evolution et aide ( surtout ) de mon 1 er erevo
evolution et aide ( surtout ) de mon 1 er erevo - Page 3 Empty Re: evolution et aide ( surtout ) de mon 1 er erevo
Message par tibo76 le Ven 1 Mai 2015 - 22:24
merci je vais y jeter un œil avant de remonter tous ca
la je demonte et je vais monter ca comme il se doit ( enfin j espere )
tibo76
Message par tibo76 le Sam 2 Mai 2015 - 19:32
ca y est tous es remonter impec
et maintenant encore une petite question vous me conseiller quoi comme pneu sur du bitume et sur terrain de bmx
merci
tibo76
Message par garampon le Sam 2 Mai 2015 - 19:46
Bitume -> proline road rage 3.8"
Bash -> j'ai des seben racing MRF6, 30€ les 4 35 fdpi ! Vraiment bon ! Tape sur Google Wink
Message par tibo76 le Sam 2 Mai 2015 - 19:47
ok merci je vais aller regarder ca
tibo76
Message par tibo76 le Sam 9 Mai 2015 - 19:56
salut tous le monde
un petit probleme a peu pres toutes les 2 ou 3 sortie la couronne s abime beaucoup
j en fait sur un terrain de bmx et j y vais assez fort ( donc je pense que c est la couronne qui doit bouger a la reception du saut )
donc je voulais savoir si je met une couronne acier style ( robinson racing ) aurai je toujours ce probleme
tibo76
Message par trankilou le Sam 9 Mai 2015 - 20:23
Si t'on entre-dent est bien réglé et serré correctement sa bouge pas.
Message par alban.puech le Sam 9 Mai 2015 - 20:38
Desserre les vis de ton support moteur, éloigne le pignon de ta couronne.
Prend une feuille de papier et plis-là en deux.
place là entre le pignon et la couronne, rapproche au max ton pignon contre ta couronne
sert bien les vis moteur
retire la feuille pliée en 2 il doit y avoir une belle trace de dent dessus
vérifie que ton pignon et bien en face de ta couronne
vérifie que ta couronne n'est pas voilée
vérifie que les 3 vis de la couronne sont bien toutes serrés pareil
si tu fais ça correctement, y a aucune chance que ta couronne na s'abime Twisted Evil
Message par tibo76 le Sam 9 Mai 2015 - 20:50
ah bien merci pour cette explication clair je vais regarder ca tranquillement ce soir
moi deja j avais mis une feuille mais je ne l avais pas plier en 2 peut etre que juste ca en ai la cause
je vous remercie
tibo76
Message par alban.puech le Sam 9 Mai 2015 - 21:04
tibo76 a écrit:ah bien merci pour cette explication clair  je vais regarder ca tranquillement ce soir
je vous remercie
De rien, avec plaisir ! Smile
Il est très important de la plier en deux parce que sinon, l'écart entre la couronne et le pignon ne sera pas assez important, donc il vont se toucher et risque de s'user plus rapidement Twisted Evil
Message par tibo76 le Sam 9 Mai 2015 - 21:07
exactement ce qui m arrive je pense alors
merci
tibo76
Message par trankilou le Sam 9 Mai 2015 - 21:15
Attention a la feuille de papier ,perso j'aime pas je le fait a l'oeil et au touché et toujours au point le plus dur car l'ensemble tourne jamais pile poil, mais ces clair que la feuille de papier est le plus simple ,mais avec cette méthode une fois que tu la fait une fois t'es tranquille et tu est sur a 100% du réglage car comme je les dit tu a quasiment toujours un léger point dur ces avec sa que je le règle, et avant de tout bloquer refaire un tour complet a la main pour controle quand a la couronne ces pareil tu pourra controler elle tourne jamais nickel mais sa ces pas grave tant que se n'est pas exagérer.
Message par tibo76 le Dim 10 Mai 2015 - 2:03
ce soir j ai du aller bosser donc maintenat je verrai ca demain matin
merci encore pour ces détails
ca fait plaisir un forum aussi reactif
tibo76
Message par tibo76 le Dim 10 Mai 2015 - 18:02
ca y est es tout es remonter correctement a mon avis
j ai etais l essayer et au bout de 5 min meme pas le pneu arriere s est completement dechirer ( j avais les pneu d origine traxxas ) es ce du au terrain c est la premiere fois que je l ai emmener sur ce terrain
j avais des potes qui faisait de la becane de cross sur le maree ( terrain sablonneux et avec un peu de cailloux leger )
je voulais savoir si ca vous etais deja arriver et c est du a quoi ( mauvaise utilisation de penu sur ce type de terrain )
merci
tibo76
Message par trankilou le Dim 10 Mai 2015 - 18:19
Si le pneu ces décollé de la jante oui ces parfaitement possible ,sa met déja arrivé.
evolution et aide ( surtout ) de mon 1 er erevo - Page 3 Photo786
Après selon le terrain sa arrive aussi.
Message par h.300 le Dim 10 Mai 2015 - 18:27
ou, défaut du pneu aussi
c'est la maladie du DBXL (1/5 losi) les flancs se déchirent
Message par tibo76 le Dim 10 Mai 2015 - 19:52
oui a mon avis c est ce qui a du m arriver le pneu a du se decoller de la jante
j ai vraiment pas de chance lol ( moyenne de sortie entre 5 et 10 min ) hier la couronne aujaurd hui le pneu qui se dechire je vais devenir fou
tibo76
Message par trankilou le Dim 10 Mai 2015 - 21:28
Sur n'importe quel rc ,il faut controler certaines choses comme le serrage de la visserie ,l'état du collage des pneus surtout quand sais pas toi qui les a collé ,bref plein de petites choses qui viennent avec le temps et la connaissance de t'on rc ,bien-sur sa empèche pas une misère mais sa les limites. Wink
Message par tibo76 le Lun 11 Mai 2015 - 0:18
oui je vais devoir prendre l habitude de verifier un peu tout les point sensibles apres chaque sortie
la je viens de commander 4 pneu seben racing MRF6 que l on m a conseiller je vais recevoir cette semaine normalement
et une autre question ou je pourrai trouver des stickers style manga ou autre pour une futur carro que j ai en tete ( des sites car je trouve que pour l interieur maison ou sur voiture mais taille 1/1)
merci
tibo76
Message par tibo76 le Mar 12 Mai 2015 - 22:32
j aimerai par la suite m acheter un truggy es le monter moi meme
vous me conseillez quoi comme kit :Durango Truggy DEX8T Kit 4wd TD102039
SERPENT Cobra E-Truggy KIT 600033
E2014 MUGEN MBX7 TRUGGY ECO ELECTRIQUE
merci
tibo76
Message par garampon le Mar 12 Mai 2015 - 22:38
Tout dépend pour piste ou pour bash ?
Budget ?
Il y a des + et des - chez chacuns d'entre eux
Message par tibo76 le Mar 12 Mai 2015 - 22:43
ca serait plus pour faire sur une piste qu il y a dans ma ville mais c est vrai qu un buggy serait plus adâpter je pense mais c est la gueule des truggy qui me plait plus
gonfreville l orcher (76700)
et le budget je sais pas j ai le temps je suis pas presser j ai ma firestorm et mon erevo en attendant.
je prefere attendre mais m acheter la voiture top
tibo76
Message par tibo76 le Mar 12 Mai 2015 - 23:00
j ia trouver un lien pour ceux qui voudrait voir la piste et meme dire ce qui serait le plus adapter
http://mbgo-gonfreville.blogspot.fr/
tibo76
Message par tibo76 le Mer 13 Mai 2015 - 10:26
personne a un petit avis sur la piste pres de chez moi ( dans le lien juste au dessus )
merci
tibo76
Message par GEVAUDAN le Mer 13 Mai 2015 - 10:33
tibo76 a écrit:oui a mon avis c est ce qui a du m arriver  le pneu a du se decoller de la jante
Tu n'es pas le seul, à chaque nouvel engin, j'ai le même soucis, avant de trouver ses points faibles, je marne un moment.
Là avec mon RC8T, j'ai péter deux supports moteurs un pignon , et un moteur, le premier jour j'ai tourné impec en bash, depuis elle n'a pas roulé longtemps sans soucis.
A contrario avec mon scorpion rtr, elle fonctionne impec. laisse tomber
C'est la loterie.
Message par tibo76 le Mer 13 Mai 2015 - 10:40
oui c est vrai j ai compris ca lol
c est un peu comme les becane de cross il faut connaître ses engins
et sur la piste qu il y a cote de chez moi y a t il des avis sur quelle voiture serait cool la dessus
tibo76
Message par tibo76 le Mer 13 Mai 2015 - 20:34
un avis les gars alors pour cette piste
quelle voiture serait ideal ?
tibo76
Message par norpheo le Mer 13 Mai 2015 - 20:54
Je ne m'y connais pas du tout en poste mais a priori de ce que j'ai vu,  ceux sont surtout des buggy qui vont dessus
Message par tibo76 le Jeu 14 Mai 2015 - 19:43
resolu merci
tibo76
Message par norpheo le Jeu 14 Mai 2015 - 21:52
tibo76 a écrit:resolu merci
Alors ? Tu as choisis quoi ?
Message par tibo76 le Jeu 14 Mai 2015 - 22:00
non j ai rien resolu
mais j avais un probleme avec une voiture q un pote m a donner une abisma ab1bl et il me disais qu il y avait un probleme mais savais pas quoi et j ai donc poster un message avec les symptome qu il me disais et entre deux j ai tout simpelmement resolu le probleme donc j ai voulu modifier le post et j ai efface ma question lol ( je la trouve pas mal comme petit buggy mon gars etait bien content )
non non rien trouver pour l instant je mate un peu ce qu il se fait
mais je veux me prendre un truc bien fiable et assez facile a regler ( peut etre utopique non??)
tibo76
Message par norpheo le Jeu 14 Mai 2015 - 22:07
L' Agama A8 je crois paraissait pas mal.
