Barbouille se summitise
Re: Barbouille se summitise
Message par trankilou le Mar 9 Juin 2015 - 20:27
Sacré bestio le chargeur trop de chose pour moi scratch
Comme dit Khaelian ,controle tout ,voit si tu a pas trop de jeu dans les roues ,les roulements intérieur en sont souvent la cause et aussi le réglage des bagues grise cannelé avec le temps sa se desserre et prend du jeu il faut les serrer avec la clé spécifique mais juste se qui faut car sinon tu bride le travail de la suspension et surtout pour l'avant il braque plus correctement et force sur les servo, regarde aussi l'état de
t'es cardans si il commence a avoir du jeu sa finira par casser,les ponts aussi qui bloc bien mais surtout qu'il se dévérouille correctement car si tu en a un voir les 2 qui merde ces un coup a casser le diff si tu envoi la sauce mème en nimh et en version charbon si il reste bloqué,la boite doit aussi passer correctement, bref pas besoin de le désosser ,mais juste des petits controle visuel, pour t'on moteur je tenterait pas le diable car vu qu'il a fumé faut pas rèver. Wink
Message par Barbouille le Mer 10 Juin 2015 - 12:40
Bon, je vais suivre vos conseils et laisser tomber pour le moteur. En attendant le summit part au garage Crying or Very sad
Du coup pour le nouveau moteur j'avais une petite question. Je vais tourner avec des batteries LifePo4 40C 2S2P/5000 6,6 V soit une tension totale de 13,2V. J'aurai bien aimé prendre un 2000kv sensored mais j'ai peur d'être juste en kv. Suspect
Qu'en pensez vous ?
Message par garampon le Mer 10 Juin 2015 - 20:06
J'ai un TITAN 775 d'origine a vendre au cas ou, mon contro étant mort...
Message par Barbouille le Jeu 11 Juin 2015 - 12:39
Merci garampon, mais les moteurs à charbon traxxas, je suis  vacciné. Celui ci a cramé alors que j'était en nimh. laisse tomber . Et celui du rustler xl5 du petiot viens de rendre l'âme aussi. negatif
Je passe tout en brushless, comme ça plus de problème.
Message par Barbouille le Mar 12 Jan 2016 - 17:45
Des nouvelles de mon summit, cela faisait bien longtemps Laughing
Niveau roues il est maintenant équipé de pro-line trencher montés sur jantes pro-line tech5.
Changement aussi au niveau de la carrosserie. j'ai décidé de lui installer une carro de fo-xx nitro. Là elle est juste posée pour voir ce que cela donne.
 Niveau look je trouve que ça le fait Cool
Message par GEVAUDAN le Mar 12 Jan 2016 - 18:05
Il en est où ton summit?
En mode brushless?
Message par garampon le Mar 12 Jan 2016 - 18:47
Effectivement très sympa cette carro ! Tu l'as prise ou ?
Message par Perte&Fraka le Mar 12 Jan 2016 - 19:45
T'as du chopper l'un des dernier Fo-xX nitro !!
En tout cas ça lui va bien ... peut être la rabaissée un peu si c'est jouable Smile
Message par Barbouille le Mer 13 Jan 2016 - 10:21
Oui, je l'ai passé en brushless : combo xerun sensored 120A avec moteur 2000kv.Smile
Effectivement j'ai acheté l'un des derniers fo-xx nitro sur Staufenbiel, d'ailleurs quelques heures après un gars a dû rafler les 3 derniers qui se sont retrouvés vendus sur eBay en pièces détachées. D'ailleurs il faudra que je m'occupe un de ces quatre à le convertir en brushless. scratch
Mais la carro je l'avais acheté il y a quelques mois sur eBay (vendeur mobil-and-fun) dans l'idée de l'installer sur le summit...Actuellement il n'y en a plus.
Il faudra effectivement que je la baisse un peu, mais la c'était juste posé pour voir ce que cela donne. Il faudra sûrement aussi que je rabote les ailes de 1 ou 2 mm car ça passe limite Suspect
Message par Perte&Fraka le Mer 13 Jan 2016 - 12:54
Pour passer le Fo-xX en Brushless, il te faudra la platine qui supporte le moteur et la transmission + chaine.
Je crois que tu peux t'en sortir pour une centaine d'euros !!
ou le garder pour pièces pour ton 1er !!
Sinon la carro à l'air de passer tout juste. Tu vas reprendre les fixation de carro d'origine ?
Message par Barbouille le Mer 13 Jan 2016 - 13:24
Oui, peut être qu'il servira de mulet.
Pour la fixation de la carro j'y réfléchi. Pour l'avant je pense garder celles d'origine, il suffit juste de décaler la partie avant de la roll cage vers l'intérieur. Quand à l'arrière il faudrait dans ce cas percer le toit pour faire passer les fixations, ça me plaît moyen, à voir sinon je crois qu'il existe des fixations avec aimants mais je ne sais pas ce que cela vaux et si je peux l'adapter sur le summit.
Voila ce que cela donnerai en gardant les fixations d'origine.
Je trouve que la carro est un poil trop en avant, mais bon ça va encore. Qu'en pensez vous?
Message par Perte&Fraka le Mer 13 Jan 2016 - 15:07
Vraiment sympa avec ces gros boudins !! Un peu en arrière serais pas mal.
Les aimants c'est pour les crawlers je crois. En mode bash ça va pas le faire !!
Pour l'arrière ça va être + tendu. En plus pas moyen de se fixer par le biais de la carrosserie qui est bcp trop fine !
T'aurais une photo de l'arrière ?
Message par Barbouille le Mer 13 Jan 2016 - 15:41
L'idéal serait de pouvoir adapter pour pouvoir fixer la fixation arrière d'origine du fo-xx. Mais la je sèche scratch
Voila ou tombe la fixation arr lorsque celle de l'avant est en place.
Et la une photo de l'arrière du summit
Message par GEVAUDAN le Mer 13 Jan 2016 - 17:15
Les fixations Pro-Line à l'arrière ça ferait plus propre je pense Smile
Message par Barbouille le Mer 13 Jan 2016 - 18:49
Oui, mais les plots de fixation d'origine sont proches et j'ai peur que sur un tonneau cela ne laisse aucune chance au toit.
Message par Perte&Fraka le Mer 13 Jan 2016 - 19:51
Je pensais à un tube carré plein ( PVC/alu) avec un coude & de même section que les plots de fixation pour la carrosserie.
Ca viendrais en place des plots existants et tu pourrais maintenir avec qques vis dans les pare-chocs
Tu passe une tige filettées Ø3/4mm à travers les plots & pattes fixation de la carro !! Comme ça tu conserve le système d'accès "Kyosho" Cool
Message par Barbouille le Jeu 14 Jan 2016 - 13:15
Pas mal ton idée Twisted Evil . mais je pense qu'il faudrait un système avec un minimum de déformation pour pouvoir absorber les chocs.
Ton système ma donné une idée, adapter la fixation d'origine du fo-xx sur le summit. Pour cela il me faudrait la référence kyosho ma303. Malheureusement celle-ci est partout en rupture de stock véner
Message par Perte&Fraka le Mar 19 Jan 2016 - 17:51
Justement, le fait de te reprendre sur les fixation des plots donnera pas mal de déformation !!
Sinon va falloir voir comment fixer les 2 pattes ou se fixe la carro.
Message par Barbouille le Mer 20 Jan 2016 - 16:20
Finalement j'ai fait du bidouillage à partir de ce que j'avais.
Je me suis servi du pare-choc avant et des wheely bar d'un vieux mad force que j'avais récupérer pour pièces (je l'avais complètement oublié celui la Embarassed ) et les ai fixés sur les fixations d'origine du summit. L'avantage est que je pourrai en même temps avoir un réglage de hauteur de la carro. Ce n'est pas terminé mais voila ce que cela donne pour l'instant :
Pour l'avant j'ai décallé les fixations de la carro vers l'intérieur.
Plus ça va et plus je l'aime comme cela ce summit aime
Il faudra que je vois pour cacher les trous d'origine Embarassed
Message par Perte&Fraka le Mer 20 Jan 2016 - 18:05
Bonne idée top simple & efficace !!!
Message par Barbouille le Lun 21 Mar 2016 - 13:47
Nouvelles roues pour le summit Cool
Pro-line masher 3.8" sur jante desperado 1/2 offset du psychoney store.
J'ai laissé les hexa spécifique trx. C'est bon ou faut les changer aussi ?
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 14:48
Il est super comme sa top , sinon pourquoi veut tu changer les hexa  Suspect ou j'ai raté quelques chose. Wink
Message par Barbouille le Lun 21 Mar 2016 - 15:14
Ben comme ils sont pas hexagonales je me demandait si ça n'allait pas abimer les hexa des roues.
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 15:19
Sa pose aucun problèmes ,je suis comme sa depuis très longtemps déja. Wink
Message par Barbouille le Lun 21 Mar 2016 - 15:21
Il faut que je rajoute un habitacle, c'est celui du yeti 1/10 que tu prends, c'est bien ça ?
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 15:22
Oui c'est celui-la Wink
Message par Barbouille le Lun 21 Mar 2016 - 15:24
merci Wink
Message par Gabrïel le Lun 21 Mar 2016 - 18:17
top le rendu Wink
Message par alban.puech le Lun 21 Mar 2016 - 18:25
Il est chouette comme ça ! Hâte de voir avec l'habitacle !
Message par Barbouille le Lun 21 Mar 2016 - 21:49
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 22:39
Avec l'habitacle du yeti et une plage arrière sa va le faire nickel. Wink
