
soyann
Message par Kid XLR8R le Mer 24 Juin 2015 - 21:46
T'es pas obligé de prendre aussi gros hein Twisted Evil Surtout pour débuter...
Message par JoKo_O le Jeu 25 Juin 2015 - 8:53
T'es un fou le Kid !
En tous cas le tout en carbone j'adore !
JoKo_O
Message par Kid XLR8R le Jeu 25 Juin 2015 - 11:09
JoKo_O a écrit:T'es un fou le Kid !
Mais non c'est juste que j'en voulais des grosses… hélices Very Happy
C'est clair qu'en carbone ça le fait bien, ça a vraiment de la gueule!!!
Message par Cubensia le Jeu 25 Juin 2015 - 11:13
Les grosses machines j'ai eu mais comme c'est dédié à la prise de vue et que c'est des parpaings en vol ( sans offense c'est ce que leurs demandent ) , j'ai arrête
Mais la machine est belle
Cubensia
Message par Kid XLR8R le Jeu 25 Juin 2015 - 11:22
Cubensia a écrit:Les grosses machines j'ai eu mais comme c'est dédié à la prise de vue et que c'est des parpaings en vol ( sans offense c'est ce que leurs demandent ) , j'ai arrête
C'est sur que je me vois pas trop faire du racer avec ça!!!
Message par Bugatti maniac le Jeu 25 Juin 2015 - 12:09
Ah lala y fait grave envie ton bazard volant Twisted Evil
Moi le quadriolo y manque plus que des hélices la radio, une plaque de répartition et des petits connecteurs pour les moteurs ^^
