servo qui bug
servo qui bug Empty servo qui bug
Message par traxxas2000 le Sam 2 Mai 2015 - 18:47
salut j'ai un probleme avec mon servo quand je tourne a droite tout va bien mais quand je tourne a gauche il bug( il fait des accout). c'est la troisieme fois que je change de servo et ca fait toujours le meme truc. si vous savez de quoi ca vient merci de m'aider.
servo qui bug Empty Re: servo qui bug
Message par corsaire le Sam 2 Mai 2015 - 19:24
t'es sur que sa viens du servo ? parce que le même soucis avec 3 servo c'est bizzare
regarde la tringlerie de direction si y'a rien qui coince ou qui a trop de jeu
ton palonnier peux aussi être usé et ne plus vraiment tenir sur le servo
si tu peux teste ton servo sur un autre RC, soit sa confirmera que c'est ton servo soit faudra chercher sur ton RC
si tu peux pas, démonte ton servo du RC, mais le palonnier dessus( tu verra mieux les acoups), branche le au récepteur et teste comme ça
au moins tu verra si c'est mécanique ou électronique
si ton servo réagit normalement la cause sera mécanique donc tout ce qui est biellettes , fusées ou autre élément de la direction
si ton servo bug toujours alors se sera électronique, soit ton servo est mort soit tu a un soucis avec le récepteur ou la radio
j'espère pour toi que c'est mécanique c'est moins cher a remettre en état, et perso je pense plus a ça, ton servo doit surement forcé sur la gauche
Message par traxxas2000 le Sam 2 Mai 2015 - 19:36
merci corsaire c'etait bien mécanique il y avait un caillou sous sauve servo qui bloquer
Message par corsaire le Sam 2 Mai 2015 - 20:16
Le coup du caillou t'es pas le premier a qui sa arrive
Un servo qui lache sa arrive, 2 avec le même soucis c'est rare alors 3 c'est presque de la science fiction
généralement si ton problème persiste après avoir changer une pièce c'est que sa vient d'ailleurs
Sur les short course y'a plein de merde qui rentre dans le châssis et se coince partout et la direction est plutôt sensible a ça sur les slash
la prochaine fois que tu as ce problème tu saura ou chercher, y ' a plus de chance d'avoir un caillou coincé qu'un servo flingué
Message par traxxas2000 le Sam 2 Mai 2015 - 20:41
ca c'est vrai sur le slash je m'arreter toute les 10 minutes pour enlever un fichu caillou véner
