Arn's Losi Ten SCTE
Page 30 sur 35 Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35  Suivant
Re: Arn's Losi Ten SCTE
Message par Khaelian le Sam 16 Juil 2016 - 2:35
la bosse centrale de bugg'ittre ? elle est marrante
il ne faut pas décoller mais retomber sur la pente de la descente
tu accélère bien en sortie de l'épingle et juste avant le jump tu dois lâcher les gaz (éventuellement en dosant) là ton rc doit juste bien pivoter et franchir tranquillement le deuxième palier du jump. c'est une question de dosage au moment ou tu relâche plutôt que de donner à fond de la gâchette.
Message par norpheo le Sam 16 Juil 2016 - 10:14
Ouch !!! En effet, l'apprentissage est douloureux Laughing
En effet, prends les tours carbone. Quitte à changer la pièce, autant prendre celle ci même si elle est plus chère car sincèrement, ça vaut le coup.
Pour le dif arrière, le pignon et la couronne ont dû se décaler durant le choc peut être....
Message par trankilou le Sam 16 Juil 2016 - 13:01
C'est clair que les saut ces tout un art et comme tout y faut de l'entrainement et avec certaines mauvaises réception parfois le rc prend cher, Sad
Message par Khaelian le Sam 16 Juil 2016 - 14:06
c'est cette bosse ci
le coté "prise d'élan"
la pente pour l'atterrissage
en fait le principe est simple en théorie, si tu es en l'air, tu voles, tu n'accélère pas : tu perds du temps
si tu décolles trop fort tu franchi l'obstacle et tu retombe lourdement, à plat, avec donc un petit arrêt : tu perds beaucoup de temps
mais il faut quand même suffisamment de vitesse pour que grâce à la première petite rampe tu passes juste au dessus de la grande rampe
et avoir suffisamment dosé le lâché de gaz pour que le RC ai pivoté correctement et atterrisse sur la rampe de l'autre coté.
là c'est à toi de savoir où tu dois lâcher les gaz en fonction de ta vitesse : juste avant l'attaque du jump ou 1m avant le jump, ou etc...
cela doit se faire en douceur, il ne faut pas accélérer comme un bourrin sur la rampe ou c'est décollage assuré. et je n'ai donc jamais eu a corrigé l'assiette en freinant par exemple, là c'est crash assuré (uniquement lâché de gaz en dosant)
durant la descente, vers la pente, une fois que le RC a pivoté, là il se peut que tu doives redresser le buggy en accélérant.
voilà ;-)
Message par trankilou le Sam 16 Juil 2016 - 14:34
Y faut de l'entrainement car mème si on ces rouler ,ayant déja roulé sur piste ,il y a que l'entrainement qui payera de manière a faire des sans faute pendant ,par-exemple la duré d'une course
Message par arnlerouge le Sam 16 Juil 2016 - 18:55
Ha super ton explication Khaelian, je vais essayer comme ça !
Moi j'arrive bcp trop vite dessus en fait, et en effet, je tombe à plat derrière la bosse, sur le sol (qd tout va bien ! )
Suspect
Je n'ai pas de tour carbone, juste une acier. Et comme j'ai envie de rouler demain, je vais vite réparer ça !
Par contre, j'ai une dent de la couronne du diff arrière cassée !!
ça c'est bien lourd... Je ne sais pas si j'ai ça de stock...
Si j'ai une couronne, je remonte tout ça vite fait. Si je n'en ai pas, alors tant pis, faudra commander. Dès lors, pq pas prendre une tour carbone !
Message par arnlerouge le Sam 16 Juil 2016 - 19:28
F.CK, pas de couronne arrière de stock... juste une avant...
véner
Message par arnlerouge le Sam 16 Juil 2016 - 22:43
Bon ben j'ai tout remonté comme ça... ça coince parfois en marche arrière, jamais en marche avant. On fera avec...
Au pire je nique la couronne... qui est déjà abimée...
Pour le second Ten, avec le servo Savox mort, j'ai acheté un hobbyking à pas cher (8€) pour faire l'interim, en attendant de voir comment va tourner mon litige avec RC Team.
12kg c'est un peu limite, mais bon, on verra.
Si ça se trouve, il va marcher du tonnerre !!
Et le Rustler est révisé aussi.
Les 3 sont prêts à rouler !!!
Message par fredw le Sam 16 Juil 2016 - 22:48
Message par Khaelian le Sam 16 Juil 2016 - 23:15
attention au pignon d'attaque quand même, en contrainte ce n'est plus vraiment pareil
sur ebay, dollardhobbies, etc... il y a peut-être moyen de trouver un ensemble "cellule complète avec diff" pour un bon prix
c'est exactement la même que le ten-rally, le ten-t, etc...
Message par trankilou le Sam 16 Juil 2016 - 23:25
C'est sur que si il te manque une dent en charge sa va plus etre la mème et sa risque de pas faire long feu Wink
Message par norpheo le Sam 16 Juil 2016 - 23:31
Un 12kg, ca suffit pour le ten.
Sur dollarhobby, tu as des diff tout prêt, déjà dans leur cellule. C'est du plug and play. Mais les tarifs ont vachement augmentés. Faut compter 45$ le diff il me semble. C'était à 32$ quand j'avais acheté les miens il y a un an.....
Sur rcteam ou autre, tu trouve juste la couronne et le pignon pour moins cher du coup.
Message par trankilou le Sam 16 Juil 2016 - 23:35
Je l'avais remarqué aussi, comme les cardans ,les prix on grave augmenté Shocked et comme tu dit Orphéo vos mieux prendre juste se qui faut sa revient moins cher Wink
Message par Khaelian le Sam 16 Juil 2016 - 23:59
oui les tarifs ont augmenté, ça reste toujours intéressani par rapport aux pièces détachées mais il faut vraiment en avoir besoin c'est vrai
j'avais juste besoin de fusées arrière pour le XXX mais elles étaient dans le pack avec les triangles et tout un tas de broll à plus de 30$
disons que ça vaut toujours la peine de jeter un oeil si il y une bonne révision à faire, il me semble qu'il y a d'autres mag aux US, en Allemagne, qui font le même deal, sur ebay mais il faut connaître, ce n'est pas toujours de stock et pas toujours avec la marque qui nous intéresse Sad
Message par arnlerouge le Dim 17 Juil 2016 - 10:03
Ce qui me fait chier, c'est les 12,90 de frais de port sur RC Team. C'est vraiment exag !!
Faudrait s'organiser pour mutualiser Khaelian !
Bxl n'est pas loin de Waterloo finalement !
J'ai vu le pignion et la couronne sur RC Team, à plus de 30€, plus les frais de port, ça devient cher !
Message par trankilou le Dim 17 Juil 2016 - 10:10
Les frais de port ces vrai ai élevé ,mais ces pour la Belgique car en France a France ces 2fois moins cher, effectivement pour vous il faudrait grouper une commande, mais pas toujours facile,
Message par Khaelian le Dim 17 Juil 2016 - 13:48
après les embrouilles que j'ai eu je ne commande plus sur rcteam
regarde sur ebay ;-)
en cherchant avec les références des pièces il y a peut être moyen de trouver un meilleur plan encore moins cher
Message par arnlerouge le Dim 17 Juil 2016 - 14:10
Merci pour le lien.
Mais on est à 26€ fdp compris.
La douane va me tomber dessus.
Droits à l'importation (entre 0 et 16% je ne sais pas, j'ai rien compris)
TVA 21% : 5€
15€ de formalités douanières.
Ce qui fait 46€ + éventuellement les droits à l'importation
Dès que ça dépasse 22€ c'est la merde...
En France c'est 60€ je crois...
Donc RC Team n'est pas si cher que ça, à condition de passer de grosses commandes pour diminuer l'impact des 12,90 de frais de port.
Message par trankilou le Dim 17 Juil 2016 - 14:18
La douane pour la Belgique ,je sait pas mais pour la France ,j'ai encore reçu une commande de 160$ la semaine dernière et j'ai rien eu ,d'ailleurs la valeur déclaré était nettement en dessous comme souvent,
Message par Khaelian le Dim 17 Juil 2016 - 14:23
non ce devrait être une petite enveloppe à bulle et les frais de port ne sont jamais indiqué sur le colis donc ça devrait passer
en tout cas quand je commande aux US je me débrouille pour que ce soit en dessous de 22€ de produits et c'est toujours passé
même si logiquement dans les 22€ les frais sont censés être inclus
après c'est un exemple trouvé en 2 click, je n'ai pas regardé du coté de amain, liquidrc, etc...
Message par arnlerouge le Dim 17 Juil 2016 - 16:44
ok 22€ de produit et ça passe donc...
Mais c'est au bon vouloir du vendeur en fait.
Bon je n'ai pas pu aller à la piste aujourd'hui, donc je vais un peu rouler dans le jardin pour tester ça...
Message par trankilou le Dim 17 Juil 2016 - 17:44
Quand tu a pas trop de rc et que tu roule pas mal ,je trouve judicieux d'avoir certains consommable et  en cas de casse comme triangles etc,,, en avoir aussi sa permet en un de ne pas etre bloqué et en deux de ne pas courir rapide a l'urgence et de trouver de bon plan, Wink
Message par arnlerouge le Dim 17 Juil 2016 - 19:25
oui c'est clair !!
J'ai pas mal de réserve, mais je ne gère pas ça correctement...
Faudrait noter chaque fois que j’utilise quelque chose, et le mettre dans ma liste "à acheter".
Mais bon, je gère ça comme un naze !
En plus avec 2 Ten SCTE, certaines pièces partent vite.
Si j'achète un 1/8 un jour, ce sera un Losi Eight d'office. Il y a bcp de pièces en commun !
Message par Khaelian le Dim 17 Juil 2016 - 19:30
ça ressemble mais ce ne sont pas les mêmes dimensions
Message par arnlerouge le Dim 17 Juil 2016 - 20:12
Message édité...
Message par arnlerouge le Dim 17 Juil 2016 - 20:17
je viens de revérifier, et tu as raison, c'est entre le Ten-T et le Ten-SCTE qu'il y a pleins de pièces communes !
Ya pas grand chose de commun avec le 8ight finalement !!
Dommage !
Message par Khaelian le Dim 17 Juil 2016 - 22:32
après c'est clair que pour la transition vers le 1/8è, quand tu as connu la série Ten, un 8ight 2.0 c'est l'idéal
c'est exactement la même architecture, la même conception, donc la mécanique tu la connais, tu es déjà équipé US, c'est robuste et fiable, etc...
sinon je sais que le club devrait peut être proposer un châssis à la vente, un Sworkz RTR, du 2x2S. un truc genre 450€
c'est juste pour info, ça vaut la peine de voir s'il y en a sur la piste et ce que ça donne.
je l'ai juste vu en statique le samedi où je suis allé au circuit, j'en ai un peu discuté avec le gérant du site, ça à l'air pas mal fini comme buggy.
Message par arnlerouge le Lun 18 Juil 2016 - 0:20
Tu veux dire à Ittre ?
Le gérant ouvre un petit magasin Sworkz en effet.
Je voulais vous demander si vous connaissiez cette marque, puis ça m'est sorti de la tete...
Il essaie aussi d'ouvrir un compte revendeur chez Losi. ça peut être utile ça !
Le 8ight 2.0, c'est celui avec le moteur et la batterie plus en arrière, et le vario vers l'avant ?
Message par Khaelian le Lun 18 Juil 2016 - 11:59
non le 2.0 a le variateur sur l'arrière (batterie devant)
le 3.0 le vario est sur l'avant et sur le 4.0 tu peux choisir, le support s'adapte dans les deux sens
Sworkz c'est comme Serpent par exemple, ce sont des pur châssis compétition
Message par trankilou le Lun 18 Juil 2016 - 12:44
Moi ayant fait mon temps avec nos scte qui tournait tous en 4s ,malgré une bonne résistance aujourd'hui j'ai un peu plus de recul avec le 8ight 2.0 ,le 1er que je t'es pris Khaelian ,bon ben sa le fait ces surtout au niveau des cardans l'usure ai moindre comparé a un scte ,le seul point pour moi a vraiment surveiller se sont les roulements ,pour le reste y a rien a dire ,ces 8ight 2.0 a titre de comparaison aurait des roulements de taille comme le MBX5 ,le 8 tu l'emmène au bout du monde.
Message par arnlerouge le Lun 18 Juil 2016 - 14:53
Et ils ont changé les roulements sur les versions 3 et 4 ?
Un jour quand j'aurai de nouveau un peu de sous, j'en prendrai un d'occaze, ça a l'air excellent comme machine !
