[HPI] Mon e-firestorm brushless
Re: [HPI] Mon e-firestorm brushless
Message par Perte&Fraka le Mer 24 Juin 2015 - 12:33
Pour tes chapes, je suis partis sur des Proline et elles tiennent vraiment bien je trouve ( sauts de 3/4 mètres de haut, qques réceptions en vrac mais rien ne saute Very Happy  )
par contre pour les biellettes, j'en en essayé en alu de plusieurs marques ... toutes cassées nette.
Du coup je prend celles d'origine trx en acier et au pire elles se plient !
Message par alban.puech le Mer 24 Juin 2015 - 13:02
Merci pour les chapes, mais c'est du 4 mm, non ?
Car je crois que les billettes du firestorm sont en 3mm, alors je serai oblige de prendre les billettes trx si je veux les utiliser. Je pense que je vais faire ça car les billettes d'origine du firestorm se plient facilement alors que celle de mon slash sont bien plus résistante.
Message par Perte&Fraka le Mer 24 Juin 2015 - 13:39
Oui, c'est du 4mm !
Mais avec ces chapes, plus de problème Smile
Message par alban.puech le Jeu 25 Juin 2015 - 14:35
OK merci
Petite présentation de l'engin  en vidéo :
c'est mon premier montage et les photos ne sont pas de bonnes qualité, désolé Embarassed
-Combo Hobbywing quicrun 3800kv + 60A WP
-8.4v 4600 mah
-servo 7kg pignon metal
-triangle rpm
-pare choc large rpm
-pneus badlands avant et arrière
-Récepteur + radio trx 2.4ghz tq
-Fusée arrière alu
-protection moteur alu maison
-barre de direction alu maison
-barre pour tenir la batterie en alu maison
Message par Khaelian le Ven 26 Juin 2015 - 0:18
faut pas être désolé, du tout. c'était très sympa, juste une minute avec le principal. parfait comme présentation
bien équipé, du home made, un bon combo. c'est un bon RC ce chassis
Message par alban.puech le Ven 26 Juin 2015 - 9:33
Merci ! Smile
J'aurais bien aimais faire un fondu de musique à la fin de la vidéo (genre la musique se baisse de plus en plus) mais j'ai pas trouver comment le faire...
C'est vrai qu'il me plaît bien ce châssis !! Very Happy
aujourd'hui, test de ma protection moteur, je vais d'abord voir si il faut que je fasse des aération, puis je vais la peindre ! Smile
Message par tuningdemerde le Ven 26 Juin 2015 - 9:52
Bien la barre d'Ackermann fait maison Wink
Message par alban.puech le Ven 26 Juin 2015 - 10:04
Merci, Smile
.... je cherchais le nom justement, c'est donc barre d'ackermann
je vais essayer de la prendre en photo démontée pour mieux la voir Wink
Message par Perte&Fraka le Ven 26 Juin 2015 - 12:42
Tu vas en faire un tank top (c'est ce que je recherche pour mon slash )
Terrible ta protection moteur ... t'as arrondis l'alu ou c'était comme ça ?
Message par alban.puech le Ven 26 Juin 2015 - 14:59
Non, j'ai arrondi l'alu Wink
sinon, je viens de casser une fusée avant !!! Sad
sur la ligne droite de notre piste, la roue avant droite s'est complètement dévisser et est partie, la voiture ne tourner donc plus et à foncer dans une brique au bout de la ligne droite !! Grrr
j'ai aussi arrondi un hexa de roue ! Sad j'ai fail une bidouille, je vais vous mettre des photos !!
Pour la fusée, j'ai fais un petit bricolage avec de la corde à piano et de la cyano, je pense que ça va tenir en attendant ma commande, je vous mettrai des photos ce soir !
j'ai aussi coller des autocollant car bonne sur mes pièces homemade, je trouve ça sympa !
je vous mets toutes les photos ce soir !
Message par alban.puech le Sam 27 Juin 2015 - 15:14
Salut tout le monde !
Voici donc quelque photos en vrac :
la fusée avant, que j'ai casser, explications plus haut, dans mon message précédent. J'ai fais un bricolage avec une corde à piano, que j'ai fais passer à l'intérieur des deux partie de la fusée casser et de la cyano pour coller le tout, ça a tenu 2/ 3 tours, puis ça a lâcher ! Sad
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]L'autocollant imitation carbonne sur ma pièce pour tenir la batterie en alu ko-bon (plaque d'aluminium + caoutchouc + plaque aluminium) maison, sur le renfort avant en plastoc d'origine et sur ma protection moteur en alu maison
La barre d'ackermann en alu maison
Mon firestorm avec le blitz d'un ami
j'espère que ça vous a plu !
Édit: je rajouterais bientôt les photos de notre piste !!!
Message par arnlerouge le Sam 27 Juin 2015 - 22:19
t'es un sacré bricoleur toi !
Message par alban.puech le Sam 27 Juin 2015 - 23:50
Merci ! Smile
je vais essayer d'adapter une fusée avant de blitz sur le firestorm ... je connais quelqu'un qui en a en rab et qui veut bien me la prêter! top
Message par alban.puech le Ven 3 Juil 2015 - 22:20
Bon. .. pas mal de nouveau sur le firestorm. ... Smile
Pour résumer :
un ami m'a donner une fusée avant droite, je vais quand même commander les rpm au cas où Very Happy
j'ai voulu refixé le palonnier au neutre pour avoir les roue droite lorsque j'ai le trim à zéro.
Je n'arrive pas a retirer la vis qui tient la protection que tuning a fait avec une plaque de plastique au dessus du servo (voir photos pages 1). L'empreinte de la vis est morte, j'y vais à la pince étau, top; ça marche pour la première vis mais la deuxième vis casse net au niveau de la base de la tête de la vis.
C'est pas grave, la vis ne doit pas être très longue  !  J'essaye d'enlever le support servo, mais je n'y arrive pas, alors que les vis sont bien toutes desserer... je me dit donc qu'il doit être fixer avec du double face, donc je force en faisant levier avec un tournevis plat ... résultat; j'ai pété la cage du servo au niveau des attache Sad
Je me suis rendu compte que c'est la vis que j'ai pété qui bloque le support servo, c'est pour ça que ça ne voulais pas sortir !!
Heureusement j'ai récupérer la même cage de servo, la même réf, je l'ai monter sur mon servo qui marche très bien !
j'en ai profiter pour refaire les soudures proprement, je ne sais pas si c'est possible mais j'ai l'impression que mon servo marche mieux qu'avant top
J'ai arrondi pas mal de vis, je les trouve pas top d'origine ! Je l'ai ai changer par des vis inox !
Ya beaucoup de jeu dans le diff et les noix de cardans sont bien creusé. .. la cage de diff est bien abîmer et et il me manque ses joint ! Le joint se diff est complètement mort !
j'ai fait le calcul, j'en ai pour plus de 50 € pour le strict minimum, alors que j'ai vu qu'il y toute la transmission déjà monté et complet sur towerhobby pour 30$ qu'en pensez vous ?
J'ai jamais commander au us, ça se passe comment ?
combien de temps ça prend pour arriver en France ?
La douane; c'est à partir de combien ?
A mince en fait j'ai pas trop résumer .. Embarassed
Message par tuningdemerde le Ven 3 Juil 2015 - 22:55
Moi, je commande chez Dollars Hobby...
Tu as la boîte de vitesses complète à 30$ et ça met 10 jours pour arriver...
J'ai commandé chez eux une boîte de vitesse complète pour mon sc10 c'est largement rentable Smile
Message par alban.puech le Ven 3 Juil 2015 - 22:59
OK top Smile
la douane ?? ..
ça pose un problème si je ne paye pas par PayPal ?
Message par garampon le Sam 4 Juil 2015 - 7:15
Sur une commande à 30$ tu devrais y échapper.
Tu peux payer par CB classique mais t'auras plus de mal en cas de soucis éventuel..
Message par alban.puech le Sam 4 Juil 2015 - 19:29
J'espère bien, mais je ne vais pas m'arrêter à 30 euros Very Happy
OK donc je vais voir pour PayPal
du coût la douane c'est à partir de combien que l'on est sur de la prendre ?
Message par garampon le Sam 4 Juil 2015 - 20:17
Y'a aucune certitude sur aucun montant....
C'est pile ou face...
M'enfin vers les 100 $ t'as beaucoup de chance de passer à la caisse...
Message par moon839 le Sam 4 Juil 2015 - 20:38
cela dépend j'ai fait une commande de plus de 200€ et je n'ai pas eut de douane mais après c'est du pile ou face c'est vraie . mais généralement avec des commande inférieur a 100€ il n'y a pas de douane.
moon839
Message par alban.puech le Sam 4 Juil 2015 - 22:13
OK cool !
au pire je ferai plusieurs commande pour éviter la douane Very Happy
Message par alban.puech le Lun 6 Juil 2015 - 22:26
Salut !
La transmission complète est indisponible sur dollarhobbyz, je vais essayer de la trouver sur ebay !
Que pensez vous des proline caliber ?
je cherche des pneus pour surface dure et poussiéreuse, à un prix résonnable et surtout endurant ! En médium si possible.
Message par moon839 le Lun 6 Juil 2015 - 22:39
ba tient c'est ce que je veut mais pas encore trouver sauf les dernier des pro-circuit marathon soft gomme la plus dur chez pro-circuit et après 1 heure 30 de roulage il sont vraiment nickel donc pour le moment je valide , se sont les mieux que j'ai essayer surtout en tenu de route la longévité je pense aussi .et la piste et dur poussiéreuse et abrasive
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
moon839
Message par alban.puech le Lun 6 Juil 2015 - 22:44
Merciiii ! lapin fou
et ça se trouve ou ces pneus ? Very Happy
Nos piste ont la même surface !
Je cherche vraiment la longévité !
D'autres propositions?
Message par moon839 le Lun 6 Juil 2015 - 22:47
se sont des pneus 1/8 que j'ai prit dans la boutique d'un pote a cote de chez moi il les vend 14€ 50 la paire monter coller .et franchement pour le moment ce sont les mieux que j'ai essayer entre 6Mik proline et jame racing
moon839
Message par alban.puech le Lun 6 Juil 2015 - 22:53
Ah ouai mince parce que moi c'est une 1/10 !! ; (
Message par moon839 le Lun 6 Juil 2015 - 23:05
met des exa en 17 cela doit bien exister pour le firestorm .
moon839
Message par volkswagen le Lun 6 Juil 2015 - 23:09
si ça peut t'aider je prend ça comme roues :
elles sont pas cher et adhérent plutôt bien ( sauf goudron mais pas le but )
diamètre externe 105mm
hex : 12mm
volkswagen
Message par alban.puech le Lun 6 Juil 2015 - 23:29
A ouai sympa merci volkswagen, tu roule ou avec ? Ils sont tous résistant ?
Bonne idée moon mais je trouve qu'il sont cher quand même ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par volkswagen le Lun 6 Juil 2015 - 23:39
Oui je les trouve résistant, à part sur bitume bien sur ils se bouffent
J'en ai déjà acheté 4 paires sans ennuis ( je roule que en 2S ! )
Je roules sur terrain poussiéreux et gravillonnés avec.
Et je les trouve pas mal, après c'est à l'appréciation de chacun Very Happy
volkswagen
Message par volkswagen le Lun 6 Juil 2015 - 23:43
elles existent avec jantes blanches ou chromées si tu préfères Smile
volkswagen
