probleme contro quicrun 60 a
probleme contro quicrun 60 a  Empty probleme contro quicrun 60 a
Message par traxxas2000 le Jeu 14 Mai 2015 - 13:22
Salu tout le monde j'ai un probleme avec mon contro quicrun ce matin j'essaye de le parametrer avec la radio pour le neutre/gaz/marche arriere donc j'appuis sur le bouton set sans rentrer dans la programmation avec la radio je fais neutre 1 bip gaz 2 bip et marche arriere 3 bip donc jusque la tout va bien j'eteins la voiture je la ralume et la sa veut pas avancer elle clignote rouge assez vite ( moins de 1 sec entre les bip) et elle avance pas et ne tourne pas.
merci de m'aider et a plus
probleme contro quicrun 60 a  Empty Re: probleme contro quicrun 60 a
Message par traxxas2000 le Jeu 14 Mai 2015 - 14:42
bon maintenant elle roule mais elle peut pas tourner véner véner tête à claque
Message par traxxas2000 le Jeu 14 Mai 2015 - 14:54
elle ne roule plus rien ne fonctionne
Message par papa70 le Jeu 14 Mai 2015 - 15:04
essayes en débranchant le servo, si il est défectueux il peut faire partir en sucette le reste...
tu es peut être déjà tombé sur le post mais regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] des fois que ça puisse t'aider.
papa70
papa70
Message par traxxas2000 le Jeu 14 Mai 2015 - 15:09
merci papa70 mais j'ai debrancher le servo c'est pas ca Sad
Message par traxxas2000 le Jeu 14 Mai 2015 - 15:11
je crois que l'esc est mort ca soule combo acheter d'occas a garampon deja foutu Crying or Very sad
Message par alban.puech le Jeu 14 Mai 2015 - 18:17
Debranche ton servo de direction
Vérifié que le contrôle est bien brancher correctement au recepteur
Alume ta radio
Allume ton contro
Appuie sur set pendant 3sec pour réinitialiser le contrôle les led verte et rouge vont s'allumer.
Éteins le contro
Appuie sur set reste appuyer et alume le
Allume ta radio
Appuie sur set
Accélère a fond et appuie sur set
Freine a fond et appuie sur set
Éteins le contro
Si tu a une nimh,
Appuie sur set et allume le
Reste appuyer sur set jusqu'à ce que la led verte flash 3 fois
Appuie sur set plusiaurs fois jusqu'à ce que la led rouge flash une fois
Éteins ton contro
Teste la ca devrait être bon Smile
Message par traxxas2000 le Jeu 14 Mai 2015 - 18:26
nan ca marche toujours pas mais merci quand meme
Message par alban.puech le Jeu 14 Mai 2015 - 18:55
Ta quoi comme accus ?
Message par traxxas2000 le Jeu 14 Mai 2015 - 19:22
j'ai tester nimh et lipo mais rien n'y fait
Message par alban.puech le Jeu 14 Mai 2015 - 19:36
traxxas2000 a écrit:j'ai tester nimh et lipo mais rien n'y fait
Message par garampon le Jeu 14 Mai 2015 - 19:40
Putain les boules....
Il marchait nickel chez moi c'est trop bizarre. T'as testé un autre moteur / contro ?
Éventuellement tu peux me le réenvoyer et je te renvoie ton chèque ou tu renvoies que l'esc et je te file 30€.
Message par traxxas2000 le Jeu 14 Mai 2015 - 20:21
t'inquiete pas val je vais aller chez mon vendeur je vais test une autre radio chez lui car ma radio ne marche pas non plus avec un autre esc et moteur alors que la radio marchait tres bien au debut
Message par garampon le Jeu 14 Mai 2015 - 20:30
Tiens moi au jus surtout Wink
Message par garampon le Jeu 14 Mai 2015 - 22:23
Bon il avait branché la prise de récepteur à l'envers... mdr
Message par traxxas2000 le Ven 15 Mai 2015 - 7:15
ah bah c'est pas ma faute hein Laughing par contre je n'arive toujours pas a la programmer avec la carte v 2.0 sa me met toujour trois barre la où il ya des chiffre sa fait - -- au lieu de par exemple 1 4
Message par traxxas2000 le Ven 15 Mai 2015 - 7:34
sa fait ca
je sais pas pourquoi et en fait la led rouge du controleur n'arrete pas de clignoter
Message par garampon le Ven 15 Mai 2015 - 8:01
Comme dit par mp tu branches pas au bon endroit !
Il faut retirer la prise du récepteur et le brancher à la place Wink
Message par traxxas2000 le Ven 15 Mai 2015 - 20:16
j'ai un pitit probleme j'ai mon moteur qui bégait mai qui avance quand meme au fait quand je commence a accélerer il begait mais quand elle est lancér c'est bon mais si elle s'arete elle a re du mal a demarrer je croit que c'est a cause de l'accéleration que j'ai baisser avec la carte mais je suis pas sur
Message par alban.puech le Ven 15 Mai 2015 - 20:20
Non c'est le cogging, Ton moteur fonctionne par a coup a faible vitesse Wink
c'est normal car ton moteur est un moteur sensorless (donc sans capteur) Twisted Evil
Message par traxxas2000 le Ven 15 Mai 2015 - 20:38
ne t'inquite pas jai deja eu d'autre brushless et c'est la premiere fois que ca bug autant
Message par david2chtx le Sam 16 Mai 2015 - 9:34
Ta mal régler qq chose avec la carte.
règle avec ce tuto. J'ai le même combo que toi, il fonctionne parfaitement.
Message par traxxas2000 le Sam 16 Mai 2015 - 18:02
bah je voix pas quece que j'aurai mal regler et en fait le timing sa sert a quoi
