Arn's Losi Ten SCTE
Page 31 sur 35 Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  Suivant
Re: Arn's Losi Ten SCTE
Message par arnlerouge le Lun 18 Juil 2016 - 14:53
Et ils ont changé les roulements sur les versions 3 et 4 ?
Un jour quand j'aurai de nouveau un peu de sous, j'en prendrai un d'occaze, ça a l'air excellent comme machine !
Message par trankilou le Lun 18 Juil 2016 - 15:51
Je crois pas pour les roulements enfin moi entre le 2 & 3 je me souvient plus ,j'y touche pas pour le moment ,par-contre lorsque j'avais monté mon 3.0 et je l'avais signalé lors du montage,je trouvait les roulements petits ,sans compté qu'il y en a plusieurs différent dont ceux avec la collerette ,enfin lorsque je comparait s'était part rapport au MBX5T ,qui eux sont de bonnes taille et tous identique a 2/3 près et sur le buggy ces pareil ,sur beaucoup de point je pense que le MBX5 sera beaucoup plus endurant, je le voit avec mon truggy mème si je n'est pas encore trop de recul, pour le moment rien a bougé.
C'est dommage que certaines pièces deviennent rare,mais de se coté j'ai se qui faut pour un sacré moment.
Message par arnlerouge le Dim 24 Juil 2016 - 15:48
2 heures sur la piste ce matin. Je commence à savoir la sauter cette satanée bosse !!
Comme tu dis Khaelian, ralentir juste avant de grimper dessus, et ça va tout seul. Quand je vais trop vite, je dépasse la bosse, alors je remet un petit coup de gaz pour le redresser et tomber à plat sur le sol. Je limite la casse quoi !
Pas de casse, 4 packs vidés, 55° max au moteur, matinée parfaite !!!
Message par trankilou le Dim 24 Juil 2016 - 15:51
C'est cool Smile
Message par arnlerouge le Dim 24 Juil 2016 - 15:54
C'était le SCTE noir, avec sa dent manquante sur le diff arrière. Franchement pas eu de souci !
Je roulais avec les Eclipses de Losi. ça glisse, mais ça va encore !
D'ailleurs, si quelqu'un vend ses Eclipses d'origine, ça m'intéresse !
Message par trankilou le Dim 24 Juil 2016 - 16:05
Fut un temps j'en avais pas mal de ces pneus, j'ai tout revendu a un membre,mais je sait plus a qui. Embarassed
Message par norpheo le Dim 24 Juil 2016 - 16:37
J'en ai il me semble.
Pas tout neuf, surtout au niveau de la « fausse » jante, mais les pneus et les hexa sont bons.
Si tu veux, je regarde ca ce soir ou demain, là je suis au taf.. . Et comme tu peux le constater, je taf à donf Laughing
Message par fredw le Dim 24 Juil 2016 - 16:45
Taf bien Laughing
Message par arnlerouge le Dim 24 Juil 2016 - 17:39
mdr Orphéo !!
ça presse pas t'inquiète !
Message par Khaelian le Dim 24 Juil 2016 - 19:31
arnlerouge a écrit:2 heures sur la piste ce matin. Je commence à savoir la sauter cette satanée bosse !!
je vais ouvrir une agence de consulting en modélisme Cool Laughing
nan c'est cool, tu vas vite progresser
Message par arnlerouge le Dim 28 Aoû 2016 - 17:15
Je suis allé roulé au Bugg' Ittre ce matin, avec les deux Ten :
1er Ten : 10m puis arrêt complet, le connecteur Dean du contrôleur qui s'est désoudé...
ça commence à me courir ces connecteurs, j'ai pleins d'emmerdes avec ça...
Bon, je range la machine, et prend le second Ten.
J'ai roulé une petite heure (2 packs plus petite pause) et la fin de ce second pack, arrêt complet. J'étais en limite de cut off mais la direction qui ne tourne plus c'est pas normal.
Je vais voir : connecteur Dean du contrôleur désoudé.
Mais bon sang, je suis maudit moi !!
Et à la pause, à la fin du premier pack, j'avais mis une autre batterie, et rien ne fonctionnait. Je démonte, je regarde bien les connecteurs, et je vois que celui de la batterie a perdu une des petites lame métallique à l'intérieur.
BREF c'était la journée connecteur !
Donc je pense passer aux bananes...
Message par fanou le Dim 28 Aoû 2016 - 17:43
prends toi des ec5 elles sont fiables ou des trx mais certains les trouvent embêtantes a souder Wink
déjà vu beaucoup de soucis avec les deans mais il doit y avoir plusieurs qualités aussi....
Message par trankilou le Dim 28 Aoû 2016 - 18:03
Comme les trx tu a des vrai et des copies ,les copies sont de vrai merde et je pense aussi la qualité de soudure joue un role important. Wink
Message par fanou le Dim 28 Aoû 2016 - 18:06
trankilou a écrit:Comme les trx tu a des vrai et des copies ,les copies sont de vrai merde et je pense aussi la qualité de soudure joue un role important. Wink
perso lorsque je soude je gratte toujours au cutter la pellicule exterieure de l étain qui s oxyde facilement et fragilise la soudure Wink
Message par trankilou le Dim 28 Aoû 2016 - 18:08
Comme moi je sait pas souder la dessus je dirait rien. Wink
Message par arnlerouge le Dim 28 Aoû 2016 - 19:22
Les TRX, ils sont trop étroits je trouve. J'ai du mal à rentrer les petites plaques avec les fils soudés dessus.
Ensuite, je trouve que les fils des batteries/contrôleurs, sont très chauds en fin de run. La chaleur fragilise aussi la soudure.
Je me demande s'il ne faudrait pas des fils plus gros.
Ensuite, je ne suis surrement pas le meilleur soudeur du monde, mais j'ai un peu d'expérience quand même.
Un de mes jobs d'étudiant consistait à souder des fils sur des petits contacts à longueur de journée...
Sinon pourquoi pas simplement un sucre ?
Passer de l'étain sur les bouts de fils pour qu'ils ne s'effilochent pas, puis un coup de tourne vis plat en montant la batterie. Je suis sur que ça va quasi aussi vite que des connecteurs !
Message par fanou le Dim 28 Aoû 2016 - 19:34
tu veux dire étamer: oui biensur Wink
j étame mon cablage avant tout comme une goutte sur le linguet( pour du trx) et seulement apres tu soudes les 2 ensembles Wink
pour du ec5 ou ec3 tu étames le cablage tu le rentre dans la connectique cylindrique et tu bourre d étain Wink
Message par arnlerouge le Dim 28 Aoû 2016 - 21:33
tu as de la place pour remplir d'étain ? comment tu fais, faut faire gaffe à ne pas bruler l'isolant du fil là...
"étamer", oui, j'avais oublier ce mot !
Message par Perte&Fraka le Lun 29 Aoû 2016 - 19:49
Arn > avec les conseils de Khaelian & tes entraînements sur piste, tu vas nous foutre un vent au prochain rassemblement !! Enfin si tu te fais pas balayer par mon Scorpion Very Happy
Pour tes problèmes de connectiques, j'ai essayé pas mal de fiches Dean et j'ai tjrs eu des soucis avec ! Même en prenant de la qualité & avec les chocs, j'avais tjr la barrette métal à l'intérieur qui ne faisait plus contact ! Maintenant je suis en EC5 et RAS > que du bonheur à souder !! Mais ça fait un peu gros pour le ten. Donc tu pourrais essayer du EC3 !
arnlerouge a écrit:Ensuite, je trouve que les fils des batteries/contrôleurs, sont très chauds en fin de run. La chaleur fragilise aussi la soudure.
Cherche pas > tes soudures doivent pas être nickel du coup mauvais contact = chauffe = fiche dean HS !!
Avec le Scorpion en 6s, j'ai des fils du même Ø et ça chauff pas du tout > je te dirais une chose > EC3 Twisted Evil
Message par Bugatti maniac le Lun 29 Aoû 2016 - 20:24
voir ec5 j'avais ça sur le jato et c'est le pied à souder, les deans c'est de la grosse merde non
Message par arnlerouge le Mar 30 Aoû 2016 - 11:47
Merci pour vos conseils les gars !
Je vais surement passer en EC5 direct.
Y a de la place sous les carrosseries de SC !!
Même sous le capot du Rustler y a de la place !!
Je vais voir pour tout uniformiser.
J'ai vu une video d'un tuto pour souder les EC5 et en effet, ça a l'air bien. Le mec remplissais carrément le trou d'étain, puis plantait le fil dedans. C'est super uniforme comme soudure !!
Hé Xav, tu crains rien, même si je progresse en effet, y a encore du taf !!
Message par arnlerouge le Mar 30 Aoû 2016 - 12:08
Tiens, juste pour être sûr :
Côté batteries, EC5 femelle
Côté ESC, EC5 mâle
C'est bien ça ?
(j'ai un doute et je suis au bureau là...)
Message par psyko 04 le Mar 30 Aoû 2016 - 12:26
c'est ca fiches males et connecteur femmelle sur esc
et fiches femelles connecteur mal sur lipos
Message par trankilou le Mar 30 Aoû 2016 - 12:33
arnlerouge a écrit:Tiens, juste pour être sûr :
Côté ESC, EC5 mâle
C'est bien ça ?
C'est sa. Wink
Message par arnlerouge le Mar 30 Aoû 2016 - 13:46
ok c'est commandé !
Message par arnlerouge le Dim 18 Sep 2016 - 23:33
J'ai passé un peu de temps sur la piste hier matin et puis hier après-midi aussi, et j'ai tirer dans les SCTE comme un sauvage.
Les EC5 tiennent vraiment bien mieux ! Aucun problème électrique !
Par contre, j'avais remis un des tens en version Rally, et je me suis bien amusé. Par contre, les sauts, ce n'est pas facile du tout !!!!
C'est un plaisir de rouler sur la piste, les virages en glisse tout ça, mais par exemple, la triple bosse, c'est super galère !!
Ensuite, j'ai remis le ten en mode SC, et je suis retourné l'après-midi. C'est fou le changement de comportement, simplement avec une autre carro et des roues plus grandes (et des pneus à picots).
Je me suis bien amusé, mais ce coup-ci, ma carro jaune Bumblebee est bien morte...
Je vais devoir m'en refaire une !
Crying or Very sad
Message par arnlerouge le Sam 1 Oct 2016 - 17:11
Salut les potes !
j'étais en déplacement pro, mais me voila de retour pour réparer les voitures, suite à quelques ennuies arrivés la semaine passée :
mon cardan central avant sortait tout le temps de la noix qui est du côté du diff central.
Bon, ma cellule est cassée, le sauve servo ne tient pas dessus, ce sont les filets des trous de vis qui sont arrachés. Du coup, qd je prend un choc à l'avant, la cellule bouge un peu par rapport au chassis, et ça éloigne un peu le cardan du diff central, et il sort de son logement.
La cellule, pour les archives...
Bon, j'ai déjà tout démonté, et remis le diff dans une nouvelle cellule. Aucun problème au montage.
Ensuite, je place juste la cellule avec son cardan central à sa place, et voici comment se positionne le cardan dans la noix du diff central...
Mon cardan est trop court, c'est ça ?
Suspect
Message par trankilou le Sam 1 Oct 2016 - 17:22
Si sa allait avant et plus maintenant ,ces qui a autre chose, comme sa met jamais arrivé, difficile de dire comme sa,mais y a un truc qui a bougé ,le pignon d'attaque ai bien calé?.
Message par norpheo le Sam 1 Oct 2016 - 17:42
Ton châssis ne serait pas un peu tordu ? Du coup, ca éloignerait la cellule du diff central....
Message par Khaelian le Sam 1 Oct 2016 - 17:44
tu as 2 ten donc tu peux comparer
logiquement impossible d'inverser les cardans centraux, le cardan central avant est plus court que le cardan central arrière, c'est flagrant. mais à vérifier avec un cardan des trains roulant.
par contre, les noix de cardan (sortie de diff) sont plus longue pour le diff central, que pour les diff des trains roulant
sinon c'est au montage
Message par arnlerouge le Sam 1 Oct 2016 - 19:00
ha c'est peut-être les noix de cardans du diff cental, je les ai changées il y a quelques temps, mais je ne suis plus sur que c'était sur le même Ten...
Sinon, le cardans avant est le meme sur le Ten ou le Eight, ou encore une autre version ? j'ai peut-être pas acheté le bon en fait...
Quelqu'un peut mesurer le sien ?
Pour les chassis, j'ai un TLR et un Losi, mais je ne les ai jamais comparé... ils devraient avoir la meme gueule je suppose...
