Arn's Losi Ten SCTE
Page 6 sur 35 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 35  Suivant
Re: Arn's Losi Ten SCTE
Message par trankilou le Sam 4 Juil 2015 - 18:25
Bizarre car j'en est des telco avec cette barre ,les piles ou accu sont parfaitement maintenue quand tu les mets tu les fait bien glissé un peu en force et sa bouge pas ,je suis sur que le prob viens des tétons des piles certaines sont tellement plat que le contact est parfois chiant, sinon tu mets des accu AAA 1.2v ,mais pareil certaines comme Orion les tétons ressorte pas assez et un mauvais contact s'installe selon le modèle de telco. Wink
Message par arnlerouge le Sam 4 Juil 2015 - 19:05
je pense que je vais caser des petits coussins en papier alu entre les piles, ça rajoutera de la longueur à la pile...
Je confirme que le problème vient de là, j'ai ouvert le compartiment pile, et quand j'y touche, le témoin passe du vert au rouge, voir à l'éteint...
Le récepteur n'a pas l'air d'apprécier ces micro coupures.
Message par arnlerouge le Dim 5 Juil 2015 - 12:11
jusqu'à 1,2 mm entre deux piles AA
les memorex sont les plus courtes...
et ici les plus courtes ne sont pas les meilleures !
je vais mettre des entretoises de papiers alu...
Message par arnlerouge le Lun 6 Juil 2015 - 10:46
Dites, j'ai encore cassé les supports de carrosseries (1 cassé net en deux, et les deux avant pliés)
J'avais acheté un kit surpport carro Losi complet (Kit B2414) chez RC Team, donc comme il y en a 4 dedans, je peux me dépanner, mais je n'ai jamais cassé le support complet, juste les extrémités qui portent la carro.
Est-il possible de n'acheter que les petites tiges, au lieu de kit complet ?
Genre un sachet de 20 petites tiges, au rythme ou je les casse !
Je ne vois pas ça chez Losi, peut-être une autre marque ?
Message par norpheo le Lun 6 Juil 2015 - 10:48
Prends plutôt du rpm, c'est un peu plus solide. Sinon, il existe les proline mais ils sont assez cher.
Message par arnlerouge le Lun 6 Juil 2015 - 10:54
J'ai cherché chez RPM, mais je ne trouve pas les supports carro pour Ten SCTE (bcps de trx)
Message par norpheo le Lun 6 Juil 2015 - 10:59
Il y a le proline mais je ne sais pas s'il est beaucoup plus solide
Message par arnlerouge le Lun 6 Juil 2015 - 11:05
si c'est pas le support qui casse, c'est la carro, donc il ne vaut mieux pas trop rigidifier cette partie je pense.
Par contre, j'aimerais trouver des supports à pas cher, et en quantité...
Je vais aller voir chez Proline, le prix et le packaging
Message par norpheo le Lun 6 Juil 2015 - 11:12
Tu casse comment ? En faisant des sauts ? Parce que si c'est ça, faut se dire que la caro, c'est du consommable.
Message par trankilou le Lun 6 Juil 2015 - 11:18
Etonnant que tu casse autant de support ,moi j'ai les proline et il se torde parfois j'ai du en cassé 1 ou 2 ,je ne fait pas vraiment de saut avec mais beaucoup de tonneaux parfois assez violent et sa bouge pas. Wink
Message par arnlerouge le Lun 6 Juil 2015 - 14:28
bah c'est surtout le gamin qui me pique ma voiture pour faire le con... Sauts de malade, réception foireuse...
C'est ça que tu prends Trankilou ?
Message par trankilou le Lun 6 Juil 2015 - 14:51
Oui ces sa
Message par alban.puech le Lun 6 Juil 2015 - 14:55
arnlerouge a écrit:bah c'est surtout le gamin qui me pique ma voiture pour faire le con... Sauts de malade, réception foireuse...
taper
Son rustler ne lui convient pas ?
Message par arnlerouge le Lun 6 Juil 2015 - 15:45
Non, en deux roues motrices dans la terre avec le nouveau moteur il galère un peu !
C'est plus facile en 4x4 !
Message par alban.puech le Lun 6 Juil 2015 - 15:55
Ouai c'est sur que pour son âge un 4×4 serait plus adapter ... Twisted Evil
mais le 4×2 c'est génial, c'est le pilotage, la précision ... Wink
Message par arnlerouge le Lun 6 Juil 2015 - 16:10
bah on s'échange les voitures souvent en fait, c'est sympa !
J'aime bien piloter le Rustler, mais parfois je préfère aussi l'efficacité du 4x4 !
Message par arnlerouge le Sam 18 Juil 2015 - 20:57
2 lipo sur la plage tout à l'heure !
Après une lipo, le moteur était très chaud ! Le quickrun du Rustler ne chauffe pas du tout en comparaison !
Les lipo se vident aussi plus vite sur le Ten que sur le Rustler. ça doit être les 4 roues motrice, ça pompe plus ! Puis le sable est exigeant niveau charge moteur !
Message par arnlerouge le Dim 19 Juil 2015 - 13:01
Hum les ressorts des amorto, les bielles, et les cardans rouillent... Malgré une bonne douche pour tout nettoyer !
Message par norpheo le Dim 19 Juil 2015 - 13:06
Moi qui en fait un peu sur la plage, je te confirme, ça rouille. Il faut frotter avec une petite brosse. C'est la partie qui gâche un peu le plaisir.
Message par arnlerouge le Dim 19 Juil 2015 - 16:39
Bah, comme pour le Rustler, je démonterai tout au retour !
Par contre, les roulements, ils seront fragilisés, je ne me vois pas démonter !
Message par trankilou le Dim 19 Juil 2015 - 17:15
J'ai roulé dans l'eau de mer avec nos summit il en porte toujours les traces tu me dira j'ai laissé tel quel Smile ,mais tant que sa roule pas de souci. Wink
Pour les roulements voit déja si certains gratte si ces pas le cas continu a rouler en les surveillant. Wink
Message par arnlerouge le Dim 19 Juil 2015 - 20:40
Oui, je passerai les pièces au papier de verre pour virer la rouille, pour le côté esthétique, mais les roulements, on attendra qu'ils grippent !
Message par alban.puech le Dim 19 Juil 2015 - 20:42
Message par Perte&Fraka le Dim 19 Juil 2015 - 22:10
Beaucoup de plaisirs lapin fou  ... mais aussi beaucoup de nettoyage Sad
Quand je suis aller à la plage, j'ai pris un jerrican pour laver à grande eau juste après le run ... mais j'ai quand même eu un peu de rouille !!
Message par trankilou le Dim 19 Juil 2015 - 22:38
[quote="Perte&Fraka"]Beaucoup de plaisirs lapin fou  ... mais aussi beaucoup de nettoyage Sad
Moi beaucoup de plaisir et presque jamais de nettoyage Laughing
Attention si tu attend que t'es roulement grippe sa peu faire des dégats ,mème si moi je nettoie rarement je veille a se que les pièces en mouvement soit toujours libre  Wink
Message par arnlerouge le Dim 19 Juil 2015 - 22:45
Tu penses a des chocs sur la transmission ?
Message par gicab le Dim 19 Juil 2015 - 22:48
Idem avec mon blitz malgré que j' ai rouler que dans du sable sec..... certaine vis ne sans sont pas remis... le reste j' ai fait le nettoyage de suite donc ras.... j' ai bien retrouvé du sable dans l' esc qui est pourtant étanche Shocked ça ce met vraiment partout... il faut mieux faire des maintenance des le run terminé ça évite certainne surprise ensuite...
La première fois ça ma couté un moteur ezrun 9t le sable si mis dans le moteur grip et casse imédiate... depuis je fait casi comme si je rouler dans de l' eau Wink
Message par trankilou le Dim 19 Juil 2015 - 23:23
Moi qui roule très souvent et par tout les temps ,le plus dangereux a mon sens est la poussière sa passe réellement partout et ces sournois surtout pour le moteur ,d'ailleur actuellement on a changé de coin la ou il y a pas de poussière ou très peu ,pour le sable fin ces pareil certains point sont a surveiller comme le moteur entre autre ,moi je bouche tout les trous du moteur sa limite le passage des saloperies et lorsque l'on roule sous la pluie ,comme j'ai toujours dit ,je laisse séché gentiment et une heure ou deux après je remet tout sous tension et fait fonctionner l'ensemble en statique quelques seconde sa évite des mauvaises surprises ne serait-ce que le lendemain. Wink
Message par arnlerouge le Lun 20 Juil 2015 - 8:06
Oh ça se démonte un Brushless ?
Message par alban.puech le Lun 20 Juil 2015 - 9:16
Oui, il explique comment faire sur la notice du moteur.
Message par arnlerouge le Lun 20 Juil 2015 - 14:51
Hum genre de doc que je ne lis jamais... Je regarderai une fois de retour !
