Le buggler ! Un buggy transformé en crawler.
Re: Le buggler ! Un buggy transformé en crawler.
Message par NITRONAT le Mer 22 Juil 2015 - 16:24
whouaou ça faisait un baille que je n'étais pas passer et la qualité du travail effectué est impressionnante chapeau bas
NITRONAT
Message par ganadorf le Sam 25 Juil 2015 - 11:00
Tiens un revenant ! Wink
Merci,
la prochaine étape (outre résoudre les deux trois bricoles ci dessus) c'est de fabriquer un nouveau châssis, en U d'une seule pièce si possible et beaucoup plus «profilé» car la ca fait un gros pavé je trouve !
Message par tomyx613 le Sam 25 Juil 2015 - 11:48
Géniale ce buggler.
Il franchi vraiment bien.
Le travail est énorme , félicitation pour cette invention.
tomyx613
Message par Perte&Fraka le Sam 25 Juil 2015 - 12:10
Prometteurs ces 1er tours de roues & quand on voit de quoi tu part ... impressionné top
Par contre c'est un peu limite de se faire faire le terrassement par ses mioches  regle
Message par ganadorf le Sam 25 Juil 2015 - 16:26
ha ne m'en parle pas laisse tomber
Je suis entrain de virer une vieille allée en goudron qui traverse tout le jardin, avec ses bordures en béton ferraillé !
Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est des trous qu'ils remplissent d'eau avec les arrosoirs pour faire des boules de boues ou des «structures» de gadoue (comme ils appellent ca) véner
Message par ganadorf le Lun 10 Aoû 2015 - 21:41
Hello  Very Happy
de retour de vacances, je m’y suis remis un peu.
Nouvelle direction
Mon « pont » avant n’étant pas d’une seule pièce, le système de direction classique n’était pas le plus adapté (mes amortisseurs qui se comprimaient lorsque je braquais).
Avant :
Maintenant :
Avec cette solution, mes triangles avant Dr&Gau sont de nouveau indépendants et le phénomène à quasiment disparu.
Ajout d’option alu :
fusées avant / portes fusées avant aluminium
fusées arrière aluminium
supports différentiel aluminium
Intégration de l’Ubec Hobbywing 6V/3A
Fixation de la carrosserie
Et rectification de mon problème de différentiel avant qui craquait (calage du diff)
Maintenant il faut que je passe à la fabrication de skid-plate et pare-chocs car sa raccroche beaucoup sur les obstacle !
Des fois je suis complètement planté dans la terre à cause de mon différentiel avant qui est à nu.
Le résultat lapin fou
Message par flashy63 le Lun 10 Aoû 2015 - 21:58
Franchement bravo, super résultat top
Message par h.300 le Lun 10 Aoû 2015 - 22:07
il est beeaauuuuuuuuuuuuuu
Message par david2chtx le Mar 11 Aoû 2015 - 9:10
Super résultat final ! top
Message par Bloodymary le Mar 11 Aoû 2015 - 10:00
Impressionnant ton boulot Cool
Bloodymary
Message par garampon le Mar 11 Aoû 2015 - 15:45
C'est vraiment très chouette ! On pourrait croire à un kit dispo en magasin !
Bravo top
Message par moon839 le Mar 11 Aoû 2015 - 17:18
il est vraiment beau c'est un monters crawler bravo pour le résultat.
moon839
Message par Perte&Fraka le Mer 12 Aoû 2015 - 16:06
Il est superbe applause avec toutes ces finitions alu & bonne idée pour le renvoi de direction.
Je le verrais bien avec des bon gros pneus de Monster Truck extra mou Twisted Evil
Message par trankilou le Mer 12 Aoû 2015 - 20:19
Oui très belle machine top
Message par ganadorf le Mer 12 Aoû 2015 - 22:18
Merci, très sympa vos coms, ça fait plaisir !  Cool
Pour les pneus, sans expérience à mon niveau, je les trouve très bon sur le sec, à voir dans la boue.
Mais il faudrait que je les démonte et que je travail un peu sur les mousses, car comme vous pouvez le voir sur les vidéos, ils ne s’écrasent pas vraiment …
Sinon, retour sur le U-bec (hyper simple à câbler malgré tout ce que j’ai pus lire)
Je pensais que mon esc était trop juste pour alimenté le servo, mais pendant la session pour tester les nouvelles modifs, j’ai de nouveau eu mon servo qui s’est mit à fonctionner par intermittence. Et il était très très chaud …
Donc pas l’esc en cause mais le servo qui est trop juste, c’est confirmé … même avec l’Ubec qui le fait passer de 13Kg/5V à 14.6Kg/6V
Je tente le PowerHD 20Kg (boitier alu), 20€ livré chez RCmart. Commandé, en attente de réception, on verra !
En attendant, voici la vidéo des derniers essais  Twisted Evil
Message par ganadorf le Mer 21 Oct 2015 - 15:04
Bon, voila le résultat du weekend.
J'ai fait des skid plate, peut être pas les versions définitives mais c'est déjà ça.
Je me suis tourné vers l'inox beta l'alu étant trop souple.
Donc tôle inox de 1.5mm, bien galère à travailler tellement s'est dur. Mais deux gros avantage :
- malgré la fine épaisseur, ça ne pliera jamais sous les chocs !
- et sa glisse très bien sur les cailloux, à l'inverse du plastique ou de l'alu.
Après quelque gros coups de maillet taper ça donne ça !
Je ne voulais pas que ça dépasse, de façon à ce que les roues continues d'attaquer n'importe quel obstacles. C'est bon !
Prochaine étape, je ne sais pas dans quel ordre ...
- peut être des skid plate sous les triangles
- refaire un châssis moins balèze
- redescendre la carrosserie pour que ça fasse moins monster truck !
- essayer de bricoler les triangles/fusées de façon à supprimer les élargisseurs de voies.
- rendre le tout waterproof.
Message par trankilou le Mer 21 Oct 2015 - 19:02
Nickel top
Message par david2chtx le Jeu 22 Oct 2015 - 10:03
impect !Belle transformation ! top
Message par garampon le Jeu 22 Oct 2015 - 13:46
Excellent !
J'ai fait ma caisse de VAE en inox et rien que pour percer c'était une galère sans nom...alors pour plier / percer / ajuster... :o
Message par ganadorf le Lun 14 Déc 2015 - 14:26
Salut, quelque petites infos.
Petite évolution en attendant les pièces commandées véner
J’ai voulu supprimer les élargisseurs de voies (+25mm) mais cela c’est révélé impossible... Les triangles inférieurs et les portes-fusés tapent dans la jante et je n’ai pas trouvé de solution pour y remédier (jantes en 2.2 pourtant).
Donc achat d’élargisseur de 14mm au lieu de 25mm
Avant/après
c'est un peu mieux Very Happy
La je suis entrain de refaire un châssis, et de reprendre les tours avants et arrières de façon à pouvoir descendre la carrosserie au maximum
Message par Bugatti maniac le Mar 15 Déc 2015 - 16:47
et bah mon cochon j'adore ton projet !
me sens tout nul à côté moi niveau bricole ^^
Message par Bloodymary le Mer 16 Déc 2015 - 10:41
Je viens de decouvrir ce topic et aime aime cheers top 1er 1er
Super boulot top
En plus il est joli ce qui ne gache rien et efficace
Bravo applause
Bloodymary
Message par ganadorf le Jeu 17 Déc 2015 - 22:06
Merci, mais ce n'est pas fini !
Je viens de recevoir les pièces que j'avais commandé, mais il faut que je finisse le châssis avant ... mais en ce moment pas le temps, c'est la course !
Message par ganadorf le Mar 22 Déc 2015 - 22:37
Salut, mise à jour du châssis, la version 4 !
Je vous passe les détails des dizaines de brouillon papier, de la fabrication à la scie à métaux et des heures de lime !  fou
L’avant du châssis a été allongé pour  venir jusqu’au servo de direction afin de placer la batterie le plus an avant possible
Donc nouveau châssis pour un aspect beaucoup plus profilé, allégé, et aussi pour abaisser les centres de gravité de la batterie et de l’électronique.
« Et là s’est le drame ! »  help
Les amortisseurs avant tapent dans la châssis et empêchent le croisement de pont.
Je n’ai plus qu’à tout recommencer … véner beta
Message par gicab le Mer 23 Déc 2015 - 1:07
Y a cas plier un peu pour que ça passe mieux Wink Après ça dépend de ce que tu voulais mettre sur cette plaque Suspect
Good job en tout cas top
Message par ganadorf le Mer 23 Déc 2015 - 20:00
j'y ai pensé à plier l'avant, mais la batterie ne rentrerai plus dans la largeur ... et puis ça ferait moche ... et puis ce n'est ça que je voulais
Bon j'en ai commencer un autre, j'espère que celui là ira du premier coup ... scratch
Message par ganadorf le Dim 3 Jan 2016 - 12:08
Salut tout le monde et bonne année !
Oui les rétroviseurs sont mobiles, c'est d'origine sur cette carrosserie.
Bon avec ces quelques jours de congés j'ai repris le Buggler en main.
Donc conception et découpe d'un nouveau châssis
Mise en place ... ouf rien à signaler !
Fabrication d'un support batterrie/électro, oui tout passe à l'avant
Finition du châssis, et dans la foulée ponçage du support de transmission orange pour que ça ne jure pas avec le reste.
Montage de l'ensemble et remplacement de la boite de transmission (cassée par une vis trop serrée) par une en alu
Fixation de la carro le plus bas possible (au m'a dis une fois qu'il ressemblait à un Monster truck  Laughing
Maintenant il faut que je reprenne les tours avants et arrières car elles tapent dans la carrosserie et je n'ai plus aucun croisement de pont !
Message par ganadorf le Mer 13 Jan 2016 - 13:07
Donc grosse modification des tours d’amortisseurs :
Changement des tours plastiques du truggy par les tours avant en alu du buggy.
L’ensemble est beaucoup plus dépouillé
Tour avant
Tour arrière
Et dans le même temps, remplacement des amortisseurs par des liens :
- Le débattement des triangles modifiait l’angle de direction et les liens de direction, de longueurs différentes, ne braquaient pas autant à droite qu’à gauche …
Le bridage des triangles a permis de remettre une direction de crawler « classique » et de résoudre ces problèmes.
- Ensuite, les liens de direction butaient sur les amortisseurs, limitant le braquage des roues. Maintenant je vais bien plus loin ; et j’en ai profité pour creuser le diff afin de pouvoir augmenter d’avantage le rayon de braquage.
Les tours sont maintenant le plus compactes possible, et avec le nouveaux châssis, permettent de descendre la carrosserie bien plus bas tout en gardant les mêmes croisements de ponts.
J’en ai aussi profité pour remplacer les biellettes en alu bleu par des liens en alu similaire au reste du Buggler
Fabrication d’un support d’antenne
Et petit cadeau que je me suis fais à Noël, jantes RC4WD 1.9 Lug Wagon et pneus RC4WD Mickey Thompson 1.9 Baja Claw
Je vous mets des photos avec la carrosserie ce soir Wink
Message par Barbouille le Mer 13 Jan 2016 - 14:05
Ben dit donc, chapeau l'artiste lapin fou
Reste plus qu'a créer ta marque de rc crawler Very Happy
Message par ganadorf le Jeu 14 Jan 2016 - 18:32
Merci, mais non merci mdr
Voila deux photos avec la carrosserie pour avoir une idée du rendu actuel.
J'en ferais d'autre en extérieur ce weekend.
Message par GEVAUDAN le Jeu 14 Jan 2016 - 18:42
Beaucoup d'efforts pour cette belle réalisation top
Je n'aurai pas mis un rond dans ces jantes de prime abord, mais en fait ça lui donne un air plus pick up ricain old school Smile
