evolution et aide ( surtout ) de mon 1 er erevo
Message par tibo76 le Dim 26 Avr 2015 - 19:28
salut tous le monde
voila je suis du havre et dans mon coin pas de magasin de rc mais vraiment rien
il y a 3 jours j ai acheter un e revo brushless edition
et apres 3 sorti avec les batterie vendu par le gars ( des nimh  j ai commander des lipo j attends de l  ai recevoir )
la couronne a morfler la c est une 65T  a votre avis dans le lot il y a une 54T  puis je la remplacer par celle ci si oui ca va changer quoi
voila merci
et j ai lu un peu les post sur l erevo mais je suis un peu perdu ( je suis vraiment debutant dans le rc )
tibo76
Re: evolution et aide ( surtout ) de mon 1 er erevo
Message par garampon le Dim 26 Avr 2015 - 19:49
Monte la couronne de 54 tu gagneras un peu en pointe, elle est plus adaptée.
T'as pris quoi comme accus ?
Y'a pleins d'options pour l'améliorer on te conseillera au fur et à mesure !
Message par tibo76 le Dim 26 Avr 2015 - 20:04
la j ai commande sur hobby king 2 Turnigy 5200mAh 2S 30C Hard-Case Car Lipo Pack et 2 ZIPPY Traxxas 6000mAh 2S1P 30C Lipo Pack j espere que ca ira bien
ok pour la couronne de 54
mais la je vais devoir faire une commande donc que me conseil tu de prendre en premier lieu je vais pouvoir investir 100 a 150 maxi pour la fiabiliser en premier lieu
les premieres option importante a faire et quelle couronne et pignon prendre pour rouler avec mes futur batterie
et un avis sur les slipper robinson racing car j etais interesser par un e revo il y a un momment et le gars m avait dis que sur le siens il y avait ce fameux slipper et donc plus de probleme de couronne donc c est peut etre interessant non ?? votre avis svp
merci
tibo76
Message par garampon le Dim 26 Avr 2015 - 20:17
Le pignon d'origine est en 18.
Donc le rapport 18/54 est bon en 4s, laisse le comme ça.
Perso je prendrais :
- 4 triangles rpm
- slipper renforcé option traxxas
- des cardans plastiques en plus et éventuellement un différentiel.
- après c'est intéressant d'acheter de nouvelles roues : les seben racing MRF6 sont bons et pas chers.
- et les barres anti-roulis (tekno RC ou traxxas) changent radicalement le comportement de la voiture elle se retourne presque plus !
Message par h.300 le Dim 26 Avr 2015 - 20:22
pour le robinson, tu peux y aller, c'est du costaud
Message par trankilou le Dim 26 Avr 2015 - 20:27
Val t'ayant répondu Smile  je rajouterai le skid arrière en alu car lors de saut mème pas violent celui d'origine en plastique casse assez facilement ,pour le reste rien de particulier. Wink
Message par tibo76 le Dim 26 Avr 2015 - 20:37
alors ok ce soir je vais voir pour demonter et remplacer la couronne par celle que j ai la 54 si ca fais l affaire tans mieux en attendant ma commande
et si je veux commander le robinson savait vous ou je pourrai le trouver sur le net et en quelle taille devrai je le prendre si differente taille il y a
les barre anti rouli je pensai les prendre aussi dans la commande car j ai parcouru le forum longuement comme meme avant et j ai vu que pratiquement tous le monde le rajoute
et pour le differntiel que tu parle plus haut c est bien le differentiel central que tu parle (ref 56 14) car si c est bien ca je l avais reperer aussi
et ok pour les triangle rpm je vais regarder tout ca ce soir
merci
tibo76
Message par garampon le Dim 26 Avr 2015 - 20:40
Non un différentiel avant ou arrière pour réparer en cas de casse !
J'ai jamais eu de diff central je n'aime pas...ça fait centrifuger les roues...
Je pense qu'il est utile seulement si tu roules sur piste.
Message par tibo76 le Dim 26 Avr 2015 - 20:42
ah bah ok donc j etais carrément a cote alors lol
heureusement que le forum existe
tibo76
Message par tibo76 le Dim 26 Avr 2015 - 20:55
tibo76
Message par h.300 le Dim 26 Avr 2015 - 21:19
Message par tibo76 le Lun 27 Avr 2015 - 7:44
je viens de regarder un peu sur le net
et pour le slipper robinson racing le mieux es de le prendre en 60 ou 65 dent et pareil pour le pignon il y a 12 13 15 16 17 18 24 le quelle choisir ( je vais rester en 4 s un momment a mon avis ) car un peu plus haut on me conseiller de mettre ma couronne 54 avec mon pignon d origine 18 et chez eux pas de couronne 54 dent apparament ??
merci
tibo76
Message par h.300 le Lun 27 Avr 2015 - 12:55
je laisse les propriétaires te répondre
d'après ce que j'ai lu, les couronnes d'origine sont en mod 1, et les robinson en mod 0.8
prends donc des pignons en mod 0.8 Wink
Message par tibo76 le Lun 27 Avr 2015 - 15:09
ok je prend note pour le mod 0.8
et jattend l avis des autres membres pour savoir les quelle commander
tibo76
Message par garampon le Lun 27 Avr 2015 - 15:50
Perso j'avais juste les patins options traxxas.
Parce que 60 en couronne ça fait gros...
Message par tibo76 le Lun 27 Avr 2015 - 17:36
oui et ca sera plus simple a commander je regarde ca
et j ai installer la nouvelle couronne en 54 T
par contre aujaurd hui petit essai et bien une vrai difference par rapport a la 65T d origine
il faut s y faire j avais tourner 5 ou 6 fois avec la 65 T et bien la voiture ne se retourner jamais et bien la aujaurd hui completement different ( j ai essayer sur un grand terrain en goudron )
beaucoup plus de peche je trouve ( peut etre desserer un peu plus le slipper ) a voir mais c etait bien sympa comme meme
tibo76
Message par garampon le Lun 27 Avr 2015 - 17:53
C'est normal la pêche ! La vitesse de pointe aussi est supérieure !
Message par tibo76 le Lun 27 Avr 2015 - 18:03
oui carrément c est meme beaucoup plus plaisant
et donc pour toi l ideal es de rester en 54 et 18 pour le pignon ( pour passer en 4s )
car ce soir je vais commander : KIT SLIPPER RENFORCE TRAXXAS 12 euro
je vais prevoir 2 ou 3 couronne en 54 au cas ou
et peut etre en commander une en 62 ou 65 pour voir la difference enfin si c est utile dites moi ???
Set de barres anti roulis AVANT + ARRIERE traxxas
et surement les triangles rpm
tibo76
Message par garampon le Lun 27 Avr 2015 - 19:22
Bonne petite commande !
Je ne pense pas que les autres couronnes que celle de 54 soient utiles...
Message par trankilou le Lun 27 Avr 2015 - 19:31
Sur le révo ces du 32pitch 0.8 donc ,pour t'a couronne si sa te convient comme sa ne change rien et quand ces bien réglé/serré t'a couronne tu peu l'emmener loin ,ces comme le summit tout sa en 4s sa le fait au de la tu risque d'avoir de la casse. Wink
Message par undercod le Lun 27 Avr 2015 - 20:00
Un truc de dingue !!!! Very Happy
Il a fallu que je lise ce post pour me rendre compte que j'avais une couronne de 54 dents qui trainait dans mes cartons ... Shocked
Une petite question, j'ai fait des mesures avec un GPS collé dessus ... 68 Km/H en 4s avec la couronne 65 dents!!!
On prend combien en passant en 54 dents ??? Parce que pour moi, c'était déjà pas mal !!!!
Merci en tout cas !!!!
tchin
undercod
Message par tibo76 le Lun 27 Avr 2015 - 20:07
ok merci les gars pour les conseil
donc les autres couronne je vais pas en prendre alors je vais juste prendre les 54 T
mais pour le pignon qui es en 18 la il faut pas en mettre un autre car sur ma firestorm dans le pack pour rouller en 3s il conseiller de mettre la couronne et aussi le pignon fourni dans le pack pour ca je pensais qu il fallait mettre un autre pignon
tibo76
Message par trankilou le Lun 27 Avr 2015 - 20:36
Tant que tu a pas de chauffe excessive tu peu augmenter t'on pignon aussi d'une dent tu va accélérer encore plus fort et tu aura encore plus de v-max ,mais attention y a des limite car mème les lipo risque de pas aimer si elle on pas assez de C. Wink
Message par tibo76 le Lun 27 Avr 2015 - 20:58
juste d une dent tu dis
donc il y aurai une vraiment une difference en passant de 18 a 19 dent pour le pignon avec la couronne de 54
tibo76
Message par garampon le Lun 27 Avr 2015 - 21:01
En 4s ça va jusqu'en 21..il me semble mais c'est à voir au cas par cas en fonction du terrain ou tu roules.
Mais je pense que 18/54 est un bon rapport.
Message par traxxas2000 le Lun 27 Avr 2015 - 21:02
ah ca oui sur ma mad pirate j'etais en 15 je suis passer en 16 j'ai gagner de la vitesse par contre ca chauffera un peu plus Embarassed
Message par trankilou le Lun 27 Avr 2015 - 21:05
Oui avec une seul dent la différence tu la ressent. Smile
Message par tibo76 le Lun 27 Avr 2015 - 21:09
oui ok les gars pour toute c est info
comme je disais je vais faire une commande et tant qu a faire j ai bien envie de prendre un pignon en plus
pour justement pouvoir faire different essai
et donc le pignon je dois bien verifier qu il soit en 32pitch ( 0.8 )
vous me conseillerez lequel comme deuxieme un 19 ou 20
tibo76
Message par garampon le Lun 27 Avr 2015 - 21:18
Avec celui de 20 le gap sera plus important forcément....
Tout dépend si tu vas plutôt faire des allés retours ou des virages sinueux...
Message par tibo76 le Lun 27 Avr 2015 - 21:24
justement pour ca que j aimerai avoir le choix du pignon et de la couronne selon ou on ira
je vais principalement sur un bon terrain de bmx
et sur le maree ( ceux qui connaisent pas c est des terrain sablonneux beaucoup de gars y vont faire de la becande de cross )
et un peu en foret et de piste aussi des fois on va dire un bon mix de tout lol
tibo76
