Le buggler ! Un buggy transformé en crawler.
Re: Le buggler ! Un buggy transformé en crawler.
Message par Kid XLR8R le Sam 13 Juin 2015 - 19:22
+1, ça promet!!!
Message par garampon le Sam 13 Juin 2015 - 21:37
Très très sympa !
Message par ganadorf le Lun 15 Juin 2015 - 21:20
Merci, les gars Wink
Bon la suite alors !
Je ne faisait pas le fier mais ça s'est bien passé.
Je me suis lancé dans la fabrication des liens, en suivant les conseils de Bandit1, barre alu de 6mm, foret de 3.3mm, taraud de 4mm  Shocked
bah faut pas se rater en perçant !
Il n'y a pas beaucoup de marge, il faut vraiment que je me trouve une perceuse à colonne ...
Je me suis fait la main sur le lien de la direction
Et comme vous pouvez le voir, les améliorations commence, avec des élargisseurs de voies (pas prévu mais les jantes pour crawler que j'ai acheté touchaient les triangles !), supports de diff en alu et palonnier alu.
D'ailleurs je me demandais si je n'allais pas peindre les diff en rouge ? Vous en pensez quoi Suspect
Message par h.300 le Lun 15 Juin 2015 - 21:43
travail super propre top
pas comme moi
un touche de couleur est toujours sympa, mais après, le mieux c'est d'être recouvert de boue
Message par ganadorf le Lun 15 Juin 2015 - 23:30
Ah ça pas de problème, la décoration à la boue est prévue ! (je suis un MudGuys pour la deuxième année quand même ! Cool
Même un mode sous-marin est prévu Very Happy
Message par ganadorf le Dim 12 Juil 2015 - 0:09
Des news  lapin fou
J'ai enfin pus m'y remettre aujourd'hui.
Fabrication du châssis en alu de 2mm d'épaisseur et recouvert d'un autocollant "carbone".
Ce châssis est le proto v3 Very Happy  mais il n'a pas fini d'évoluer !
support batterie d'un coté et esc/récepteur de l'autre
Du classique pour l'instant, mais avant de faire mieux, il faut déjà avoir un truc qui roule mdr
Bon, il me manque les différents liens maintenant, j'y retourne salut
Message par trankilou le Dim 12 Juil 2015 - 19:17
C'est propre vivement la suite Smile
Message par Kid XLR8R le Dim 12 Juil 2015 - 19:57
+1, c'est classe!!!
Message par ganadorf le Dim 12 Juil 2015 - 20:50
Merci  Wink  Alors la suite lapin fou
J'ai presque tout fini, voila ce que ça donne
Bon là c'était surtout une première, pour avoir une vue globale et tous les éléments assemblés.
Le châssis est trop imposant, la version v4 aura droit à un régime.
L'électronique est en place et il roule Shocked Laughing
photos demain !
Message par ganadorf le Lun 13 Juil 2015 - 17:41
Premiers tours de roues effectués Very Happy
L'électronique est scratché, de façon à pouvoir intervertir tout ça si besoin.
Déjà un bon point, je n'ai pas trop merdé sur les croisements de pont.
Je n'y connais rien mais ca m'a l'air honnête.
Ca crapaüte pas trop mal
Bon les premières constatations :
- niveau moteur/couple/vitesse je trouve ça très bien, je pense rester avec le 45T.
- mon servo c'est pas ça ... pas assez puissant, 13kg pourtant ! des fois il ne réagit même pas ...
- rayon de braquage à revoir, c'est pas terrible.
- et mon diff avant craque sur les gros efforts. A démonter et à caler (non fait)
- pour l'instant la batterie est à l'avant et le reste à l'arrière. Si besoin pour abaisser le centre de gravité, je descendrai tout d'un étage au niveau des liens.
Sinon les roues avants sont lestées, ça grimpe bien, ça descend un peu moins bien !
C'est fous la différence avec des roues lestées.
Ce que je passe en marche avant est impossible à passer en marche arrière, la différence est flagrante.
J'ai fais une vidéo de tout ça. En ligne dans peu de temps.
Il faut encore que je trouve une idée pour fixer les carrosseries ...
Message par Perte&Fraka le Lun 13 Juil 2015 - 18:13
Super boulot !! Ca rend super bien
Ca doit être sympa à voir tout ces amortisseur en action Twisted Evil
Message par moon839 le Lun 13 Juil 2015 - 18:14
jolie la bébête bravo pour une conception entièrement maison.
moon839
Message par ganadorf le Lun 13 Juil 2015 - 18:31
Merci.
Pour l'instant les amortisseurs des tours av&ar sont compressés au maximum comme vous pouvez le voir sur les photos.
Donc on se rapproche d'un train fixe de crawler classique.
Mais maintenant que j'ai vus comment il évoluait, je pense les libérer.
Il va redescendre au niveau garde au sol mais je pense qu'au moindre obstacle ça se lèvera tout seul.
Ca va peut-être "libérer" un peu ma direction. On entend clairement le moteur qui force plus quand les roues sont braquées.
On n'en est qu'au début des tests ... scratch
Tiens justement, une question pour les spécialistes crawler.
On met quoi comme huile dans les amortisseurs ?
Très fluide j'imagine pour laisser travailler les ressorts au mieux, non ?
Message par trankilou le Lun 13 Juil 2015 - 19:59
Super boulot 1er  et ces supensions  top il est superbe   aime
Pour t'on servo il te faudrait minimum un 20kg et pour fixer les carro tu a la solution des 1er AX-10 les supports se reprenne sur les flancs, pour le lestage des roues ces normal sa fait toute la différence, pour l'huile je peu pas te dire Embarassed
Vivement une vidéo Wink
Message par Kid XLR8R le Lun 13 Juil 2015 - 22:29
+1 avec Trankilou, il faut vraiment au minimum 15kg pour être tranquille, et n'oublie pas de rajouter un bec si ce n'est pas déjà fait, ça soulagera ton contro et ton servo marchera au top.
Message par ganadorf le Mar 14 Juil 2015 - 0:02
Pas de bec ...
Je ne connais pas trop, je vais regarder çà sur le net.
Un gros condensateur à rajouter sur la voie "Batterie" du récepteur ça fait la même chose non ?
Car ça j'ai !
Ok pour le servo, mais pour le moment je n'en ai pas d'autre.
Mon revendeur à ça en stock, PowerHD LF-20mg pour 30€ (je lui ai pris la version 13kg pour le 10TT la dernière fois et ça a l'air très correct comme matériel)
16.5kg sous 4.8V et 20Kg sous 6.6V / roulements à billes et pignons métal
http://www.rcmart.com/digital-servo-used-crawler-buggy-onroad-p-59604.html
Le variateur fourni du 6V je crois, Quicrun 1060BL WP brushed.
Edit:
Non d'après la documentation, le variateur délivre 2A sous 5V.
Donc ça serait autour des 16.5Kg avec le Power HD.
C'est bon pour vous ?
Message par trankilou le Mar 14 Juil 2015 - 9:24
15kg pour un scale sa ira ,mais pour un crawler avec des roues plus imposante je dirait 20kg minimum. Wink
Message par ganadorf le Mar 14 Juil 2015 - 12:42
Et on a quoi comme 20kg/25Kg fiable pour un prix honnête ? Suspect
Message par alban.puech le Mar 14 Juil 2015 - 12:46
Message par trankilou le Mar 14 Juil 2015 - 19:30
Je connais pas trop mais sa a l'air de le faire a tester.
Message par ganadorf le Mar 14 Juil 2015 - 23:52
euh ... merci Alban mais tu m'as remis le même lien du servo dont je parlais plus haut mdr
et donc comme le variateur fourni du 5V, c'est plus un 16.5Kg qu'un 20Kg (20kg s'est sous 6.6V)
Ma question était donc, connaissez vous des servo autour de 20kg sous 4.8V ? (donc un 25kg sous 6.6V je pense) Wink
Sinon good news, la vidéo des tout premiers tours de roue cheers
Soyez indulgent avec le caméra-man, pas facile de tenir la caméra et la radio même temps !
Ses tout premier pas vous paraissent encourageant ?
Message par arnlerouge le Mer 15 Juil 2015 - 0:26
Je découvre ton post et je suis sur le c.. !!
c'est hallucinant comme boulot !
félicitations !!
Message par h.300 le Mer 15 Juil 2015 - 0:40
ganadorf a écrit:euh ... merci Alban mais tu m'as remis le même lien du servo dont je parlais plus haut mdr
avec un bec, c'est lui qui alimentera ton servo, et plus le bec du contro, c'est programmable, donc ça ira Wink
Message par bandit1 le Mer 15 Juil 2015 - 14:06
tres propre ton montage ,a ta place je virerais les amortos sur les triangles  Rolling Eyes  au vu de ta video ils servent a rien Suspect
Message par ganadorf le Mer 15 Juil 2015 - 14:42
Oui, il faut que je travail sur les amortisseurs des triangles.
Pour les premiers tours de roues je les ai réglé dur car j'ai un soucis avec la direction sinon.
Quand je braque, dans un premier temps ce ne sont pas les roues qui tournent mais les amortisseurs avant qui se compriment d'un coté et se détendent de l'autre, et une fois en butée la force vient s'appliquée sur la barre de direction.
Je ne sais pas si je suis clair ... Suspect
Je vous mettrai une photo.
Donc il faut que je revois le moyen de faire tourner mes roues. J'ai une ou deux idées.
Ok pour le bec, après renseignement ça à l'air formidable cette petite chose.
Celui de chez Caslte à l'air bien, 25€ en plus,
par contre le Castle link pour pouvoir le programmer est à 35€ Shocked
Ils sont malades, ils vendent plus chère un câble usb qu'un régulateur de tension !
Donc 60€ dont 60% de la somme ne sert à rien ça m'emmerde (pardon)
Message par alban.puech le Mer 15 Juil 2015 - 20:47
Mince ... mdr
Par contre il y a une énorme différence de prix entre les 25 et les 20 kg !!! C'est incroyable. Shocked
Message par david2chtx le Mer 15 Juil 2015 - 21:32
Extra le boulot sur cette machine ! Bravo !
Message par trankilou le Mer 15 Juil 2015 - 22:30
Il franchit bien Wink
Message par ganadorf le Ven 17 Juil 2015 - 12:51
Bon, je me suis décidé,
je laisse tomber le bec Castle + le castle link qui sont très bien sur le papier mais dont je ne voit pas l’intérêt de payer un tel prix alors que Hobbywing en commercialise pour 10x moins chère.
Je pars donc sur celui là : Ubec Hobbywing de 2S à 6S et sort 6V/3A.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=209
2.60€ livré sur Ebay   Shocked
le servo va donc passer de 5V/2A à 6V/3A !
Soit de 13Kg à 15Kg si je garde le Bluebird sinon il passera à 20Kg avec le futur Power HD
Ils ont aussi une version 6V/8A mais je ne voit pas l’intérêt.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=286
Message par moon839 le Ven 17 Juil 2015 - 13:30
le mieux c'est prendre un 7,4 volts et le servo qui va avec et la tu serat vraiment tranquille .
ubec
moon839
Message par NITRONAT le Mer 22 Juil 2015 - 16:24
whouaou ça faisait un baille que je n'étais pas passer et la qualité du travail effectué est impressionnante chapeau bas
NITRONAT
