Barbouille se summitise
Re: Barbouille se summitise
Message par Barbouille le Lun 30 Mai 2016 - 16:06
trankilou a écrit:Si l'ai feux on une baisse de tension, ces qui y quelques chose qui lui tire dessus, normalement il sont fixe ou comme en nimh quand tu a plus suffisamment de jus. Wink
Justement, je me demandais si c'était pas les servo qui étaient responsables de cela Suspect
Message par trankilou le Lun 30 Mai 2016 - 16:30
Tu débranche un servo voir les 2 tu sera fixé Wink
Message par Khaelian le Lun 30 Mai 2016 - 17:32
Khaelian a écrit:même pour le bec, si tu as des leds et deux savox dont chacun consomme environ 2A en pointe
c'est ce que je dis, tu as un bec de 5,75v/3A (en plus d'avoir connecté un moteur 1/8è en 4S sur un ESC de 1/10è)
ce bec doit alimenter : récepteur + led + 2 gros servos. ça dépasse largement
les servos d'origines du Summit sont des 9kg
après j'y pense, c'est normal que le ventilo ne fonctionnait pas, il est directement alimenté par la batterie sur ce Xerun, si tu reste en 2S c'est bon, mais si tu passes en 3S tu dois changer le ventilo pour un 12v. là tu lui a envoyé du 4S en alimentation !!
Message par trankilou le Lun 30 Mai 2016 - 19:14
Bizarre j'ai un Xerun qui a 5ans sur le sum de Trankilette et le ventilo fonctionne Suspect
Message par Khaelian le Lun 30 Mai 2016 - 19:30
sur le SCT ou le 150A le ventilo est alimenté par un bec 6v donc pas de soucis quelque soit la lipo
pas pour le Xerun 120A V2.1 (et toutes les copies)
"For 7-9 cells NiMH or 3 cells Lipo: You must change the standard cooling fan. It cannot work with such a high voltage. Please choose a high voltage fan or supply the fan from the receiver"
http://www.hobbywingdirect.com/products/xerun-120a-sd-brushless-esc-for-10th
Message par trankilou le Lun 30 Mai 2016 - 19:37
Moi ces celui-la qui ai dessus ,d'ailleurs je suit mème étonné qu'il existe toujours, y fait partie de nos plus ancien contro.
http://www.rcteam.fr/hobbywing/14036-hobbywing-variateur-xerun-120a-sct-pro-bleu-sensored-6938994408240.html
Message par Barbouille le Jeu 9 Juin 2016 - 18:04
Petite balade avec le summit nouvelle mouture. Bien sympa et le moteur fait le taf.
La prochaine fois je testerai plus en bash avec les masher Cool
La vidéo Smile
Message par trankilou le Jeu 9 Juin 2016 - 18:28
Y fait partie des plus beau Summit que je connaisse aime cette carro de Fo-xx lui va a merveille et la déco ai bien plus sympa que le ve. Wink
Message par Alastor le Jeu 9 Juin 2016 - 19:11
Il est super beau ton Sum' avec cette carro !!!! top
J'adore aime
Alastor
Message par Perte&Fraka le Jeu 9 Juin 2016 - 20:04
Pareil > il est magnifique aime j'adore le look que ça lui donne radio
Mais bon, va quand même falloir lui faire manger du rocher & de la boue Wink
Message par alban.puech le Jeu 9 Juin 2016 - 21:50
C'est clairement pas ton engin le plus rapide (et de toutes façons il n'est pas fait pour) mais le look !!!!!!! Cool
Message par trankilou le Ven 10 Juin 2016 - 8:34
Il te manque plus qu'un post de pilotage comme le notre de yeti 1/10e et sa sera l'absolue. Wink
Message par Barbouille le Ven 10 Juin 2016 - 8:55
Merci Smile
Alban, sûr c'est pas le plus rapide mais pour ça j'en ai d'autres, lui c'est plus pour la balade même s'il peut faire les deux.
Trankilou : Allez, ce matin je m'occupe de la commande du poste de pilotage du Yeti radio
Message par trankilou le Ven 10 Juin 2016 - 11:51
C'est cool top ,sinon un Summit peu rouler très vite ,mais aussi au pas, mes vidéos le montre bien. Wink
Message par Barbouille le Mer 23 Nov 2016 - 21:40
Ce week end je décide de faire une petite sortie avec le summit. Je le prend sur l'étagère et bling... y a un truc qui tombe par terre. "Tiens, késako"scratch , un pin. Bizarre, bref je fait le tour du summit et m'aperçois que c'est le pin du cardan arrière gauche coté diff.
C'est normal que le pin se barre comme ça ? Je peux y mettre de la cyano ? Suspect
Je précise que c'est un cardan d'origine.
Message par Fabbaf le Mer 23 Nov 2016 - 21:42
J'ai déjà eu la même chose. scotch noir d'électricien. Ca bouge pas. et ça ne se voit pas.
Je me posais la question d'une gaine thermo aussi. Ce sera mon prochain test.
Message par Barbouille le Mer 23 Nov 2016 - 22:54
Ok, merci pour l'info fabbaf Wink
Message par trankilou le Jeu 24 Nov 2016 - 0:07
Si le pin de cardan part ces que la micro vis sans tète ces desséré ,y suffit de la resserer ou la remplacer si tu la perdu ,elle ai toute petite et se situe a l'intérieur du cardan ces se qui te bloque le pin ,y faut le démonter et faire pivoter l'ensemble au maximum pour passer la clé 1.5mm de mémoire ,c'est de cette manière aussi que tu remplace qu'une partie de cardan. Wink
Message par Barbouille le Jeu 24 Nov 2016 - 0:57
Je vais voir tout ça. Merci Wink
Message par trankilou le Jeu 24 Nov 2016 - 1:01
La toute petite vis ces celle que l'on voit en tout petit en hautde l'image ,la ces coté diff, mais ces pareil coté fusée. Wink
http://www.rcteam.fr/summit/4726-trx-sortie-de-differentiel-5653-020334565303.html
Message par Barbouille le Jeu 24 Nov 2016 - 16:21
Ok, merci Trankilou.
Par contre je me souviens pas que le pin avait un meplat comme sur la photo de ton lien Rolling Eyes J'ai peut-être pas très bien regardé...
Message par trankilou le Jeu 24 Nov 2016 - 18:08
Y faudrait regarder sur la doc si tu la, car je m'en souvient plus. Embarassed
