kyosho scorpion a moon
Re: kyosho scorpion a moon
Message par trankilou le Dim 14 Juin 2015 - 21:48
C'est bien comme sa  Smile  moi comme je préfère sans les caches j'aimerai bien trouver un moteur complet que je puisse loger dedans mais dure a trouver surtout qu'il faut qui soit très léger Smile
Message par moon839 le Dim 14 Juin 2015 - 22:27
tient en voici un de moteur qui rentre dans le scorpion .je serait presque tenter de le prendre
V8 HEMI
moon839
Message par trankilou le Dim 14 Juin 2015 - 22:38
Cool merci Wink sa donne a réfléchir Smile
Message par moon839 le Jeu 18 Juin 2015 - 4:36
j'ai fait un petit changement , j'ai virer les autocollants gris et remis du noir a la place .et j'ai aussi trouver un toit que j'ai mis sur celui d'origine
avant
apres
moon839
Message par moon839 le Dim 21 Juin 2015 - 2:07
salut donc ce matin j'ai reçu batterie pignon castle et les pneus aka.
[img][/img]
j'ai aussi fait une vidéo mais alors la piste était vraiment très glissante car après les grosses pluies de la semaine dernière cela a fait pleins de poussière une fois sec . et la tenu de cap et des fois hasardeux , je retourne demain donc la piste devrait s’améliorer,a force des passages successifs la poussière commence a partir .
la videos sera mise une fois uploader
moon839
Message par moon839 le Dim 21 Juin 2015 - 3:45
et la video
moon839
Message par trankilou le Dim 21 Juin 2015 - 10:18
Sympa ,mais sa glisse beaucoup pour moi y faut tester d'autre pneus je pense car il décroche pour un ren ,les saut sont bien ,vu le circuit je comprend mieux pour l'autonomie il est quasiment impossible d'ouvrir en grand. Smile
Message par GEVAUDAN le Dim 21 Juin 2015 - 16:47
Il devient de plus en plus beau ce scorpion Smile
Message par tuningdemerde le Dim 21 Juin 2015 - 23:15
Pas mal la vidéo Smile
Ça a l'air bien glissant comme piste... Tu vas bien t'amuser pour trouver les bons réglages (en tout cas, moi ça me plait autant que le pilotage)
Sur la vidéo, tu avais les aka giridon?
Message par moon839 le Dim 21 Juin 2015 - 23:41
oui j'avais les aka il vont pas mal mais c'est vraie que la piste est très glissante car il y a une fine couche de poussière suite aux violente pluie de la semaine dernière . après une bonne après midi je suivais pratiquement les buggy .
pour les réglages j'ai pas encore régler le carrossage arrière ni avant d’ailleurs .je l'ai laisser comme reçu et il faut que je le fasse car j'ai un cote positif et l'autre négatif donc pas très bien mais il se contrôle bien quand même ,une fois bien régler je pense que ce sera vraiment mieux.
moon839
Message par moon839 le Lun 22 Juin 2015 - 19:24
aujourd’hui j'ai tourner mais pas put faire de vidéo j'etait seul alors j'ai fait 2 photos lol. il marche vraiment bien avec le pignon de 17 j’essaierai un de 19 car je n'ai pas de chauffe moteur maxi 60° avec 35° de température extérieur .
[img][/img]
[img][/img]
moon839
Message par trankilou le Lun 22 Juin 2015 - 21:36
Avec un 19 sa va chauffer et t'es lipo doivent etre suffisante en C car sa tire du jus. Wink
Message par moon839 le Lun 22 Juin 2015 - 22:33
les lipo c'est du 60C donc pour ça c'est bon et le pignon c'est pas pour tout de suite car il fait chaud en ce moment lol.car avec le 17 il marche déjà très bien comme ça.
et j'ai trouver un corps de diff alu pour aller a la place de l'origine qui est en plastique j’attends de le recevoir .
moon839
Message par trankilou le Lun 22 Juin 2015 - 22:46
60c sa le fait et ces clair quand 17 sa va déja bien actuellement ces plus pour faire le fou qu'autre chose car l'autonomie sans ressent aussi ,sinon tu a un lien du corps de diff alu Wink
Message par moon839 le Mar 23 Juin 2015 - 19:02
alors le diff c'est CEN racing mais j'attend de le recevoir car il faut usiner un petit peut le haut du diff pour que la couronne du scorpion passe j'ai vue ca sur un forum américain . donc si c'est bon je te donnerais les liens qui vont bien . car avec ca il roule en 6 S sans problème avec couronne acier bien sur .
moon839
Message par trankilou le Mar 23 Juin 2015 - 19:42
Sa doit etre un nouveau truc car Glam avait testé pas mal de chose mais en 6s sa cassait a chaque fois ,car si y a le corps il faut des pignon de diff costaud sinon sa cassera,j'attend t'on retour Wink
Message par glam62 le Mar 23 Juin 2015 - 20:42
Humm, ça m'intéresse ton histoire de corp de diff en alu, tu as un lien du sujet qui en parle, comme le dit trankilou, j'ai testé plein de diff en bidouillant et rien n'a tenu, j'ai même contacter un site anglais qui font de la pièce alu, ça avait abouti à quelque chose au bout de plusieurs mois, mais la pièce n'allait pas et vu qu'entre temps j'ai lâché le scorpion, je n'ai pas était plus loin dans la démarche.
Message par glam62 le Mar 23 Juin 2015 - 20:56
Bon voilà un lien que je viens de trouver:
http://www.rctech.net/forum/13921559-post266.html
Message par moon839 le Mar 23 Juin 2015 - 21:50
bon ce n’était pas ce forum mais c'est bien le même message donc oui il dit bien qu'il supporte le 6s mais il faut usiner a 29 pour qu'il rentre dans la cellule .donc j'ai commander un diff complet mais en pieces car pas trouver un complet direct .
moon839
Message par glam62 le Mar 23 Juin 2015 - 22:01
Tu as de quoi usiner ?
Les 29 mm, qu'elle galère, aucune autre marque ne font un diff de ce diamètre, j'avais essayé un de 28 mm qui passé en force au niveau des vis, un en 30 que j'avais limer un peu, mais les deux diff ont quand même cassé, j'avais dis qu'un corps en alu aurait résolu mon problème, mais pas trouvé, dommage, car en 6S, c'est un pur régal ce scorpion, il m'arrive encore de regarder mes vidéos avec cette config et dieu que c'était kiffant Very Happy
editer une vidéo du mec avec son diff CEN
https://www.youtube.com/watch?v=JComGsO7M5I
Message par moon839 le Mar 23 Juin 2015 - 22:09
pour usiner je vais aller voir une entreprise a cote de chez moi ils ont ce qu'il faut pour le faire ,donc je leurs donne le corps et la couronne et ils vont usiner pour que la couronne rentre dedans nickel .
moon839
Message par moon839 le Mer 24 Juin 2015 - 16:00
salut voila ce qu'il faut faire pour adapter le diff cen .
[img][/img]
moon839
Message par trankilou le Mer 24 Juin 2015 - 17:37
Si ton essai est concluant sa m'intéresse Moon Wink ,pour l'instant je verrais si sa tient avec le pignon de 19d car la ou on roule en se moment ces vrai que ces déja sympa ,mais au racines se n'est plus vraiment nécessaire sauf si je veut plier un chassis a chaque sortie Laughing
Message par glam62 le Mer 24 Juin 2015 - 18:18
Tu me diras combien ils te font payer ton entreprise pour la modif de la pièce.
Message par moon839 le Mer 24 Juin 2015 - 18:29
pas de problème de toute manière je vais recevoir 2 corps car je n'ai trouver que par 2 donc je ferait faire les deux et je recevrais également deux couvercles après j'ai prit les satellites enfin toutes pour faire un diff complet et je pense commander de quoi un faire un deuxième car j'aurais déjà la moitier d'un,si le premier fonctionne parfaitement .
moon839
Message par glam62 le Mer 24 Juin 2015 - 18:56
J'ai pu de scorpion, mais un corps de diff comme ça m’intéressais, on ne sais jamais.....
Message par trankilou le Mer 24 Juin 2015 - 19:38
glam62 a écrit:J'ai pu de scorpion, mais un corps de diff comme ça m’intéressais, on ne sais jamais.....
Sa sent un retour au Scorpion comme mulet a t'on Baja Smile
Message par glam62 le Mer 24 Juin 2015 - 20:28
trankilou a écrit:Sa sent un retour au Scorpion comme mulet a t'on Baja Smile
C'est une possibilité, surtout qu'on en trouve à prix sympa quand on est pas pressé, je me suis séparé du miens à cause du diff, car je voulais absolument rouler en 6S avec, même en 4S je cassé mes diff, ça reste le RC que j'ai eu le plus longtemps en ma possession à ce jour, 1 an, comme quoi malgré mes cassent, je l'aimé vraiment ce RC.
Là d'après les retours du mec au US, son diff de CEN encaisse bien le 6S.
Message par moon839 le Mer 24 Juin 2015 - 20:35
c'est pour ça que j'ai chercher et des que je reçois je donnerais le retour si tout est bon . après avec un diff alu cela devrait être nickel car comme ça toute la transmission sera solide vraiment solide
moon839
Message par trankilou le Mer 24 Juin 2015 - 20:38
Ici y en a régulièrement au enchères ,parfois sa vos vraiment le coup et tu le motorise de t'on choix Wink
http://www.ebay.fr/itm/311381874596?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Message par moon839 le Jeu 25 Juin 2015 - 20:24
salut ben aujourd’hui première casse et je n'ai pas la pièce de rechange donc commander mais reçois pas avant 15 jours car boutique fermer mais vue le prix d'achat tant pis .c'est la demi cellule avant celle qui tient les triangle,suite a un très gros choc sur un rocher.
[img][/img]
moon839
