Arn's Losi Ten SCTE
Page 5 sur 35 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20 ... 35  Suivant
Re: Arn's Losi Ten SCTE
Message par arnlerouge le Dim 28 Juin 2015 - 23:47
Salut !
J'ai perdu une coupelle d'amorto sur le Ten aussi (sur le Rustler aussi, voir autre post...)
Je suis tombé sur cette référence RPM qui a l'air compatible Losi et TRX... imaginez mon bonheur !
Bref, pourriez vous me confirmer que c'est bien compatible pour le Rustler et le Ten ?
si oui, j'en prend 20 direct ! Wink
Message par Khaelian le Lun 29 Juin 2015 - 0:19
je ne pense pas que ce soit compatible sauf avec un autre modèle Losi
pour ne pas perdre tes coupelles il faut bien les clipser et placer l'ouverture vers l'extérieur (comme ça même si elle se déclipse elle ne peut pas s'échapper)
sinon tu termines à quelle heure demain ? je roule fin aprèm à l'Undering, j'ai de quoi te dépanner ;-)
Message par arnlerouge le Lun 29 Juin 2015 - 0:29
j'en ai encore une pour me dépanner, mais je dois me racheter des réserves.
En tout cas, la coupelle Losi, ne s'adapte pas bien sur le Rustler : la coupelle est légèrement trop large, le ressort du Rustler ne vient pas bien se déposer dessus !
Message par arnlerouge le Mar 30 Juin 2015 - 20:39
J'ai encore cassé un support de carrosserie... y a pas plus costaud que les Losi ?
Sinon, j'ai fait un run ce soir, essentiellement des sauts, sur un simple tremplin, assez bas, mais assez vite. J'essayais de voir comment faire pour lui faire relever le nez en fait. Et bien je n'ai pas l'impression qu'accélérer en l'air lui fait remonter le nez...
Je coupe les gaz en arrivant sur le tremplin, puis une fois en l'air, je donne un coup d'accélérateur, mais ça ne marche pas toujours, loin de là !
C'est les roues de SC qui sont trop petites ? il y a moins d'inertie du coup ?
Je pense que je devrais un peu lester l'arrière en fait.
Suspect
Message par norpheo le Mar 30 Juin 2015 - 20:43
J'ai le même effet avec le mien. Un peu moins en 4S car plus de puissance mais bizarrement c'est plus simple avec le monster jam qui est 4X2 pourtant en 2S
Message par arnlerouge le Mar 30 Juin 2015 - 20:44
4x2 c'est logique, l'impulsion ne se fait qu'à l'arrière de la voiture. Tu as toujours moins d'effet en 4x4 je pense.
C'est le diamètre des roues pour moi...
Message par alban.puech le Mar 30 Juin 2015 - 22:16
Il faut pas que tu coupe les gaz en arrivant sur le tremplin si tu veux qu'il relève le nez en l'air, au contraire; ne relâche pas les gaz tout au long du saut, jusqu'à ce qu'il soit dans la bonne position puis relâche les a la réception, pour préserver la transmission; )
Message par trankilou le Mar 30 Juin 2015 - 22:33
Un scte sa saute bien ,mais il faut que t'on frein moteur soit réglé a 0 sinon quand tu relache les gaz sa d'équilibre l'auto ,ensuite ces en l'air que tu la corrige avec les gaz ou le frein. Wink
Message par arnlerouge le Mar 30 Juin 2015 - 22:50
Ha oui ben vu le frein moteur ! C'est quel paramètre en fait ?
Magnifique le saut à 0:50 ! Bien maîtrisé !
Tu as cassé quoi a la fin ? Une couronne ? ça fait comme un bruit de dents qui se font bouffer !
Message par trankilou le Mer 1 Juil 2015 - 6:21
Si je me trompe pas ces drag brake force ou initial brake force je me souvient plus Embarassed  tu test en mettant a 0% ,pour le bruit ces la carro qui touche partout.
Message par arnlerouge le Mer 1 Juil 2015 - 7:38
Ha ben justement, j'hésitais entre ces deux paramètres ! Wink
Message par norpheo le Mer 1 Juil 2015 - 7:45
Le frein moteur c'est brake force. L'autre, c'est la force de freinage initiale dès que l'on enclenche les gaz en arrière ;-)
Message par arnlerouge le Mer 1 Juil 2015 - 8:50
ok parfait !
Je vais tester ça ce soir.
Sinon hier pendant mon run, un moment la voiture ne voulait plus bouger.
Elle ne prenait plus aucun ordre de la télécommande.
J'ai ouvert le petit compartiment du récepteur, et j'ai vu qu'il était rouge.
J'ai appuyé sur le petit bouton, un peu joué avec ça, et tout s'est remis en ordre, sauf la marche arrière, ça ne marche pas.
Quelle est l'utilité de ce bouton ? un genre de synchro entre récepteur et telco ? Je pense que les fils bourrés dans le petit logement ont du pousser sur le bouton en fait.
Du coup Trankilou, je me demandais si tu avais encore la doc de cette telco
Message par norpheo le Mer 1 Juil 2015 - 9:49
Le petit bouton sert à faire le blind entre l'émetteur et le récepteur. C'est étrange comme perte. Tes lipos étaient encore assez chargées ?
Message par GEVAUDAN le Mer 1 Juil 2015 - 10:45
Si tu ré-appareilles tu devrais retrouver l'ensemble des fonctions, mais ça ressemble bien à ce genre de soucis.
Message par arnlerouge le Mer 1 Juil 2015 - 11:24
Je vais essyer de trouver la doc de la telco. Il y a surement quelque chose que je ne fais pas bien dans la procédure...
Message par arnlerouge le Mer 1 Juil 2015 - 19:09
allez quoi maintenant, le ventillo ne tourne plus !
J'ai enlevé la prise, j'ai reprogrammé le paramètre drag force, puis remis le connecteur, le ventillo s'est mis à tourner, puis plus rien !
Il y a toujours du jus sur la prise puisque la carte de prog marche
Il doit y avoir un fil cassé dans le connecteur mais qd je tire dessus on voit les petite pine bouger dans le connecteur.
Suspect
Message par arnlerouge le Mer 1 Juil 2015 - 23:47
Bon tout tourne :
Le ventilo, la prise bloquait un peu, en l'enfonçant plus (en forçant), plus de problème, il tourne !
Pour la marche arrière, c'est bon aussi : j'ai finalement ressorti la carte de progra, et j'ai vérifié les valeurs. Le 1 était bien sur 2, marche avant, marche arrière et frein.
J'ai mis sur 3, marche avant et marche arrière, sans frein, ok ça marchait. J'ai remis sur 2, et là miracle tout marche...
Apparemment, la valeur de l'item 1 était sur 1, marche avant + frein, alors que la carte de rpogra montrait la valeur 2.
Alors comment cette valeur a été mise sur 1, mystère...
Bref il est prêt à rouler !
Message par norpheo le Jeu 2 Juil 2015 - 7:06
Super si tout fonctionne de nouveau.
Mais c'est étrange que ça se soit modifié seul. Peut être en touchant le bouton sur le côté, c'est celui qui sert a la programmation lorsque tu n'as pas la carte.
Message par arnlerouge le Jeu 2 Juil 2015 - 7:42
Oui c'est bizarre. C'est arrivé en plein run. Boum plus de telco, puis une fois de nouveau appairée, boum plus de marche arrière.
Bon on verra si ça se représente.
Sinon j'ai collé mes trenchers. Je les essayerai d'abord sur le rustler. La j'ai mis les Badlands sur le Ten !
Message par norpheo le Jeu 2 Juil 2015 - 8:00
J'ai longtemps roule avec les badlands sur le ten et c'est top, ils accrochent bien sûr terrain un peu gras. Sur terrain poussiéreux, ils glissent un peu trop par contre. Je leur préfère les gladiators.
Là, je tente les louise rc turbo. Ils glissent pas mal aussi.
Message par GEVAUDAN le Jeu 2 Juil 2015 - 8:08
arnlerouge a écrit:Bon tout tourne :
Des fois, il ne faut pas trop chercher, tant que ça marche Smile Smile
Message par arnlerouge le Jeu 2 Juil 2015 - 8:37
Le Rustler se comporte super bien dans l'herbe avec les badlands, il fait des démarrage de fou !
Par contre, sur terrain poussiéreux en effet, c'était la galère, impossible d'accélérer à fond !
Message par arnlerouge le Ven 3 Juil 2015 - 23:53
Dites, ça fait quoi exactement la protection thermique ?
ça coupe tout, ou juste le moteur ?
le servo direction coupe aussi ?
Message par h.300 le Sam 4 Juil 2015 - 1:26
tout coupe , c'est comme un fusible qui couperait le jus
editer heu non, la direction fonctionne  Rolling Eyes
Message par arnlerouge le Sam 4 Juil 2015 - 8:33
Ok alors je crois que j'ai finalement compris mon problème de télécommande. Enfin ce que je croyais être un problème de telco !
Message par norpheo le Sam 4 Juil 2015 - 9:41
Et alors, c'est quoi ?
Message par arnlerouge le Sam 4 Juil 2015 - 10:53
je pensais que c'était le thermique tout simplement qui devait tout couper. Puis en restant éteint quelques minutes, ça refroidit, et ça redémarre quelques minutes, puis ça bloque de nouveau...
Je pensais osciller autour de la limite de température.
Mais chez moi, en un coup je perds toutes les commandes, le contro est allumé, mais elle ne réagit plus à aucune commande, même pas la direction. Les leds ne changent pas d'état qd je demande d'accélérer et tout ça.
Donc, avec l'"EDIT" du message de h300 ci-dessus, ce n'est pas le thermique, puisqu'en cas de coupure thermique, la direction devrait toujours fonctionner...
je dois continuer à chercher !
Suspect
Message par arnlerouge le Sam 4 Juil 2015 - 18:08
Bon, après quelques tests, cette après-midi, je pense que c'est les pilles de la telco qui ne font pas toujours contact. ça fait des coupures intempestives et le récepteur n'a pas l'air d'apprécier. Chaque fois que je devais tripoter les pilles pour que la telco se rallume, je devais appuyer sur le bouton du récepteur pour le resynchroniser.
Il y a 8 piles dans la telco, dont 4 maintenues par un genre de barre. Cette barre presse trop sur les piles, et les maintiennent parfois trop sur les ressorts, laissant trop de place à la pile qui la suit.
(difficile à expliquer...)
Question, existe-til un genre de batterie à mettre à la place des piles, que je pourrais recharger avec un petit transfo ? la prise pour recharger existe sur la telco.
Message par corsaire le Sam 4 Juil 2015 - 18:16
il existe des telcos ou tu peux virer le bac a piles pour mettre une lipo a la place
la prise sur le coté sa doit être pour des piles rechargeables, sa t'évite de les sortir
Message par trankilou le Sam 4 Juil 2015 - 18:25
Bizarre car j'en est des telco avec cette barre ,les piles ou accu sont parfaitement maintenue quand tu les mets tu les fait bien glissé un peu en force et sa bouge pas ,je suis sur que le prob viens des tétons des piles certaines sont tellement plat que le contact est parfois chiant, sinon tu mets des accu AAA 1.2v ,mais pareil certaines comme Orion les tétons ressorte pas assez et un mauvais contact s'installe selon le modèle de telco. Wink
