Barbouille se summitise
Re: Barbouille se summitise
Message par trankilou le Lun 21 Mar 2016 - 22:39
Avec l'habitacle du yeti et une plage arrière sa va le faire nickel. Wink
Message par psychoney le Lun 21 Mar 2016 - 22:57
Super, je trouve que ça lui va très bien!
Tu seras pas déçu de ces Masher, j'avais encore jamais vu des pneus adhérer autant sur toutes les surfaces.
psychoney
Message par Barbouille le Mer 18 Mai 2016 - 12:55
J'ai reçu un nouveau moteur pour le summit un goolrc 4274 sensored 2000kv. A tester Smile
Message par Perte&Fraka le Mer 18 Mai 2016 - 13:06
C'est Gool ça cacher sac ok je sors
Message par garampon le Mer 18 Mai 2016 - 13:17
Sympa je connaissais pas ! Tu nous feras un feedback Twisted Evil ?
Message par trankilou le Mer 18 Mai 2016 - 14:10
Et en plus a capteur top ,tu aurai le lien Wink
Message par Barbouille le Mer 18 Mai 2016 - 14:18
Message par trankilou le Mer 18 Mai 2016 - 14:32
Merci Smile ,effectivement pas cher a voir sur du long terme. Smile
Message par Barbouille le Mer 18 Mai 2016 - 14:54
Si ils tiennent la route comme ceux sur ton xtc 6x6 ça vaut le coup.
Message par trankilou le Mer 18 Mai 2016 - 15:00
Avec le 6x6 je roule presque pas avec donc je peu pas dire si dans la duré sa le fera ,ici avec un 2000kv et selon le rapport que tu aura ,tu aura de très bonne perf et le plaisir de pouvoir faire du franchissement. Wink
Message par Barbouille le Jeu 19 Mai 2016 - 18:36
Aujourd'hui j'ai terminé la fixation de la carro.
Mise en place d'une mousse expansée pour donner un point d'appui supplémentaire au niveau du toit.
Découpe des barres anti wheling. Je pense pas en faire avec le summit  Rolling Eyes
Bien que, j'en connaît un s'il avait un summit il essaierait, je ne dénoncerai personne Very Happy Laughing
Fixation du pare choc
Et voila, plus qu'à mettre l'habitacle du yeti 1/10. Déjà faut que je pense à le commander scratch
Message par trankilou le Jeu 19 Mai 2016 - 19:49
Cool top
Message par GEVAUDAN le Ven 20 Mai 2016 - 7:26
Ca rend très bien Wink
Message par Barbouille le Ven 20 Mai 2016 - 13:47
Message par Barbouille le Jeu 26 Mai 2016 - 9:31
Ce matin j'ai voulu m'attaquer à la soudure des connectiques du moteur GoolRc.
Pour le moteur pas de soucis
Par contre je galère pour la soudure des fils. J'ai récupérer ces derniers sur un moteur HS. Mais le flux ne veut absolument pas prendre, cela glisse dessus. Voila le résultat au bout d'un quart d'heure d'acharnement véner .
Quelqu'un aurait il une solution ? Sad
Message par trankilou le Jeu 26 Mai 2016 - 13:37
Si tu met des fils classique comme pour les lipo par exemple.
Message par bricolex le Jeu 26 Mai 2016 - 14:09
...si tu veux vraiment utiliser tes câbles de récup, pour que l'étain prenne bien "sans glisser", dépoli un petit peu le cuivre au papier de verre très fin...un coup de dremel avec la rondelle à ponçage fin c'est idéal Wink
Message par Barbouille le Jeu 26 Mai 2016 - 16:48
bricolex94 a écrit: ...si tu veux vraiment utiliser tes câbles de récup, pour que l'étain prenne bien "sans glisser", dépoli un petit peu le cuivre au papier de verre très fin...un coup de dremel avec la rondelle à ponçage fin c'est idéal Wink
J'ai essayé ta technique, mais rien y fait, ça veux pas du coup je vais faire comme disait Trankilou . Merci quand même Wink
Message par trankilou le Jeu 26 Mai 2016 - 17:04
C'est fil la sont différent de ceux habituel ,y doit y avoir une technique mais je la connait pas. Sad
Message par Alastor le Jeu 26 Mai 2016 - 18:20
Hello,
C'est peut être ton fer qui ne chauffe pas assez fort, ou bien les fils qui sont trop oxydés.
Alastor
Message par trankilou le Jeu 26 Mai 2016 - 18:28
On voit sur la photo ,se sont pas des fils qui ressemble au autres.
Message par Perte&Fraka le Jeu 26 Mai 2016 - 19:47
+1 avec Alastor, fait en essai en coupant 1 cm & voir si c'est pas mieux !
Message par trankilou le Jeu 26 Mai 2016 - 20:09
J"avais déja eu le cas avec un moteur,s'était la misère ,non pour souder mais mème pour le raccorder via un domino ,les bris sont bizarre.
Message par Barbouille le Ven 27 Mai 2016 - 0:04
Les fils proviennent d'un autre moteur brushless hs. Et je les ai coupe à l'intérieur du moteur pour avoir le Max de longueur. Quand au fer il est ok et chauffe bien, je n'ai pas de problème sur d'autres fils.
Message par trankilou le Ven 27 Mai 2016 - 0:14
Dedans tu a pas aussi une sorte de fil en tissus?.
Message par Barbouille le Lun 30 Mai 2016 - 14:46
oups, désolé Trankilou, j'avais zappé ton dernier message. Finalement je me suis fait des connecteurs à partir d'autres cables.
Ce week end j'ai voulu sortir le summit. Ben il est pas allez loin laisse tomber , même pas un mètre et mon Xerun 120A V2.1 est parti en fumé Crying or Very sad .
Pour moi deux solutions :
1- le vario était déjà moitié hs.
Je l'ai acheté d'occaz sur le bon coin. Le vendeur m'avait dit que le ventilo était hs. Seulement quand j'ai mis un autre ventilo cela ne fonctionnait pas non plus,je me suis dit alors que peut être celui ci se déclenchait à partir d'une certaine température. Maintenant je me demande si le vario était pas tout simplement mort.
2- Cela vient de mes servo. J'ai deux savöx SC-1268-SG dessus, ça a peut être trop tiré sur le xerun qui a pas apprécié. Lorsque j'ai mis en route j'ai vu que l'éclairage sur le summit vaccillait. Normalement j'installe un condensateur avec mes savöx, mais la il n'y a plus de place sur le récepteur pour en installer un.
Message par Khaelian le Lun 30 Mai 2016 - 15:08
tu parles de ce modèle ?
il est prévu pour du "vrai" 1/10è, limité au 3S et en taille de moteur
même pour le bec, si tu as des leds et deux savox dont chacun consomme environ 2A en pointe
le ventilo doit par contre fonctionner directement
pour ton problème de câble/soudure, il ne faut jamais récupérer les câbles de moteurs, également il y a certains moteurs où il est préférable de ne pas changer les connecteurs. en fait sur certains moteur comme les Léopard, les câbles sont le prolongement du bobinage, chaque brin est donc "isolé", la soudure ne tient pas. il y a moyen de virer cette fine couche avec un solvant mais malgré tout ce n'est pas l'idéal.
Message par trankilou le Lun 30 Mai 2016 - 15:09
Il ai pas étanche ,si sa se trouve il a pris la flotte et la,sa la fini ,j'ai eu le cas l'année dernière ,pour le coup des servo je pense pas ,tu devrait monter peut-etre un 150 ,je pense que tu a plus de marge. Wink
Message par Barbouille le Lun 30 Mai 2016 - 15:29
@ khaelian : La buze taper , je lui ai collé du 4S (pensant qu'il fonctionnait en 4S), il a pas apprécié Sad
Pour les cables du moteurs il fallait que j'en fasse car il était pas câblés.
@Trankilou : J'avais acheté un 150A sensored à Psychoney, je vais l'installer dessus Wink
Message par trankilou le Lun 30 Mai 2016 - 15:45
Si l'ai feux on une baisse de tension, ces qui y quelques chose qui lui tire dessus, normalement il sont fixe ou comme en nimh quand tu a plus suffisamment de jus. Wink
Message par Barbouille le Lun 30 Mai 2016 - 16:06
trankilou a écrit:Si l'ai feux on une baisse de tension, ces qui y quelques chose qui lui tire dessus, normalement il sont fixe ou comme en nimh quand tu a plus suffisamment de jus. Wink
Justement, je me demandais si c'était pas les servo qui étaient responsables de cela Suspect
