[HPI] Mon e-firestorm brushless
Re: [HPI] Mon e-firestorm brushless
Message par Khaelian le Mer 8 Juil 2015 - 13:45
2.2" est une indication sur le profil de la jante (diamètre extérieur)
2.2" = 2,2 pouces = 55mm de diamètre (à peu près)
et 50mm de large
comme te l'expliquait tuning, un buggy 1/10è possède aussi des jantes de diamètre 2.2" mais plus fine (36mm de large)
le déport est également différent
ici tu constates que la fixation est en plein milieu de la jante pour ton firestorm
les dimensions du pneu
tu dois considérer
- le diamètre de la jante
- la largeur
- le diamètre du pneu
- le déport
- l'hexa
- les flancs du pneu
en fait, en truck, une jante 2.2" sera bien souvent montée avec un pneu à flanc haut
une jante 2.8" (diamètre plus grand) sera plus souvent montée avec un pneu à flanc dit "taille basse"
résultat : le diamètre total de la roue est le même (à peu près). ce n'est pas une règle générale, juste un repère.
attention, avec les jantes 2.8" le déport peut être différent
il faut surtout adapter la bonne taille de jante à la bonne taille de pneu et bien choisir l'ensemble adapté à ton modèle
si tu n'est vraiment pas sûr
mêmes dimensions que le pneu d'origine (donc tu peux acheter des jantes d'origines en 2.2"), le gladiator est un très bon pneu tout-terrain
Message par alban.puech le Mer 8 Juil 2015 - 13:57
Merci beaucoup pour toutes ces infos ! Smile
donc moi il me faut soit : un pneu 2.2 taille haute avec petit pignon et jante 2.2 zéro offset
pneu 2.8 taille basse avec jante 2.8 petit pignon et jante zéro offset
Ou pneu 2.2 médium avec jante 2.2 zéro offset et grand pignon
C'est ça ?
Message par tuningdemerde le Mer 8 Juil 2015 - 16:50
Oui et tes jantes sont en 2.2" Wink
Perso, je passerai en 2.2" et pneus truck standard et plus gros pignon, t'auras un plus grand choix et si tu veux faire des amicales ou compèt tu seras aux "normes"
Message par alban.puech le Mer 8 Juil 2015 - 23:01
Un dernier truc ; comment savoir si les pneus sont des pneus pour truggy, médium ou haut ... ?
Message par Khaelian le Ven 10 Juil 2015 - 2:02
ben... le diamètre du pneu et puis visuellement cela se voit quand même non ?
si le site constructeur ne fournit pas toujours toutes les données il y a moyen de trouver plus d'informations grâce aux références, comme il te l'a été clairement expliqué
donc en quelques click sur les sites de fabriquant de pneu tu constates que la plupart des pneus truck en 2.2" standard ont un diamètre qui va d'environ 100 à 110mm
les plus gros boudins "flanc haut" style badlands ou autre font 20mm à 30mm de plus
c'est visible comme différence non ?
et c'est fait pour absorber des chocs et tracer sur la roche et les terrains pourris, pas pour être efficace sur piste... c'est quand même un profil très "crawler", pas vraiment "buggy"
d'ailleurs il n'y en a pas des masses en proposition chez les fabriquants
un peu de recherche personnelle aussi, non ? Wink
ce n'est pas vraiment qu'on a pas envie de donner la réponse
mais on a cherché, on a trouvé, on s'est trompé, on sait pourquoi on s'est trompé, et surtout on a appris, alors on se forge une réelle expérience. avec une certaine satisfaction, un enrichissement.
quel intérêt si au final on ne maîtrise pas notre sujet ?
il y a un outil formidable actuellement : internet, la réponse à tout, toutes les références, tous les tutos, tous les manuels...
tu imagines réparer ta console de jeu à 13 ans sans documents, sans notice, sans rien, juste toi tout seul avec tes tournevis ?
c'était notre cas, on y arrivait, fallait que ça tourne pas le choix
c'est toujours avec plaisir que nous partagerons les bases, conseils "budgets", retours d'expériences, ou alarme arnaque mais à un moment les gars, quand même, au boulot !!
c'est aussi pour votre bien
Message par Perte&Fraka le Ven 10 Juil 2015 - 8:54
+1 avec Khaelian
Message par alban.puech le Ven 10 Juil 2015 - 9:34
OK,  merci pour toutes ces précisions ! Smile
Franchement, j'ai cherché, mais faut avouer quand même que c'est compliqué cette histoire de pneu ! (Et dure à comprendre lorsque l'on débute)
sur le site wartelle Shop,  les pneus sont regrouper dans différentes catégorie: par marque et par style de voiture tt/buggy, piste ...
Le site ne donne aucune informaton sur le type du pneu, si c'est un pneu pour buggy ou pour truggy, ...
je trouve ça dommage de ne pas donner toutes les informations, il manque même la référence quelque fois !
Message par Perte&Fraka le Ven 10 Juil 2015 - 9:43
Au pire, si tu te trompe, je pourrais te racheter les pneus Laughing
Message par tuningdemerde le Ven 10 Juil 2015 - 11:05
Exemple Chez Wartelle:
Des lignés pour l'avant
Tu verras, c'est marqué pour truck Wink
Message par Khaelian le Ven 10 Juil 2015 - 12:18
wartelle est une petite boutique familiale qui propose de bons prix donc il ne faut pas lui demander en plus d'avoir un super site internet plein d'information, c'est énorme à gérer. pour tes recherches utilises les sites fabricants ou les gros sites marchands américains comme "amain" ou "towerhobbies" ou... simplement google
Message par alban.puech le Ven 10 Juil 2015 - 12:42
Bon, je voulais pas lancer un débat !
Merci à tous pour vos explications, même si mes questions sont bêtes ! Smile
la prochaine fois je chercherais à l'aide de la référence les informations sur un produit qui m'intéresse.
Message par alban.puech le Ven 10 Juil 2015 - 19:15
Voilà j'ai chercher mais je nais pas trouver ma réponse. Une autre option s'offre à moi; mettre des adaptateurs 17mm et acheter des pneus de buggy 1/8 comme les marathons de moon Smile
qu'en pensez vous ?
Comme ça je pourrais partager les pneus avec mon slash 4×2 car je souhaite le transformer en backslash !!!
Message par arnlerouge le Ven 10 Juil 2015 - 21:21
backslash ? c'est quoi ça ?
Message par alban.puech le Ven 10 Juil 2015 - 21:39
Transformer un slash en buggy 1/ 8
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]==> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par arnlerouge le Ven 10 Juil 2015 - 22:51
Ha merci, j'ai encore appris un truc !
Message par alban.puech le Dim 12 Juil 2015 - 15:29
Moi je trouve la conversion sympa ...
sinon personne ne sait pour ma question plus haut ?
j'ai vue qu'il exister des hexas de roues de savage en 17mm avec un diamètre intérieur de 6 mm. Je pense me fabriquer une cale pour les adapter sur mes fusée de 5 mm de diamètre Twisted Evil
Message par alban.puech le Dim 12 Juil 2015 - 20:01
J'ai trouver ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je pense que ça va le faire !!
Donc les adaptateur + les pneus buggy de moon, ça va être top !
Message par Khaelian le Lun 13 Juil 2015 - 0:28
scratch
moi j'abandonne
juste n'achète pas ça, c'est pas bon non
Message par Perte&Fraka le Lun 13 Juil 2015 - 10:13
Khaelian a écrit:scratch moi j'abandonne
Alban ... lis bien le descriptif du produit
> These are the 5mm Hex Wheel Adapters Trophy Buggy (Orange/Black)
For the 1/8 scale electric HPI Racing Trophy Serie
Donc pas le même diamètre des fusées
Message par trankilou le Lun 13 Juil 2015 - 10:49
C'est pas de tout repos t'on affaire. non pas sa
Message par gicab le Lun 13 Juil 2015 - 11:53
Pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué Shocked
Message par tuningdemerde le Lun 13 Juil 2015 - 11:56
Exemple
Trouvé en 30s en bricolant mon truggy et en essayant de me rappeler ce que ma femme m'a dit ce matin...
Message par Perte&Fraka le Lun 13 Juil 2015 - 12:42
Mais c''st une bonne solution de passer en hexa 17 mm, t'auras plus de choix de pneu & jantes ... il te reste plus qu'à faire tes recherches study
Message par alban.puech le Lun 13 Juil 2015 - 20:39
... scratch
Je vais laisser tomber cette idée alors ...
Je ne comprend pas vos réactions ! confused
Le sujet est clos ... Smile
Message par ganadorf le Lun 13 Juil 2015 - 20:53
rooooooooooohhhhh fait pas la tête Smile
tu as sélectionné des hexa de 17mm, pour des voitures 1/8 dont les fusées sont déjà faite pour des hexa de 17mm.
Toi il te faut un adaptateur hexa de 12mm vers hexa de 17mm, car tes fusées sont faites pour du 12mm.
Prends le liens de Tuning, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est fait pour.
A partir de là tu pourras mettre des roues avec hexa de 17mm
En passant, voila ce que j'avais fait sur le mien
Message par alban.puech le Lun 13 Juil 2015 - 21:49
Merci je comprend mieux ! Wink
Je vais tout de suite lire ton post .... !!! Smile
Message par alban.puech le Mar 14 Juil 2015 - 12:39
moi j'abandonne
Je vous doit des excuse. Encore une fois, je vous ai posé des questions bêtes alors que je n'ai pas pris la peine d'approfondir mes recherches. J'ai lu adaptateur 17mm hpi diamètre 5mm, ça me paraissait bon, mais j'ai sauter le trophy truggy ... Embarassed C'était la dernière fois. Wink
J'espère que tu vous allez tout de même continuer à passer pour donner votre avis, des conseils et répondre à mes question intelligente ! Smile
À +
Message par ganadorf le Mar 14 Juil 2015 - 12:54
Ne t'en fais pas, pas de problèmes.
Et je trouve que pour un gamin de 13 ans, tu t'en sors déjà bien Wink
Message par arnlerouge le Mar 14 Juil 2015 - 13:10
ganadorf a écrit:Ne t'en fais pas, pas de problèmes.
clair !
Message par alban.puech le Mar 14 Juil 2015 - 13:13
Merci Smile
J'ai vu sur un de tes post que tu es toi aussi adepte des stickers carbonne ! J'en ai mis sur mes pièce homemade moi aussi !! Very Happy
Message croisé avec arnlerouge,
Merci beaucoup ! Smile
Message par Perte&Fraka le Mar 14 Juil 2015 - 13:23
No soucis Alban Wink tu me fais délirer avec ton côté tout feux tout flamme !!!
