hobao hyper sse elle est enfin arriver
Re: hobao hyper sse elle est enfin arriver
Message par traxxas2000 le Jeu 18 Juin 2015 - 7:22
Khaelian a écrit:passe en 25/40 direct, là tu vas t'éclater !! Wink
ya pas que moi qui vas s'éclater Laughing
par contre moon c'est bizarre une couronne en 48 dents j'avais eu que des 47 avant Suspect
pour la vitesse c'est pas ca qui m'inquiete c'est plutot la performance que je recherche et pour l'instant elle est la Twisted Evil
a plus
Message par traxxas2000 le Jeu 18 Juin 2015 - 7:24
en fait moon comment ta réussi a calculer la vitesse théorique? Suspect
Message par tuningdemerde le Jeu 18 Juin 2015 - 8:36
Il existe une appli qui s'appelle CalcRc Wink
Tu choisis:
Le modèle
Le pignon
La couronne
Les pneus
Le kv
Le
La batterie
Et ça te calcule la vitesse maxi théorique
Message par alban.puech le Jeu 18 Juin 2015 - 8:54
Message par webman le Jeu 18 Juin 2015 - 9:04
avant de modifier ton rapport trouve toi un thermomètre, pour info sur la piste avec un pignon de 17 on prend entre 60 et 70°
donc avec un 21 je te dis pas le barbecue
webman
Message par moon839 le Jeu 18 Juin 2015 - 9:39
chez hobao ce sont bien des couronnes de 48 monter de serie que ce soit dans les kits ou les rtr.
et si tu recherche la performance met une couronne de 44
moon839
Message par traxxas2000 le Jeu 18 Juin 2015 - 17:17
elle est super l'appli calcrc
Message par traxxas2000 le Mar 23 Juin 2015 - 12:29
Salut tout le monde vu que ma radio bug a mort je pense la changer
j'ai un budget d'environ 70-80 euros max et j'ai vus la absima CR3P quand penser vous?
si vous trouvez cette radio est de mauvaise qualité pouvez vous m'n conseillez d'autre (c'est vrai que l'écran lcd m'embete un peu sur la absima No j'aime mieux sans écran)
merci d'avance et a plus
Message par traxxas2000 le Mar 23 Juin 2015 - 13:09
j'ai vus aussi la cr2s v2 de chez absima elle a l'air plus simple en réglage quand pensez vous
Message par tuningdemerde le Mar 23 Juin 2015 - 13:46
Salut
Perso, je préfère une radio avec écran LCD: on voit les réglages qu'on fait, plus facile de paramétrer et pour changer de modèle (si plusieurs modèles sur la même télécommande)
Pour avoir eu celle de trx, c'est une galère juste pour inverser la trim de direction...
Pour la télécommande Absima, chez non on a plusieurs CR4t avec écran tactile: bonne télécommande mais gourmande en énergie (merci l'écran tactile)
La CR3p ayant un écran LCD ça devrait être bien mieux niveau autonomie tout en gardant la fiabilité de la CR4t
Message par traxxas2000 le Mar 23 Juin 2015 - 20:09
Les ecrans lcd sur les radios j'ai toujours eus du mal et pis j'aurai seulement une voiture sur la radio donc pas besoin de mémoire donc je pense que la cr2s me suffira mais après faut encore que je compare avec d'autre radio... merci quand meme de ton aide top
Message par Khaelian le Mar 23 Juin 2015 - 22:37
je rejoins Tunning sur la Absima CR3P, vu la différence de prix par rapport au modèle de base sans LCD
depuis que j'ai une radio programmable pour plusieurs modèles, ma radio de base je ne m'en sert plus
en fait c'est la même que la Flysky GT3C, Turnigy GTX3 (et d'autres étiquetages)... il y a des différences de finitions, qualité de matériaux, etc... Absima semble être au-dessus d'après les retours, je suis content de ma Flysky
les récepteurs sont compatibles logiquement (à vérifier pour la absima)
sinon le modèle de base c'est la Flysky GT2b, que tu retrouves aussi sous d'autres marques
Message par traxxas2000 le Jeu 2 Juil 2015 - 15:34
ca y'est j'ai reçu ma nouvelle radio et un palonnier servo en alu
pour la radio je ne comprends pas la notice pour la binder et meme reverso n'y comprend rien
pouriez me dire comment binder cette radio
merci d'avance
Message par alban.puech le Jeu 2 Juil 2015 - 15:51
C'est quoi ta radio ?
Message par traxxas2000 le Jeu 2 Juil 2015 - 16:42
une absima cr2svs
cr2sv2*
Message par alban.puech le Jeu 2 Juil 2015 - 16:54
Demande à garamon, il avait la même sur son ex-firestorm! Wink
c'est celle que je t'avais conseillé?
Message par traxxas2000 le Jeu 2 Juil 2015 - 16:59
oui c'est bien celle la Wink
je vais demander a garampon j'avais oublié qu'il avait la meme radio
Message par alban.puech le Jeu 2 Juil 2015 - 17:02
Normalement il n'y a rien de bien compliqué. .. Wink
Ya un bouton bind sur la radio ??
Tu allume la radio et tu appuie sur le bonton bind si il y en a un en même temps que tu l'allume
tu relâche le bouton
tu allume le controleur et en même temps tu appuie sur le bouton bind du recepteur
tu attend
et ... voilà ! Smile
Message par traxxas2000 le Jeu 2 Juil 2015 - 17:19
il y a un bouton bind sur la radio et le recepteur et un petit cable qu'il faut brancher sur la voie bind du recepteur
Message par alban.puech le Jeu 2 Juil 2015 - 17:26
Appuie sur le bouton bind de la radio et allume la en même temps
Branche le bind sur le récepteur et allume la voiture
Et voilà !
Message par traxxas2000 le Jeu 2 Juil 2015 - 17:36
merci beaucoup alban j'ai reussi Very Happy
Message par garampon le Jeu 2 Juil 2015 - 17:36
J'avais la même, je me suis débrouillé avec l'anglais ça ne me gêne pas trop.
Par contre je ne connais pas la manip a faire sorry...
Message par traxxas2000 le Jeu 2 Juil 2015 - 17:43
c'était bien un probleme de radio je viens de tester la direction a gauche marche nickel Wink
Message par alban.puech le Jeu 2 Juil 2015 - 22:33
Super si ça marche ! top
Message par alban.puech le Jeu 9 Juil 2015 - 10:55
Salut !
Tu peux nous faire un petit retour sur la radio ?
je vais peut être en prendre une prochainement et j'aimerais bien savoir ce que vaut celle ci !
Quel sont les réglage possible ?
