Arn's Losi Ten SCTE
Page 1 sur 35 1, 2, 3 ... 18 ... 35  Suivant
Arn's Losi Ten SCTE
Message par arnlerouge le Mar 5 Mai 2015 - 21:53
Voilà voilà, après le Rustler de mon fils, un Losi Ten SCTE a rejoint la maison.
J'ai acheté un des monstres de Trankilou !
Merci Trankilou pour l'excellent paquet que tu m'as fait, y a un max de pièces de réserve !
J'ai mis une 2s dedans, et j'ai fait un premier run ce soir : Waw hallucinant la vitesse !
Shocked
Niveau conduite, il va falloir que je m'y fasse : premier virage, elle a fait genre 74 tonneaux !
Je crois qu'il va falloir assouplir la suspension ou... ralentir avant de tourner !
Petit tour dans l'herbe : elle passe partout à fond de balle ! Je ne pense pas qu'elle soit réglée pour cette surface, mais elle est tellement puissante, qu'on s'en fout en fait ! Elle passe !
(mon gamin va être vert)
Par contre, j'ai pris un pot de fleur et j'ai cassé des pièces...
Photos ci-dessous :
Bon, l'amorto, j'ai trouvé un capuchon dans les pièces de réserve, et j'ai réparé.
Par contre, le triangle, comment j'y arrive ?
Je dois tout démonter à l'avant ?
Re: Arn's Losi Ten SCTE
Message par GEVAUDAN le Mar 5 Mai 2015 - 22:02
Il va falloir ralentir Smile
Non sans plaisanter c'est l'euphorie de la découverte, on a tous cassé un triangle un jour ou l'autre.
Il faut retirer les 2 axes pour retirer le triangle, celui fixé au support de fusée et son opposé.
Pour te faciliter la tache démonte un amortisseur, un seul des points de fixation suffit.
Prends ton temps pour la première fois et réfléchis sinon tu vas devoir monter, démonter, et remonter Wink
Message par moon839 le Mar 5 Mai 2015 - 22:41
j'ai eut le même coup avec le stampede premier run et 3 minutes plus tard un triangle avant casser et oui l'euphorie de la découverte.
en tout cas c'est une belle bete ce ten
moon839
Message par trankilou le Mar 5 Mai 2015 - 23:14
Hé ben tu rigole pas , car il est clair que comparé au rustler sa par direct mais sa freine très bien aussi il faut te faire la main. Smile
Pour la dépose ,tu démonte la vis qui tient l'amorto et celle de la barre stabilisatrice puis les 2 vis coté étrier il faut que tu enlève les 2 vis sous le chassis ceux qui tienne la céllule coté avant ou il y a le pc et tu desserre les 3 autres de manière a avoir un peu de battement la tu retire le protège en plastique puis la pièce alu qui tient les 2 axes ,pour le remontage ces l'inverse ,je t'es fourni la notice sa devrais pas te poser de problème. Wink
Message par arnlerouge le Mar 5 Mai 2015 - 23:17
et voilààààà réparé !
C'est symétrique, donc ça doit être bon !
Message par arnlerouge le Mar 5 Mai 2015 - 23:19
lol nos messages se sont croisés Trankilou !
En effet, j'ai fait comme tu as dit !
Message par trankilou le Mar 5 Mai 2015 - 23:20
Plus cas faire attention ,y a bien longtemps que j'ai pas cassé de triangle tu a du y aller fort. Smile
Message par moon839 le Mar 5 Mai 2015 - 23:20
et en plus trankilou ta fournis un petit stock de pièces avec c'est cool au moins demain hop tu peut rouler .
moon839
Message par arnlerouge le Mar 5 Mai 2015 - 23:28
hum... j'avoue avoir été un peu vite !
Le pot de fleur a survécu à la confrontation...
Je vais racheter un jeu de triangle avant pour remplacer la pièce de réserve consommée.
Y a un site en particulier qui aurait votre préférence ?
En tout cas merci Trankilou d'avoir mis un jeu de pièce, c'est vraiment sympa !
Message par trankilou le Mar 5 Mai 2015 - 23:35
Pas de souci , sinon pour les triangles prend direct les rpm il sont moins cher.
Tu a la réf tu doit pouvoir les trouver ailleur.
Et pour les bouchons par la suite tu passe a ceux alu.
Bref tu l'optionne petit par petit. Wink
Message par Khaelian le Mer 6 Mai 2015 - 0:05
ha le pot de fleur va bien, ouf !!
pas mal pour un début Twisted Evil
comme je te l'ai dis dans un autre post il faut y aller crescendo Wink
mais une bonne gamelle c'est qu'il y a eu full patate et big smile, c'est ça ky é bon !!
au fait, le manuel en français (la référence de ce kit est LOSB0127), cela t'aidera pour t'y retrouver
vérifie aussi la tige d'amorto, axe de pivot, etc... à l'occase
comme te l'a dis Trankilou, pour les pièces, tu repères la référence fabriquant (sur le site Losi, RPM, Proline, etc...)
ensuite tu la copie/colle sur le site distributeur/vendeur et tu compares le meilleures rapport qualité prix/livraison (ebay, liquidrc, amainhobbies, wartelle, rcmart, et beaucoup d'autres)
Message par arnlerouge le Mer 6 Mai 2015 - 0:11
en effet, je suis en train de comparer, et amain me semble le mieux.
Les bouchons d'amorto, ce sont les même devant et derrière ?
Autant en prendre 4 d'un coup non ? Quoi que je ne pense pas que les arrière soient autant sollicités...
L'axe de rotation du triangle est un peu de traviole, mais il est rentré tout seul et ça pivote bien, donc je l'ai laissé.
Le reste à l'air droit...
Message par norpheo le Mer 6 Mai 2015 - 7:28
Maintenant, pense aussi a déplacer ce satané pour de fleur !!! Laughing
Message par arnlerouge le Mer 6 Mai 2015 - 8:06
haha ouais !
mais en fait il n'est pas mal placé, c'est juste moi qui ne sait pas conduire !
Message par arnlerouge le Mer 6 Mai 2015 - 10:19
ok, avant que je valide ma commande, vous voyez d'autres choses à acheter rapidement pour le Losi Ten, ou le Rustler ?
Je devrais peut-être aussi prendre des triangles RPM pour le Rustler...
Message par moon839 le Mer 6 Mai 2015 - 10:24
un airbag pieton ou pot de fleur
moon839
Message par arnlerouge le Mer 6 Mai 2015 - 10:36
tiens, je pense à ça : de l'huile pour amorto !
ça peut servir !
Vous avez une préférence ?
Message par moon839 le Mer 6 Mai 2015 - 10:38
ben moi sur le stampede je mettait entre 450 et 650 cela depend de ce que tu veut plus ou moins souple
et la sur le buggy je met de la 550
moon839
Message par norpheo le Mer 6 Mai 2015 - 10:42
450 cst ou 40wt sur le losi il me semble pour moi.Tu as les tours d'amortisseur en carbone ? Si tu fais des sauts, ça vaut mieux.
Message par moon839 le Mer 6 Mai 2015 - 10:49
sur le stamp juste les triangle rpm avec amortisseur gmade piggyback .la viscosité des huiles amortisseurs ce sont les meme pour toutes les marque juste il les appelle différemment .450 cst ou 45wt c'est pareil.
moon839
Message par norpheo le Mer 6 Mai 2015 - 10:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par Manu91 sur ce forum Wink
Message par corsaire le Mer 6 Mai 2015 - 11:09
Satanés pots de fleur , ils traversent toujours sans regarder Laughing
Les casses c'est normal au début quand tu maîtrise pas
J'ai envoyer mon serpent dans un trottoir au premeir run. C'est pas mon premier rc mais mon premier 4x2. Et la aussi de la casse
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Mai 2015 - 12:20
J'ai accroché mon scorpion sur un fer à béton courbé sur le terrain de calcaire où j'ai été tourner dès la 2ème fois, je devrais dire planté plutôt.
J'ai du forcer pour l'enlever, au redémarrage amorto par terre, pas cassé par chance, mais sorti de sa rotule malgré la vis Sad
Message par Khaelian le Mer 6 Mai 2015 - 12:57
oulah gaffe à la douane avant de remplir ton panier
au delà de 22€ tu prend le risque de payer le supplément
prend ce dont tu a vraiment besoin ou divise ta commande entre deux vendeurs
moon839 a écrit:la viscosité des huiles amortisseurs ce sont les meme pour toutes les marque juste il les appelle différemment .450 cst ou 45wt c'est pareil.
non pas vraiment en fait Wink
le cst et le cps sont sensiblement équivalent et représentent la norme en viscosité
le wt est - encore une fois - très anglosaxon, ne correspond pas à grand chose et il y a des différences selon les fabricants
pour le Ten d'origine je dirais du 400cst, c'est bon
Message par arnlerouge le Mer 6 Mai 2015 - 13:16
pfff j'ai 70$ dans mon panier...
je vais essayer de trouver tout ça en Europe !
Message par arnlerouge le Mer 6 Mai 2015 - 13:20
corsaire a écrit:Satanés pots de fleur , ils traversent toujours sans regarder Laughing
En fait, j'étais presque content de devoir déjà travailler sur l'engin.
C'est assez passionnant pour quelqu'un qui adore la mécanique, mais qui n'a jamais l'occasion d'en faire !
Message par flashy63 le Mer 6 Mai 2015 - 19:34
arnlerouge a écrit:pfff j'ai 70$ dans mon panier...
70$ ca devrait aller pour éviter les douanes.
De part mon expérience, si t'es en dessous de 100$, ça risque pas grand chose. Mais ce n'est pas une science exacte...
Après, avec la différence $/€ actuelle, c'est sûr que c'est à réfléchir si ca veut le coup de prendre le risque.
Message par arnlerouge le Mer 6 Mai 2015 - 20:49
oui ce n'est plus vraiment intéressant...
Edit : 70$ c'est peut-être bon pour la France, mais que dit la douane belge ?
Un jour j'ai du payer des taxes sur une livraison à 30€...
Suspect
Message par norpheo le Mer 6 Mai 2015 - 21:04
70$ te font un peu moins de 62€.
en fait c'est intéressant si ceux sont des pièces que tu ne trouve pas ailleurs comme le support moteur king headz ou si les pièces ont réellement une différence de tarif par rapt a la France.
Message par arnlerouge le Mer 6 Mai 2015 - 22:23
d'accord avec toi !
je vais acheter ça en Europe.
