Conseil suite achat summit 1/8 d'occasion
Message par euromix le Lun 25 Mai 2015 - 21:29
Bonsoir à tous !
Alors voila, je viens tout juste d'acheter un Traxxas Summit 1/8 (ça date de ce samedi) et j'ai quelques questions ... travaillant dans l'informatique, j'ai quelques réflexes lorsque j'achète du materiel d'occasion qui sont :
Démontage complet du matériel (PC ou portable) pour dépoussiérage intégrale, ajout de patte thermique, réinstallation complète du système,mise à jour du bios, etc. etc.
Je souhaiterais pouvoir faire un état de mon matériel, du moteur, de l'électronique, des niveaux, et des LIPO.
Je n'y connais pour le moment rien et je voudrais savoir si mon prédécesseur a utilisé son matériel dans de bonnes conditions (surtout pour les LIPO).
J'avoue que mon premier réflexe n'a pas été de démonter mais bien de profiter après avoir recharger les batteries et la, première déception : avec 2 LIPO de 5800Mah 25C 2C pas plus de 10 / 15 minutes de plaisir ... (j'avoue, j'ai fait le bourrin). J'ai cru comprendre qu'une modification était à faire en ce qui concerne la connexion des batteries qui d'origine n'est pas optimisée et j'ai également lu qu'il existait des moyens de protéger ses accus.
En ce qui concerne mon chargeur SKYRC E6, il ne me donne que peu d'information.
Merci de votre aide.
euromix
Re: Conseil suite achat summit 1/8 d'occasion
Message par trankilou le Lun 25 Mai 2015 - 21:41
Pour les lipo elle doivent etre fatigué a moins que tu est fait que des lignes droite plein pot ,je sait qu'il y a une modif a faire en rajoutant un 3e petit lipo qui alimentera les servo, l'éclairage ,bon la je peu pas t'aider Embarassed  car les notre je les est convertie en brushless.
Tu a mon post ici Wink
http://www.traxxas-vxl.fr/t8413p540-nos-summit-brushless-p-11-projet-rockcrawler-p-13-mon-e-revo-p-17-new-rockcr
Message par euromix le Lun 25 Mai 2015 - 21:47
Ok merci de ta réponse, quand tu dis que les LIPO doivent être fatiguées, comment je peux en être sur ? Il existe bien un appareil ou chargeur qui dispose de cette fonction non ?
euromix
Message par corsaire le Lun 25 Mai 2015 - 21:50
Je sais pas dans quel état de propreté tu l'as reçu, sa parle déjà pas mal de l'entretien global fait par l'ancien proprio
si tu l'as essayé tu a pu te faire une idée du comportement de ton rc , il roule droit, l'accélérateur repond bien , la marche arrière et le frein sont bon,, le blocage de diff fonctionne ?
comme c'est de l'occase il faut être attentif a certains trucs
le collage des pneus sur les jantes et l'état des pneus si il y a des déchirures , les pneus peuvent se recoller à la superglue si il faut
le serrage des vis
l'etat des fils
Verifie aussi si les cellule sont seche, pas de gras autour
idem pour les amortos
Pour ton run de 15 minutes, je connais pas l'autonomie d'un summit et dans quelles conditions tu as rouler ni si tes lipos étaient chargées a fond
Il faut 4, 2 volt par cellule soit 8,4v pour une lipo chargée
Message par euromix le Lun 25 Mai 2015 - 22:04
Merci de ton aide !
Je vais mettre un coup de compresseur et un gros nettoyage / démontage de printemps  (en espérant réussir à le remonter correctement) demain je testerais les batteries avec un multimètre pour voir ce qu'il reste en sortie pour commencer.
Je vais essayer de remettre la main sur cette modification électrique à apporter.
euromix
Message par trankilou le Lun 25 Mai 2015 - 22:14
Ici y parle de beaucoup de chose concernant le sum Wink
http://www.revopowaaa.com/t6782-ubec-bec-externe-amperage-recepteur-servo
Message par euromix le Lun 25 Mai 2015 - 22:20
Merci pour le lien !
euromix
Message par garampon le Lun 25 Mai 2015 - 22:28
Euromix t'as un message privé Wink
Message par euromix le Lun 25 Mai 2015 - 22:42
Bon pour le nettoyage de printemps, j'ai un début de piste ! Twisted Evil
Nettoyage Facile Du Summit
euromix
Message par garampon le Lun 25 Mai 2015 - 22:46
Avec modération les douches a mon avis c'est mieux pour les roulements...
Ou alors après une douche comme ça, un coup de compresseur puis de wd40 s'impose ! Wink
Message par euromix le Lun 25 Mai 2015 - 23:07
J'ai une dernière question (pour la soirée), je lis à droite et à gauche que certains veulent utiliser des moteurs Brushed avec des LIPO, moi j'ai justement un moteur brushed d'origine le TITAN 775 avec des LIPO mais est-ce bien ou pas ... ??
Sujet évoqué ici mais au cas ou ...
euromix
Message par trankilou le Lun 25 Mai 2015 - 23:36
Sur du long terme je sait pas si l'électro résistera ,sinon le tient ces quel génération ? tu aurais des photos avec la télécommande Smile
Message par Khaelian le Mar 26 Mai 2015 - 0:57
alors pour les Lipo, leur utilisation, charge, caractéristiques et toussa tu trouvera facilement des tuto sur les "C", montages parallèles, etc...
pour connaître leur était il y a visuellement, si elle gonfle à la décharge (tu tire trop dedans)
contrôle à la charge si elles ne chauffent pas
l'équilibrage des cellules (chargées/équilibrées à 4,20 ou 4,18 ce n'est pas encore un drame, si tu en a à 4,15 elles sont bien fatiguées et d'autres qui montent au delà des 4,22 4,23 c'est bizarre, pareil à la décharge si tu as de gros écarts, pareil pendant la charge si tu constates que l'une ou l'autre cellule grimpe en tension plus vite que les autres anormalement)
si la tension descend vite en stockage aussi, par exemple tu passes de 4,20 à 4,17 en 2jours (je parle toujours en tension par cellule)
enfin l'autonomie, la capacité : ton chargeur doit t'indiquer les mAh qu'il a rentré dans la batterie. par exemple une 5000mAh neuve avec cut-off réglé pour couper vers les 3,5/3,6v elle rentre ses 5000mAh
donc tu devrais également contrôler la tension en fin de décharge, vérifier la capacité emmagasinée par le chargeur et contrôler les tensions pendant la charge et en fin de charge
là il est possible que ta batterie n'accepte plus que 3000mAh. elle est fatiguée. il ne faut plus la forcer juste l'utiliser comme ça
Message par corsaire le Mar 26 Mai 2015 - 11:31
Le titan est pas le plus fiable des moteurs et en général il aime pas trop les lipos, il tient mieux en nimh sauf que ces batterie sont pas top
si ton moteur te lache soit tu reprends un brushed de meilleure qualité qui accepte les lipos soit tu passe en brushless
le summit est fiable si tu l'utilise comme il est prévu
Mets des photos de ton summit Smile
Message par euromix le Mar 26 Mai 2015 - 21:24
Bonsoir,
Ça y est, j'ai pu passer un coup de souffleur, ça fait déjà plus propre, en revanche, en regardant de plus prêt, mes 4 pneus sont en mauvais état (j'ai des trous ou fissures sur les flancs ou sur la tranche.
Pour les LIPO, je n'ai pas pu récupérer ampèremètre aujourd'hui j'avais juste un Voltmètre qui indique 8,33V pour la première et 8,7V pour la seconde LIPO.
euromix
Message par euromix le Mar 26 Mai 2015 - 21:31
Et quelques photos pas dans les meilleurs conditions mais bon ...
euromix
Message par Khaelian le Mer 27 Mai 2015 - 0:11
8,7v sur une lipo 2S c'est trop, après charge ?
tu as 2 cellule en série qui ne peuvent - en théorie - dépasser 4,2v par cellule, soit 8,4v au total en fin de charge
tu peux mesurer ces tensions également via la prise d'équilibrage (il y a 3 contacts dont le neutre)
si tu n'es pas sûr = recyclage (poubelle)
sinon tu peux surveiller cette batterie pendant la charge/décharge, mais elle comporterait visiblement un risque
Message par trankilou le Mer 27 Mai 2015 - 0:37
Il a l'air propre comme sa ,sinon t'es roues sont monté a l'envers Wink
Message par euromix le Mer 27 Mai 2015 - 21:47
Comme demandé, j'ai ajouté une photo de la télécommande (qui n'est pas équipée nativement du module Wireless) ...
J'ai pris note de la remarque sur les pneus mais pour le moment je n'ai même pas de quoi démonté ... aucun outil !
Pour répondre à une question posée je ne sais pas comment reconnaître le modèle exacte du Summit ?
Vous en pensez quoi sachant que je l'ai acheté 350€ ?
euromix
Message par trankilou le Mer 27 Mai 2015 - 23:12
Pour les roues avec une douille de 17mm sa se démonte ,par-contre si tu a eu aucun outil il faut minimum la croix dont une partie est cannelé elle est spécifique au serrage des bagues plastique dans les portes fusées.
C'est la clé grise au centre
http://www.ebay.fr/itm/Traxxas-Summit-TOOL-KIT-17mm-Hex-Wrench-T-Maxx-E-Revo-/331280797594?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d21dfcf9a
Sinon ces la 2e version avec le cut-off lipo ,si tout fonctionnent correctement ,pas trop de jeu au roues comme au biellettes ,que les blocage/déblocage de pont ainsi que la boite 2 passe en instantané ,le prix est correct.
Message par euromix le Mer 27 Mai 2015 - 23:16
Merci pour le lien, j’achète !
En ce qui concerne la version "2" il en existe des plus récentes ?
Tu parles de cut-off, cela signifie que cette sécurité coupera tout en cas de descente en dessous du fameux voltage mini ?
euromix
Message par trankilou le Mer 27 Mai 2015 - 23:34
La dernière version est celle-ci, je crois pas qui en a eu avec la télémétrie.
http://www.rcteam.fr/crawler/13097-traxxas-summit-evx-2-tqi-rtr-56076-020334560735.html
Entre la version 1 et 2 se qui change est la déco de carrosserie et le variateur qui possède la coupure lipo ,il faut qu'il soit activé de mémoire il me semble que le voyant doit etre vert quand ces allumé ,mais sa reste a confirmer car je n'est jamais roulé avec se vario et la dernière chose qui change pour le 2 est la radio comme la tienne ,en faite il y a eu très peu d'évolution depuis sont lancement.
Message par Fabbaf le Mer 27 Mai 2015 - 23:53
Oui la lumière est verte quand il est allumé avec une alimentation LIPO. ( Rouge en NIMH, c'est une sélection à faire au moment de la mise en route du variateur par un appui long il me semble)
