Arn's Losi Ten SCTE
Page 32 sur 35 Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35  Suivant
Re: Arn's Losi Ten SCTE
Message par arnlerouge le Sam 1 Oct 2016 - 19:00
ha c'est peut-être les noix de cardans du diff cental, je les ai changées il y a quelques temps, mais je ne suis plus sur que c'était sur le même Ten...
Sinon, le cardans avant est le meme sur le Ten ou le Eight, ou encore une autre version ? j'ai peut-être pas acheté le bon en fait...
Quelqu'un peut mesurer le sien ?
Pour les chassis, j'ai un TLR et un Losi, mais je ne les ai jamais comparé... ils devraient avoir la meme gueule je suppose...
Message par trankilou le Sam 1 Oct 2016 - 19:08
Je pense pas que ceux du 8ight monte, il sont plus gros ,enfin sa reste a valider ,y a longtemps que j'ai pas touché au 8 ,sinon effectivement sa peut-etre ta sortie de diff central , je me souvient plus aussi si le TLR mais le 2 on des cardans différent il me semble que le diff central ai plus en arrière mais pas sur ,si tu a le 1.0 ces les mèmes.
Message par arnlerouge le Sam 1 Oct 2016 - 22:28
Bien vu Norpheo !!
J'ai superposé un chassis que j'ai en réserve :
Le même superposé au chassis TLR :
Mon chassis redressé  :
L'impact sur le cardan :
Et comment la cellule se pose dessus.
Plus qu'à tout remonter !!!
Message par trankilou le Sam 1 Oct 2016 - 22:43
J'avais déja plié un chassis mais dans l'autre sens au milieu lors d'un violent choc ,plié comme sa sa met jamais arrivé ,tu a dut taper fort ou s'était desserré surement sur le dessus.
Message par arnlerouge le Sam 1 Oct 2016 - 23:19
Je suppose qu'avec le sauve servo désolidarisé de la cellule, ça lui a permis de bouger, et donc l'ensemble a du être moins rigide !
Comme quoi, chaque pièce a son importance !!
Bon, voilà, tout est remonté ! Je ferai un petit test demain !
C'est mon apprentissage de la piste qui fait souffrir la mécanique à ce point !!
Message par trankilou le Dim 2 Oct 2016 - 4:59
Je pense pas que se soit la piste.
Message par norpheo le Dim 2 Oct 2016 - 6:58
C'est vrai que des chocs répétés sur l'avant....
Rappelle toi trankilou, le mien aussi était tordu et fêlé. Je l'ai découvert en voulant refaire mon dis avant. Au remontage, impossible de fixer correctement la cellule avec la tour amortisseur.
Résultat, j'ai changer de châssis en repartant d'un châssis tout neuf et c'était beaucoup mieux Very Happy
Message par arnlerouge le Dim 2 Oct 2016 - 10:48
oui j'ai failli remplacer le chassis aussi, mais ça fait du boulot...
Donc là je l'ai redressé, puis on verra la prochaine fois ! En tout cas, j'en ai un de réserve...
Message par trankilou le Dim 2 Oct 2016 - 12:52
Oui maintenant que tu me le dit Orphéo je m'en souvient, le prob du chassis redressé ces que sa se fragilise ,a surveiller.
Message par arnlerouge le Dim 2 Oct 2016 - 13:21
Le probleme, ce sont les réceptions de saut sur le nez !!!
non pas sa
Message par trankilou le Dim 2 Oct 2016 - 13:38
De mémoire celui de Orphéo sa s'était desserré enfin il faudra qu'il confirme ,moi des saut et beaucoup de foireux j'ai pas plié de chassis et pourtant il en on vu ,la seul différence ces que tout nos chassis était des TLR ,mais au début d'origine je n'est quand mème pas eu se souci ,la seul fois ou j'ai plié un chassis d'origine ces quand je me suit pris un arbre en sortie de saut ,sa l'avait plié au centre, je croit mème que
j'ai la vidéo de se choc sa la plié mais dans le sens qui pour moi ai logiqie ,ensuite je suit passé au TLR et plus jamais de souci, une fois je m'en souvient ,je croit que Orphéo était la aussi ,je m'était pris un choc vraiment violent en latéral dans un arbre ,tellement sa avais été violent que le cardan arrière central avais sauté du diff , obligé de démonter la cellule arrière pour le remettre ,du jamais vu et j'avais rien eu d'autre ,mis a part la carro, je doit aussi avoir la vidéo, ces des moment mémorable et nos scte il en on vu ,et je peu dire que ces vraiment un rc très très costaud.
Message par arnlerouge le Dim 2 Oct 2016 - 20:45
En parlant de carro, aujourd'hui avec la carro de Eight, je n'utilise pas de support de carro, juste le velcro sur le côté du chassis.
Y a-t-il moyen de faire la même chose avec une carro de SC ?
ça marcherait avec les espèces d'arceaux qu'il y a d'origine sur les côté du chassis ?
Perso je ne sais pas tester, car je n'ai pas d'arceaux comme ça...
Message par trankilou le Dim 2 Oct 2016 - 20:51
Pour que sa tienne bien avec le velcro il faut que la carro porte bien, sinon sa va vite s'arracher ,la carro du 8 sur le scte va bien ,maintenant avec une de SC ,faut voir avec l'arceau, si ces comme celle que j'ai sur l'Apache SC faut pas y compter.
Message par norpheo le Dim 2 Oct 2016 - 20:57
Le cousin des arceaux c'est qu'ils sont assez fragiles, du moins sur le châssis du scte V1. Une fois cassés, tu te retrouve bien embêté pour tenir ta carro.
Le support carro proline avec les "bouchons" que l'on vis sont bien.
Message par arnlerouge le Dim 2 Oct 2016 - 21:09
non les Proline finissent par plier, ou casser, ou carrément passer à travers la carro...
Enfin bref, y a pas de miracle, faut bien des supports...
Message par trankilou le Dim 2 Oct 2016 - 21:18
Les support proline a vis était ceux que j'avais et se sont ceux qui résistait le mieux surtout au tonneaux ,pour les saut a mauvaise réception ,une carro de sc et ses support feront pas long feu peut importe les quel, pour le moment si tu rate souvent les saut, vaut mieux juste une carro de 8ight ces celle qui durera le plus longtemps et une fois que tu maitrisera bien les saut ,la tu remet une belle carro de sc.
Message par arnlerouge le Dim 2 Oct 2016 - 21:26
non, car je plie les tours d'amorto !
Le mieux c'est de trouver des carro pas trop chères, et les supports les moins chers aussi.
Faut que je compare, mais à mon avis les supports Losi sont moins chers que les Proline !
Message par trankilou le Dim 2 Oct 2016 - 22:14
Avec les tour carbone tu devrait pas avoir se souci.
Message par arnlerouge le Dim 2 Oct 2016 - 23:37
tout à fait, les carbones du TLR ne plient pas du tout !
Par contre, les supports Proline sont bien tordus...
Bon allez, j'ai bien avancé dans la découpe de la première carro !
J'ai mal aux doigts !
Message par arnlerouge le Lun 10 Oct 2016 - 20:12
Pour en revenir au servo, il me semble que celui d'origine du SCTE est le suivant :
TLR 313WP
d'après le site suivant, il ne fait que 5.8kg à 6v.
pignons plastoc, mais étanche. Z'en pensez quoi ?
Message par trankilou le Lun 10 Oct 2016 - 20:18
Je me méfie des servo d'origine et comme tu précise pignon plastoc & a peine 6kg , bof bof.
Message par norpheo le Lun 10 Oct 2016 - 20:23
Moi, je lui avait directement mis un servo hitec de 12kg il me semble au mien. Pignons métals et étanche.
Maintenant, j'ai un savox de 20kg. C'est trop, mais c'est tout ca que j'avais 😀
Message par arnlerouge le Mar 11 Oct 2016 - 10:04
bon, y a ça en stock au magasin local :
je vais aller le chercher ce midi.
Il n'est pas étanche, mais bon, je ne roule quasi plus que sur la piste, et il y a au pire une flaque ou deux, et pour le nettoyage, il y a de l'air comprimé, donc je n'ai plus vraiment besoin que le servo soit complétement étanche !
Message par trankilou le Mar 11 Oct 2016 - 11:01
Suis-la ressemble a ceux que j'ai , a savoir que la majorité de mes servo ne sont pas étanche ,et sa tient la seul chose ai de pas le plonger direct dans l'eau ,pour les projection sa résiste sans problème et sur le scte si tu met la protection que j'avais ,sa te protège tout l'ensemble ,j'ai souvent roulé sous la pluie ,jamais eu de souci particulier. Wink
Message par norpheo le Mar 11 Oct 2016 - 11:16
Au pire, tu mets un coup de plastidip dessus
Message par arnlerouge le Mar 11 Oct 2016 - 11:27
faut que j'achete ça !!
c'est efficace ?
Message par trankilou le Mar 11 Oct 2016 - 11:42
Malgré que j'ai jamais utilisé le  plastidip sa peu etre une alternative ,sinon pour moi se n'est pas la flotte que je redoute ,mais la poussière ,mème avec la meilleur protection du monde sa s'infiltre partout et parfois mes casse on été lié a sa et non a l'eau ,je préfère rouler sous la pluie que rouler en pleine poussière, sa engage que mon avis perso bien-sur. Wink
Message par norpheo le Mar 11 Oct 2016 - 12:04
Justement, le plastidip déposé une pellicule plastique qui empêche l'eau et la poussière de passer.
C'est efficace mais le gros inconvénient, c'est que ca empêche la bonne évacuation de la chaleur par contre.
Message par trankilou le Mar 11 Oct 2016 - 12:15
Tu sait ,je serait curieux de voir après plusieurs runs dans la poussière l'état au démontage, je prend l'exemple des servo trx soit-disant étanche a l'eau et a la poussière ou mème leurs boitier radio ,si y a pas d'eau ,la poussière elle ,ai bien présente ,sinon pour un servo ,comparé a un contro il sera moins sensible a la chauffe ,donc je pense qui a pas de prob de se coté. Wink
Message par arnlerouge le Mar 11 Oct 2016 - 16:01
Le servo du Rustler est celui d'origine, donc il a 1 an et demi, au mois 5 immersions à son actif, et on le nettoyait au jet d'eau après chaque sortie, et il est vraiment increvable !
Message par trankilou le Mar 11 Oct 2016 - 17:35
Si ces le 2075 ,j'en ai gardé très longtemps dont des années sur le Summit.
