Axial wraith kit by gicab
Re: Axial wraith kit by gicab
Message par gicab le Sam 12 Déc 2015 - 18:04
Teste du kit blue monkey Very Happy
Message par gicab le Dim 20 Déc 2015 - 21:19
On continue les modif sur le train arrière... avec les link supérieur alu home made Wink
Ne pas coupé à ras comme j' ai fait  :betmerde:
Message par gicab le Dim 20 Déc 2015 - 21:20
gicab a écrit:On continue les modif sur le train arrière... avec les link supérieur alu home made Wink
Ne pas coupé à ras comme j' ai fait sur la photo  Rolling Eyes
Message par Chris31 le Lun 21 Déc 2015 - 0:58
Belle modif. Wink
Pour les liens, je mets une tige filetée à l'intérieur du tube (meilleure rigidité).
Message par ganadorf le Lun 21 Déc 2015 - 7:00
Je n'ai pas compris le pourquoi du câble électrique...
Ni comment tu les vis ? Le diamètre interne du tube est plus grand que t'es vis non ? Tu ne de 6, intérieur de 4mm, donc ça tourne dans le vide. Tu les colles ?
Message par gicab le Lun 21 Déc 2015 - 21:04
Je reprend juste la gaine du cable silicone qui me serre à faire comme une cheville Wink
C' est du tube 5mm troue 3mm
Message par ganadorf le Mar 22 Déc 2015 - 15:13
Ah OK merci pour la précision.
De mon côté s'est soit un barreau plein de 6mm que je perce et taraude à 3 ou 4mm au besoin,
Soit un tubes de 6mm et tige fileté de 3 ou 4mm.
Message par flashy63 le Mar 22 Déc 2015 - 16:55
+1 pour la tige filetée de 4mm et tube alu diamètre 6mm extérieur et épaisseur 1mm
Message par gicab le Mar 22 Déc 2015 - 21:10
Le tube de 6mm est plus gros que les biellettes niveau esthétique bof...
Par contre je gaarde en tête le tube pleins pour la prochaine fois Very Happy Thank ganadorf Wink
Je pouvais pas mettre de 4mm... si non j'aurais du repercer les biellettes alu avec un grand risque de trop les fragiliser Rolling Eyes
Message par ganadorf le Mar 22 Déc 2015 - 22:15
j'ai des biellettes trx avec pas de 4mm, le diamètre extérieur est de 6mm donc une continuité parfaite (sur mon Buggler) je regarde la rèf si tu veux.
Mais oui pour celle en 3mm classique le tube est légèrement plus gros ... mais du 5mm il n'y en a pas chez Casto ou BricoLeclerc !
Message par gicab le Mer 23 Déc 2015 - 1:02
Les trx n' iront pas pour ce genre la... regarde bien elles sont coudé.
A ben moi j' en ai dans mon brico du coin Very Happy
Message par ganadorf le Mer 23 Déc 2015 - 9:28
Oui, je parlais d'une façon générale.
En tout cas le gros avantage par rapport à nos méthodes c'est qu'avec la tienne le es liens sont les plus léger possible.
Message par gicab le Lun 11 Jan 2016 - 14:32
Petit cadeau pour le wraith avec de nouvelle jantes SSD Smile
Message par Chris31 le Lun 11 Jan 2016 - 19:25
Elles sont superbes !!
Je voulais m'en prendre dans le même style (Vanquish Method 105).
Message par gicab le Mar 12 Jan 2016 - 1:47
C' est sur les VP sont trop belle... je voulais me prendre des motoworx racing 2.2 HD 10 Hole Wheel mais les frais de port mon un peu dissuadé Rolling Eyes
Message par h.300 le Mar 12 Jan 2016 - 12:30
Shocked
elle existe encore cette marque !!
c'est celle que j'avais sur le mien :
pour les fdp, j'avais négocié par mail, de plus de 30$, a 8$ ...
Message par Chris31 le Mar 12 Jan 2016 - 13:09
Je ne connaissais pas Motowork mais c'est vrai qu'ils font des trucs sympa.
J'aime bien aussi ce que fait GearHead
Message par Perte&Fraka le Mar 12 Jan 2016 - 13:44
Sympa les jantes SSD !
Motoworx Racing fait ce genre de jantes … superbes
Mais elles doivent être + lourdes que les SSD
Message par gicab le Mer 13 Jan 2016 - 12:14
J' en sais rien sur leur site ça donne 364gr pour les 4 ou une ???
Une jantes ssd fait 100gr Wink
Message par Perte&Fraka le Mer 13 Jan 2016 - 12:33
Je crois que c'est 364 gr pour une ... quand on vois l'épaisseur de l'alu au niveau des branches !!
Tu vas lester les SSD ?
Message par h.300 le Mer 13 Jan 2016 - 15:20
pour les mienne, ça donnait ça
c'est trankillou qui les a maintenant
Message par gicab le Ven 15 Jan 2016 - 21:15
Ça fait sont poids tout ça Marsu Twisted Evil
Heu 1456gr rien que pour les jantes ça me parais énorme affraid
Les jantes ssd sont en tôle donc bien plus lourd que de l'alu Wink
Je verrais mais je suis pas un grand fan du leste... vue l'utilisation hard que je fais des fois... c' est pas top pour la fiabilité... si non ça ferais bien longtemps que celle d' origine y seraient passé Wink
Message par gicab le Sam 23 Jan 2016 - 20:11
Modif sur le wraith on si remet Smile Ca fessait longtemps qu' il avait pas été dans cette état... modif du siège pour Willy fait, repeindre l' habitacle fait... Décoller les pneus fait et une roue de faite pour voir, 280g la roue à la place de 180g je vais mieux grimper Very Happy
Message par h.300 le Sam 23 Jan 2016 - 20:29
super tout ça top
bientôt les 4 roues directrices ??
Message par gicab le Dim 24 Jan 2016 - 19:14
Non pas pour l'instant... pas trop fan de ce truc la... surtout en utilisation ultra4 sur la mini piste à haute vitesse ça doit pas être top Suspect
Aller le stig c' est enfin transformé en wild willy Very Happy
Message par h.300 le Dim 24 Jan 2016 - 21:32
comme sur l'autre fofo, ou bouger le bras, ou rallonger la tige du levier ...
sur cette photo, ça le ferait :
mais sur celle là ??
sinon, la peinture est super top
Message par gicab le Mar 26 Jan 2016 - 1:23
Merci Marsu Wink
En faite bien plus simple modifier le soir même, avec le levier fourni avec willy, qui est plus grand ça tombe pile poil Smile
Encore un peu de peinture à faire Rolling Eyes et je ferais une photo...
Message par Chris31 le Mar 26 Jan 2016 - 8:28
Message par gicab le Dim 31 Jan 2016 - 20:59
Hello,
Ça prend forme remontage Smile
Oupss un peu casse bien caché...
Check les diff fait check couronne pignon fait check roulement... un HS en entré du diff du cardan central arrière.
Remise en place des cables elec plus propre.
Link avant sup home made fait.
Levier de vitesse qui tombe bien sous la main fait.
Monter les news roues fait.
To be continue.....
Message par gicab le Sam 6 Fév 2016 - 21:32
Le toit terminé Smile Reste un peu de finition...
Message par h.300 le Sam 6 Fév 2016 - 22:24
