Arn's Losi Ten SCTE
Page 34 sur 35 Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35  Suivant
Re: Arn's Losi Ten SCTE
Message par arnlerouge le Mer 8 Mar 2017 - 10:09
tiens y a quoi comme autre carro pour un Ten Rally ?
La Proline n'existe plus apparemment (la même que ta blanche Trankilou)
Message par trankilou le Mer 8 Mar 2017 - 10:19
Le scte si tu va dans mon post tu verra que c'est quasi illimité ,j'ai posé des carro de ricaines, de pick-up de truggy etc... c'est sans fin. Wink
Message par guillaume_n le Mer 8 Mar 2017 - 10:31
y'a ça comme carro typée rally, une belle focus st
guillaume_n
Message par arnlerouge le Mer 8 Mar 2017 - 10:39
Oui Trankilou, ça reste un SC c'est clair, mais vraiment typée rally comme celle que Guillaume présente ?
(c'est celle-là qui n'existe plus je pense Guillaume)
Message par trankilou le Mer 8 Mar 2017 - 10:51
Se vendeur a pas mal de carro qui monte sur le scte. Wink
Message par guillaume_n le Mer 8 Mar 2017 - 10:52
ah merde j'ai pas fait gaffe mais y'a moyen qu'elle soit plus dispo... je suis en philo je regarde si je trouve quelque chose j'ai rien d'autre à faire Laughing
guillaume_n
Message par guillaume_n le Mer 8 Mar 2017 - 11:03
apparemment y'en a 18 chez rcmart mais bon avec les frais de port...
guillaume_n
Message par trankilou le Mer 8 Mar 2017 - 11:12
Les carro ces souvent le port qui ai élevé ,en Allemagne y a pas mal de choix. Smile
Message par arnlerouge le Mer 8 Mar 2017 - 16:42
pas mal ce vendeur allemand, y a du choix !
Je vais garder ça de côté pour la prochaine !!
Message par arnlerouge le Ven 10 Mar 2017 - 22:08
il m'est arrivé un truc très bizarre aujourd'hui en fin de run : les tens étaient par terre, avec les telco à côté, puis tout à coup un des ten est parti tout seul, à fond, comme une fusée ! Il a fait 20m, puis a choper la cloture, à grimper dessus, fait un salto, est reparti sur la cloture à fond de balle, puis est tombé sur le dos, avec les roues qui allaient toujours à fond !
Rien ne répondait sur la telco. J'ai du faufiler mes doigts sous la carro pour débrancher la batterie.
Puis j'ai redémarré le tout, avec les roues en l'air pour être sur, et la telco ne fonctionne plus. Je vais vérifier les connections...
Sinon, les carro JConcept c'est vraiment très léger...
La carro est fissurée de partout dès le second run !
Allez une petite photo de la session :
Message par norpheo le Ven 10 Mar 2017 - 22:12
C'est étrange comme truc !!!
Et super dangereux.
Tu n'as pas de safe sail sur la telco ?
Message par arnlerouge le Ven 10 Mar 2017 - 22:17
c'est une telco à deux balles que j'avais récupérée... Je vais peut-être rebrancher la trx...
Message par trankilou le Ven 10 Mar 2017 - 22:20
C'est clair qui faut un safe sail ,sur toute nos rc je controle rc sur cale ou sans roues,je met les gaz et coupe la radio ,le rc doit s'arreter.
Message par arnlerouge le Sam 11 Mar 2017 - 15:39
ça se configure sur le contro ?
Message par trankilou le Sam 11 Mar 2017 - 16:04
Sur la radio/récepteur. Wink
Message par nico94 le Dim 12 Mar 2017 - 6:57
les carro j-concept sont pas si mal que ca(c 'est juste que comme proline les autocollants ne sont pas predecoupés Sleep ) , apres c'est sur que sur un short course la carro reste bien exposée quand meme en tout cas plus que sur un tt ou truggy par exemple .
pour la radio la trx est limitée au niveau des reglages et puis faut la programmer avec les bips
perso ma telco preferée reste la gt2/gt2E(le nouveau modele)  que tu trouve un peu partout sur les sites chinois et sur hobbyking a moins de 30 euros : elle est fiable ,a une tres bonne portée ,fonctionne avec 4 piles les reglages sont tres simples (courses des des servos ,trims , inversion du sens de rotation des  servos,fail safe ) puis les recepteurs supplementaires ne coutent rien +ou moins 5 euros
elle equipe pas mal de mes rc  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le failsafe c 'est super important il l' etait encore plus avec les radios en mhz(mais fallait l ajouter) ca peu etre super dangereux ,au mieux tu mets le rc dans le mur au pire dans quelqu'un non pas sa
si tu veux des liens je te les mets Wink
Message par arnlerouge le Lun 13 Mar 2017 - 10:56
merci Nico, c'est très clair.
Là je vais faire des tests...
On a sorti les RC hier, et aucun problème.
Par contre le tests à faire c'est bien de couper la telco en pleine accélération et voir ce qu'il se passe c'est ça ?
Qu'est ce qui est prévu sur un Trx d'usine ? Mon petit Rustler par exemple ?
Message par trankilou le Lun 13 Mar 2017 - 11:06
Pas besoin d'etre a fond ,tu accellère moyennement et tu éteint la radio ,comme une perte de signal en faite ,la rc doit absolument s'arrèter ,si c'est pas le cas ,la sa devient dangereux pour une rc rapide ,sur certains de nos scale j'ai pas cette fonction,mais c'est pas grave sa roule lentement et suit a coté.
Message par arnlerouge le Lun 13 Mar 2017 - 11:14
OK c'est logique, je ne m'étais jamais posé la question !!
Et je confirme que si quelqu'un l'avait pris dans les jambes, ça aurait pu faire mal, il est parti à fond comme une fusée !! Le TLR en plus, il a un pignon de 17...
Message par trankilou le Lun 13 Mar 2017 - 11:29
Sa c'est la chose je dirait qui ai très importante voir indispensable ,sur chacune de nos rc que je remonte ou change de radio c'est la 1ère chose que je controle, et c'est clair que si sa percute une jambe lancé a fond tu envoi la personne direct a l'hosto et sa peu mème aller encore plus loin si c'est un passant ,y faut faire attention lorsque l'on roule un peu partout.
Message par arnlerouge le Ven 17 Mar 2017 - 18:08
J'ai cassé mon cadran central arrière : LOSB3578.
Personne n'a ça qui traine chez lui ?
Message par arnlerouge le Sam 18 Mar 2017 - 17:02
en attendant, mon Rally est redevenu un SC :
La peinture que j'ai utilisée est vraiment ultra difficile à appliquer : le jet de peinture n'est pas constant. Du coup j'ai tendance à rester trop longtemps au même endroit, puis en un cou pça crache bcp plus de peinture... vraiment de la merde !!
C'est de la RC Colours
Donc ça m'a fait des coulées immondes partout, j'étais dégouté. Puis finalement, ça rend pas mal...  Wink
Message par norpheo le Sam 18 Mar 2017 - 17:04
C'est original comme ca Very Happy
Message par arnlerouge le Sam 18 Mar 2017 - 17:08
ce sont tes jantes, t'as vu ? top
Message par norpheo le Sam 18 Mar 2017 - 17:10
Oui, j'ai vu Very Happy
Ca tient le pavé ? ca va ?
Message par arnlerouge le Sam 18 Mar 2017 - 17:14
franchement, y a pas mieux pour mes terrains de jeu !
Les badlands et les trenchers accrochent trop dans l'herbe, on part en tonneaux tout le temps !
Là, ça glisse juste ce qu'il faut !
pour la piste, c'est pas terrible, il faudrait des petits picots, mais bon, je n'en fait pas beaucoup !
Message par norpheo le Sam 18 Mar 2017 - 17:15
Jamais bien les louiserc turbo en petit picot.
Message par arnlerouge le Sam 18 Mar 2017 - 17:16
je note ! ;-)
Message par norpheo le Sam 18 Mar 2017 - 17:17
Et ils ne sont pas très cher sur megiztore
Message par guillaume_n le Sam 18 Mar 2017 - 17:21
Sympa la carro et +1 Orphéo les Louise turbo ont une bonne accroche en petits picots et n'ont pas l'air de trop s'user Smile
guillaume_n
Message par trankilou le Sam 18 Mar 2017 - 19:36
T'a bombe de peinture a dut avoir un souci au niveau de la buze.
